    4. [gelöst] Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch
      AlexHO @Chaot last edited by
      @chaot
      Es gibt einige auf dem Markt.
      Ich verwende Growatt MIC 600TL-X mit 3 Paneelen mit a 320 Watt.
      Beim Growatt kann man am Eingang max. 1050 Watt verwenden.
      • a200
        a200 @Chaot last edited by a200
        @chaot Das hängt von einigen Faktoren ab. Z.B Leistung deiner Paneele oder auch der Ausgangsspannung. Des Weiteren ob das Voll- oder Halbzellen sind usw. Prinzipiell gibt es aber kleine Anlagen, Wechselrichter für 1, 2 oder 4 Paneele. Diese können dann aber noch miteinander verbunden werden. Beispiel.
        HM-600 kann 2 Paneele, bis zu 760 Wp bedienen, aber du kannst mehrere HM-600 hintereinander schalten.
        HM-600
        1. AC - 230V Ausgang zu der Steckdose.
        2. AV - 230V Eingang, der mit dem Ausgang eines anderen HM-600 verbunden werden kann.
        3. und 4. je zwei Anschlüsse (+/-) für die beiden Paneele.
        HM-1200
        An dem kannst du bis zu vier Paneele anschließen. der ist aber bis zu 1520 Wp ausgelegt
        Welchen Micro-Wechselrichter du am besten einbaust, sollte dir ein Fachmann sagen können. Ja, mir ist bewusst, dass die ungern Auskunft geben, wenn du bei denen nicht kaufst. Aber vielleicht hast du Glück.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @a200 last edited by Ralla66
          @a200
          wie ist denn das Datenblatt beim Hoymiles 600 zu verstehen. Der kann Pro Seite
          ( Pos.3 oder 4 ) max 60 V und 2 x 11,5 A oder beziehen sich die 11,5 A auf eine
          Seite.
          • a200
            a200 last edited by
            @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
            @a200
            Seite.
            Mit Sicherheit kann ich dir nicht sagen, aber wenn ich 60V * 11,5A = 690W berechne, dann wird die Leistung, für beide Seiten gelten. So verstehe ich es jedenfalls.
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @a200 last edited by
              Und wenn es um das ursprüngliche Thema geht, dann ist das jetzt auch schon gelöst. Mein Stromnetzanbieter hat meinen 5 Jahre alten digitalen HAGER Stromzähler, gegen einen ISKRA ausgetauscht. Der neuer Zähler liefert mir sowohl den Verbrauch, als auch den Überschuss.
              Der Zählertausch war problemlos. Auch der ISKRA hat hinten eine optische Schnittstelle, die vom BKE-A über RJ10 Anschluss ausgelesen werden kann.
                klassisch Most Active @a200 last edited by
                @a200 sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
                Aber die angezeigten Werte nutzen mir nichts, denn sie gelten nur im aktuellen Moment. In einer Minute kann sich der Wert x Mal ändern. Und wenn ich jetzt mit dem IoBroker die alle 20Sekunden abfrage, sind sie nicht unbedingt aussagekräftig.
                Ja, in einerm Minute kann viel passieren.
                • Wenn Du einen Zweirichtungszähler hättest - wie es viele Betreiber fordern - dann gäbe es ein Einspeiseregister für die Einergie und das zeigt dann die verschenkte Energie an.
                • Wenn Du einen reinen Bezugszähler hast, dann fehlt dieses Register. Wenn Du Glück hast, zeigt der Zähler die Leistung mit Vozeichen an. Dann kannst Du die Integration sebst vornehmen.
                • Original Shelly liefern Daten im Sekundentakt, wenn sich die Daten entsprechend ändern. Ist aber für die folgende Berechnung nicht wirklich wichtig
                • Smartmeter vom Typ moderne Meßeinrichtung geben die Daten etwa auch sekündlich an den Smartmeter Adapter. Damit kannst Du mit guter Auflösung die Integration bzw. Summation des fehlenden Einspeiseregisters selbst nachvollziehen.
                für Werte p < 0 berechnest Du
                Delta_E_Einspeise = p * Delta_t
                E_Einspeise = Summe Delta_E_Einspeise
                Die Hauptaufgabe besteht also darin, die Zeitdifferenz zwischen den Einlieferungen der Leistungswerte des Smartmeters zu berechnen.
                • a200
                  a200 @klassisch last edited by
                  @klassisch Ja, Zweirichtungszähler war das Stichwort. Seit vorgestern habe ich so einen Zähler und meine Probleme haben sich erledigt. Mein Netzbetreiber hat den Zähler kostenlos ausgetauscht. Vielen Dank!
                  K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @a200 last edited by klassisch
                    Du Glücklicher, hast einen großzügigen Betreiber! Ich wohne in einem grün regierten Bundesland, welches einen großen Anteil am Flächenversorger - und Betreiber besitzt, und sehe wie Energiewende von Grün realiter gehandhabt wird:
                    116,62 € inkl. MwSt. wird für den Zählertausch verlangt.
                    Das Motto scheint also 6,62 € inkl. MwSt. hier zu sein: Warum fördern, wenn man fordern kann?
