    4. Installation defekt?
    • qqolli
      qqolli @simatec last edited by
      @simatec
      Die syslog-Datei enthält 22559 Zeilen, ich denke die ist zu groß um sie hier anzuzeigen. Kann man da die Infos die diDich interessieren irgendwie "rausfiltern" und wenn ja, wie?
      Größe des iobroker-data:
      pi@ioBroker:~ $ du -sh iobroker-data
      96K	iobroker-data
      free -m vor dem Backup ergibt:
      pi@ioBroker:~ $ free -m
      Mem:           3837        3182         204         113         449         694
      Swap:            99          99           0
      Wobei ich echt nicht weiss, warum das swap immer voll läuft.
      pi@ioBroker:~ $ sudo service dphys-swapfile status
      ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (exited) since Sat 2022-04-16 08:43:59 CEST; 6 days ago
           Docs: man:dphys-swapfile(8)
       Main PID: 500 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Tasks: 0 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/dphys-swapfile.service
      Apr 16 08:43:58 ioBroker systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
      Apr 16 08:43:59 ioBroker dphys-swapfile[360]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
      Apr 16 08:43:59 ioBroker systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
      Ich lösche es ab und zu mit:
      sudo swapoff -a
      sudo swapon -a
      free -m während des Backups ergibt (aus zweitem Fenster ermittelt):
      Mem:           3837        3333          85         113         418         456
      Swap:            99          99           0
      Und danach wieder:
      Mem:           3837        3037         614         113         186         574
      Swap:            99          99           0
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
        @qqolli
        Da läufst du halt beständig im roten Bereich, was die Speicherauslastung angeht.
        3037 MB von 3837 MB Total sind auch schon eine Hausnummer.
        Mein System gönnt sich z. B. nur 1,8 GB. Mit 8 GB RAM ist dann auch noch so viel Platz für Spitzen, dass ich swap bei mir komplett ausknipsen konnte.
        echad@chet:~ $ free -ht --mega
        Mem:            7.9G        1.8G        5.3G        0.0K        806M        6.0G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          7.9G        1.8G        5.3G
        Musst du mal schauen was bei dir da soviel RAM verbraucht.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
          @qqolli Genau da wird dein problem liegen. Dir geht bei einem Backup der RAM aus.
          Was hast du denn auf der Kiste alles laufen?
          Hoffe kein GUI
          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • qqolli
            qqolli @Thomas Braun last edited by
            Ja, das hast Du allerdings recht. Leider gab es zu der Zeit den Pi mit 8GB noch nicht und zur Zeit sind die Dinger ja kaum zu bekommen.
            Hatte schon überlegt auf einen NUC oder ähnliches zu wechseln, aber war bis jetzt zu geizig 🙂
            Dein Pi mit 8 GB reicht aber völlig aus, oder? Evtl. würde es sich bei mir dann auch lohnen auf einen mit 8 GB umzustellen.
              @qqolli sagte in Installation defekt?:
              MIR reicht der lange aus. Die Speicherauslastung siehst du ja.
              Das System ist aber auch so schlank wie möglich aufgesetzt.
              Weniger ist mehr, ist da die Devise.
              • qqolli
                @simatec
                Keine GUI:
                pi@ioBroker:~ $ runlevel
                N 3
                Na ja, da laufen z. Zt. 406 Adapter und 49 aktive Instanzen:
                  @qqolli
                  406 Adapter liegen im Stable-Repo, die sind nicht alle installiert.
                  Aber 49 Instanzen würde ich mal kritisch durchgehen, was davon wirklich benötigt wird. Ich habe z. B. nur 23 laufen.
                  • qqolli
                    Sehe gerade, installiert habe ich aktuell 76 Adapter, wobei ich gerade noch 7 Adapter gelöscht habe die ich selten oder nie benutze.
                    Von den Instanzen sind auch nur die installiert, die ich wirklich sinnvoll nutze und brauche, keine Spielereien.
