    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @puppet1912 last edited by
      @puppet1912 den Pfad hole ich mir aus dem angegebenen Aktornamen.
      Daher sollte die Instanz egal sein.
      Schaue ich mir morgen noch einmal an.
        puppet1912 @Kuddel last edited by puppet1912
        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Okay, war nur eine Vermutung, wenn auch eine unwahrscheinliche.
        Meine Aussage war allerdings nicht ganz korrekt: Ich habe beobachtet, wenn alle meine 5 Ventile AutoTimerOff = false, dann schreibt das Script kurz vor Ende des Gesamtdurchlaufs in den AutoTimerOffDelay des ersten Ventils den entsprechenden Wert. Aber auch nur in den DP des ersten Ventils, alle anderen bleibe unberührt.
        Da der Shelly-Adapter mit den Plus-Modellen anders kommuniziert, habe ich mir ein kleines Testscript gebaut um zu checken, ob die Datenpunkte geschrieben werden. Funktioniert alles soweit. Nur um auszuschließen, dass hier der Fehler woanders liegt.
        Edit: Eins ist mir eben aufgefallen: Die Automatik hat eben für Abends die Bewässerung gestartet, ohne Schwellwertcheck. Im Log steht aber dennoch "manueller Start". Ist dies so gewollt?
        Beste Grüße
          @puppet1912
          zum Thema autom. Start und Schwellwerte. So sah es heute morgen bei mir aus:
          Heute 04:51 	Automatischer Start
          Habe das Skript eben noch einmal angeschaut und den fehler bzgl. Shelly Plus gefunden.
          Bitte noch einmal testen. Danke
          bewaesserung_v4.2.0.zip
            @puppet1912
            Die automatischen Starts morgens und abends funktionieren bei mir nun auch. Witzigerweise einmal automatisch und kurz darauf nochmal manuell. Den zweiten kann ich mir nicht erklären. Es läuft genau ein Script.
            Heute 06:04 	Vorgang beendet
            Heute 06:03 	Ventil 5 - Hecke aktiv
            Heute 06:02 	Ventil 4 - Terrasse aktiv
            Heute 06:01 	Ventil 3 - Südseite aktiv
            Heute 06:00 	Ventil 2 - Küche aktiv
            Heute 05:59 	Ventil 1 - Einfahrt aktiv
            Heute 05:59 	Dauer: 05:05 Min, Ende: 06:04:06
            Heute 05:59 	Manueller Start
            Heute 05:55 	Vorgang beendet
            Heute 05:54 	Ventil 5 - Hecke aktiv
            Heute 05:53 	Ventil 4 - Terrasse aktiv
            Heute 05:52 	Ventil 3 - Südseite aktiv
            Heute 05:51 	Ventil 2 - Küche aktiv
            Heute 05:50 	Ventil 1 - Einfahrt aktiv
            Heute 05:50 	Dauer: 05:05 Min, Ende: 05:55:06
            Heute 05:50 	Automatischer Start
            Auch die Einstellungen geben keinen neuen Start vor. Das gleiche Phänomen hatte ich gestern gegen 17:00 Uhr auch schon mal...ohne das ich etwas ausgelöst habe, gab es einen manuellen Start. Da wird wohl noch ein Cronjob aktiv sein. Auch die Datenpunkte passen zu dem was in der View eingestellt ist.
            Werde ich nachher gleich machen. Danke dir.
            Ich bin bei Änderungen jetzt immer so vorgegangen, dass ich den kompletten Objektbaum gelöscht habe, das Script gestoppt und komplett gelöscht habe und dann die neue Version eingefügt habe. Sinnvoll, oder gibt es einen besseren Weg?
            Beste Grüße
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @puppet1912 der Weg ist auf jeden Fall sauber.
              Ich würde noch einmal den kompletten ioBroker neustarten, falls da doch noch ein Cronjob oder so läuft.
                @puppet1912 habe gerade noch einen Fehler im Skript gefunden, der Fehler bei der Verwendung von Shelly (nicht Plus) verursachen könnte.
                  Ich werde dann mal durchstarten, nachdem ich die letzte Version jetzt gleich testen werden. Geb gleich bescheid.
                  Edit: Ich habe die zweite Version 4.2.0. getestet. Die gute Nachricht: Das Script schreibt Werte in "AutoTimerOffDelay", allerdings nicht die eingestellte Laufzeit von bpsw 60 Sekunden, sondern scheinbar immer die Restlaufzeit. Und dies auch ab dem zweiten Ventil auch zweimal direkt hintereinander. Ich habe aktuell 4 Ventile aktiv, mit je 1min Laufzeit. Ergibt eine Gesamtlaufzeit von 244 Sekunden. Beim Ventil 1 schreibt er 243s. Bei Ventil2 dann erst 182s und gleich darauf 182s. Und so weiter....
