    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • N
      NightWatcher last edited by NightWatcher
      Installierte Version: 2.1.4
      Problem ist, dass bei Dimmern Lovelace den Dimmwert immer vom SET Objekt, anstatt vom ACTUAL Objekt ausliest. Kennt das Problem jemand?
      Wenn ich zuletzt über Lovelace einen Dimemr auf 70 Prozent gedimmt habe, dann steht bei Set 70 und actual auch 70. Soweit okay. Schalte ich dann das Licht z.b. über den ON_SET Button aus, dann wird nur der Wert an ACTUAL geändert. Ist soweit auch okay. Wenn jetzt aber das Licht über ON_SET wieder eingeschaltet wird, dimmt er das Licht auf 100% hoch. Auf ACTUAL steht 100 (kommt von KNX genau so). SET steht aber nach wie vor auf dem zuletzt über die UI geänderten Wert von 70. Das ist so passend. Aber die UI zeigt eben auch 70 an. Holt also den Wert von SET und nicht von ACTUAL.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @NightWatcher last edited by
        @nightwatcher
        ja. Stimmt. Probier mal die Version von Github ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und sag mir, ob es damit geht.
        • XBiT
          XBiT last edited by
          @Garfonso
          kannst du bei Gelegenheit mal über den Themen Editor schauen?
          Zur Zeit mache ich die Änderungen immer im Notepad++ und kopiere sie nur rein + Speichern.
          Die wichtigsten Punkte sind.
          *Text ist im Dark Mode nicht Lesbar.
          *Beim Edit springt der Cursor immer nach einer Eingabe an die letzte stelle
          Ist nicht oberwichtig aber vielleicht nur eine Kleinigkeit?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @XBiT last edited by
            @xbit
            äh... das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht gut auskenne... ich gucke mal.
            • N
              NightWatcher @Garfonso last edited by
              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @nightwatcher
              Sorry für die späte Antwort. Kam erst heute dazu, mal wieder zu aktualisieren und zu testen. Die ersten Tests scheinen positiv zu sein 🙂 Wenn mir noch mal was auffällt, melde ich mich. Danke schonmal für die Hilfe.
              • IdleBit
                IdleBit last edited by
                Moin die Runde,
                ich habe anscheinend ein Problem mit den Historischen Daten die aus meiner InfluxDB 2.x stammen.
                Die Werte werden falsch dargestellt, obwohl dieser per History API (history_data.json) korrekt geliefert werden.
                Jemand oder @Garfonso ein Tipp wo ich suchen kann?
                • N
                  Habe noch was 🙂
                  Kannst du bei der hue lampe vielleicht nicht nur colortemp als Objekt Für die Farbtemperatur auslesen, sondern auch "temperature". der iobroker Adapter "Devices" gibt den Namen bei Hue-Licht so vor.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @IdleBit last edited by
                    @idlebit
                    Es gab mal ein Issue mit Influx: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/201 - Das scheint hier aber nicht das Problem zu sein (ist aber vermutlich auch nicht gefixt... hm).
                    Das ist ein einfaches Sensor entity? Es gibt (z.B. für History von GPS-Positionen, damit man auf der Map die Spur anzeigen kann 🙂 ) einen relativ komplizierten Code, der attribut-Werte zu den Statewerten versucht zu finden. Aber das sollte hier auch nicht das Problem sein...
                    Im json finde ich zwei Einträge mit state "unknown". Kann da der Wert null gewesen sein oder sowas? grübel Oder wird da irgendwo 0 auf unknown gebogen?
                    PeterVoronov created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                    closed The graphs is not cover full period with History from InfluxDB #201
                    IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Garfonso
                      @nightwatcher said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Hm? Lovelace nimmt für Farbtemperatur den state, den der type-detector (darauf basiert auch der devices adapter, i.e. die gefunden states / bei einem selber erzeugten Alias) bei TEMPERATURE einträgt. Der Name des states ist dabei in 90% der Fälle egal. Guck mal, ob die Rolle passt, das ist der wichtigste Hinweis, sollte level.color.temperature sein.
                      • IdleBit
                        IdleBit @Garfonso last edited by IdleBit
                        Ja das ist es
                        Ein null kann eigentlich nicht vorkommen.
                        Aber ich habe grad mal die Daten direkt in der InfluxDB angesehen.
                        Da habe ich auch paar komische Ausschlage... aber andere wie im Lovelace.. alles schon komisch 🤔
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                          Wer mag, kann von meinem Repository aktualisieren ( https://github.com/Garfonso/iobroker.lovelace ) und browser_mod support ausprobieren.
