    4. Test Adapter History 2.0.0
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 super. Ganz herzlichen Dank für die Antwort 🙂
      • I
        ichderarnd @apollon77 last edited by
        @apollon77 ganz herzlichen Dank für die Initiative 🙂
        Ich guck mal, ob ich zwischendurch testen kann. Was ich noch nicht verstehe: Was bedeutet "Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung"?
        Wann genau werden erinnerte Werte geschrieben? Wenn ich "gleiche Werte" z.B. spätestens nach einer Stunde aufzeichnen lasse, soll der Adapter dann wirklich den gleichen Werte nochmal aufzeichnen oder den erinnerten Wert?
        SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @ichderarnd last edited by
          @apollon77 sagte in Test Adapter History 2.0.0:
          Aber das leerzeichen sollte auch nichts damit zu tun haben weil es ja danach geht
          Ich dachte halt, dass es uU. beim umstellen zuerst nicht korrekt escaped wurde, dann beim erneuten händischen speichern schon, aber da bist du "ein klein wenig mehr" in der Materie drin 😂
          ...war halt nur noch eine Besonderheit von "geht" vs. "geht nicht".
          Leider hat Murphy da voll zugeschlagen. Ich habe nur noch ein 3GB Voll-Image der Proxmox-VM von vor der Umstellung. Daraus konnte ich dann mittels Bildschirm C&P folgendes ziehen (in der Hoffnung es ist das was du brauchst):
               "id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
               "value": {
                 "_id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "e5 feed",
                   "desc": "Preis E5 (e.eee) wie im Feed",
                   "type": "number",
                   "unit": "€",
                   "role": "value",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                     "history.0": {
                       "enabled": true,
                       "changesOnly": true,
                       "debounce": "1000",
                       "maxLength": "100",
                       "retention": "1209600",
                       "changesRelogInterval": 0,
                       "changesMinDelta": 0,
                       "aliasId": "real Tankstelle"
                 "native": {},
                 "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1649340148339,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "ownerGroup": "system.group.user"
               "doc": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "e5 feed",
                   "type": "number",
                   "unit": "€",
                   "role": "value",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "custom": {
                     "history.0": {
                       "enabled": true,
                       "debounce": "1000",
                       "maxLength": "100",
                 "native": {},
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
            apollon77 @ichderarnd last edited by
            @arndl Sobald der nächste reguläre Wert gespeichert wird, wird der zuletzt erinnerte mit geschrieben (halt mit "seinem" alten zeitstempel).
            Ergänze ich oben noch
              apollon77 @SBorg last edited by
              @sborg sagte in Test Adapter History 2.0.0:
              Was genau meinst Du damit? Mit dem Escape? Wo?
              Ansonsten check ich mal. Danke. Wie sehen genau diee Objekte jetzt nach der Umstellung aus?
                @sborg Also auch wenn ich Objekte nehme die genauso aussehen geht bei mir alles 😞
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  Ich dachte, dass ev. die "Behandlung" des Leerzeichens im Alias beim Update nicht korrekt funktionierte und erst durch das erneute Speichern korrekt funktionierte. Kann es aber auch nicht sein, er schrieb ja "0" bzw. "Null" in das entsprechende Json-File.
                  Aktuell sieht es nun so aus (+ funktioniert noch immer 🙂 ) :
                       "value": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "e5 feed",
                           "type": "number",
                           "unit": "€",
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "custom": {
                             "history.0": {
                               "enabled": true,
                               "debounce": "1000",
                               "maxLength": "100",
                               "aliasId": "real Tankstelle",
                               "debounceTime": 0,
                               "blockTime": 1000,
                               "ignoreBelowNumber": "",
                               "disableSkippedValueLogging": false,
                               "enableDebugLogs": false,
                               "ignoreZero": true
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1650181389982
                       "doc": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "e5 feed",
                           "type": "number",
                           "unit": "€",
                           "role": "value",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "custom": {
                             "history.0": {
                               "enabled": true,
                               "debounce": "1000",
                               "maxLength": "100",
                               "debounceTime": 0,
                               "blockTime": 1000,
                               "ignoreZero": true
                         "native": {},
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                         "ts": 1650181389982
                  Von meiner Seite aus kannst du auch gerne einen Haken dran machen, scheint ja sonst keiner zu haben.
                  Du hast bestimmt auch besseres zu tun.
                  Aber hast du beim testen nur geschaut ob er das Objekt korrekt geändert hat? Das scheint zu funktionieren. Problem war, dass er nach dem Update keinen korrekten Wert mehr in das History-Json schrieb, sondern der value immer "0" oder "Null" war. Ich habe dann nur die History-Einstellungen des Datenpunktes nochmals gespeichert. Danach waren sofort wieder korrekte Werte im History-Json-File.
                    Ne habe primär getestet ob er mit "nur den alten Settings" ohne neu Speichert korrekt logglt und das tut
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                      @feuersturm also check für aufräumen erfolgt frühestens alle 6h, dann wird aufgeräumt nur ganze tage ab dem tag "vor" ablauf der retention
                      generell gilt: speichern alle 10 mins ODER wenn die anzahl erreicht ist
                      Dann sieht das ja soweit passend aus. Aufbewahrungsdauer steht auf 1 Tag.
                      proxmox@ioBrokerNew:/opt/iobroker/iobroker-data/history$ ls -l
                      total 12
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 00:02 20220420
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 21 00:00 20220421
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 22 00:01 20220422
                      Was mir im Admin aufgefallen ist, ist bei den Verlaufsdaten nicht alle verfügbaren Daten angezeigt werden. Auch im csv Export tauchen nur die Daten auf, die man bei den Verlaufsdaten sieht. Ist das gewollt?
                      Im Diagramm werden auch die Daten vom 20.04 korrekt angezeigt
                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Admin lädt glaube ich nur 500 werte. Kann das passen? Was csv export angeht wäre das natürlich ggf blöd. D hätte ich auch alles erwartet - aber wenn bluefox das im Browser macht dann geht es micht anders. Wäre ggf admin issue was csv export angeht.
                        • Feuersturm
                          @apollon77 Ja es sind 500 Einträge. Kann ja mal ein issue anlegen um zu hinterfragen ob auch ein vollständiger Export, bzw. der Auszug aus dem Zeitraum möglich ist.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Veröffentlichungsdatum 14.04.2020 ?
                              apollon77 @sigi234 last edited by
                              @sigi234 lol ... fixed
                              • Great SUN
                                Great SUN last edited by Great SUN
                                So @apollon77 hier, wie gewünscht der Reminder bzgl. iobroker.sql 2.0 😉
                                DAAANKEEEE !!!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                  @apollon77
                                  kann man den Timestamp beim csv Export trennen mit Datum und Uhrzeit?
                                    @sigi234 --> Admin Feature Request
                                      Nachdem ich jetzt auch genötigt wurde auf 2.0 zu gehen 🙂 habe ich auch die neue Edit Funktion testen wollen:
                                      Muss man da noch einen Zauberspruch aufsagen, oder klappt das einfach nur nicht?
                                      (Möglich dass es an meinen 45GB History-Daten liegt 😀 ??)
                                      --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         44,9 GiB [##########] /history
                                        apollon77 @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Test Adapter History 2.0.0:
                                        Was meinst du? Du musst da auch "löschen" klicken ... dann wird es gelöscht ... oder check die Checkbox dann fragt er ne weile nicht mehr nach
                                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                          eben nicht
                                            @homoran debug log vom Adapter mal an und bitte log von so nem löschen zeigen. Dran hab ich nix geändert. Muss man schauen
                                            100
                                            6704
