    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Dexxter @Armilar last edited by Dexxter
      @armilar
      Hab es eben schon in meinem letzten Post editiert.....nu läufts.
      Das die Aliase sehr träge sind erklärt auf jeden Fall das ein oder andere Verhalten das ich hier feststelle.
      Warum nimmt man eigentlich Aliase und nicht die entsprechenden Datenpunkte?
      Das sollte doch dann schneller reagieren und weniger arbeit machen oder nicht?
      EDIT: Ach so.....eine Frage noch. Kann ich den Brightnessslider auch irgendwie begrenzen?
      Bei allen Werten über 70 spinnt der Controller total rum.
      Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
        @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
        @armilar
        Das TypeScript ist hochdynamisch und auf die ALIASE abgestimmt. Du kannst jetzt jedes erdenkliche Gerät als Lampe verwenden, ungeachtet ob es auf dem Sonoff-, MQTT-, WLED-, HUE-, DeConz-, Zigbee-, WLED-, etc. Adapter läuft. Die Datenpunkte, welche benötigt werden, machen zwar in jedem Adapter das gleiche, heißen aber überall unterschiedlich (On = Power = Switch = etc...). Durch die Aliase bleibt der Code übersichtlich und muss nicht gleich angepasst werden, wenn irgendein neuer Adapter mit neuem Pseudo-Namen veröffentlicht wird. War die Idee von @britzelpuf, aber ich finde es genial, wenn manchmal in der ALIAS-Konfiguration etwas nervig.
        • Armilar
          @armilar
          nimm nochhmal das letzte Script: Hatte vorhin noch ne kleine Änderung am Brightness-Slider und insbesondere am Shutter-Slider gemacht. Grundsätzlich kann da auch die minValue/maxValue gesetzt werden. Die ist aber aktuell im Script fest auf 0 und 100 verdratet. Kommt dann übers WE rein
          var Icons = new IconsSelector();
          const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
          const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
          const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
          const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
          const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
          const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
          const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
          const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
          const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
          const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
          const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
          const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
          const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
          const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
          const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
          const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
          const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
          const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
          //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forcast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
          var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
          //Alexa-Instanz
          var alexaInstanz = "alexa2.0"
          var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
          // Wenn alexaSpekerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
          // Spekerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
          const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
          //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
          //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
          var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
          var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
          var Test_Licht: PageEntities =
              "type": "cardEntities",
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
          var Buero_Seite_1: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
          var Fenster_1: PageEntities =
              "heading": "Fenster und Türen",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
          var Abfall: PageEntities =
              "heading": "Abfallkalender",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
          var Buero_Seite_2: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Büro 2",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
          var Alexa: PageMedia =
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Alexa",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
          var Buero_Themostat: PageThermo =
              "type": "cardThermo",
              "heading": "Thermostat",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
          var Buero_Alarm: PageAlarm =
              "type": "cardAlarm",
              "heading": "Alarm",
              "useColor": true,
              "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
          var button1Page: PageGrid =
              "type": "cardGrid",
              "heading": "Radio",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
          var button2Page: PageEntities =
              "heading": "Büro",
              "useColor": true,
              "items": [
          export const config: Config = {
              panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
              panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
              timeoutScreensaver: 15,
              dimmode: 8,
              screenSaverDoubleClick: false,
              locale: "de_DE",
              timeFormat: "%H:%M",
              dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
              weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
              defaultOffColor: Off,
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              temperatureUnit: "°C",
              pages: [Buero_Seite_1,
                      Test_Licht,
                      Fenster_1,
                      Abfall,
                      Buero_Seite_2,
                      Alexa,
                      Buero_Themostat,
                      Buero_Alarm
              button1Page: button1Page,
              button2Page: button2Page
          //Notification an Screensaver
          on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
              setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
          var subscriptions: any = {};
          var screensaverEnabled : boolean = false;
          var pageId = 0;
          schedule("* * * * *", function () {
              SendTime();
          schedule("0 * * * *", function () {
              SendDate();
          // Only monitor the extra nodes if present
          var updateArray: string[] = [];
          if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
              updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
          if (updateArray.length > 0) {
              on(updateArray, function () {
                  HandleScreensaverUpdate();
          on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
              if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                  var json = JSON.parse(obj.state.val);
                  var split = json.CustomRecv.split(",");
                  HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
          function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
              if (Array.isArray(val)) {
                  val.forEach(function (id, i) {
                      setState(config.panelSendTopic, id.payload);
              else
                  setState(config.panelSendTopic, val.payload);
          function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
              if (typ == "event") {
                  switch (method) {
                      case "startup":
                          screensaverEnabled = false;
                          UnsubscribeWatcher();
                          HandleStartupProcess();
                          pageId = 0;
                          GeneratePage(config.pages[0]);
                          break;
                      case "sleepReached":
                          screensaverEnabled = true;
                          if (pageId < 0)
                              pageId = 0;
                          HandleScreensaver();
                          break;
                      case "pageOpenDetail":
                          let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                          if (pageItem !== undefined)
                              SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                      case "buttonPress2":
                          HandleButtonEvent(words);
                          break;
                      case "button1":
                      case "button2":
                          HandleHardwareButton(method);
                      default:
                          break;
          function GeneratePage(page: Page): void {
              switch (page.type) {
                  case "cardEntities":
                      SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                      break;
                  case "cardThermo":
                      SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                      break;
                  case "cardGrid":
                      SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                      break;
                  case "cardMedia":
                      SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                      break;
          function HandleHardwareButton(method: string): void {
              let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
              if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                  page = config.button1Page;
                  pageId = -1;