                          Für jeden Browser / Client wird im Ordner instances ein Unterordner mit der ID angelegt. Darin erscheinen einige Objekte, die z.B. vom Frontend aktualisiert werden (z.B. auf welcher Seite es gerade ist, ob das Frontend sichtbar ist, Infos zur Batterie, die aber vermutlich nur aktualisiert werden, wenn das Frontend sichtbar ist usw...) und mit denen man einiges fernsteuern kann.
                          Die ID sollte halbwegs stabil sein, die wird im Local Storage vom Browser gespeichert. Mal sehen...
                          Sollte ich noch Objekte zur Steuerung von allen (verbundenen) Clients hinzufügen? Macht vermutlich Sinn (und die Skripte einfacher), oder?
                          David G. Garfonso XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • David G.
                            David G. @Garfonso last edited by David G.
                            Wäre cool 😅
                            Grad auf git gefunden. Ist das so noch aktuell?
                            also installieren sollte gehen. Ist aber etwas komplizierter.
                            https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/releases das neuste Zip runterladen
                            aus dem Zip im Ordner custom_components\browser_mod die browser_mod.js als custom-card installieren
                            dann noch hier https://github.com/thomasloven/lovelace-card-tools die card-tools.js runterladen und ebenfalls als custom-card installieren.
                            Edit:
                            Hab es einfach mal so gemacht.
                            Die entsprechenden Datenpunkte werden angelegt.
                            Die Sachen mit true und false klappen auch.
                            Wie das mit den Popups etc klappt muss ich mal noch nachsehen.
                            Hab was rumprobiert mit den Datenpunkten:
                            • toast
                            data:
                              message: Short message
                            Bekomme eine Meldung
                            • More_info
                            data:
                              entity_id: light.Deckenlicht
                            passiert nichts
                            • Popup
                            data:
                              title: Popup example
                              card:
                                type: entities
                                entities:
                                  - light.steckdose_licht_fernseher
                                  - light.Deckenlicht
                            passiert nichts.
                            2 Karten wie oben installiert.
                            Zum testen auch mal die ganzen anderen js Dateien.
                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @David G. last edited by
                              @david-g
                              ja, die Installation ist so noch richtig. Wenn die Datenpunkte angelegt werden, ist das UI schonmal richtig angezeigt.
                              Bei "more_info" einfach eine entityid reinkopieren als text, die sollte dann angezeigt werden. Hatte bei mir gestern mit mehreren geklappt. Aber da guck ich nochmal rein,.
                              Bei popup musst du JSON verwenden, also z.B. sowas:
                              {"title":"Tittel", "card": {"type": "entities", "entities": ["light.bed_light", "light.Stehlampe_oben"]}}
                              (da sollte auch eine Warnung im log kommen, wenn es kein richtiges JSON war).
                              • Garfonso
                                @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Das ist jetzt auf github zum testen @david-g (hab allerdings gerade nur einen Client getestet).
                                • XBiT
                                  XBiT @Garfonso last edited by XBiT
                                  @garfonso
                                  habe auch das update gemacht die Steuerung klappt super.
                                  Besten Dank dafür.
                                  Bekomme nur immer die Logeinträge von allen Clients
                                  State value to set for "lovelace.0.instances.fe4384bd-680f138f.path" has to be type "string" but received type "number"
                                  Wo finde ich denn was alles möglich ist über das Popup anzeigen zu lassen? Versuche gerade ein Kamerastream anzeigen zu lassen.
                                  Edit:
                                  Habe es hinbekommen:
                                  {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{0_userdata.0.Kameras.Haustür}'/>"}}
                                  Leider geht fullscreen nicht.
                                  Den Datenpunkt "blackout" finde ich auch sehr interessant damit könnte man super ein screensaver machen falls man eine URL hinterlegen könnte die angezeigt werden soll.. wäre sowas möglich/denkbar?
                                  • David G.
                                    habe nochmal eine kleine Tabelle erstellt.
                                    Dieses mal für die installieren Adapter und deren Status.
                                    Leider ist für die korrekte Funktion (um an die Bilder der Adapter zu kommen) der Proxy Adapter nötig.
                                    Hier bitte folgende Einstellungen vornehmen:
                                    Zusätzlich müssen noch 2 Bilder für die farbigen Balken in den Custom Cards Ordner geladen werden (Achtung, beide nur 1x1 Pixel groß, genau hinschauen).
                                    Im Skript muss wenn alles geschehen ist nur der Datenpunkt angepasst werden, wohin die Tabelle geschrieben werden soll. Wird wie üblich über Markdown eingebunden.
