    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
      @damrak2022 ??
      Das ist der Link zum 12. Beitrag in diesem Thread, dann scroll doch einfach hoch
      • Damrak2022
        Damrak2022 @crunchip last edited by
        @crunchip Ich habe es heute morgen irgendwie hinbekommen das Grafana wieder erreichbar ist. Dazu musste ich eine andere Installationsanleitung verwenden. Jetzt habe ich Grafana 7.4
        Also dachte ich mir ich wage mich nochmal an die Installation
        Nur bei dem Punkt wo ich den Befehl
        ./fritzinfluxdb.py
        eingebe komme ich nicht weiter. Da bekomme ich nämlich eine fehlende Directory angezeigt:
        pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
        -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
        Ich vermute das meine Einstellungen in der .ini nicht korrekt sind:
        [influxdb]
        host = 127.0.0.1
        port = 8086
        username = bla
        password = blub
        database = db
        ssl = false
        verify_ssl = true
        measurement_name = fritzbox
        [fritzbox]
        host = 192.168.178.1
        username = Damrak2XXXX
        password = huu84m-XXXXXXXX
        # change to 49443 if you use ssl
        port = 49000
        timeout = 5
        ssl = false
        # interval to request data in seconds
        #interval = 10
        Und bevor ich mir nun wieder alles komplett zerschieße, habe ich mir gedacht es ist besser zu warten, bis jemand mit Ahnung mir sagt was ich machen müsste damit es klappt
        J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jr @Damrak2022 last edited by jr
          @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
          mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
          chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
          oder Du startest sie mit bash:
          bash ./fritzinfluxdb.py
          Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
          Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
            @damrak2022 denke du bist im falschen Verzeichnis
            wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es in /opt/fritzinfluxdb/ sein
            • Damrak2022
              Damrak2022 @jr last edited by
              @jr Bei ls bekomme ich das:
              pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
              docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
              Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
              fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
              fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
              fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
              fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
              fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
              fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
              fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
              fritzinfluxdb.ini.save.6
              Und das kommt hier:
              pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
              ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
              ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
              ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
              Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
                Vermutlich fehlen da python-Pakete.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                  @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
                  Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
                  https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
                    @damrak2022
                    cat fritzinfluxdb.py
                      @damrak2022
                      python --version
                      liefert was?
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                        python --version
                        pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
                        Python 2.7.18
                          Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                          @damrak2022
                          Hatte ich mir fast gedacht.
                          sudo apt update
                          sudo apt install python-is-python3
                          python --version
                          Vermutlich funktioniert es danach.
                          • Damrak2022
                            python --version
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                            Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                            Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                            pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                            The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                              libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                              python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                            The following packages will be REMOVED:
                              python-dev-is-python2 python-is-python2
                            The following NEW packages will be installed:
                              python-is-python3
                            0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                            Need to get 2,800 B of archives.
                            After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                            Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                            (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                            Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                            Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                            Selecting previously unselected package python-is-python3.
                            (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                            Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                            Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            pi@homebridge:~ $ python --version
                            Python 3.9.2
                            pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                            -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                            pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                                import fritzconnection
                            ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                            Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                              Räum die mal auf.
                              Da sind Doubletten drin.
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                                  @damrak2022
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                                    @damrak2022
                                    Wenn die Datei richtig ist:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt autoremove
                                    sudo apt full-upgrade
                                      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py Traceback (most recent call last): File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module> import fritzconnection ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection' pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $
                                      also bist du doch da im richtigen Verzeichnis, pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                      so wie ich das lese, fehlt dir fritzconnection
                                      pip install fritzconnection
                                      • Damrak2022
                                        pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt autoremove
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 12 to remove and 5 not upgraded.
                                        After this operation, 27.2 MB disk space will be freed.
                                        (Reading database ... 68557 files and directories currently installed.)
                                        Removing python2-dev (2.7.18-3) ...
                                        Removing libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                                        Removing python2 (2.7.18-3) ...
                                        Removing libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                                        Removing python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                                        Removing libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                                        Removing libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                                        Removing python2.7 (2.7.18-8) ...
                                        Removing libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                                        Removing python2-minimal (2.7.18-3) ...
                                        Removing python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                                        Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                                        Removing libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                                        Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                                        pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages will be upgraded:
                                          libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                                          pi-bluetooth
                                        5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 501 kB of archives.
                                        After this operation, 5,120 B of additional disk space will be used.
                                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [177 kB]
                                        Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [149 kB]
                                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [167 kB]
                                        Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-doc all 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [1,908 B]
                                        Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf pi-bluetooth all 0.1.19 [5,764 B]
                                        Fetched 501 kB in 0s (1,731 kB/s)
                                        Reading changelogs... Done
                                        (Reading database ... 67657 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../libraspberrypi-dev_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                        Unpacking libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                        Preparing to unpack .../libraspberrypi-bin_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                        Unpacking libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                        Preparing to unpack .../libraspberrypi0_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                        Unpacking libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                        Preparing to unpack .../libraspberrypi-doc_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_all.deb ...
                                        Unpacking libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                        Preparing to unpack .../pi-bluetooth_0.1.19_all.deb ...
                                        Unpacking pi-bluetooth (0.1.19) over (0.1.18) ...
                                        Setting up pi-bluetooth (0.1.19) ...
                                        Setting up libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                        Setting up libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                        Setting up libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                        Setting up libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                        pi@homebridge:~ $
                                          @damrak2022
                                          Da fehlt wie @crunchip (und die verlinkte Anleitung) schreibt
                                          • Damrak2022
                                            @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                            pip
                                            pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ pip install fritzconnection
                                            Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                            Requirement already satisfied: fritzconnection in /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages (1.3.3)
                                            Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                                            Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                                            Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                                            Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                                            Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                                            144
                                            20525
