    4. Installation defekt?
      Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
      @qqolli
      Da läufst du halt beständig im roten Bereich, was die Speicherauslastung angeht.
      3037 MB von 3837 MB Total sind auch schon eine Hausnummer.
      Mein System gönnt sich z. B. nur 1,8 GB. Mit 8 GB RAM ist dann auch noch so viel Platz für Spitzen, dass ich swap bei mir komplett ausknipsen konnte.
      echad@chet:~ $ free -ht --mega
      Mem:            7.9G        1.8G        5.3G        0.0K        806M        6.0G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          7.9G        1.8G        5.3G
      Musst du mal schauen was bei dir da soviel RAM verbraucht.
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @qqolli last edited by
        @qqolli Genau da wird dein problem liegen. Dir geht bei einem Backup der RAM aus.
        Was hast du denn auf der Kiste alles laufen?
        Hoffe kein GUI
        qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @Thomas Braun last edited by
          Ja, das hast Du allerdings recht. Leider gab es zu der Zeit den Pi mit 8GB noch nicht und zur Zeit sind die Dinger ja kaum zu bekommen.
          Hatte schon überlegt auf einen NUC oder ähnliches zu wechseln, aber war bis jetzt zu geizig 🙂
          Dein Pi mit 8 GB reicht aber völlig aus, oder? Evtl. würde es sich bei mir dann auch lohnen auf einen mit 8 GB umzustellen.
            @qqolli sagte in Installation defekt?:
            MIR reicht der lange aus. Die Speicherauslastung siehst du ja.
            Das System ist aber auch so schlank wie möglich aufgesetzt.
            Weniger ist mehr, ist da die Devise.
            • qqolli
              qqolli @simatec last edited by
              @simatec
              Keine GUI:
              pi@ioBroker:~ $ runlevel
              N 3
              Na ja, da laufen z. Zt. 406 Adapter und 49 aktive Instanzen:
                @qqolli
                406 Adapter liegen im Stable-Repo, die sind nicht alle installiert.
                Aber 49 Instanzen würde ich mal kritisch durchgehen, was davon wirklich benötigt wird. Ich habe z. B. nur 23 laufen.
                • qqolli
                  Sehe gerade, installiert habe ich aktuell 76 Adapter, wobei ich gerade noch 7 Adapter gelöscht habe die ich selten oder nie benutze.
                  Von den Instanzen sind auch nur die installiert, die ich wirklich sinnvoll nutze und brauche, keine Spielereien.
                  Wie sieht es eigentlich bzgl. RAM mit diesen hier aus (sind bei mir installiert)?:
                    @qqolli
                    Hier läuft kein vis. Daher kann ich dir nicht sagen was die Dinger fressen.
                    • qqolli
                      @simatec
                      Komisch, das letzte iobroker backup war ca. 40 MB groß und der freie RAM beträgt so um die 600MB:
                      freier Festplattenspeicher: 93%, Gesamte RAM-Auslastung: 3245 Mb / Frei: 17% = 647 Mb [Server: ioBroker - 50 Prozesse]
                      Nachdem ich den js-controller neu installiert hatte, ist es doch (einmal) gelaufen und der RAM hat sich seither nicht geändert.
                      • qqolli
                        Oh, darf ich mal fragen, wie Du es ohne vis machst? Nur automatisieren und steuern per script?
                          @qqolli
                          Mein Setup soll möglichst ohne 'zu nerven' als 'stiller Diener' im Hintergrund unauffällig seinen Dienst tun. Da brauch ich keine vis.
                          Bei offenen Fenstern warnt mich z. B. Alexa, wenn ich die Wohnungstür öffne. Das muss ich nicht sehen.
                          Ich muss auch nicht auf einer Karte sehen, wo der Staubsauber gerade herumflitzt. Wenn der sein Werk tut bin ich eh nicht zuhause. Da kann der rumflitzen wo er will.
                          • qqolli
                            Das finde ich gut und eigentlich sollte es auch so sein. Wobei meine VIS recht minimalistisch ist, auch deswegen weil ich nur ein (kleines) Tablet nutze.
                            Ja, mit dem Staubsauger halte ich es ebenso 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                              Das ist aber auch eine Hausnummer.
                              Brauchst du die wirklich?
                              ooops, ich hab 79 Instanzen, aber davon sind laut Info nur 30 aktiv. wo bei dir 49 sind
                              und
                              • qqolli
                                qqolli @qqolli last edited by
                                @qqolli @simatec @Thomas-Braun
                                habe gerade mal wieder versucht, ein Backup direkt auf dem Pi anzustossen und es hat funktioniert, aber mit folgenden Fehlern:
                                pi@ioBroker:~ $ iobroker backup
                                host.ioBroker 67394 states saved
                                host.ioBroker 88063 objects saved
                                 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_24-11_01_19_backupiobroker.tar.gz
                                pi@ioBroker:~ $
                                Hatte gestern 7 Adapter gelöscht, aber erst jetzt nach 1 Tag hat es funktioniert. Aber RAM ist hat sich nicht groß verändert, daher glaube ich nicht ganz, das es am RAM liegt, aber wer weiß, Fachmann bin ich keiner 🙂
                                  @qqolli
                                  echad@chet:~ $ iobroker backup
                                  host.chet 4573 states saved
                                  host.chet 5821 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_04_24-11_09_56_backupiobroker.tar.gz
                                  Warum bei dir die Verbindung abgelehnt wird? Keine Ahnung. TimeOut? Zu viele Daten? Gruppenzugehörigkeit?
                                  • qqolli
                                    Ja, komisch. Weißt Du, zu was der Port 9000/9001 gehört? Grafana?
                                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      iobroker
                                        Jan1 @qqolli last edited by Jan1
                                        @qqolli
                                        Nö, schau mal was in der Doku dazu steht.
                                        Eigentlich ist die Stelle der Doku als erste Hilfe gedacht und wenn das abgeklappert ist, sollte es hier weiter gehen. Meist kann man sich damit schon selber helfen und versteht das Ganze etwas besser.
                                        • qqolli
                                          qqolli @Jan1 last edited by
                                          @jan1
                                          Danke für den Tip, aber der iobroker läuft ja. Habe mal folgendes geprüft:
                                          pi@ioBroker:~ $ ps -A | grep iobroker
                                          15988 ?        00:13:42 iobroker.js-con
                                          Und netstat zeigt ebenfalls an, das die ports 9000 & 9001 verbunden sind (listen & verbunden).
                                          Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Zeig mal den kompletten Output.
                                            1.0k
                                            3870
