    4. Test Adapter History 2.0.0
    • I
      ichderarnd @apollon77 last edited by
      @apollon77 ganz herzlichen Dank für die Initiative 🙂
      Ich guck mal, ob ich zwischendurch testen kann. Was ich noch nicht verstehe: Was bedeutet "Der Wert wird ggf. erinnert für spätere Aufzeichnung"?
      Wann genau werden erinnerte Werte geschrieben? Wenn ich "gleiche Werte" z.B. spätestens nach einer Stunde aufzeichnen lasse, soll der Adapter dann wirklich den gleichen Werte nochmal aufzeichnen oder den erinnerten Wert?
      SBorg apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @ichderarnd last edited by
        @apollon77 sagte in Test Adapter History 2.0.0:
        Aber das leerzeichen sollte auch nichts damit zu tun haben weil es ja danach geht
        Ich dachte halt, dass es uU. beim umstellen zuerst nicht korrekt escaped wurde, dann beim erneuten händischen speichern schon, aber da bist du "ein klein wenig mehr" in der Materie drin 😂
        ...war halt nur noch eine Besonderheit von "geht" vs. "geht nicht".
        Leider hat Murphy da voll zugeschlagen. Ich habe nur noch ein 3GB Voll-Image der Proxmox-VM von vor der Umstellung. Daraus konnte ich dann mittels Bildschirm C&P folgendes ziehen (in der Hoffnung es ist das was du brauchst):
             "id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
             "value": {
               "_id": "tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed",
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "e5 feed",
                 "desc": "Preis E5 (e.eee) wie im Feed",
                 "type": "number",
                 "unit": "€",
                 "role": "value",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                   "history.0": {
                     "enabled": true,
                     "changesOnly": true,
                     "debounce": "1000",
                     "maxLength": "100",
                     "retention": "1209600",
                     "changesRelogInterval": 0,
                     "changesMinDelta": 0,
                     "aliasId": "real Tankstelle"
               "native": {},
               "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1649340148339,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "ownerGroup": "system.group.user"
             "doc": {
               "type": "state",
               "common": {
                 "name": "e5 feed",
                 "type": "number",
                 "unit": "€",
                 "role": "value",
                 "read": true,
                 "write": false,
                 "custom": {
                   "history.0": {
                     "enabled": true,
                     "debounce": "1000",
                     "maxLength": "100",
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
          apollon77 @ichderarnd last edited by
          @arndl Sobald der nächste reguläre Wert gespeichert wird, wird der zuletzt erinnerte mit geschrieben (halt mit "seinem" alten zeitstempel).
          Ergänze ich oben noch
            apollon77 @SBorg last edited by
            @sborg sagte in Test Adapter History 2.0.0:
            Was genau meinst Du damit? Mit dem Escape? Wo?
            Ansonsten check ich mal. Danke. Wie sehen genau diee Objekte jetzt nach der Umstellung aus?
              @sborg Also auch wenn ich Objekte nehme die genauso aussehen geht bei mir alles 😞
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                Ich dachte, dass ev. die "Behandlung" des Leerzeichens im Alias beim Update nicht korrekt funktionierte und erst durch das erneute Speichern korrekt funktionierte. Kann es aber auch nicht sein, er schrieb ja "0" bzw. "Null" in das entsprechende Json-File.
                Aktuell sieht es nun so aus (+ funktioniert noch immer 🙂 ) :
                     "value": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "e5 feed",
                         "type": "number",
                         "unit": "€",
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "custom": {
                           "history.0": {
                             "enabled": true,
                             "debounce": "1000",
                             "maxLength": "100",
                             "aliasId": "real Tankstelle",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 1000,
                             "ignoreBelowNumber": "",
                             "disableSkippedValueLogging": false,
                             "enableDebugLogs": false,
                             "ignoreZero": true
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1650181389982
                     "doc": {
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "e5 feed",
                         "type": "number",
                         "unit": "€",
                         "role": "value",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "custom": {
                           "history.0": {
                             "enabled": true,
                             "debounce": "1000",
                             "maxLength": "100",
                             "debounceTime": 0,
                             "blockTime": 1000,
                             "ignoreZero": true
                       "native": {},
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1650181389982
                Von meiner Seite aus kannst du auch gerne einen Haken dran machen, scheint ja sonst keiner zu haben.
                Du hast bestimmt auch besseres zu tun.
                Aber hast du beim testen nur geschaut ob er das Objekt korrekt geändert hat? Das scheint zu funktionieren. Problem war, dass er nach dem Update keinen korrekten Wert mehr in das History-Json schrieb, sondern der value immer "0" oder "Null" war. Ich habe dann nur die History-Einstellungen des Datenpunktes nochmals gespeichert. Danach waren sofort wieder korrekte Werte im History-Json-File.
