    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Great SUN
      Great SUN @joBr99 last edited by
      @jobr99 Aua!
      Ich schätze, ich muss dann doch wohl oder übel mal eine andere Oberfläche drauf geben... Gibt es denn eine, die ähnlich aussieht, die ich da rauf packen kann?
      Dann würde ich das auf dem zweiten NSPanel machen, das ich eh noch hier am Tisch habe...
      Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung... Wie Ihr seht, ich bin nicht unbelehrbar 🐶
      J Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        joBr99 @Great SUN last edited by
        @great-sun
        das meiste ist esphome zeugs, bei dem du in der esphome config und im nextion editor rumfummeln musst, dann gibts noch das hier (auch wenns da im moment afaik nur nen openhab "backend" gibt)
        https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
        und meine, wenn's dir um die grid seite von der sock fw geht, sowas geht:
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by Armilar
          @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
          @jobr99 Aua!
          Diese UI ist nicht in Granit gemeißelt und bekommt täglich Neuerungen - ebenso Updates
          Wie du erkennen kannst, hast du direkten Kontakt mit Product-Owner und Developer und eine mächtige Community.
          Die UI (mir gefällt sie) für dich im Moment nicht so einen "schicken" Farbverlauf wie das Sonoff, aber dafür sind die Seiten und Funktionen nahezu unbegrenzt (kommen auch täglich neue dazu). Also nicht auf 3 Seiten begrenzt mit wenigen Infos drauf.
          Funktional kann das Sonoff-Original ja eigentlich fast gar nichts, wenn man auch bei Sonoff von den diversen Bugs (inbesondere beim Thermostaten und Bezeichnern) in der Firmware absieht. Und selbst wenn die ein Update über Sonoff bereitstellen, so stelle ich mir auch die Frage: "wie bekomme ich das denn auf mein Tasmota-Panel?"
          Ich habe ein Smart-Home und es muss in erster Linie mal haptisch und bei mir intuitiv (bin gar nicht so versessen auf Tasten), virtualisiert funktionieren. Dann kann es hübsch aussehen.
          P.S.: Die Oberflächen brauchen wir eher, wenn Oma mal auf den Hund aufpasst oder Besuch kommt - den Rest macht das Haus von selbst.
            joBr99 @Armilar last edited by
            @Great-SUN
            wenn du unbedingt willst, nimm dir das HMI und pass es an, da das Panel keine Transparenz kann (und das ziel von dem projekt ist möglichst nah an dem dashboard von HomeAssistant zu sein) werd ich kein background image einbauen, aber grundsätzlich funktioniert das
            (die meisten icons sind keine bilder sondern text, da sollte es reichen sta auf crop image umzustellen) und bei den wenigen icons die bilder sind, muss du den hintergrund in das bild vom icon reinbasteln
            Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mikewolf
              Mikewolf @Armilar last edited by Mikewolf
              @armilar
              DAnke für Dein Script, habe nur Problem das beim compilieren kommt :
              javascript.0 (1031) script.js.Displays.NSPanel022042022: TypeScript compilation failed: Kleiner; ^ ERROR: Cannot find name 'Kleiner'.
              finde aber nicht den Begriff "Kleiner " im script, bzw habe ich keinen Plan was oder wo ich ansetzten kann
              Mit freundlichen Grüßen
              Mikewolf
              H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                holgerwolf @Mikewolf last edited by holgerwolf
                @mikewolf Schau dochmal im Script Editor. Auf der rechten Seite ist eine Miniaturansicht des Scriptes. Wenn da ein Fehler drin ist, wie bei dir, markiert er die betreffende Zeile mit einer roten Linie. Da mal nachschauen und ggf hier einstellen.
                Ich habe auch kein "kleiner" in meinem script.
                Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Mikewolf
                  Mikewolf @holgerwolf last edited by Mikewolf
                  @holgerwolf
                  Im scripteditor markiert er nichts ...? keine rote Linie ...
                  Fehler gefunden hat Mac zuviel kopiert , Fehler sitzt ja meistens vorm Bildschirm !!
                  DANKE!!!!!
