    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      Willi-Wunder @wolle79 last edited by
      @wolle79
      Hi, die Tahoma Premium Box wurde durch die Tahoma Switch abgelöst. Somit hast du hiermit die gleichen Funktionen. Den Preis haben Sie deutlich günstiger gemacht, weil das Zusatzgeschäft mit anderen io Produkten forciert werden soll. Ich habe mir heute auch mal eine Switch zum Testen bestellt, hab bisher die Premium Box. Die Switch Box gab es bisher nur mit Wlan, jetzt gibt es einen Lan Adapter dafür, hatte ich gleich bei der Vorstellung moniert gehabt. Kann dann auch mal ein Feedback geben, was alles dem Adapter geht.
        mauseb @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder said in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        @wolle79
        • StrathCole
          StrathCole last edited by
          Ich wurde gerade von einem User informiert, dass die Tahoma Box seit dem letzten Firmware Update eine lokale API hat 😆
          Grandiose Neuigkeiten. Vielleicht kann @Excodibur (ggf. kann ich auch unterstützen) die neuen lokalen Anfragen in den Adapter integrieren. Details gibt es hier: https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • StrathCole
            StrathCole @StrathCole last edited by
            Ich habe es übrigens inzwischen lokal auf der Konsole via curl getestet und es funktioniert super – ohne jegliche Verzögerung der Ausführung einzelner Befehle.
            • StrathCole
              Wenn ihr die lokale API testen wollt:
              First connect to the Somfy website and navigate to the man My Account menu.
              Find the different available options for your TaHoma box and activate Developer Mode.
              Wenn das funktioniert hat, dann den Adapter über folgende Benutzer-URL (erweiterter Modus in ioBroker) installieren/aktualisieren: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
              Anschließend eure Box-PIN (z. B. 1234-5678-9012) in der Config eintragen und speichern. Ins Log schauen, ob er ein korrektes Token bekommt. Wenn ja, könnt ihr das Polling-Intervall auf 5000 senken. In der lokalen Api funktioniert denke ich noch nicht alles. Aber ich konnte auch noch nicht alles testen.
              K W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                kassmann @StrathCole last edited by
                @strathcole Den Token hat er schonmal gezogen. Sieht bisher gut aus. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. 😊 👍
                  wusa @StrathCole last edited by
                  @strathcole sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                  Wie wird denn die Box gefunden? Alleine Anhand der Box-PIN kann das doch nicht funktionieren?
                  Wie sieht es aus, wenn die Box in einem anderen V-Lan steht? Reicht hier auch die Box-PIN?
                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    StrathCole @wusa last edited by
                    @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
                    Die Box macht sich selbst via mDNS über einen speziellen Hostname verfügbar. Dieser lautet beispielsweise gateway-1234-5678-9012.local.
                    Die Url für die Api ist dann bspw. https://gateway-1234-5678-9012.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
                      wusa @StrathCole last edited by wusa
                      @strathcole
                      Ich habe über deinen Link gerade eben Tahoma geupdated.
                      Muss Benutzername und Passwort trotzdem drin stehen?
                      Ich habe momentan alles raus genommen und nur die Box-PIN eingetragen.
                      Der Adapter ist grün, aber es funktioniert leider nicht.
                      Edit:
                      Hat sich gerade erledigt... Die Log-Datei hat es mir gesagt, dass es eingetragen sein muss.
                        mike2712 last edited by
                        ich bekomme den Adapter leider nicht installiert, Error Code 25. Mit dem anderen Adapter habe ich ständig Probleme, der funktioniert meistens immer nur nach Neustart, aber auch das nicht immer, hier habe ich große Hoffnung das es vielleicht besser funktioniert.
                        $ iobroker url https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode.git --host iobroker
                        install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703
                        NPM version: 6.14.15
                        Installing Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703... (System call)
                        host.iobroker Cannot install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                        W StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Willi-Wunder @mike2712 last edited by Willi-Wunder
                          @StrathCole
                          Das wäre ja Klasse wenn die Box im eigenen Netzwerk jetzt alleine funktioniert, hab ich doch richtig verstanden, oder?
                          Bekomme diese Warnhinweise:
                          tahoma.0
                          	2022-04-22 22:31:16.644	warn	Body: {"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"}
                          tahoma.0
                          	2022-04-22 22:31:16.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"},"headers":{"date":"Fri, 22 Apr 2022 20:31:16 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"ha101-1.overkiz.com","port":443,"hostname":"ha101-1.overkiz.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","href":"https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=22366DE68EB1D71B7DA49F7D81AAB7EB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                          tahoma.0
                          	2022-04-22 22:31:16.643	warn	error during request: null, request path: config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens with payload:{"label":"Toto token","token":"62631094f9e9d16xxxx","scope":"devmode"}
                          Kann damit leider nix anfangen.
                          Gruß Willi
                          • StrathCole
                            StrathCole @mike2712 last edited by
                            @mike2712 das ist die ganz falsche URL für die Installation. Bitte noch mal meinen Beitrag lesen.
                            • StrathCole
                              StrathCole @Willi-Wunder last edited by
                              @willi-wunder Hi. Vermutlich hast du den Entwicklermodus nicht aktiviert. Siehe meinen Beitrag und die Infos auf der Somfy Seite
                                mike2712 @StrathCole last edited by
                                @strathcole
                                Also der normale Adapter, den anderen Link, das habe ich gemacht, bin auch im Expertenmodus, finde aber nicht die Stelle wo die Box PIN eingetragen werden muss.
                                • StrathCole
                                  @mike2712 nein, diese Adapterversion: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
                                    @strathcole danke, das konnte ich fehlerfrei installieren, aber ich habe keinen neuen Adapter hinzubekommen, in dem alten finde ich auch keine Einstellungen für die Box bin, irgendwie sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht ?
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @mike2712 last edited by StrathCole
                                        @strathcole die Einstellung habe ich nicht, muss ich eine weitere Instanz installieren ?
                                        • StrathCole
                                          @mike2712 nein. Dann hat das Update nicht geklappt
                                            @strathcole habe das Update nochmals ausgeführt, für mich sieht es so aus als ob das sauber durchlief, immer noch keine Einstellung für die Box PIN, Browser Sitzung aktualisiert, etc.
                                            $ iobroker url https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma.git --host iobroker
                                            install StrathCole/ioBroker.tahoma#69c66ee66b944a873083cd9e95c03722c77c4d24
                                            Installing StrathCole/ioBroker.tahoma#69c66ee66b944a873083cd9e95c03722c77c4d24... (System call)
                                            > node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                                            + iobroker.tahoma@0.6.1
                                            updated 1 package in 31.393s
                                            48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [14] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [13] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [12] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [11] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [10] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [9] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [8] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [7] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [6] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [5] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [4] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [3] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [2] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [1] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/tahoma.png tahoma.png image/png
                                            upload [0] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Update "system.adapter.tahoma.0"
                                            Process exited with code 0
                                            605
                                            157654
