    4. Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest)
      centrofly @Stuebi last edited by centrofly
      @stuebi Sonderzeichen oder Leerzeichen habe ich nicht in der Telefonnummer. Auch mit +49163... hat es nicht funktioniert, wenn ich die Datenpunkte direkt über die Admin-Oberfläche gesetzt habe.
      Aber über die javascript Methode funktioniert es! Die habe ich eben erst in der Doku entdeckt 🙂
      sendTo('lupusec.0', 'sms', { number: '0163xxxxxxxx', text: 'Test message' });
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @centrofly last edited by Stuebi
        @centrofly , echt merkwürdig. Bei mir funktioniert es wunderbar. Nutzt Du die Version 1.3.5?
        • Diginix
          Diginix @Diginix last edited by
          @Stuebi
          Mit Polltime 10 s kommt man mit v1.3.5 in etwa auf die Last von v1.3.4 mit 5 Sek Polltime.
          Mit 15 s würde es ggf. sogar etwas weniger, aber dafür kommen die Statuswechsel im schlechtes Fall über 10 s verzögert.
          Bin nun wieder auf 1.3.4 zurück mit 5 s Polltime. Habe also nahezu Echtzeit Status und die CPU Last und Temp. sollte sich wieder wie früher einpegeln. Schade dass du keine Idee hast was bei 1.3.5 da so signifikant reinhaut.
          • Diginix
            @Stuebi Sind die Bugfixes in 1.3.6-beta1 irgendwie relevant für die erhöhte Hardwareauslastung seit v1.3.5?
            • Stuebi
              Stuebi @Diginix last edited by
              @diginix sagte in Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest):
              nein
                TurboSasch @Stuebi last edited by
                @stuebi Hallo zusammen,
                kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich im Lupus XT1 Plus eine andere Kamera zum laufen bekomme? Ich habe den rtsp:// stream eingegeben, aber es kommt nichts.
                Und wie kann ich andere Fenster- bzw Türkontakte von Aqara mit der Lupus verbinden?
                Sascha
                Stuebi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @TurboSasch last edited by
                  @turbosasch , ich meine Du kannst die Fenster- bzw Türkontakte von Aqara nicht an der Lupusec Alarmanlage anlernen. Diese werden von der Alarmanlage nicht unterstützt. Damit können diese auch nicht vom Adapter unterstützt werden.
                  Die Kamera musst Du zuerst in der Lupusec Alarmanlage hinterlegen. Wenn Du dort ein Bild siehst, wird diese auch in ioBroker über den Adapter unterstützt.
                    @stuebi Och das ist aber doof. Ich dachte, man kann etliche Kontakte über ioBroker mit der verstricken. Schade.
                    Wie hinterlege ich die Kameras denn in der Alarmanlage? Ist das nicht einfach den rtsp Stream rein und das war es? Die laufen bei mir über camera-ui in der Homebridge momentan.
                    • Diginix
                      Diginix @TurboSasch last edited by
                      @turbosasch sagte in Test Adapter Lupusec v.1.3.2 (latest):
                      RTSP wird mWn nicht unterstützt. Meine XT2 Plus hat im Handbuch nur HTTP Adressen als Bsp, welche in der Regel jpg liefert. Mit solchen Adr. habe ich bei mir auch 3 Kameras in der Anlage.
                      • Stuebi
                        @turbosasch , du kannst natürlich Fenster- bzw Türkontakte von Aqara in ioBroker z.B. über den mihome Adapter einbinden, aber nicht nicht direkt in die Lupusec Alarmanlage und damit auch nicht in den ioBroker Lupusec Adapter.
                          @stuebi Welche Kontakte werden denn unterstützt, außer die Originalen?
                          Hmm, da muss ich mal nachforschen, ob die Eufy auch Http kann.
                          • Diginix
                            Diginix @TurboSasch last edited by Diginix
                            @turbosasch Die Lupusec unterstützt nur originale Sensoren. Wäre mir auch neu, dass die als freies Gateway beworben wurde. Aber wer iobroker hat, hat ja eben null Probleme x-beliebige Sensoren zu verarbeiten. Einfach irgend ein Zigbee Board/Stick per USB oder LAN mit dem Server verbinden und du kannst herstellerübergreifend alle Zigbee Produkte koppeln.
                              TurboSasch @Diginix last edited by TurboSasch
                              @diginix Zigbee und Conbee2 habe ich beide am laufen. Also gehen dann doch indirekt andere Kontakte. Das meine ich auch gelesen zu haben. Hast Du zufällig irgendwo einen Link parat, wo ich mal schauen kann, wie man die koppeln kann?
                              • Diginix
                                @turbosasch Was heißt indirekt. Die Lupusec hat damit dann absolut nichts mehr zu tun und kennt derartig gekoppelte Sensoren auch nicht indirekt sondern gar nicht.
                                Der Lupusec Adapter ist dafür da Lupus Sensoren, die mit der Anlage gekoppelt sind, auch in iobroker für anderes verwenden zu können, wie zB VIS und in Skripten. Aber sie müssen eben mit der Anlage gekoppelt sein damit diese weiterhin autark Alarm auslösen kann.
                                Wenn du zB alle Aqara und Lupus Sensoren direkt mit dem Conbee koppelst, also keinen mehr mit der Lupusec, dann ist die Anlage dumm und nicht mehr sinnvoll verwendbar.
                                Für Fenster/Türen, die Alarm auslösen sollen, brauchst du also Lupus Sensoren und diese müssen auch mit der Lupusec gekoppelt sein.
                                  @diginix Ah ok, verstanden. Gut, dann werde ich diese wohl wieder austauschen müssen. Wenigstens funktioniert das Umschalten per HomeApp. Hatte mir extra die XT1 Plus geholt, da meine alte XT gar nichts konnte, was Smart Home betraf.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  alarm alarm system lupus lupusec sms test xt2 xt3
                                  1927