                  Ne habe primär getestet ob er mit "nur den alten Settings" ohne neu Speichert korrekt logglt und das tut
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @apollon77 last edited by
                    @feuersturm also check für aufräumen erfolgt frühestens alle 6h, dann wird aufgeräumt nur ganze tage ab dem tag "vor" ablauf der retention
                    generell gilt: speichern alle 10 mins ODER wenn die anzahl erreicht ist
                    Dann sieht das ja soweit passend aus. Aufbewahrungsdauer steht auf 1 Tag.
                    proxmox@ioBrokerNew:/opt/iobroker/iobroker-data/history$ ls -l
                    total 12
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 20 00:02 20220420
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 21 00:00 20220421
                    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Apr 22 00:01 20220422
                    Was mir im Admin aufgefallen ist, ist bei den Verlaufsdaten nicht alle verfügbaren Daten angezeigt werden. Auch im csv Export tauchen nur die Daten auf, die man bei den Verlaufsdaten sieht. Ist das gewollt?
                    Im Diagramm werden auch die Daten vom 20.04 korrekt angezeigt
                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm Admin lädt glaube ich nur 500 werte. Kann das passen? Was csv export angeht wäre das natürlich ggf blöd. D hätte ich auch alles erwartet - aber wenn bluefox das im Browser macht dann geht es micht anders. Wäre ggf admin issue was csv export angeht.
                      • Feuersturm
                        @apollon77 Ja es sind 500 Einträge. Kann ja mal ein issue anlegen um zu hinterfragen ob auch ein vollständiger Export, bzw. der Auszug aus dem Zeitraum möglich ist.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Veröffentlichungsdatum 14.04.2020 ?
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 lol ... fixed
                            • Great SUN
                              Great SUN last edited by Great SUN
                              So @apollon77 hier, wie gewünscht der Reminder bzgl. iobroker.sql 2.0 😉
                              DAAANKEEEE !!!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                @apollon77
                                kann man den Timestamp beim csv Export trennen mit Datum und Uhrzeit?
                                  @sigi234 --> Admin Feature Request
                                    Nachdem ich jetzt auch genötigt wurde auf 2.0 zu gehen 🙂 habe ich auch die neue Edit Funktion testen wollen:
                                    Muss man da noch einen Zauberspruch aufsagen, oder klappt das einfach nur nicht?
                                    (Möglich dass es an meinen 45GB History-Daten liegt 😀 ??)
                                    --- /opt/iobroker/iobroker-data ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       44,9 GiB [##########] /history
                                      apollon77 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter History 2.0.0:
                                      Was meinst du? Du musst da auch "löschen" klicken ... dann wird es gelöscht ... oder check die Checkbox dann fragt er ne weile nicht mehr nach
                                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                        eben nicht
                                          @homoran debug log vom Adapter mal an und bitte log von so nem löschen zeigen. Dran hab ich nix geändert. Muss man schauen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                            @apollon77 Hab ich (oder du) ein Problem.
                                            Das debug müllt das log zu.
                                            ich erkenne nicht was zum löschen gehört
                                            Wie lange dauert das Ganze?
                                            fängt an mit:
                                            2022-04-27 14:53:18.765 - debug: history.0 (4085778) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            2022-04-27 14:53:18.794 - debug: history.0 (4085778) Objects client ready ... initialize now
                                            2022-04-27 14:53:18.799 - debug: history.0 (4085778) Objects create System PubSub Client
                                            2022-04-27 14:53:18.800 - debug: history.0 (4085778) Objects create User PubSub Client
                                            2022-04-27 14:53:18.801 - debug: history.0 (4085778) Objects client initialize lua scripts
                                            2022-04-27 14:53:18.816 - debug: history.0 (4085778) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            2022-04-27 14:53:18.822 - debug: history.0 (4085778) objectDB connected
                                            2022-04-27 14:53:18.823 - debug: history.0 (4085778) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            2022-04-27 14:53:18.832 - debug: history.0 (4085778) States create System PubSub Client
                                            2022-04-27 14:53:18.833 - debug: history.0 (4085778) States create User PubSub Client
                                            2022-04-27 14:53:18.844 - debug: history.0 (4085778) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            2022-04-27 14:53:18.845 - debug: history.0 (4085778) statesDB connected
                                            2022-04-27 14:53:19.057 - debug: history.0 (4085778) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            Hab's nochmal versucht und finde:
                                            2022-04-27 14:59:41.657 - debug: history.0 (4085778) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                            2022-04-27 14:59:50.596 - debug: history.0 (4085778) deleteState 1 items
                                            2022-04-27 14:59:50.597 - warn: history.0 (4085778) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.history.0 {"command":"delete","message":[{"state":{"ts":1651063995440},"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch"}],"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":[{"state":{"ts":1651063995440},"id":"Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch"}],"id":325,"ack":false,"time":1651064390595},"_id":70540713} file is not defined
                                            2022-04-27 14:59:50.604 - warn: history.0 (4085778) ReferenceError: file is not defined
                                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1552:59
                                            at Array.forEach ()
                                            at _delete (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1505:15)
                                            at deleteState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1628:17)
                                            at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:326:9)
                                            at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:233:25)
                                            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:41)
                                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                            at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                            1.0k
                                            100
                                            6704