                                    Anbei das Skript:
                                     <variables>
                                       <variable id="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x">id</variable>
                                       <variable id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</variable>
                                       <variable id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</variable>
                                       <variable id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</variable>
                                       <variable id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</variable>
                                       <variable id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</variable>
                                       <variable id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</variable>
                                       <variable id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="487" y="613">
                                       <mutation statements="false">
                                         <arg name="id" varid="!Uup8-K^66M}0:H{sN7x"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                                       <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDs=</field>
                                     <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="462" y="663">
                                       <field name="VAR" id="T;4ToXjiEg-7T=9ZEQvB">Liste_adapter</field>
                                         <block type="selector" id="qINF[fqu.d!L5a,j$28_">
                                           <field name="TEXT">system.adapter.*.alive</field>
                                         <block type="on_ext" id="o5=5CS@u|B`0vZtT|6#A">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="LzF!R,~Q5?uTd9nn.tLx">
                                             <block type="variables_get" id="cq.!hDYT^cQk]3_TcS7z">
                                             <block type="variables_set" id="@2bj_2[=B|{9E~AMJ|Kd">
                                               <field name="VAR" id="9o),p7hh;Nyznz=m+s+n">Tabelle_gruen</field>
                                                 <block type="text" id="Vzr0N:eCiY1YCrG#d7?a">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="variables_set" id="$pUijj;JAzB,6nB$|sl8">
                                                   <field name="VAR" id=",uQ[TnUTK#qN${7ViwL[">durchgang</field>
                                                     <block type="math_number" id="F?X_Sq:A!2pw=fyG19fo">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     <block type="controls_forEach" id="gECBKCr~FK=]B+4QO2m%">
                                                       <field name="VAR" id="EP;3C8NM6Z/Hi-?L2#2v">i</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="S*}x{G|n%JU7@-()f;Mw">
                                                       <statement name="DO">
                                                         <block type="math_change" id="i(VJv3$9AH/d)_$GV=A$">
                                                           <value name="DELTA">
                                                             <shadow type="math_number" id="JEVhq=8BD3t[j%A7~_MA">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             <block type="variables_set" id="H97Ac7mTcBV;nutC;]n;">
                                                               <field name="VAR" id="+UFs6;9C-2SnfFZ$t.$?">adapter</field>
        <block type="text_getSubstring" id="!r|K]3:dyK@^*;!6N`WI">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="`Ty9f|av,5dP_R_pr+Lc">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="PAo:{]2{z3hJx6W)DkPz">
        <field name="NUM">16</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="*27KZZlMyvZ`u}nrf-Pi">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="variables_set" id="c=FHF`]#z6mg7rv$5tuL">
        <field name="VAR" id="Y(e]aSoChZVd#%kSD{77">bild</field>
        <block type="text_join" id="dzX@YeJoW$V_rLb0k3w0">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="i|fDD2Lr:)RBzrc|%MJ|">
        <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="*y_pkN=_s=lm_:!Lwo-d">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="hbY2vecnQejRVxt-4A@I">
        <field name="TEXT">.admin/</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="VHP~85JRD^gZh-~+s{WM">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="cna9s`pUD/iUl,spY4A|">
        <field name="TEXT">.png" width="30" align="middle"&gt;</field>
        <block type="controls_if" id="jPbVh[Wm^Lw0GTYXMK3Y">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1T36)CXg41w6#53qWkOS" inline="true">
        <mutation name="etwas tun">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="y`::U-UbCNTsNqK1fn4;">
        <block type="variables_set" id="wRVfdd.f[f;:=my;X+7`">
        <field name="VAR" id="3uO4DZtfq9#9S=#NOXTP">alive</field>
