    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by
      @dexxter und gerne etwas weitertesten mit den Lampen und bescheid geben wenn es gut läuft (wenn nicht dann natürlich auch). Wenn es weiterhin problemlos funktioniert, dann setzte ich nächste Woche einen Pull-Request bei Github ab. Dann ist es auch in der offiziellen Version.
        Dexxter @Armilar last edited by Dexxter
        @armilar
        Ich bin grade dran.
        Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
        Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
        Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
        EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
        • britzelpuf
          britzelpuf last edited by
          @Armilar man du bist ja fleißig gerade. Komme gerade nicht hinterher... anscheinend gibt es Konflikte beim mergen. Dass muss ich mir später anschauen, da ich gerade unterwegs bin und nur am Handy sitze.
          BTW der initiale Adapter (ohne gui) wird langsam.
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            Ich bin grade dran.
            Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @britzelpuf last edited by
              @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
              Wird spannend - NSPanel-Adapter - weiter so 👍
              Habe den ganzen Code immer nur bei mir gehabt - wird doch mal Zeit für ne Überdosis Pull-Requests 😉
              Hast du deinen ioBroker wieder sauber am Start?
              VG
              britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • britzelpuf
                britzelpuf @mameier1234 last edited by
                @mameier1234 said in Sonoff NSPanel:
                Die Zeile sollte darauf reagieren:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts#L540
                Kann es sein, dass du screenSaverDoubleClick auf True im Config Element hast? Dann wäre da ein Bug
                Nur damit ich das richtig verstehe.. ? Da ist in der Firmware ein Bug, oder in dem Script, dass wenn screenSaverDoubleClick auf True Steht der Rücksprung aus den Details nicht geht ?
                Moin Martin, ja da scheint es noch ein Problem zu geben. Muss ich mir noch anschauen..
                • Armilar
                  Habe die Vermutung, dass es mit den HardwareButtonPages -1/-2 zu tun hat. Ich glaube die sind noch nicht ganz perfekt. Habe aber aktuell auch keinen sicheren Anhaltspunkt und für das Thema keinen Kopf. @joBr99 hatte mir ja gestern Mathe-Aufgaben aufgegeben 😊 . Ich denke ich weiß jetzt mehr über Farben als letzte Woche.
                  • britzelpuf
                    britzelpuf @Armilar last edited by
                    @armilar ja so langsam wird es wieder. Das meiste geht schon wieder. Ein paar Datenpunkte fehlen noch von meinen Sprinklern. Garten bleibt also trocken.
                    Der Alias Manager hat einmal gut funktioniert. Beim zweiten Mal waren die Alias States komplett anderes. Ich hatte mir auch mal das Repo iobroker.devices angeschaut, aber ohne Erfolg. Habe noch nicht den Grund gefunden warum die states nicht am gui ankommen. Richtig aufgelöst wird da alles
                    Mikewolf Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Mikewolf
                      Mikewolf @britzelpuf last edited by
                      @britzelpuf
                      Könnte Dir gerne den Regen von Uns (A) senden , dann wäre das Problem mit sprinklern sekundär
                      nichts für ungut
                      lg aus dem verregneten Ö
                      mikewolf
                      britzelpuf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • britzelpuf
                        britzelpuf @Mikewolf last edited by
                        @mikewolf danke für das Angebot. Ich versuche doch lieber die States wieder zu bekommen. Im Hamburger Raum haben wir genug Wasser von oben
                        • Armilar
                          Ich habe da zum Teil kurz nachgeholfen und im Alexa-Adapter die Buttons gedrückt - solange die keine Änderung bekommen, wollen die im Alias nicht so richtig laufen - aber dann hört er nicht mehr auf zu funktionieren 😉
                          P.S.: Wenn er beim zweiten Mal anders aussieht - notfalls den Alias klonen.
                          • Armilar
                            etwas westlicher an der Küste ist es seit Tagen trocken 😊
                              joBr99 @Armilar last edited by
                              @armilar das mit den farben hast du ganz schnell wieder vergessen ;D
                                @armilar said in Sonoff NSPanel:
                                @armilar
                                Ich bin grade dran.
                                Moin @Armilar ,
                                ich hab mir das grade noch mal mit frischem Kopf angeschaut.
                                Lustigerweise hat der "normale" Dimmer dieses Verhalten heute nicht mehr aber der "hue".
                                Jetzt habe ich mir mal den Code angeschaut und das hier gefunden :
                                Kann es sein das da der .ACTUAL Wert fehlt?
                                Greetz Dexxter
                                Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
                                  @armilar
                                  Ich bin grade dran.
                                  Moin @Armilar ,
                                  Greetz Dexxter
                                  Der Alias Dimmer hat einen .ACTUAL
                                  Der Alias Hue hat keinen .ACTUAL, sondern DIMMER
                                  Der bekommt in der Detailseite auch sein on() über den RegisterDetailEntityWatcher und sollte sich aktualisieren
                                  Daher werden die beiden Aliase unterschiedlich behandelt.