                    • Chaot
                      Chaot @AlexHO last edited by
                      @alexho
                      @a200
                      Ich danke euch beiden. Jetzt habe ich zumindest mal Eckdaten mit denen ich arbeiten kann. Mals schauen was zu meinen Paneelen passt. Ich habe hier eben ein paar rumliegen die jetzt verwendet werden sollen. Und das möglichst kostengünstig.
                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                        @klassisch sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
                        ich bin mir da gar nicht so sicher.
                        Wenn da die Eingaben beim Marktstammdatenregister ein Einspeiser angemeldet wird (den es ja offiziell bei BKW gar nicht geben darf, wird das Ganze nach hinten losgehen können.
                          klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                          @homoran sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
                          Laut Merkblatt des hier zuständigen Betreibers gibt es für "steckerfertige Photovoltaikanlage bis 600 W" zwei verschiedene Mögloichkeiten: entweder
                          • Es ist sichergestellt, dass keine Stromeinspeisung in das Netz erfolgt - der Einbau eines Zweirichtungszählers ist daher nicht notwendig.
                            oder
                          • Es ist nicht sichergestellt, dass ich den erzeugten Strom vollständig verbrauche, deshalb speise ich den Überschuss ins Stromnetz ein.
                            • Zweirichtungszähler fällig
                            • Erklärung des Verzichts auf Vergütung
                            • Leistungsbegrenzung. In D nur bis 600W, lt EU bis 800W möglich
                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                            @klassisch
                            Genau!
                            da ich ja unsere Behörden kenne, wird bei erfolgter Einspeisung auf einmal der "kostenlose" Zweirichtungszähler zum "notwendigen" Zähler, der wiederum dem Kunden belastet wird
                            Also:
                            • Austausch kostenlos
                            • anschließend aber monatliche Grundgebühr für Einspeiser
                              @homoran Ah, Du meinst, mit der nächsten Stromrechnung kommt auch die Rechnung für den Zählertausch mit?
                                nicht unbedingt.
                                Habe eben editiert
                                  @homoran Ah. müssen Einspeiser eine monatliche Grundgebühr zahlen? Wie viel?
                                    Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr.
                                    Das ist außerdem von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich.
                                    Aber ich meine, die Grundgebühr für den Zweiwegezähler war höher als für den Einwegezähler.
                                    Wenn dann noch ein Rundsteuerempfänger zur Leistungsbegrenzung dazu kommt wird es lächerlich
                                    Im Moment versuche ich das gleiche Problem für die zukünftige Wärmepumpe und den dazugehörigen WP-Strom halbwegs zu verstehen.
                                    Wenn mich der zusätzliche (??) Zweitarif-Zähler tatsächlich 185€ im Jahr kosten würde, brauche ich keinen WP-Strom mehr
                                      @homoran Das hängt natürlich von der weiteren Strompreisentwicklung ab.
                                      Generell wird die steigen und da wird auch nichts gedämpft. Zumindest nicht für die Hausbesitzer.
                                      Ich persönlich glaube auch nicht an dauerhaft vergünstigten Wärmepumpenstrom. Das sind so typische Anschubfinanzierungen, die man auslaufen läßt, sobald die Lösungen "marktgängig" sind. Und die Marktgängigkeit kann man anderweitig beschleunigen.
                                      Vergünstigungen werden allenfalls mit anderen netzdienlichen Steuerungsmodellen zu bekommen sein. Aber WP braucht man im Winter und da hat man i.a. eher selten Überschuß.
                                      • flkontakt
                                        flkontakt last edited by
                                        @a200 Hallo, mich interessiert das Stichwort BKE-A, wie liest du die Daten über die hintere Schnittstelle aus? Die ist doch für den Messstellenbetreiber, vorne ist doch die optische Kundenschnittstelle, oder?
                                        • a200
                                          a200 @flkontakt last edited by a200
                                          @flkontakt Die Kundenschnittstelle ist vorne. Das ist korrekt. Allerdings wurde bei mir hinten eine BKE-Datenschnittstelle EHZ001K (https://hager.com/de/katalog/produkt/ehz001k-bke-datenschnittstelle-okk-450mm) in dem BKE eingesetzt.
                                          Der Stecker wurde nicht verwendet. Also habe ich eine alte RJ12 Buchse genommen und daran einen Seriel-USB Adapter (https://www.amazon.de/Manhattan-USB-Seriell-Konverter-USB-Seriell/dp/B0007OWNYA?th=1). angeschlossen. Auslesen kann ich den Zähler mit dem Smartmeter Adapter.
                                          Wie gesagt, vor ein paar Tagen war eine Mitarbeiter des Netzbetreibers und hat den Zähler ausgetauscht. Dass ich die hintere Schnittstelle verwende kam zur Sprache und er hat sich das von mir sogar am Laptop zeigen lassen. Mehr hat ihn das aber nicht interessiert.
                                          K flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @a200 Ein wirklich sehr großzügiger Versorger!
                                            Da sind die meisten "picky" weil die hintere Schnittstelle wohl bidirektional ist und man damit auch konfgurieren kann.
                                            Ich nutze den EHZ001K auch an der Frontseite. Der kann auch direkt RS485 und damit gehe ich dann mit einer Ethernet Flachleitung (Fensterdurchführung) aus dem Zählerschrank, dann mit einer billigen Telefonleitung durch einige Räume und auf einen RS485 <-> Ethernet Wandler und damit in den smartmeter Adapter.
                                            44
                                            8209
