    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @puppet1912 last edited by
      @puppet1912 habe gerade noch einen Fehler im Skript gefunden, der Fehler bei der Verwendung von Shelly (nicht Plus) verursachen könnte.
      bewaesserung_v4.2.0.zip
        puppet1912 @Kuddel last edited by puppet1912
        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Ich werde dann mal durchstarten, nachdem ich die letzte Version jetzt gleich testen werden. Geb gleich bescheid.
        Edit: Ich habe die zweite Version 4.2.0. getestet. Die gute Nachricht: Das Script schreibt Werte in "AutoTimerOffDelay", allerdings nicht die eingestellte Laufzeit von bpsw 60 Sekunden, sondern scheinbar immer die Restlaufzeit. Und dies auch ab dem zweiten Ventil auch zweimal direkt hintereinander. Ich habe aktuell 4 Ventile aktiv, mit je 1min Laufzeit. Ergibt eine Gesamtlaufzeit von 244 Sekunden. Beim Ventil 1 schreibt er 243s. Bei Ventil2 dann erst 182s und gleich darauf 182s. Und so weiter....
        Den Datenpunkt "AutoTimerOFF" schreibt er nicht. Laut Log findet er ihn nicht. Wird aber daran liegen, dass im Pfad vor "AutoTimerOFF" noch "Switch.Relay0" steht.
        2022-04-22 15:46:46.127 - warn: javascript.0 (341209) State "shelly.1.shellyplus1#441793a44118#1.Relay0.Switch.Relay0.AutoTimerOff" not found
        2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1481:25)
        2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object. (script.js.common.Gartenbewässerung.SteuerungKuddel_420:1553:13)
        2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
        2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
        2022-04-22 15:46:46.130 - warn: javascript.0 (341209) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
        2022-04-22 15:46:46.130 - warn: javascript.0 (341209) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
        Der Pfad müsste lauten:
        shelly.1.shellyplus1#441793a44118#1.Relay0.AutoTimerOff
          @puppet1912 oh ja das mit dem Pfad war ein schöner Denkfehler meinerseits ^^
          Das mit er Laufzeit schaue ich mir auch an.
          Sorry für das testen, aber wenn man selber keiner entsprechenden Aktor hat, ist das immer ein wenig schwierig.
          I P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • I
            Idefix01 @Kuddel last edited by
            @kuddel
            Kannst dumir noch ein Tip mit dem Logparser geben? Der Doppelpunkt hinter Bewaesserung bei Whitlist Und hat nichts gebracht
              Kuddel @Idefix01 last edited by
              @idefix01 die Einträge tauchen aber im ioBroker Log auf oder ?
              • I
                @kuddel
                schau ich mir nachher gleich nochmal an momentan zeigt er nur das:
                • I
                  Idefix01 @Idefix01 last edited by
                  @Kuddel
                  So die Bewaesserung hat soeben gestartet aber die Logparser Einträge bleiben leer
                    @idefix01 gibt es denn Einträge im normalen iobroker log ?
                    Die arbeitet der Logparser ja nur auf
                    • I
                      @kuddel
                      so wie es aussieht macht er das nicht obwohl im Script auf true steht
                        @idefix01 das ist ja sehr komisch. Kannst du mal ein neues Blockly Skript erstellen und prüfen ob der Output Block bei dir überhaupt funzt.
                        Er ist unter System zu finden.
                          Absolut kein Problem. Ich teste gerne und es soll ja auch was bei rum kommen.
                          I K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            Idefix01 @puppet1912 last edited by
                            @Kuddel
                            So ich habe es erst mal anders gemacht, ich habe das alte Script gestoppt (V4.0.2), habe die DP´s gelöscht und das neue Script eingerichtet (V4.2.0).
                            Mal schauen was er morgen macht
                              @puppet1912 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Auf ein Neues...
                                Auf ein Neues...
                                Das schaut sehr gut aus. Beide DPs werden geschrieben. Beim ersten Ventil wird im Delay die Zeit in Sekunden plus 1 Sekunde geschrieben, in meinem Fall also 61 Sekunden. In allen darauf folgenden DPs wird erst 61, direkt darauf dann 60 Sekunden geschrieben.
                                Denke aber das ist zu vernachlässigen und sollte völlig ausreichend. Herzlichen Dank!
                                Bezüglich des Intervalls. Ich weiß du bist da noch dran. Daher nur folgende Beobachtung als Hinweis.
                                Wenn ich bspw den Haken in der ViS setze und dann die Zeit beginne einzugeben. Zu diesem Zeitpunkt wirft das Log bereits Fehler und zwar so lange, bis ich alles bis hin zum Punkt "Alle" eingegeben habe. Danach läuft dann nichts automatisch an.
                                2022-04-22 21:49:55.577 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:49:56.578 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 11 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:49:57.368 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 11 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:49:58.382 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 20 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:49:58.598 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 20 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:49:59.606 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:50:01.648 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:50:05.201 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:50:10.422 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                2022-04-22 21:50:16.424 - error: javascript.0 (203) script.js.common.Gartenbewässerung.Steuerung_420: schedule(cron=*/0 21 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                Beste Grüße
                                  @puppet1912 das klingt ja super.
                                  Dann kann ich. Version 4.2.0 ja freigeben.
                                  Das Intervall fixe ich dann hoffentlich mir Version 4.2.1
                                  Was mir bei deinem Log auffällt:
                                  "Alle" darf nicht 0 sein.
                                  Das Intervall kann leider immer nur genau zur vollen Stunde gestartet werden und läuft dann alle X Minuten.
                                  Wenn "Alle" 0 ist, dann wird ein Cronjob mit */0 gebaut, was nicht funktioniert
                                    Okay, dann muss ich das in der VIS mal anpassen, dass nur "volle" Stunden ausgewählt werden können. Die 0 im DP "Alle" resultiert denk ich daraus, dass das Script bereits beginnt den Cron anzulegen, während noch Stunde und Anzahl eingetragen werden. Wenn man das zum ersten mal befüllt steht in "Alle" ja noch eine 0. Auch das werd ich in der VIS mal anpassen und schauen. Am Ende ist es nur ein Problem des befüllens der DPs.
                                      @puppet1912 ich werde das bei dem DP direkt im Skript berücksichtigen.
                                      Wert bei der Erstellung z.B. = 5
                                      Minimum für den Wert = 1
                                      In der VIS darf dann natürlich 0 auch nicht mehr auswählbar sein.
                                      • I
                                        @kuddel
                                        So habe es mal mit dem Output Block versucht unter neuem Script
                                          <block type="debug" id="r@UIOjuI}Z{IZ:52xnQO" x="113" y="88">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="AkS4*G1OE+u%HMH6cm0p">
                                                <field name="TEXT">TEST</field>
                                        Aber auch da erhalte ich keine Ausgabe
                                          @idefix01 kannst du davon kurz einen Screenshot posten. Bin noch am PC zum importieren.
                                          Dann ist das Problem aber auf jeden fall nicht ib meinem Skript, sondern in deiner iobroker / deiner Javascript Instanz
                                          • I
                                            @kuddel
                                            dann vermute ich aber das es nur den Blockly Bereich betrifft, denn andere logparser Meldungen die mit JS geschrieben sind bekomme ich ja auch als Ausgabe
                                            1187
                                            312559
