    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Da kommt sofort der nächste Eingabe Prompt
      pi@homebridge:~ $ sudo rm -f /etc/grafana/grafana.ini
      pi@homebridge:~ $
      Ich vermute ich muss diese usr/share/grafana irgendwas löschen. Wie wäre da der korrekte Befehl?
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 na und jetzt installieren
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
          @crunchip Gleich, gib mir bitte den richtigen Befehl für die andere .ini
          Suche gerade alles durch aber finde die Bezeichnung der anderen .ini nicht
            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
            @damrak2022 du meinst https://forum.iobroker.net/post/793421
            Ich bin nur am Handy, musst du selbst abtippen 😉
            • Damrak2022
              @crunchip Das steht bei Chrome wenn ich versuche die Seite zu öffnen.
                @damrak2022 ??
                Das ist der Link zum 12. Beitrag in diesem Thread, dann scroll doch einfach hoch
                • Damrak2022
                  @crunchip Ich habe es heute morgen irgendwie hinbekommen das Grafana wieder erreichbar ist. Dazu musste ich eine andere Installationsanleitung verwenden. Jetzt habe ich Grafana 7.4
                  Also dachte ich mir ich wage mich nochmal an die Installation
                  Nur bei dem Punkt wo ich den Befehl
                  ./fritzinfluxdb.py
                  eingebe komme ich nicht weiter. Da bekomme ich nämlich eine fehlende Directory angezeigt:
                  pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
                  -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
                  Ich vermute das meine Einstellungen in der .ini nicht korrekt sind:
                  [influxdb]
                  host = 127.0.0.1
                  port = 8086
                  username = bla
                  password = blub
                  database = db
                  ssl = false
                  verify_ssl = true
                  measurement_name = fritzbox
                  [fritzbox]
                  host = 192.168.178.1
                  username = Damrak2XXXX
                  password = huu84m-XXXXXXXX
                  # change to 49443 if you use ssl
                  port = 49000
                  timeout = 5
                  ssl = false
                  # interval to request data in seconds
                  #interval = 10
                  Und bevor ich mir nun wieder alles komplett zerschieße, habe ich mir gedacht es ist besser zu warten, bis jemand mit Ahnung mir sagt was ich machen müsste damit es klappt
                  J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    jr @Damrak2022 last edited by jr
                    @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
                    mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
                    chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
                    oder Du startest sie mit bash:
                    bash ./fritzinfluxdb.py
                    Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
                    Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
                      @damrak2022 denke du bist im falschen Verzeichnis
                      wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es in /opt/fritzinfluxdb/ sein
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @jr last edited by
                        @jr Bei ls bekomme ich das:
                        pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
                        docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
                        Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
                        fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
                        fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
                        fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
                        fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
                        fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
                        fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
                        fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
                        fritzinfluxdb.ini.save.6
                        Und das kommt hier:
                        pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
                        ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
                        ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
                        ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
                        Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
                          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022
                          Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
                          Vermutlich fehlen da python-Pakete.
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                            @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
                            Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
                            https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
                              @damrak2022
                              cat fritzinfluxdb.py
                                @damrak2022
                                python --version
                                liefert was?
                                • Damrak2022
                                  @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                  python --version
                                  pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
                                  Python 2.7.18
                                    Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                                    @damrak2022
                                    Hatte ich mir fast gedacht.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install python-is-python3
                                    python --version
                                    Vermutlich funktioniert es danach.
                                    • Damrak2022
                                      python --version
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                                      Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                      Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                                      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                        libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                                        libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                                        python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                                      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                      The following packages will be REMOVED:
                                        python-dev-is-python2 python-is-python2
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        python-is-python3
                                      0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                                      Need to get 2,800 B of archives.
                                      After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                                      Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                                      (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                                      Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                                      Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                                      Selecting previously unselected package python-is-python3.
                                      (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                                      Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                                      Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      pi@homebridge:~ $ python --version
                                      Python 3.9.2
                                      pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                                      -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                                      pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                                      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                                          import fritzconnection
                                      ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                                      Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                        Räum die mal auf.
                                        Da sind Doubletten drin.
                                        • Damrak2022
                                          @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                                            @damrak2022
                                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                            Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                                            144
                                            20535