              else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                  page = config.button2Page;
                  pageId = -2;
              else {
                  return;
              GeneratePage(page);
          function HandleStartupProcess(): void {
              SendDate();
              SendTime();
              SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
              SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
          function SendDate(): void {
              var d = new Date();
              var day = Days[d.getDay()];
              var date = d.getDate();
              var month = Months[d.getMonth()];
              var year = d.getFullYear();
              var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
              SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
          function SendTime(): void {
              var d = new Date();
              var hr = d.getHours().toString();
              var min = d.getMinutes().toString();
              if (d.getHours() < 10) {
                  hr = "0" + d.getHours().toString();
              if (d.getMinutes() < 10) {
                  min = "0" + d.getMinutes().toString();
              SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
          function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
              var out_msgs: Array<Payload> = [];
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
              out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
              return out_msgs
          function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
              out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
              return out_msgs
          function GeneratePageElements(page: Page): string {
              let maxItems = 0;
                  case "cardThermo":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardAlarm":
                      maxItems = 1;
                      break;
                  case "cardMedia":
                      maxItems = 1;
                      break;
                      maxItems = 4;
                      break;
                  case "cardGrid":
                      maxItems = 6;
                      break;
              let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
              for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                  if (page.items[index] !== undefined) {
                      pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                  else {
                      pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
              return pageData;
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
              var iconId = "0"
              if (pageItem.id == "delete") {
                  return "~delete~~~~~"
              var name: string;
              var type: string;
              // ioBroker
              if (existsObject(pageItem.id)) {
                  let o = getObject(pageItem.id)
                  var val = null;
                  name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                  if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                  else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                      val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                      RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                  var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                  switch (o.common.role) {
                      case "socket":
                      case "light":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (val === true || val === "true") {
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                          } else {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                      case "hue":
                          type = "light"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                          var optVal = "0"
                          if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                      case "dimmer":
                          type = "light"
                          var optVal = "0"
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                              optVal = "1"
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                      case "blind":
                          type = "shutter"
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                      case "door":
                      case "window":
                          type = "text";
                          if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                  var windowState = "opened"
                              } else {
                                  iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                  //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                  var windowState = "closed"
                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                      case "info":
                      case "humidity":
                      case "value.temperature":
                      case "value.humidity":
                      case "sensor.door":
                      case "sensor.window":
                      case "thermostat":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                          let unit = "";
                          var optVal = "0"
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                          else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                              optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                              unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                          if (o.common.role == "value.temperature") {
                              iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                      case "button":
                          type = "button";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                          let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                          return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                      case "warning":
                          type = "text";
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                          iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                          let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                          let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                          return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                      default:
                          return "~delete~~~~~";
          function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
              // dimmer
              if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                  let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                  let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                  value = value > maxValue ? maxValue : value;
                  value = value < minValue ? minValue : value;
                  return rgb_dec565(
                      Interpolate(
                          pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                          pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                          scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
              if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                  return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
              return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
          function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
              if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                  if(pageId >= 0)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                  if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                  if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                      SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
          function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                  return;
              subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                  SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
          function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
              if (!existsObject(id))
                  return "";
              let obj = getObject(id);
              if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                  return obj.common.unit
              if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                  return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
              return "";
          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
              var id = page.items[0].id
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
              // ioBroker
              if (existsObject(id)) {
                  let o = getObject(id)
                  let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                  let currentTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                      currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                  let destTemp = 0;
                  if (existsState(id + ".SET")) {
                      destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                  let status = ""
                  if (existsState(id + ".MODE"))
                      status = getState(id + ".MODE").val;
                  let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                  let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                  let stepTemp = 5