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Mikewolf last edited by
                    @mikewolf gerne
                    @dexxter @britzelpuf Das ColorWheel unter dem Alias-Typen "HUE" sollte nun auch funktionieren:
                    @joBr99 Die helper.py aus dem luibackend war doch sehr hilfreich. Die RGB-Werte in der ioBroker-Konsole sehen für mich überzeugend aus. 👍
                    var Icons = new IconsSelector();
                    const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                    const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                    const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                    const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                    const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                    const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                    const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                    const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                    const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                    const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                    const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                    const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                    const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                    const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                    const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                    const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                    const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                    const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                    //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                    var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                    //Alexa-Instanz
                    var alexaInstanz = "alexa2.0"
                    var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                    // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                    // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                    const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                    //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                    //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                    var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                    var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                    var Test_Licht: PageEntities =
                        "type": "cardEntities",
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                    var Buero_Seite_1: PageEntities =
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                    var Fenster_1: PageEntities =
                        "heading": "Fenster und Türen",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                    var Abfall: PageEntities =
                        "heading": "Abfallkalender",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                    var Buero_Seite_2: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Büro 2",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                    var Alexa: PageMedia =
                        "type": "cardMedia",
                        "heading": "Alexa",
                        "useColor": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                    var Buero_Themostat: PageThermo =
                        "type": "cardThermo",
                        "heading": "Thermostat",
                        "useColor": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                    var Buero_Alarm: PageAlarm =
                        "type": "cardAlarm",
                        "heading": "Alarm",
                        "useColor": true,
                        "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                    var button1Page: PageGrid =
                        "type": "cardGrid",
                        "heading": "Radio",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "amazon-alexa", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                    var button2Page: PageEntities =
                        "heading": "Büro",
                        "useColor": true,
                        "items": [
                    export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                        panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                        thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                        fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                        timeoutScreensaver: 15,
                        dimmode: 8,
                        screenSaverDoubleClick: false,
                        locale: "de_DE",
                        timeFormat: "%H:%M",
                        dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                        weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                        defaultOffColor: Off,
                        defaultOnColor: On,
                        defaultColor: Off,
                        temperatureUnit: "°C",
                        pages: [Buero_Seite_1,
                                Test_Licht,
                                Fenster_1,
                                Abfall,
                                Buero_Seite_2,
                                Alexa,
                                Buero_Themostat,
                                Buero_Alarm
                        button1Page: button1Page,
                        button2Page: button2Page
                    //Notification an Screensaver
                    on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                        setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    var subscriptions: any = {};
                    var screensaverEnabled : boolean = false;
                    var pageId = 0;
                    schedule("* * * * *", function () {
                        SendTime();
                    schedule("0 * * * *", function () {
                        SendDate();
                    // Only monitor the extra nodes if present
                    var updateArray: string[] = [];
                    if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                        updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                    if (updateArray.length > 0) {
                        on(updateArray, function () {
                            HandleScreensaverUpdate();
                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                            HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                    function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                        if (Array.isArray(val)) {
                            val.forEach(function (id, i) {
                                setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                        else
                            setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                    function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                        if (typ == "event") {
                            switch (method) {
                                case "startup":
                                    screensaverEnabled = false;
                                    UnsubscribeWatcher();
                                    HandleStartupProcess();
                                    pageId = 0;
                                    GeneratePage(config.pages[0]);
                                    break;
                                case "sleepReached":
                                    screensaverEnabled = true;
                                    if (pageId < 0)
                                        pageId = 0;
                                    HandleScreensaver();
                                    break;
                                case "pageOpenDetail":
                                    let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                    if (pageItem !== undefined)
                                        SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                case "buttonPress2":
                                    HandleButtonEvent(words);
                                    break;
                                case "button1":
                                case "button2":
                                    HandleHardwareButton(method);
                                default:
                                    break;
                    function GeneratePage(page: Page): void {
                        switch (page.type) {
                            case "cardEntities":
                                SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                break;
                            case "cardThermo":
                                SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                break;
                            case "cardGrid":
                                SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                break;
                            case "cardMedia":
                                SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                break;
                    function HandleHardwareButton(method: string): void {
                        let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                        if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                            page = config.button1Page;
                            pageId = -1;
                        else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                            page = config.button2Page;
                            pageId = -2;
                        else {
                            return;
                        GeneratePage(page);
                    function HandleStartupProcess(): void {
                        SendDate();
                        SendTime();
                        SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                        SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                    function SendDate(): void {
                        var d = new Date();
                        var day = Days[d.getDay()];
                        var date = d.getDate();
                        var month = Months[d.getMonth()];
                        var year = d.getFullYear();
                        var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                    function SendTime(): void {
                        var d = new Date();
                        var hr = d.getHours().toString();
                        var min = d.getMinutes().toString();
                        if (d.getHours() < 10) {
                            hr = "0" + d.getHours().toString();
                        if (d.getMinutes() < 10) {
                            min = "0" + d.getMinutes().toString();
                        SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                    function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                        var out_msgs: Array<Payload> = [];
                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                        out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                        return out_msgs
                    function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                        out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                        return out_msgs
                    function GeneratePageElements(page: Page): string {
                        let maxItems = 0;
                            case "cardThermo":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardAlarm":
                                maxItems = 1;
                                break;
                            case "cardMedia":
                                maxItems = 1;
                                break;
                                maxItems = 4;
                                break;