                  Den Datenpunkt "AutoTimerOFF" schreibt er nicht. Laut Log findet er ihn nicht. Wird aber daran liegen, dass im Pfad vor "AutoTimerOFF" noch "Switch.Relay0" steht.
                  2022-04-22 15:46:46.127 - warn: javascript.0 (341209) State "shelly.1.shellyplus1#441793a44118#1.Relay0.Switch.Relay0.AutoTimerOff" not found
                  2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                  2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1481:25)
                  2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object. (script.js.common.Gartenbewässerung.SteuerungKuddel_420:1553:13)
                  2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                  2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                  2022-04-22 15:46:46.130 - warn: javascript.0 (341209) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                  2022-04-22 15:46:46.130 - warn: javascript.0 (341209) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  Der Pfad müsste lauten:
                  shelly.1.shellyplus1#441793a44118#1.Relay0.AutoTimerOff
                    @puppet1912 oh ja das mit dem Pfad war ein schöner Denkfehler meinerseits ^^
                    Das mit er Laufzeit schaue ich mir auch an.
                    Sorry für das testen, aber wenn man selber keiner entsprechenden Aktor hat, ist das immer ein wenig schwierig.
                    I P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      Idefix01 @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      Kannst dumir noch ein Tip mit dem Logparser geben? Der Doppelpunkt hinter Bewaesserung bei Whitlist Und hat nichts gebracht
                        Kuddel @Idefix01 last edited by
                        @idefix01 die Einträge tauchen aber im ioBroker Log auf oder ?
                        • I
                          @kuddel
                          schau ich mir nachher gleich nochmal an momentan zeigt er nur das:
                          • I
                            Idefix01 @Idefix01 last edited by
                            @Kuddel
                            So die Bewaesserung hat soeben gestartet aber die Logparser Einträge bleiben leer
                              @idefix01 gibt es denn Einträge im normalen iobroker log ?
                              Die arbeitet der Logparser ja nur auf
                              • I
                                @kuddel
                                so wie es aussieht macht er das nicht obwohl im Script auf true steht
                                  @idefix01 das ist ja sehr komisch. Kannst du mal ein neues Blockly Skript erstellen und prüfen ob der Output Block bei dir überhaupt funzt.
                                  Er ist unter System zu finden.
                                    Absolut kein Problem. Ich teste gerne und es soll ja auch was bei rum kommen.
                                    I K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • I
                                      Idefix01 @puppet1912 last edited by
                                      @Kuddel
                                      So ich habe es erst mal anders gemacht, ich habe das alte Script gestoppt (V4.0.2), habe die DP´s gelöscht und das neue Script eingerichtet (V4.2.0).
                                      Mal schauen was er morgen macht
                                        @puppet1912 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Auf ein Neues...
                                          Auf ein Neues...
                                          Das schaut sehr gut aus. Beide DPs werden geschrieben. Beim ersten Ventil wird im Delay die Zeit in Sekunden plus 1 Sekunde geschrieben, in meinem Fall also 61 Sekunden. In allen darauf folgenden DPs wird erst 61, direkt darauf dann 60 Sekunden geschrieben.
                                          Denke aber das ist zu vernachlässigen und sollte völlig ausreichend. Herzlichen Dank!
                                          Bezüglich des Intervalls. Ich weiß du bist da noch dran. Daher nur folgende Beobachtung als Hinweis.
                                          Wenn ich bspw den Haken in der ViS setze und dann die Zeit beginne einzugeben. Zu diesem Zeitpunkt wirft das Log bereits Fehler und zwar so lange, bis ich alles bis hin zum Punkt "Alle" eingegeben habe. Danach läuft dann nichts automatisch an.
                                          2022-04-22 21:49:55.577 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:49:56.578 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 11 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:49:57.368 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 11 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:49:58.382 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 20 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:49:58.598 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 20 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:49:59.606 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:50:01.648 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:50:05.201 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:50:10.422 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          2022-04-22 21:50:16.424 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          Beste Grüße
                                            @puppet1912 das klingt ja super.
                                            Dann kann ich. Version 4.2.0 ja freigeben.
                                            Das Intervall fixe ich dann hoffentlich mir Version 4.2.1
                                            Was mir bei deinem Log auffällt:
                                            "Alle" darf nicht 0 sein.
                                            Das Intervall kann leider immer nur genau zur vollen Stunde gestartet werden und läuft dann alle X Minuten.
                                            Wenn "Alle" 0 ist, dann wird ein Cronjob mit */0 gebaut, was nicht funktioniert
                                            1187
                                            312554
