    3. Einsteigerfragen
    4. Alias der nur die Zahl aus dem Datenpunktwert ausliest
    • gelberlemmy
      gelberlemmy last edited by
      ich stehe gerade auf dem Schlauch und komme nicht so richtig weiter. Ich möchte einen Wert aus einem datenpunkt nur die Zahl auslesen und diesen dann in einem Alias Datenpunkt abbilden als Zahl.
      Der Datenpunkt sieht wie folgt aus und ist als "String" angelegt:
      temp=70.0'C
      Dies soll dann in einem Alias Datenpunkt als 70.0 weiter gegeben werden. Wie schreibe ich das in den Alias hinein.
      Google etc hat auch nicht so richtig geholfen.
      Gruß André
      paul53 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy sagte: Wie schreibe ich das in den Alias hinein.
        Unter common.alias.read:
        parseFloat(val.substr(5))
        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Alias der nur die Zahl aus dem Datenpunktwert ausliest:
          super danke. Aber was bedeutet dies ? Ich kann mir darunter mal überhaupt nichts vorstellen.
          Riesen Dank schon einmal
            @gelberlemmy sagte: was bedeutet dies ?
            Wie erstellst Du einen Alias? Im Alias-Manager würde es so aussehen:
            Die Wandlung nach Zahl (parseFloat()) wird nach dem 5. Zeichen im String durchgeführt.
              soweit klar, und die Länge des substrings ist irrelevant, weil der Rest nicht zur Zahl konvertiert werden kann???
                @homoran sagte: die Länge des substrings ist irrelevant, weil der Rest nicht zur Zahl konvertiert werden kann???
                Ja, parseFloat() bricht beim ersten Zeichen, das keine Ziffer ist, ab. Ausnahme: 1. Punkt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  @paul53 Danke, ich kannte substr noch aus basic Zeiten, da musste Position und Länge angegeben werden.
                  Da du nur die Position angegeben hattest, war das die einzig sinnvolle Erklärung.
                    liv-in-sky @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy nehme an, du bekommst den String über einen Linux Befehl
                    Du könntest dir das mit dem alias sparen, wenn du dir von Linux Befehl direkt die Zahl Holst und in den dp schreibst
                      @gelberlemmy
                      bei raspi ist der linux befehl
                      vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}'
                      1.0k