                            case "cardGrid":
                                maxItems = 6;
                                break;
                        let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                        for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                            if (page.items[index] !== undefined) {
                                pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                            else {
                                pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                        return pageData;
                    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                        var iconId = "0"
                        if (pageItem.id == "delete") {
                            return "~delete~~~~~"
                        var name: string;
                        var type: string;
                        // ioBroker
                        if (existsObject(pageItem.id)) {
                            let o = getObject(pageItem.id)
                            var val = null;
                            name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                            if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                            else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                            switch (o.common.role) {
                                case "socket":
                                case "light":
                                    type = "light"
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                    var optVal = "0"
                                    if (val === true || val === "true") {
                                        optVal = "1"
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                    } else {
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                case "hue":
                                    type = "light"
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                    var optVal = "0"
                                    if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                        optVal = "1"
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                case "dimmer":
                                    type = "light"
                                    var optVal = "0"
                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                        optVal = "1"
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                case "blind":
                                    type = "shutter"
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                case "door":
                                case "window":
                                    type = "text";
                                    if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                        if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                            var windowState = "opened"
                                        } else {
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                            //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                            var windowState = "closed"
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                case "info":
                                case "humidity":
                                case "value.temperature":
                                case "value.humidity":
                                case "sensor.door":
                                case "sensor.window":
                                case "thermostat":
                                    type = "text";
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                    let unit = "";
                                    var optVal = "0"
                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                    else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                        optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                        unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                    if (o.common.role == "value.temperature") {
                                        iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                    iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                case "button":
                                    type = "button";
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                    let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                    return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                case "warning":
                                    type = "text";
                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                    iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                    let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                    let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                    return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                default:
                                    return "~delete~~~~~";
                    function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                        // dimmer
                        if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                            let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                            let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                            value = value > maxValue ? maxValue : value;
                            value = value < minValue ? minValue : value;
                            return rgb_dec565(
                                Interpolate(
                                    pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                    pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                    scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                        if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                            return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                        return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                    function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                        if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                            return;
                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                            if(pageId >= 0)
                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                            if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                            if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                    function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                            return;
                        subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                            SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                    function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                        if (!existsObject(id))
                            return "";
                        let obj = getObject(id);
                        if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                            return obj.common.unit
                        if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                            return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                        return "";
                    function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                        var id = page.items[0].id
                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                        // ioBroker
                        if (existsObject(id)) {
                            let o = getObject(id)
                            let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                            let currentTemp = 0;
                            if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                            let destTemp = 0;
                            if (existsState(id + ".SET")) {
                                destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                            let status = ""
                            if (existsState(id + ".MODE"))
                                status = getState(id + ".MODE").val;
                            let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                            let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                            let stepTemp = 5
                            //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                            let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                            //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                            let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                            let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                            let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                            let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                            if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                    bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                            if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                } else {
                                    bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                            if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                } else {
                                    bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                            if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                } else {
                                    bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                            let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                            out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                        return out_msgs
                    function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                            let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                            let media_icon = Icons.GetIcon("amazon-alexa");
                            let title = getState(id + ".TITLE").val;
                            let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                            let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                            var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                            if (getState(id + ".STATE").val) {
                            } else {
                                iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                            let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                            console.log(id);
                    // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                    // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                            let speakerlist = "";
                            if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                    speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                            } else {
                                let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                for (let i_index in i_list) {
                                    let i = i_list[i_index];
                                    let deviceId = i;
                                    deviceId = deviceId.split('.');
                                    if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                        existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                            speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                            speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                            let onoffbutton = 1;
                                                      name + "~" +
                                                      id + "~" +
                                                      id + "~" +         //????