                  //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                  let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                  //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                  let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                  let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                  let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                  let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                  if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                      bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                      if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                          bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                      } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                  if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                      if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                      } else {
                          bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                  if (existsState(id + ".UNREACH")){
                      if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                  if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                      if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                      } else {
                          bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                  let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                  out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
              return out_msgs
          function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                  let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                  let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                  let title = getState(id + ".TITLE").val;
                  let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                  let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                  var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                  var onoffbutton = 1374;
                  if (getState(id + ".STATE").val) {
                      onoffbutton = 65535;
                  } else {
                      iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                  let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                  //console.log(id);
          // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
          // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                  let speakerlist = "";
                  if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                      for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                          speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                  } else {
                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                      for (let i_index in i_list) {
                          let i = i_list[i_index];
                          let deviceId = i;
                          deviceId = deviceId.split('.');
                          if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                              existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                  speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                  speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                            name + "~" +
                                            id + "~" +
                                            id + "~" +         //????
                                            media_icon + "~" +
                                            title + "~" +
                                            author + "~" +
                                            volume + "~" +
                                            iconplaypause + "~" +
                                            currentSpeaker + "~" +
                                            speakerlist + "~" +
                                            onoffbutton});
              return out_msgs
          function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
              out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
              var armed: boolean = true;
              if (armed) {
                  var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "";                              //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "";                              //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "";                              //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                  var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                  var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                  var flashing = 1;                           //flashing*
              else {
                  var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                  var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                  var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                  var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                  var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                  var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                  var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                  var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                  var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                  var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
              out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                          id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                          arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                          arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                          arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                          arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                          arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                          arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                          arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                          arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                          icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                          iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                          numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                          flashing});                //flashing*
              return out_msgs
          function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
              if (type === null) {
                  if (existsState(id)) {
                      setState(id, value);
                      return true;
              else {
                  if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                      return true;
              return false;
          function toggleState(id: string): boolean {
              if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                  setState(id, !getState(id).val);
                  return true;
              return false;
          function HandleButtonEvent(words): void {
              let id = words[2]
              let buttonAction = words[3];
              console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
              switch (buttonAction) {
                  case "bNext":
                      var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                      pageId = Math.abs(pageNum);
                      GeneratePage(config.pages[pageId]);
                      break;
                  case "bPrev":
                      var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                      break;
                  case "bExit":
                      if (config.screenSaverDoubleClick) {
                          if (words[4] == 2)
                      else
                      break;
                  case "OnOff":
                          var action = false
                          if (words[4] == "1")
                              action = true
                              case "light":
                                  setIfExists(id + ".SET", action);
                                  break;
                              case "dimmer":
                                  setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                  break;
                              case "hue": // Armilar
                      break;
                  case "up":
                      setIfExists(id + ".OPEN", true)
                      break;
                  case "stop":
                      setIfExists(id + ".STOP", true)
                      break;
                  case "down":
                      setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                      break;
                  case "button":
                      toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                      break;
                  case "positionSlider":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                      break;
                  case "brightnessSlider":
                          let o = getObject(id);
                              case "dimmer":
                                  let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 100))
                                  break;
                              case "hue":
                                  setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                      break;