        <block type="text" id=")vf+HEMp9zW#,r4+n/W6">
        <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="p4cU}TxiNAoy:rF2:1m1">
        <block type="text" id="6ai7f:pi)Wp5#FfbO}c$">
        <field name="TEXT">&lt;img src="https://192.168.99.33:8082/proxy.0/files/lovelace.0/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
        <block type="variables_set" id="TEs{pOq.U,w-9m-xChAv">
        <block type="text_join" id="LwkIHb9$ynp/+s.:d%6o">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="fGwYi22*KT]@+i`z+MqC">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kkkBx#5ONX01WvDfOv#c">
        <field name="TEXT">&lt;td valign="bottom" width="33%"&gt;&lt;center&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wIw/F.T)UQC|I?/7Rv5h">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Lz1ngwcEI=;!h(;?[Pgo">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="[6QgN=c{8{I6l~%C^5h9">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="1}@K]L^|NlZ+%6Yy)w]q">
        <value name="ADD6">
        <block type="text_getSubstring" id="d!GI![]+$p@7k[WI{)ij">
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id=",hEK`P18:9UgP:Fv$w5A">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="oBA:]3vPJKIh2aA[s=,4">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="!B/az+vafPMc_Ip6[Qhp">
        <field name="NUM">17</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=":CqAQ{]69UAF/)T_0R7P">
        <field name="TEXT">&lt;p&gt;&lt;/td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="$wR5_dhv-L,M7c?Uq-pr">
        <value name="IF">
        <block type="math_number_property" id="oiL*5s%UTh^].o)lqiPv">
        <mutation divisor_input="true"></mutation>
        <field name="PROPERTY">DIVISIBLE_BY</field>
        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="XSt3AR4WWut|TZsMx]3}">
        <value name="DIVISOR">
        <block type="math_number" id="oXgE2#f^K8l:ba^poiLm">
        <field name="NUM">3</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="fAUr-V}EHq(1iABEjA|w">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;&#10;&lt;tr&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="9??pL?z3shu2l9sh!4Br">
        <block type="variables_set" id="5PX9q`7ogJp/bvIn?f;b">
        <block type="text" id="TPP?sg5,fHW3$85@tf5(">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                         <block type="update" id="Gf?CuRIWj$@Zn7KndF1L">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Status_Adapter_gruen</field>
                                                             <block type="text_join" id="l]@o|@UFR]MKf~.4$q_0">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_y/nF*7#3LKK#Ivd}3Km">
        <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt; &lt;tr&gt;</field>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%H:8sInt33:%c)XH`Z;M">
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="f-jcG$CydVybV^g0^^kI">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                     <block type="variables_get" id="*DIMG9#%SSiM^nOui!~P" x="811" y="1210">
                                    Leider klappt mein Weg an die Bilder der Adapter zu kommen nicht überall Problemlos. Wenn es jmd stört, muss man da im Skript noch die entsprechenden Adapter "mappen".
                                    War es mir aber nicht wert.
                                    G XBiT Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Gmon @David G. last edited by
                                      Tag auch,
                                      hatte schon im EnOcean-Thread nachgefragt, gehoert aber wohl eher hier her.
                                      Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                                      Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
                                      Kann ich irgendwie die Teach-in-Option ausblenden sodass Lovelace einen Schalter mit nur zwei Optionen nutzen kann?
                                      Danke fuer's Lesen.
                                      G Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • XBiT
                                        XBiT @David G. last edited by XBiT
                                        @david-g
                                        Besten Dank für dein Skript. habe es bei mir übernommen und gefällt mir sehr gut.
                                        Ich habe versucht es ohne den Proxy zu machen bei mir Läuft es, du kannst ja mal Testen ob es bei dir auch geht.
                                        Die Bilder die bei mir nicht angezeigt werden habe ich im Skript mit rein gemacht... es Fehlen sicher noch welche wie bei dir z.B. der FullyBrowser. (habe ich nicht)
                                        Die Namen der Instanz habe ich über das Bild gemacht finde ich übersichtlicher aber das ist Geschmackssache.
                                        Zum Testen nur oben bei iobroker_url deine IP und Port anpassen.