                                                      media_icon + "~" +
                                                      title + "~" +
                                                      author + "~" +
                                                      volume + "~" +
                                                      iconplaypause + "~" +
                                                      currentSpeaker + "~" +
                                                      speakerlist + "~" +
                                                      onoffbutton});
                        return out_msgs
                    function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                        out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                        var armed: boolean = true;
                        if (armed) {
                            var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                            var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                            var arm2 = "";                              //arm2*~*
                            var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                            var arm3 = "";                              //arm3*~*
                            var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                            var arm4 = "";                              //arm4*~*
                            var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                            var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                            var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                            var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                            var flashing = 1;                           //flashing*
                        else {
                            var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                            var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                            var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                            var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                            var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                            var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                            var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                            var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                            var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                            var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                        out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                    id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                    arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                    arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                    arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                    arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                    arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                    arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                    arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                    arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                    icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                    iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                    numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                    flashing});                //flashing*
                        return out_msgs
                    function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                        if (type === null) {
                            if (existsState(id)) {
                                setState(id, value);
                                return true;
                        else {
                            if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                return true;
                        return false;
                    function toggleState(id: string): boolean {
                        if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                            setState(id, !getState(id).val);
                            return true;
                        return false;
                    function HandleButtonEvent(words): void {
                        let id = words[2]
                        let buttonAction = words[3];
                        switch (buttonAction) {
                            case "bNext":
                                var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                pageId = Math.abs(pageNum);
                                GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                break;
                            case "bPrev":
                                var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                break;
                            case "bExit":
                                if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                    if (words[4] == 2)
                                else
                                break;
                            case "OnOff":
                                    var action = false
                                    if (words[4] == "1")
                                        action = true
                                        case "light":
                                            setIfExists(id + ".SET", action);
                                            break;
                                        case "dimmer":
                                            setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                            break;
                                        case "hue": // Armilar
                                break;
                            case "up":
                                setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                break;
                            case "stop":
                                setIfExists(id + ".STOP", true)
                                break;
                            case "down":
                                setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                break;
                            case "button":
                                toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                break;
                            case "positionSlider":
                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                break;
                            case "brightnessSlider":
                                    let o = getObject(id);
                                        case "dimmer":
                                            break;
                                        case "hue":
                                            setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                break;
                            case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                    let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                } else {
                                    setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                break;
                            case "colorWheel":
                                let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                //console.log(rgb);
                                //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                break;
                            case "tempUpd":
                                setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                break;
                            case "media-back":
                                setIfExists(id + ".PREV", true)
                                break;
                            case "media-pause":
                                if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                    setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                } else {
                                    setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                break;
                            case "media-next":
                                setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                break;
                            case "volumeSlider":
                                setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                break;
                            case "speaker-sel":
                                    if ((getState(i).val) === words[4]){
                                        let deviceId = i;
                                        setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                        alexaDevice = deviceId[3]
                                break;
                            case "media-OnOff":
                                break;
                            case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                break;
                            case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                break;
                            case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                break;
                            case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                break;
                            case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                break;
                            default:
                                break;
                    function GetNavigationString(pageId: number): string {
                        switch (pageId) {
                            case 0:
                                return "0|1";
                            case config.pages.length - 1:
                                return "1|0";
                            case -1:
                                return "0|0";
                            default:
                                return "1|1";
                    function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                        let id = pageItem.id
                            var o = getObject(id)
                            var val: (boolean | number) = 0;
                            let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                            if (type == "popupLight") {
                                let switchVal = "0"
                                if (o.common.role == "light") {
                                    if (existsState(id + ".GET")) {
                                        val = getState(id + ".GET").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                    else if (existsState(id + ".SET")) {
                                        val = getState(id + ".SET").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                    if (val) {
                                        switchVal = "1";
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                if (o.common.role == "dimmer") {
                                    if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                        val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                    else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                        val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                    if (val === true) {
                                        var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                        switchVal = "1"
                                    let brightness = 0;
                                    if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 0, 100))
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                    let colorTemp = "disable"
                                    let colorMode = "disable"
                                    //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                    //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                    // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                if (o.common.role == "hue") {
                                    //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                    if (val === true) {
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                        switchVal = "1";
                                    } else {
                                        iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                    let brightness = 0;
                                    if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                        RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                    var colorMode = "disable";
                                    if (existsState(id + ".HUE")) {
                                        if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                            colorMode = "enable";
                                    var colorTemp = 0;
                                    if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                        if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                                colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                            } else {
                                                colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                    //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                            if (type == "popupShutter") {
                                    val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail," + val })
                        return out_msgs
                    function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                        return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                    function UnsubscribeWatcher(): void {
                        for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                            unsubscribe(value);
                            delete subscriptions[key]
                    function HandleScreensaver(): void {
                        SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                    function HandleScreensaverUpdate(): void {
                        if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                            var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                            let temperature: string =
                                existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                    existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                            let payloadString =
                                "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                            if (weatherForecast == true) {
                                // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                    let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                    let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                    let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                    payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                            else {
                                //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                            SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                    function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                        if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                            let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                            return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                        else {
                            return "~~~";
                    function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                        switch (icon) {
                            case 24:        // Ice
                            case 30:        // Hot
                            case 31:        // Cold
                                return "window-open";  // exceptional
                            case 7:         // Cloudy
                            case 8:         // Dreary (Overcast)
                            case 38:        // Mostly Cloudy
                                return "weather-cloudy";  // cloudy
                            case 11:        // fog
                                return "weather-fog";  // fog
                            case 25:        // Sleet
                                return "weather-hail";  // Hail
                            case 15:        // T-Storms
                                return "weather-lightning";  // lightning
                            case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                            case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                            case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                            case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                            case 33:        // Clear
                            case 34:        // Mostly Clear
                            case 37:        // Hazy Moonlight
                                return "weather-night";
                            case 3:         // Partly Sunny
                            case 4:         // Intermittent Clouds
                            case 6:         // Mostly Cloudy
                            case 35: 	    // Partly Cloudy
                            case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                            case 18:        // pouring
                                return "weather-pouring";  // pouring
                            case 12:        // Showers
                            case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                            case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                            case 26:        // Freezing Rain
                            case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                            case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                return "weather-rainy";  // rainy
                            case 19:        // Flurries
                            case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                            case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                            case 22:        // Snow
                            case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                            case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                            case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                return "weather-snowy";  // snowy
                            case 29:        // Rain and Snow
                                return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                            case 1:         // Sunny
                            case 2: 	    // Mostly Sunny
                            case 5:         // Hazy Sunshine
                                return "weather-sunny";  // sunny
                            case 32:        // windy
                                return "weather-windy";  // windy
                            default:
                                return "alert-circle-outline";
                    function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                        if (percentage < 50)