                  case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                      let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                      if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                          let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                      } else {
                          setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                      break;
                  case "colorWheel":
                      let colorCoordinates = words[4].split('|');
                      let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                      //console.log(rgb);
                      //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                      setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                      break;
                  case "tempUpd":
                      setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                      break;
                  case "media-back":
                      setIfExists(id + ".PREV", true)
                      break;
                  case "media-pause":
                      if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                          setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                      } else {
                          setIfExists(id + ".PLAY", true)
                      break;
                  case "media-next":
                      setIfExists(id + ".NEXT", true)
                      break;
                  case "volumeSlider":
                      setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                      break;
                  case "speaker-sel":
                          if ((getState(i).val) === words[4]){
                              let deviceId = i;
                              setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                              alexaDevice = deviceId[3]
                      break;
                  case "media-OnOff":
                      break;
                  case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                      console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                      break;
                  case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                      break;
                  case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                      break;
                  case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                      break;
                  case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                      break;
                  default:
                      break;
          function GetNavigationString(pageId: number): string {
              switch (pageId) {
                  case 0:
                      return "0|1";
                  case config.pages.length - 1:
                      return "1|0";
                  case -1:
                      return "0|0";
                  default:
                      return "1|1";
          function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
              let id = pageItem.id
                  var o = getObject(id)
                  var val: (boolean | number) = 0;
                  let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                  if (type == "popupLight") {
                      let switchVal = "0"
                      if (o.common.role == "light") {
                          if (existsState(id + ".GET")) {
                              val = getState(id + ".GET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".SET")) {
                              val = getState(id + ".SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                          if (val) {
                              switchVal = "1";
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                      if (o.common.role == "dimmer") {
                          if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                              val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                          else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                              val = getState(id + ".ON_SET").val;
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                          if (val === true) {
                              var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                              switchVal = "1"
                          let brightness = 0;
                          if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, 0, 100, 100, 0))
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                          let colorTemp = "disable"
                          let colorMode = "disable"
                          //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                          //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                          // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                          out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                      if (o.common.role == "hue") {
                          //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                          if (val === true) {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                              switchVal = "1";
                          } else {
                              iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                          let brightness = 0;
                          if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                              brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                              RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                          var colorMode = "disable";
                          if (existsState(id + ".HUE")) {
                              if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                  colorMode = "enable";
                          var colorTemp = 0;
                          if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                              if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                      colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                  } else {
                                      colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                          //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                  if (type == "popupShutter") {
                          val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                          console.log(val);
                      } else if (existsState(id + ".SET")) {
                          console.log(val);
                      out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
              return out_msgs
          function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
              return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
          function UnsubscribeWatcher(): void {
              for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                  unsubscribe(value);
                  delete subscriptions[key]
          function HandleScreensaver(): void {
              SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
          function HandleScreensaverUpdate(): void {
              if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                  var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                  let temperature: string =
                      existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                          existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                  let payloadString =
                      "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                      + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                  if (weatherForecast == true) {
                      // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                      for (let i = 2; i < 6; i++) {
                          let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                          let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                          let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                          payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                  else {
                      //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                      payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                  SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
          function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
              if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                  let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                  return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
              else {
                  return "~~~";
          function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
              switch (icon) {
                  case 24:        // Ice
                  case 30:        // Hot
                  case 31:        // Cold
                      return "window-open";  // exceptional
                  case 7:         // Cloudy
                  case 8:         // Dreary (Overcast)
                  case 38:        // Mostly Cloudy
                      return "weather-cloudy";  // cloudy
                  case 11:        // fog
                      return "weather-fog";  // fog
                  case 25:        // Sleet
                      return "weather-hail";  // Hail
                  case 15:        // T-Storms
                      return "weather-lightning";  // lightning
                  case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                  case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                  case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                  case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                      return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                  case 33:        // Clear