                                         <variables>
                                           <variable id="#}};Z([id-=1N|QQF_K8">IOBroker_url</variable>
                                           <variable id=")nuK/jtcC{Zx)abU[{%#">adapter_mit_instanz</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="JnVZxT|PFDb|j9i$H8CG" x="463" y="613">
                                           </mutation>
                                         <block type="variables_set" id="`i`ME.!W?D6fI/y4G^,u" x="463" y="687">
                                             <block type="variables_set" id="%rt6kMa3RTsJ3EQ%N4x)">
                                               <field name="VAR" id="#}};Z([id-=1N|QQF_K8">IOBroker_url</field>
                                                 <block type="text" id="LQlw)x(@-8E{Lhxbsc,:">
                                                   <field name="TEXT">http://192.168.1.251:8081</field>
                                                   <value name="OID0">
                                                               <value name="LIST">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_set" id="+;i$zxXQx`I[S]F4gmhU">
        <field name="VAR" id=")nuK/jtcC{Zx)abU[{%#">adapter_mit_instanz</field>
        <block type="text_getSubstring" id="@XEZwI]r|q%Drlt*Q9Zv">
        <block type="variables_get" id="dk@[*NJy:q8q5^DxAqm6">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="H$rc(Hp]#Cmau9Vu%aOW">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="M}3)IFh$9$,liWRXJvbQ">
        <field name="NUM">7</field>
        <block type="controls_if" id="VZJc}MU7[6};M`z6UD.-">
        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="q%TF;c[HTI6M]9Q`YVRo" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="a-Ftd$3k183+Xggpuex%">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="KgzLJ%_Drbg.@8g=k(us">
        <block type="text" id="+cnt@+P}G=6kw2M{g)AF">
        <field name="TEXT">hm-rpc</field>
        <block type="logic_compare" id="iZa!x5H?in-u+YOLFCQd">
        <block type="variables_get" id="kG5s+;Dd](t81JSLSrGQ">
        <block type="text" id="XK2O%^dvv!Lsi~udNaY~">
        <field name="TEXT">hm-rega</field>
        <block type="variables_set" id="LTz0`_0q[^AN$^6?pj*~">
        <block type="text_join" id="I;;v`lYJ6OjdGS`7n|M5">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ZIZQa-66#yn4Q=G7Yz]?">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vAemK*[SeQ1kYn.Lt|ix">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!?B)rG/;63hmdkY0F5K;">
        <field name="TEXT">/adapter/</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="D6*M9f)cTmS1wKfpeI[:">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="_vn~._*v`/[_M~Ms(^;m">
        <field name="TEXT">/</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="/rrxljZM$06*uW=+RDnJ">
        <field name="TEXT">homematic</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="yy!/WEW9X6~ZHu8gV-2z">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="==cu]abop0HzpRuMpC?F">
        <block type="variables_get" id="J#zkEa{lT5@NN0e45GlW">
        <block type="text" id="D;VC^EpX~9THgAJjh%Dg">
        <field name="TEXT">proxmox</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="a_c29xU8Vb/_xA!gn7Dr">
        <block type="text_join" id="C[UJ2tu2X#.ZHF2oLU5$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=AanI:eBQ;gF|mSsR`Wy">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="{j+3=iGwQUPYTr$4K#w!">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="6o|p?Ne2xdlM2~Xpk%5Q">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="8D6S/R}gXGz9w~4Zqh%m">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="OL;oF$3|l5`{+yA8D)}C">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="}PXj3#CVVxV[L$SnJ#h=">
        <field name="TEXT">logo</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="%}:wG`FgVz!?T{@+yqXu">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="v@iM,s`FLolGc_mW_A$m">
        <block type="variables_get" id="oYew48UBMHc_hx$|;zQa">
        <block type="text" id="6.=#=,#YfS{HGM;B%mK;">
        <field name="TEXT">vis-inventwo</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="variables_set" id="fvj,tZDHhAYg=o*PTHyG">
        <block type="text_join" id="zRQ,o`$zE(44^ewYY*!@">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="wkFU]):{VDn5m@`wuI~p">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="RBEa@#yY{F@.c$sG4dra">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="o%jf{I[=+/d|dU7v(3CJ">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="Rc$p/vnwXY``U]#to~)P">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="N0.`-d+8C!Ki[G=A|eQv">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="%Z6U#+}tEOW3eVj/OeC8">
        <field name="TEXT">inventwo</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="BqV:IshSoTOK]OS0yxGw">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Twy$)_A-(-J0L{!isee#">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="w~?9Wvl{:6bi?#2y@YeS">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="l|a2YP8-D*YXs^~RYe^t">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_green.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
        <block type="text" id="]2HCWsAlvNdM]W3vse=.">
        <field name="TEXT">&lt;img src="/cards/spacer_red.png" width="300" height="5"/&gt;</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        <value name="THEN">
        <value name="ELSE">
        <field name="OID">0_userdata.0.Home.Status.Adapter.adapterstatus</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                        • David G.
                                          David G. @XBiT last edited by
                                          @xbit
                                          Schaue ich mir später mal an.
                                          Über Bilder ersetzen hätte ich auch nachgedacht.
                                          Waetaber zu faul 😅
                                          Mit dem proxy hat mich auch gewundert.
                                          Irgendwie wollte das mit dem Pfad bei mir nicht.....
                                          • David G.
                                            David G. @David G. last edited by David G.
                                            @xbit
                                            Frag mich nicht warum, aber bei mir sieht dein Code so aus:
                                            IP ist natürlich angepasst.
                                            Wobei ich mich aber auch frage, welcher Server die Bilder von den Adaptern bereitstellt. Die kann man doch normal nicht out of the Box per IP aufrufen oder?
                                            (Kannst aus Interesse ja mal ein Bild von dir posten. Ich hab bei mir die Linien mittlerweile auch nur noch auf 3lx stehen)
                                            XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559601