                            return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                        return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                    function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                        var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                        var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                        var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                        return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                    function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                        return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                    function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                        return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                    /* Convert radians to degrees
                    rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                    returns {number} degrees equivalent of rad
                    function rad2deg(rad) {
                      return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                    /* Convert h,s,v values to r,g,b
                    hue - in range [0, 360]
                    saturation - in range 0 to 1
                    value - in range 0 to 1
                    returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                    function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                      hue /= 60;
                      let chroma = value * saturation;
                      let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                      let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                          [chroma, 0, x];
                      return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                    function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                        var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                        var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                        if (min == max) {
                            return 0;
                        var hue = 0;
                        if (max == red) {
                            hue = (green - blue) / (max - min);
                        } else if (max == green) {
                            hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                        } else {
                            hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                        hue = hue * 60;
                        if (hue < 0) hue = hue + 360;
                        return Math.round(hue);
                    function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                        var r = 160/2;
                        var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                        var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                        r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                        let sat = 0
                        if (r > 1) {
                            sat = 0;
                        } else {
                            sat = r;
                        var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                        var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                        return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                    type RGB = {
                        red: number,
                        green: number,
                        blue: number
                    type Payload = {
                        payload: string;
                    type Page = {
                        type: string,
                        heading: string,
                        items: PageItem[],
                        useColor: boolean
                    interface PageEntities extends Page {
                        type: "cardEntities",
                        items: PageItem[],
                    interface PageGrid extends Page {
                        type: "cardGrid",
                        items: PageItem[],
                    interface PageThermo extends Page {
                        type: "cardThermo",
                        items: PageItem[],
                    interface PageMedia extends Page {
                        type: "cardMedia",
                        items: PageItem[],
                    interface PageAlarm extends Page {
                        type: "cardAlarm",
                        items: PageItem[],
                    type PageItem = {
                        icon: (string | undefined),
                        onColor: (RGB | undefined),
                        offColor: (RGB | undefined),
                        useColor: (boolean | undefined),
                        interpolateColor: (boolean | undefined),
                        minValue: (number | undefined),
                        maxValue: (number | undefined),
                        name: (string | undefined),
                        unit: (string | undefined)
                    type Config = {
                        panelRecvTopic: string,
                        panelSendTopic: string,
                        timeoutScreensaver: number,
                        dimmode: number,
                        //brightnessScreensaver:
                        locale: string,
                        timeFormat: string,
                        dateFormat: string,
                        weatherEntity: string | null,
                        screenSaverDoubleClick: boolean,
                        temperatureUnit: string,
                        firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                        secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                        thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                        fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                        defaultColor: RGB,
                        defaultOnColor: RGB,
                        defaultOffColor: RGB,
                        pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                        button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                        button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                    type ScreenSaverElement = {
                        ScreensaverEntity: string | null,
                        ScreensaverEntityIcon: string | null,
                        ScreensaverEntityText: string | null,
                        ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mameier1234 @britzelpuf last edited by
                      @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                      Die Zeile sollte darauf reagieren:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                      Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                      Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                      britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @armilar das ist gut, ich könnte dir jetzt auch auf anhieb nicht mehr erklären was ich da programmiert hab 😄
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                          @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                          python - muss man da nicht Parselmund sein? 😊
                            Dexxter @Armilar last edited by Dexxter
                            @armilar
                            erstmal danke👍
                            Was nimmst Du denn da für ein Gerät?
                            Weil wenn ich das Gerät "HUE Licht" nehme dann funktionieren weder Brightnessslider noch Temperaturslider.
                            Wenn ich einen "Dimmer" nehme funktioniert auf jeden Fall der Brightnessslider.
                            Das kann jetzt nur noch noch ein kleiner Fehler sein.......aber ich komm nicht drauf.
                            Greetz Dexxter
                            EDIT: Ich habe jetzt die .tft nochmal neu geflasht, den Berry Driver upgedatet und nu scheint es zu gehen.
                            Jetzt ist zwar das Wetter auf dem Startscreen weg aber da kümmer ich mich jetzt drum😀
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
                              @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
                              @armilar
                              erstmal danke👍
                              Greetz Dexxter
                              Die Aliase sind sehr träge. Manchmal arbeiten die erst, wenn sich eine Änderung am entsprechenden Datenpunkt ergibt. Also mal mit der regulären Steuerung, App, VIS oder was auch immer ansteuern.
                              Ich nutze gar kein Gerät (weil ich aktuell keins zum Testen habe). Aber meine Datenpunkte machen das gleiche. Die Ausgabe ist in Ordnung. Versuche die bitte nochmal auf dem HUE-Licht und dann die Funktionen" von außen (nicht über das Panel) anschubsen.
                              Der Dimmer dürfte eigentlich nur den Slider für Brightness haben
                              EDIT: Prima - am Wetter habe ich nicht gedreht 😀
                                @armilar
                                Hab es eben schon in meinem letzten Post editiert.....nu läufts.
                                Das die Aliase sehr träge sind erklärt auf jeden Fall das ein oder andere Verhalten das ich hier feststelle.
                                Warum nimmt man eigentlich Aliase und nicht die entsprechenden Datenpunkte?
                                Das sollte doch dann schneller reagieren und weniger arbeit machen oder nicht?
                                EDIT: Ach so.....eine Frage noch. Kann ich den Brightnessslider auch irgendwie begrenzen?
