    3. Entwicklung
    4. Ankündigung Motion - Adapter
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Bezgl. deiner Frage "wie" zum punkt 2. Du musst die Datei motion.conf editieren. Es gibt diverse editoren für die command line. Ich bevorzuge vi. Anfangs bin ich allerdings mit dem editor vom Midnightcommander besser klar gekommen.
      apt-get install mc. Und dann mcedit dateiname. Die Bedienung ist eigentlich selbserklärend. Dort suchst du dann die entsprechende Zeile und passt sie an. Das gleiche machst du mit der datei /etc/default/motion. (Also: "mcedit /etc/default/motion") dort dann aus dem "off" ein "on" machen. Motion wird dann beim start mit hochgezogen. Mit "/etc/init.d/motion start" kannst du den Dienst manuel starten. Den Rest hast du ja schon selbst hinbekommen.
      • ruhigundrelaxed
        Achja… Die Readme hab ich korrigiert. Natürliche soll der Ordner iobroker.motion heissen. 😄
          Hab den Rechner schon aus.
          Habe mir die Datei motion.conf erst mit nano, dann über filezilla mit notepad ++ angesehen.
          Sind ja knapp 600 Zeilen. Da hab ich erst einmal Pause gemacht.
          Habe mehrere IP cams. War aber eben eh keine aktiv. Mein switch ist voll. Müsste erst alles umdrahten. Muss alles bis nach Kassel warten.
          Wo muss die Kamera als dev/video0/ angezeigt werden?
          Geht das nicht mit IP cams?
          Hab vas von videocards und tunern gefunden aber nix mit IP Adressen.
          Rainer
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • ruhigundrelaxed
            Ahhh ip cams….. Da läufts in bisschen anders. Da kommt es drauf an, was die können. Was hast du denn für Cams? Können die RTSP?
              Sebbo last edited by
              Hallo und Danke für den Adapter. Habe ihn erfolgreich installiert.
              Wie bekomme ich denn jetzt das Bild in ein vis? Hab es nicht verstanden…
              Gruß Sebbo
              • ruhigundrelaxed
                Hi Sebbo, sorry wegen später Antwort. Habe allderweil geheiratet… Da blieb keine Zeit zum basteln.
                In den Events befinden sich stats die "lastpicture" bzw. "lastmovie" diese stats beinhalten die URL der entsprechenden elemente.
                Ich hab dann in vis ein elemente genommen, welches Bilder anzeigen kann. (Weis grad aus dem kopf nicht wie das heist.) picture from id oder so. dem hab ich dann thread->events->lastpicture als id zugewiesen....
                Ich hoffe das hilft dir auf die schnelle weiter. Wenn nicht bastel ich noch ne genauere Anleitung. Gruß
                  @ruhigundrelaxed:
                  Habe allderweil geheiratet… `
                  Glückwunsch!
                    Danke und Glückwunsch!!!
                      Stmiko last edited by
                      wollte mal fragen ob der Adapter noch weiterentwickelt wird.
                      Viele Grüße,
                      • lobomau
                        lobomau last edited by
                        @Stmiko:
                        Viele Grüße, `
                        Sieht ganz so aus. Schau mal hier:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6338
                          Ah…ok...hatte ich nicht auf dem Schirm....Danke für den Hinweis!
                          9227