                                  An der Stelle, an der du nachgesehen hast, wird der aktuelle Wert vom Panel übergeben. Wenn ich dich richtig verstehe macht er das auch. Erst beim nächsten Aufbau der Seite, nachdem Sie geschlossen war ist der Wert nicht mehr drin (siehe letzter Screenshot), oder?
                                  Es sei denn JavaScript (ioBroker) sieht den Alias-Datenpunkt "Dimmer" bei dir nicht. Habe ich auch schon gehabt - im Alias stehen alle Datenpunkte, aber Javascript kommt mit existsState = false zurück und der Datenpunkt wird nicht wirklich aktualisiert. Beim schreiben in dem von dir aufgeführten Code-Segment wird setIfExists auch nicht wirklich in den Datenpunkt schreiben, da er wahrscheinlich nicht "existiert", obwohl du ihn siehst!
                                  In dem Fall geh mal in den Datenpunkt vom Dimmer (glaube gelesen zu haben, bei dir der Zigbee-Adapter) und schreibe da von Hand einen anderen Wert rein, so das der Alias einen neuen Wert sieht und aufgeweckt wird.
                                  • Armilar
                                    @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
                                    • Armilar
                                      @dexxter kannst du aber schnell herausbekommen, wenn du an der Stelle den else-Zweig erweiterst:
                                                  let brightness = 0;
                                                  if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                                      brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                                      RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                                                  } else {
                                                      console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                                      • Great SUN
                                        Great SUN @joBr99 last edited by
                                        @jobr99 @Armilar So, jetzt steh ich gerade wie der Ochs vorm Walde... Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach nur durch oder dumm bin, oder ob ich einfach falsch an die Sache heran gehe...
                                        Was ich möchte/erwarte:
                                        • NSPanel hat eine lokale Konfiguration für die Anzeige(n) und Widgets
                                        • Ich bekomme Änderungen per MQTT (HTTP(S) mit JSON geht auch) geschickt
                                        • Werte auf dem Display kann ich auch remote (per JSON load oder MQTT syncen)
                                        Was ich finde:
                                        • Eine Menge an Doku und Integrationen
                                        • Zusätzliche Services, die auch wieder irgendwo laufen und quasi als Sync-Server dienen
                                        • Adapter, die mit vorgefertigten Buttons, Screens etc. das Panel bestücken
                                        Jetzt die Frage: Kann ich das mit Deiner Firmware @joBr99 oder wo finde ich eine entsprechende Doku für andere Firmwares?
                                        Bislang kann hab ich in dem NSPanel mit der Orig-Firmware die Widgets im nspanel.be konfiguriert und das hat Änderungen per MQTT geschickt. Der Einfachheit halber habe ich meine Änderungen per NSPSend implementiert, um verschiedenste Anpassungen machen zu können.
                                        Beispiel:
                                        Im Wohnzimmer habe 8 Lampen hinter einem Dimmer, die einzeln, als Gruppe etc. schaltbar sind. Der Dimmer muss dafür aber immer einen Mindeststrom liefern, daher habe ich den Schalter vom Widget an die Gruppe für alle Lampen dran und den Slider an den Dimmer.
                                        Was kann ich jetzt wie mit einer anderen Firmware machen und... Könntet Ihr mir bitte entsprechende Links schicken?
                                        VIELEN VIELEN LIEBEN DANK !!!
                                        Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Great SUN
                                          Great SUN @Great SUN last edited by Great SUN
                                          ups... falscher thread 🐶
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
                                            @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                                            Nee, diesmal nicht. Bezieht sich ja auf Sonoff Panel und nicht auf technisch Fragen zu adressierbaren Stripes 😉
                                            Zu deinen Erwartungen:
                                              In der nspanel.be von blakadder lassen sich die Widgets anlegen. Ist auch kein Problem, da diese statisch in der Original Sonoff Firmware sind und der Bezug zum Widget erhalten bleibt. Hier funktioniert das nicht - hier wird alles dynamisch aus dem TypeScript instanziert
                                              MQTT Payloads über CustomSend (ähnlich NSPSend, jedoch nicht "NSPSend") und Receive
                                              funktioniert auch hier Prima über MQTT, da die Datenpunkte getriggert werden
                                            Zu den restlichen Fragen, wo du etwas zu anderer Firmware wissen möchtest kann ich nichts sagen. Da müsstest du schon bei openHAB, etc. googlen, da es aktuell außer der Version von blakadder oder @joBr99 keine weitere ioBroker-Integrationen gibt und die openHAB's da mehr Content haben. Ist dann aber auch nicht JavaScript, sondern Python - was der Grund ist, weshalb wir den Aufwand betreiben. Wenn du etwas anderes findest, dann musst du die Logik natürlich noch bauen.
                                            Zum Beispiel:
                                            Warum sollte das nicht gehen? Wenn es jetzt unter dem Sonoff-Panel funktioniert - dann funktioniert das in der lovelace-ui auch. Sind ja "nur" Schalter und Dimmer.
                                            Was man mit lovelace-ui machen kann, steht hier im Thread. Wo es andere gibt und was die können - Kann ich nicht beantworten.
                                            VG
                                            Armilar
                                            1.0k
                                            1548
                                            631380