                                Bei allen Werten über 70 spinnt der Controller total rum.
                                Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @armilar
                                  Das TypeScript ist hochdynamisch und auf die ALIASE abgestimmt. Du kannst jetzt jedes erdenkliche Gerät als Lampe verwenden, ungeachtet ob es auf dem Sonoff-, MQTT-, WLED-, HUE-, DeConz-, Zigbee-, WLED-, etc. Adapter läuft. Die Datenpunkte, welche benötigt werden, machen zwar in jedem Adapter das gleiche, heißen aber überall unterschiedlich (On = Power = Switch = etc...). Durch die Aliase bleibt der Code übersichtlich und muss nicht gleich angepasst werden, wenn irgendein neuer Adapter mit neuem Pseudo-Namen veröffentlicht wird. War die Idee von @britzelpuf, aber ich finde es genial, wenn manchmal in der ALIAS-Konfiguration etwas nervig.
                                  • Armilar
                                    @armilar
                                    nimm nochhmal das letzte Script: Hatte vorhin noch ne kleine Änderung am Brightness-Slider und insbesondere am Shutter-Slider gemacht. Grundsätzlich kann da auch die minValue/maxValue gesetzt werden. Die ist aber aktuell im Script fest auf 0 und 100 verdratet. Kommt dann übers WE rein
                                    //Alexa-Instanz
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "type": "cardGrid",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        "heading": "Alexa",
                                        "useColor": true,
                                        "useColor": true,
                                        "heading": "Alarm",
                                        "useColor": true,
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "Radio",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                        "heading": "Büro",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [
                                        dimmode: 8,
                                        locale: "de_DE",
                                        defaultOnColor: On,
                                        defaultColor: Off,
                                                Test_Licht,
                                                Fenster_1,
                                                Abfall,
                                                Buero_Seite_2,
                                                Alexa,
                                                Buero_Themostat,
                                                Buero_Alarm
                                    var pageId = 0;
                                        SendTime();
                                        SendDate();
                                        else
                                            switch (method) {
                                                case "startup":
                                                    pageId = 0;
                                                    break;
                                                    if (pageId < 0)
                                                        pageId = 0;
                                                    break;
                                                    break;
                                                case "button1":
                                                case "button2":
                                                default:
                                                    break;
                                                break;
                                            case "cardThermo":
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                break;
                                            pageId = -1;
                                            pageId = -2;
                                        else {
                                            return;
                                        GeneratePage(page);
                                        SendDate();
                                        SendTime();
                                        var d = new Date();
                                        var d = new Date();
                                        return out_msgs
                                        return out_msgs
                                        let maxItems = 0;
                                            case "cardThermo":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardAlarm":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                            case "cardMedia":
                                                maxItems = 1;
                                                break;
                                                maxItems = 4;
                                                break;
                                            case "cardGrid":
                                                maxItems = 6;
                                                break;
                                            else {
                                        return pageData;
                                        var iconId = "0"
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                            var val = null;
                                                case "socket":
                                                case "light":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                    } else {
                                                case "hue":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "dimmer":
                                                    type = "light"
                                                    var optVal = "0"
                                                        optVal = "1"
                                                case "blind":
                                                    type = "shutter"
                                                case "door":
                                                case "window":
                                                    type = "text";
                                                        } else {
                                                case "info":
                                                case "humidity":
                                                case "sensor.door":
                                                case "thermostat":
                                                    type = "text";
                                                    let unit = "";
                                                    var optVal = "0"
                                                case "button":
                                                    type = "button";
                                                case "warning":
                                                    type = "text";
                                                default:
                                        // dimmer
                                            return rgb_dec565(
                                                Interpolate(
                                            return;
                                            if(pageId >= 0)
                                            return;
                                            return "";
                                        return "";
                                        // ioBroker
                                            let destTemp = 0;
                                            let status = ""
                                            let stepTemp = 5
                                                } else {
                                                } else {
                                                } else {
                                        return out_msgs
                                            let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                            var onoffbutton = 1374;
                                                onoffbutton = 65535;
                                            } else {
                                            //console.log(id);
                                            } else {
                                                    let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                        return out_msgs
                                        if (armed) {
                                        else {
                                        return out_msgs
                                                return true;
                                        else {
                                                return true;
                                        return false;
                                            return true;
                                        return false;
                                        let id = words[2]
                                        console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                            case "bNext":
                                                break;
                                            case "bPrev":
                                                break;
                                            case "bExit":