                    Wie sieht es eigentlich bzgl. RAM mit diesen hier aus (sind bei mir installiert)?:
                      @qqolli
                      Hier läuft kein vis. Daher kann ich dir nicht sagen was die Dinger fressen.
                      • qqolli
                        @simatec
                        Komisch, das letzte iobroker backup war ca. 40 MB groß und der freie RAM beträgt so um die 600MB:
                        freier Festplattenspeicher: 93%, Gesamte RAM-Auslastung: 3245 Mb / Frei: 17% = 647 Mb [Server: ioBroker - 50 Prozesse]
                        Nachdem ich den js-controller neu installiert hatte, ist es doch (einmal) gelaufen und der RAM hat sich seither nicht geändert.
                        • qqolli
                          Oh, darf ich mal fragen, wie Du es ohne vis machst? Nur automatisieren und steuern per script?
                            @qqolli
                            Mein Setup soll möglichst ohne 'zu nerven' als 'stiller Diener' im Hintergrund unauffällig seinen Dienst tun. Da brauch ich keine vis.
                            Bei offenen Fenstern warnt mich z. B. Alexa, wenn ich die Wohnungstür öffne. Das muss ich nicht sehen.
                            Ich muss auch nicht auf einer Karte sehen, wo der Staubsauber gerade herumflitzt. Wenn der sein Werk tut bin ich eh nicht zuhause. Da kann der rumflitzen wo er will.
                            • qqolli
                              Das finde ich gut und eigentlich sollte es auch so sein. Wobei meine VIS recht minimalistisch ist, auch deswegen weil ich nur ein (kleines) Tablet nutze.
                              Ja, mit dem Staubsauger halte ich es ebenso 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                                Das ist aber auch eine Hausnummer.
                                Brauchst du die wirklich?
                                ooops, ich hab 79 Instanzen, aber davon sind laut Info nur 30 aktiv. wo bei dir 49 sind
                                und
                                • qqolli
                                  qqolli @qqolli last edited by
                                  @qqolli @simatec @Thomas-Braun
                                  habe gerade mal wieder versucht, ein Backup direkt auf dem Pi anzustossen und es hat funktioniert, aber mit folgenden Fehlern:
                                  pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
                                  host.ioBroker 67394 states saved
                                  host.ioBroker 88063 objects saved
                                   States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                   Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_24-11_01_19_backupiobroker.tar.gz
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  Hatte gestern 7 Adapter gelöscht, aber erst jetzt nach 1 Tag hat es funktioniert. Aber RAM ist hat sich nicht groß verändert, daher glaube ich nicht ganz, das es am RAM liegt, aber wer weiß, Fachmann bin ich keiner 🙂
                                    @qqolli
                                    echad@chet:~ $ iobroker backup
                                    host.chet 4573 states saved
                                    host.chet 5821 objects saved
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_24-11_09_56_backupiobroker.tar.gz
                                    Warum bei dir die Verbindung abgelehnt wird? Keine Ahnung. TimeOut? Zu viele Daten? Gruppenzugehörigkeit?
                                    • qqolli
                                      Ja, komisch. Weißt Du, zu was der Port 9000/9001 gehört? Grafana?
                                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        iobroker
                                          Jan1 @qqolli last edited by Jan1
                                          @qqolli
                                          Nö, schau mal was in der Doku dazu steht.
                                          Eigentlich ist die Stelle der Doku als erste Hilfe gedacht und wenn das abgeklappert ist, sollte es hier weiter gehen. Meist kann man sich damit schon selber helfen und versteht das Ganze etwas besser.
                                          • qqolli
                                            qqolli @Jan1 last edited by
                                            @jan1
                                            Danke für den Tip, aber der iobroker läuft ja. Habe mal folgendes geprüft:
                                            pi@ioBroker:~ $ ps -A | grep iobroker
                                            15988 ?        00:13:42 iobroker.js-con
                                            Und netstat zeigt ebenfalls an, das die ports 9000 & 9001 verbunden sind (listen & verbunden).
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            3870
