    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
      @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
      Pegelalarm legt nur einmalig das Object an
      an was kann das sonst noch liegen, dass die Aufzeichnung (Zahnrad nicht mehr aktiv) gelöscht wird?
      Tritt bei mir so alle 4-7 Tage auf.
      @Rushmed hat auch das Problem.
      Edit: gerade gesehn, dass es schon wieder deaktiviert ist. Habs erst gestern wieder aktiviert.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Bei welchen Objekten tritt dies bei dir auf?
        Bei @Rushmed ist ja wohl auch Zigbee betroffen
        • Negalein
          nur bei den von Pegelalarm.
          • simatec
            @negalein Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
            Ich muss mir dass dann im Code anschauen, aber Pegelalarm erzeugt ja einige Objekte
            • Negalein
              pegelalarm.0.stations.pramerdorf.height
              Ich logge bei Pegelalarm nur die .height
              • simatec
                @negalein Hab mir mal den Code angeschaut ... .height wird nur erstellt, wenn es nicht existiert.
                Sollte also bei dir nicht der Fall sein.
                Zum testen kannst du ja mal den Namen des Objektes von "height" in irgendwas anderes umbenennen.
                Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
                R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Rushmed Most Active @simatec last edited by
                  @simatec Hab jetzt auch zum Testen den Name geändert.
                  • Negalein
                    Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
                    Alle Namen hatte ich in hooooch geändert.
                    Bei 1 steht wieder height und logging ist deaktiviert!
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
                      Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
                      Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
                      Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
                      • simatec
                        @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
                        Speziell geht es um den Teil "from"
                        Welche Controller und Admin Version nutzt du?
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
                          1.) 23. 11. 21 (1 DP)
                          2.) 12. 02. 22 (1 DP)
                          3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
                          4.) 01. 04. 22 (4 DP)
                          5.) 17. 04. 22 (3 DP)
                          6.) 21. 04. 22 (4 DP)
                          ist jetzt ein ungefährer Auszug.
                          Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
                          Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
                          • Negalein
                            Admin 5.3.8
                            Controller 3.3.22
                            bevor ich das Logging wieder aktiviere?
                            • simatec
                              @negalein ja genau
                              • Negalein
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "height",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "unit": "cm",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1650731941286,
                                  "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
                                heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
                                • simatec
                                  @negalein danke für die Info.
                                  Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
                                  Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    PN
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                                      @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
                                      Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
                                      • simatec
                                        @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
                                        • Negalein
                                          Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
                                          • Negalein
                                            mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
                                            log.txt
                                            influxdb protokoll stoppt
                                            2173