                                                    if (words[4] == 2)
                                                else
                                                break;
                                            case "OnOff":
                                                    var action = false
                                                        action = true
                                                        case "light":
                                                            break;
                                                        case "dimmer":
                                                            break;
                                                break;
                                            case "up":
                                                break;
                                            case "stop":
                                                break;
                                            case "down":
                                                break;
                                            case "button":
                                                break;
                                                break;
                                                        case "dimmer":
                                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 100))
                                                            break;
                                                        case "hue":
                                                break;
                                                } else {
                                                break;
                                            case "colorWheel":
                                                //console.log(rgb);
                                                break;
                                            case "tempUpd":
                                                break;
                                            case "media-back":
                                                break;
                                            case "media-pause":
                                                } else {
                                                break;
                                            case "media-next":
                                                break;
                                                break;
                                            case "speaker-sel":
                                                        let deviceId = i;
                                                break;
                                            case "media-OnOff":
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        switch (pageId) {
                                            case 0:
                                                return "0|1";
                                                return "1|0";
                                            case -1:
                                                return "0|0";
                                            default:
                                                return "1|1";
                                                let switchVal = "0"
                                                    if (val) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1"
                                                    let brightness = 0;
                                                        brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 100, 0))
                                                    if (val === true) {
                                                        switchVal = "1";
                                                    } else {
                                                    let brightness = 0;
                                                    var colorTemp = 0;
                                                            } else {
                                                    console.log(val);
                                                } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                    console.log(val);
                                                out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                        return out_msgs
                                            unsubscribe(value);
                                            let payloadString =
                                            else {
                                        else {
                                            return "~~~";
                                        switch (icon) {
                                            case 24:        // Ice
                                            case 30:        // Hot
                                            case 31:        // Cold
                                            case 7:         // Cloudy
                                            case 11:        // fog
                                            case 25:        // Sleet
                                            case 33:        // Clear
                                            case 18:        // pouring
                                            case 12:        // Showers
                                            case 22:        // Snow
                                            case 1:         // Sunny
                                            case 32:        // windy
                                            default:
                                      hue /= 60;
                                                          [chroma, 0, x];
                                        if (min == max) {
                                            return 0;
                                        var hue = 0;
                                        if (max == red) {
                                        } else {
                                        hue = hue * 60;
                                        var r = 160/2;
                                        let sat = 0
                                        if (r > 1) {
                                            sat = 0;
                                        } else {
                                            sat = r;
                                    type RGB = {
                                        red: number,
                                        green: number,
                                        blue: number
                                    type Payload = {
                                        payload: string;
                                    type Page = {
                                        type: string,
                                        heading: string,
                                        items: PageItem[],
                                        useColor: boolean
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardGrid",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardThermo",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardMedia",
                                        items: PageItem[],
                                        type: "cardAlarm",
                                        items: PageItem[],
                                    type PageItem = {
                                    type Config = {
                                        dimmode: number,
                                        locale: string,
                                        timeFormat: string,
                                        dateFormat: string,
                                        defaultColor: RGB,
                                    • Armilar
                                      @dexxter und gerne etwas weitertesten mit den Lampen und bescheid geben wenn es gut läuft (wenn nicht dann natürlich auch). Wenn es weiterhin problemlos funktioniert, dann setzte ich nächste Woche einen Pull-Request bei Github ab. Dann ist es auch in der offiziellen Version.
                                        @armilar
                                        Ich bin grade dran.
                                        Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
                                        Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
                                        Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
                                        EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
                                        • britzelpuf
                                          @Armilar man du bist ja fleißig gerade. Komme gerade nicht hinterher... anscheinend gibt es Konflikte beim mergen. Dass muss ich mir später anschauen, da ich gerade unterwegs bin und nur am Handy sitze.
                                          BTW der initiale Adapter (ohne gui) wird langsam.
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            @armilar
                                            Ich bin grade dran.
                                            Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
                                            1.2k
                                            1548
                                            631701