                  case 34:        // Mostly Clear
                  case 37:        // Hazy Moonlight
                      return "weather-night";
                  case 3:         // Partly Sunny
                  case 4:         // Intermittent Clouds
                  case 6:         // Mostly Cloudy
                  case 35: 	    // Partly Cloudy
                  case 36: 	    // Intermittent Clouds
                      return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                  case 18:        // pouring
                      return "weather-pouring";  // pouring
                  case 12:        // Showers
                  case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                  case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                  case 26:        // Freezing Rain
                  case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                  case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                      return "weather-rainy";  // rainy
                  case 19:        // Flurries
                  case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                  case 22:        // Snow
                  case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                  case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                  case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                      return "weather-snowy";  // snowy
                  case 29:        // Rain and Snow
                      return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                  case 1:         // Sunny
                  case 2: 	    // Mostly Sunny
                  case 5:         // Hazy Sunshine
                      return "weather-sunny";  // sunny
                  case 32:        // windy
                      return "weather-windy";  // windy
                  default:
                      return "alert-circle-outline";
          function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
              if (percentage < 50)
                  return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
              return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
          function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
              var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
              var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
              var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
              return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
          function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
              return d1 + (d2 - d1) * fraction;
          function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
              return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
          /* Convert radians to degrees
          rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
          returns {number} degrees equivalent of rad
          function rad2deg(rad) {
            return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
          /* Convert h,s,v values to r,g,b
          hue - in range [0, 360]
          saturation - in range 0 to 1
          value - in range 0 to 1
          returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
          function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
            hue /= 60;
            let chroma = value * saturation;
            let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
            let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                      hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                      hue <= 3? [0, chroma, x]:
                      hue <= 4? [0, x, chroma]:
                      hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                [chroma, 0, x];
            return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
          function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
              var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
              var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
              if (min == max) {
                  return 0;
              var hue = 0;
              if (max == red) {
                  hue = (green - blue) / (max - min);
              } else if (max == green) {
                  hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
              } else {
                  hue = 4 + (red - green) / (max - min);
              hue = hue * 60;
              if (hue < 0) hue = hue + 360;
              return Math.round(hue);
          function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
              var r = 160/2;
              var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
              var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
              r = Math.sqrt(x*x + y*y);
              let sat = 0
              if (r > 1) {
                  sat = 0;
              } else {
                  sat = r;
              var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
              var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
              return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
          type RGB = {
              red: number,
              green: number,
              blue: number
          type Payload = {
              payload: string;
          type Page = {
              type: string,
              heading: string,
              items: PageItem[],
              useColor: boolean
          interface PageEntities extends Page {
              type: "cardEntities",
              items: PageItem[],
          interface PageGrid extends Page {
              type: "cardGrid",
              items: PageItem[],
          interface PageThermo extends Page {
              type: "cardThermo",
              items: PageItem[],
          interface PageMedia extends Page {
              type: "cardMedia",
              items: PageItem[],
          interface PageAlarm extends Page {
              type: "cardAlarm",
              items: PageItem[],
          type PageItem = {
              icon: (string | undefined),
              onColor: (RGB | undefined),
              offColor: (RGB | undefined),
              useColor: (boolean | undefined),
              interpolateColor: (boolean | undefined),
              minValue: (number | undefined),
              maxValue: (number | undefined),
              name: (string | undefined),
              unit: (string | undefined)
          type Config = {
              panelRecvTopic: string,
              panelSendTopic: string,
              timeoutScreensaver: number,
              dimmode: number,
              //brightnessScreensaver:
              locale: string,
              timeFormat: string,
              dateFormat: string,
              weatherEntity: string | null,
              screenSaverDoubleClick: boolean,
              temperatureUnit: string,
              firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
              defaultColor: RGB,
              defaultOnColor: RGB,
              defaultOffColor: RGB,
              pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
              button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
              button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
          type ScreenSaverElement = {
              ScreensaverEntity: string | null,
              ScreensaverEntityIcon: string | null,
              ScreensaverEntityText: string | null,
              ScreensaverEntityUnitText: string | null,
          • Armilar
            @dexxter und gerne etwas weitertesten mit den Lampen und bescheid geben wenn es gut läuft (wenn nicht dann natürlich auch). Wenn es weiterhin problemlos funktioniert, dann setzte ich nächste Woche einen Pull-Request bei Github ab. Dann ist es auch in der offiziellen Version.
              @armilar
              Ich bin grade dran.
              Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
              Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
              Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
              EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
              • britzelpuf
                britzelpuf last edited by
                @Armilar man du bist ja fleißig gerade. Komme gerade nicht hinterher... anscheinend gibt es Konflikte beim mergen. Dass muss ich mir später anschauen, da ich gerade unterwegs bin und nur am Handy sitze.
                BTW der initiale Adapter (ohne gui) wird langsam.
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  @armilar
                  Ich bin grade dran.
                  Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @britzelpuf last edited by
                    @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
                    Wird spannend - NSPanel-Adapter - weiter so 👍
                    Habe den ganzen Code immer nur bei mir gehabt - wird doch mal Zeit für ne Überdosis Pull-Requests 😉
                    Hast du deinen ioBroker wieder sauber am Start?
                    VG
                    britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • britzelpuf
                      britzelpuf @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 said in Sonoff NSPanel:
                      Die Zeile sollte darauf reagieren:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                      Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                      Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                      Moin Martin, ja da scheint es noch ein Problem zu geben. Muss ich mir noch anschauen..
