    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Sonnenkind last edited by
      so neu installiert den Adapter und iobroker rebuild danach geht es wieder , das hatte ich zu dem Problem in einem anderen thread gefunden,
      danke Euch und noch einen schönen erst Sonntag
        crunchip Forum Testing Most Active @Sonnenkind last edited by
        @sonnenkind sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        rebuild
        iobroker sollte das eigentlich selbständig erledigen, in Ausnahmefällen muss man dann Hand anlegen.
        Der rebuild Versuch, sollte aber eigentlich im Log auftauchen, wenn ich mich nicht täusche
          apollon77 @crunchip last edited by
          @crunchip @Sonnenkind Ja wenn er es eindeutig erkennt. Der Fehler in dem Fall ist etwas unspezifischer und wird daher nicht erkannt. Einfach `iobroker rebuild" ausführen.
            Hallo Danke für die Info auch auf die Gefahr dass die Frage blöde ist aber ich will es gerne verstehen, was macht denn der rebuild Befehl ?
              apollon77 last edited by
              @sonnenkind Antwort findest Du hier https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition ... am Ende kann das nur passieren wenn Du die Node.js Version aktualisiert hast
                Sonnenkind @apollon77 last edited by
                @apollon77 ja das stimmt hab nodejs aktualisiert, dank dir und schöneOstern
                  ChrisXY last edited by
                  soo paar Wochen/Monate später erneut ein Versuch des Updates .. selbe Problem.
                  Nach boot ist mein iobroker Menü leer kein Zigbee usw.. ebenfalls gehen fast alle Adapter nicht mehr. Rechte / Zugriffs fehler. iob fix davor danach hilft nichts.
                  Vor dem Update: iob status sagt beides REDIS nach dem Update ist beides "file" ich denke daran wird es liegen?
                    Thomas Braun Most Active @ChrisXY last edited by
                    @chrisxy sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Genauer? Welche?
                    Eigentlich sollte es jsonl sein.
                    Vielleicht mal auf file/file umstellen, redis komplett außen vor lassen und dann upgraden inkl. jsonl/jsonl
                      ChrisXY @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun war ein /tmp leider nicht notiert da ich direkt Backup zurückgespielt habe da Frau wieder nach Hause gekommen ist 🙂 Gibt sonst ärger.
                      Muss ich mal gucken wie ich von REDIS zu File komme und dann mal wechseln.
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        /tmp
                        Deutet für mich auf falsche Nutzung der user hin. In /tmp ist die Rechteverwaltung etwas besonders (Stichwort 'sticky bit').
                          @thomas-braun Ja ich denke ich muss mal ein neues sauberes System aufsetzen und mit Backup/restore arbeiten. Ist einige Jahre lang gewachsen und sicher viele Rechte/root probleme.
                            apollon77 @ChrisXY last edited by
                            @chrisxy NEIN bitte redis lassen und gut ist ... das darf sich auch nicht ändern ...
                            Also bitte dafür mal eigenen Thread auf machen, dann da bitte dein iobroker.json reinpasten das man checken kann ob das passt ... genau so infos zum system, raspi, proxmox, docker oder oder oder ... danach muss du mal ein Update mit uns zusammen machen.
                              @chrisxy Die sollte "Iob fix" alle fixen
                                apollon77 last edited by apollon77
                                ab sofort taucht der js-controller 4.0.23 im Stable auf. Ein Admin Bug der eine ungültige Jsonl-Konfiguration generieren konnte hat uns dazu gezwungen doch nochmals nachzulegen. Von dem Problem akut betroffen sein könnten user die per Admin die Host-Konfiguration geändert und gespeichert haben.
                                Falls bei jemandem der js-controller nicht mehr sauber startet (vor oder auch nach dem update) bitte die größe der /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl Dateien prüfen ... ggf hat bei Ihm dieses problem zugeschlagen -> siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/53954/gelöst-states-jsonl-file-viel-zu-groß bzw https://forum.iobroker.net/post/791284
                                Der Bug ist auch seit Admin 5.3.7 behoben und Admin sollte nicht mehr die falschen Einträge erstellen.
                                Am besten natürlich sicherheitshalber besser Updaten 🙂
                                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  Fabio @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 vielen Dank, hat hervorragend geklappt, es gab keinerlei Probleme.👍 🙂
                                  • bahnuhr
                                    von 4.0.21 auf 4.0.23 sowohl master als auch slave
                                    alles geklappt; keine Fehler im log.
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      (Bis auf das BLE Problem
                                      Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                                      Wann wird den der Fix ausgerollt?
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @FredF last edited by
                                        @fredf ist extern und somit nicht unter unserer Kontrolle.
                                        • Nashra
                                          Keine Probleme 👍
                                            Siggi0904 last edited by
                                            Update lief hier auch ohne Fehlermeldungen durch.
                                            Nur habe ich seit dieser Version im Objektbaum nur noch die Anzeige der ID's anstatt der Namen in den Adaptern.
                                            Das ist z.B. beim Homematic oder Deconz Adapter so.
                                            Dies betrifft aber auch weitere Adapter.
                                            Warum wird denn die ID und nicht wie früher der Name?
                                            In den Eigenschaften steht der Name noch in common.name drin.
                                            Kann man das konfigurieren?
                                            Danke.
                                            501
                                            122700