                      • Armilar
                        Habe die Vermutung, dass es mit den HardwareButtonPages -1/-2 zu tun hat. Ich glaube die sind noch nicht ganz perfekt. Habe aber aktuell auch keinen sicheren Anhaltspunkt und für das Thema keinen Kopf. @joBr99 hatte mir ja gestern Mathe-Aufgaben aufgegeben 😊 . Ich denke ich weiß jetzt mehr über Farben als letzte Woche.
                        • britzelpuf
                          britzelpuf @Armilar last edited by
                          @armilar ja so langsam wird es wieder. Das meiste geht schon wieder. Ein paar Datenpunkte fehlen noch von meinen Sprinklern. Garten bleibt also trocken.
                          Der Alias Manager hat einmal gut funktioniert. Beim zweiten Mal waren die Alias States komplett anderes. Ich hatte mir auch mal das Repo iobroker.devices angeschaut, aber ohne Erfolg. Habe noch nicht den Grund gefunden warum die states nicht am gui ankommen. Richtig aufgelöst wird da alles
                          Mikewolf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Mikewolf
                            Mikewolf @britzelpuf last edited by
                            @britzelpuf
                            Könnte Dir gerne den Regen von Uns (A) senden , dann wäre das Problem mit sprinklern sekundär
                            nichts für ungut
                            lg aus dem verregneten Ö
                            mikewolf
                            britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • britzelpuf
                              britzelpuf @Mikewolf last edited by
                              @mikewolf danke für das Angebot. Ich versuche doch lieber die States wieder zu bekommen. Im Hamburger Raum haben wir genug Wasser von oben
                              • Armilar
                                Ich habe da zum Teil kurz nachgeholfen und im Alexa-Adapter die Buttons gedrückt - solange die keine Änderung bekommen, wollen die im Alias nicht so richtig laufen - aber dann hört er nicht mehr auf zu funktionieren 😉
                                P.S.: Wenn er beim zweiten Mal anders aussieht - notfalls den Alias klonen.
                                • Armilar
                                  etwas westlicher an der Küste ist es seit Tagen trocken 😊
                                    joBr99 @Armilar last edited by
                                    @armilar das mit den farben hast du ganz schnell wieder vergessen ;D
                                      @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                      @armilar
                                      Ich bin grade dran.
                                      Moin @Armilar ,
                                      ich hab mir das grade noch mal mit frischem Kopf angeschaut.
                                      Lustigerweise hat der "normale" Dimmer dieses Verhalten heute nicht mehr aber der "hue".
                                      Jetzt habe ich mir mal den Code angeschaut und das hier gefunden :
                                      Kann es sein das da der .ACTUAL Wert fehlt?
                                      Greetz Dexxter
                                      • Armilar
                                        @armilar
                                        Ich bin grade dran.
                                        Moin @Armilar ,
                                        Greetz Dexxter
                                        Der Alias Dimmer hat einen .ACTUAL
                                        Der Alias Hue hat keinen .ACTUAL, sondern DIMMER
                                        Der bekommt in der Detailseite auch sein on() über den RegisterDetailEntityWatcher und sollte sich aktualisieren
                                        Daher werden die beiden Aliase unterschiedlich behandelt.
                                        An der Stelle, an der du nachgesehen hast, wird der aktuelle Wert vom Panel übergeben. Wenn ich dich richtig verstehe macht er das auch. Erst beim nächsten Aufbau der Seite, nachdem Sie geschlossen war ist der Wert nicht mehr drin (siehe letzter Screenshot), oder?
                                        Es sei denn JavaScript (ioBroker) sieht den Alias-Datenpunkt "Dimmer" bei dir nicht. Habe ich auch schon gehabt - im Alias stehen alle Datenpunkte, aber Javascript kommt mit existsState = false zurück und der Datenpunkt wird nicht wirklich aktualisiert. Beim schreiben in dem von dir aufgeführten Code-Segment wird setIfExists auch nicht wirklich in den Datenpunkt schreiben, da er wahrscheinlich nicht "existiert", obwohl du ihn siehst!
                                        In dem Fall geh mal in den Datenpunkt vom Dimmer (glaube gelesen zu haben, bei dir der Zigbee-Adapter) und schreibe da von Hand einen anderen Wert rein, so das der Alias einen neuen Wert sieht und aufgeweckt wird.
                                        • Armilar
                                          @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
                                          • Armilar
                                            @dexxter kannst du aber schnell herausbekommen, wenn du an der Stelle den else-Zweig erweiterst:
                                                        let brightness = 0;
                                                        } else {
                                                            console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                                            1548
                                            631497
