    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
      jr @Damrak2022 last edited by jr
      @damrak2022 Nein, die py-Datei darf nicht ausgeführt werden oder sie existiert nicht.
      mach mal ls und schau, ob die Datei da ist, wenn ja, dann ausführbar machen, z.B.
      chmod 777 ./fritzinfluxdb.py
      oder Du startest sie mit bash:
      bash ./fritzinfluxdb.py
      Sofern in der ersten Zeile der richtige interpreter steht, sollte das dann laufen.
      Wenn sie nicht da ist, bist Du ggf. im falschen Verzeichnis?!?
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 denke du bist im falschen Verzeichnis
        wenn ich es richtig gesehen habe, müsste es in /opt/fritzinfluxdb/ sein
        • Damrak2022
          Damrak2022 @jr last edited by
          @jr Bei ls bekomme ich das:
          pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ls
          docker-compose.yml        fritzinfluxdb.ini.save.7
          Dockerfile                fritzinfluxdb.ini.save.8
          fritzinfluxdb.ini         fritzinfluxdb.ini.save.9
          fritzinfluxdb.ini-sample  fritzinfluxdb.py
          fritzinfluxdb.ini.save    fritzinfluxdb.service
          fritzinfluxdb.ini.save.1  grafana_dashboard_fritzbox.json
          fritzinfluxdb.ini.save.3  LICENSE.txt
          fritzinfluxdb.ini.save.4  README.md
          fritzinfluxdb.ini.save.5  requirements.txt
          fritzinfluxdb.ini.save.6
          Und das kommt hier:
          pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ bash ./fritzinfluxdb.py
          ./fritzinfluxdb.py: line 3: self_description: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 9: from: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 10: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 11: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 12: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 13: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 14: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 15: from: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 18: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 19: import: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 22: __version__: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 23: __version_date__: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 24: __description__: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 25: __license__: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 29: running: command not found
          ./fritzinfluxdb.py: line 30: syntax error near unexpected token `('
          ./fritzinfluxdb.py: line 30: `default_config = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'fritzinfluxdb.ini')'
          Kannst Du mir hier bitte weiterhelfen, damit ich das zum laufen bekomme.
            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            Poste das Skript mal. Dann könnte man mal schauen was da für commands nicht gefunden werden.
            Vermutlich fehlen da python-Pakete.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
              @thomas-braun Sorry, wie mache ich das?
              Ich bin nach der Anleitung vorgegangen:
              https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
                @damrak2022
                cat fritzinfluxdb.py
                  @damrak2022
                  python --version
                  liefert was?
                  • Damrak2022
                    @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                    python --version
                    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ python --version
                    Python 2.7.18
                      Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                      @damrak2022
                      Hatte ich mir fast gedacht.
                      sudo apt update
                      sudo apt install python-is-python3
                      python --version
                      Vermutlich funktioniert es danach.
                      • Damrak2022
                        python --version
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                        Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                        Fetched 302 kB in 7s (42.6 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:4
                        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:5
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt install python-is-python3
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
                          libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib python2 python2-dev python2-minimal
                          python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be REMOVED:
                          python-dev-is-python2 python-is-python2
                        The following NEW packages will be installed:
                          python-is-python3
                        0 upgraded, 1 newly installed, 2 to remove and 5 not upgraded.
                        Need to get 2,800 B of archives.
                        After this operation, 15.4 kB disk space will be freed.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python-is-python3 all 3.9.2-1 [2,800 B]
                        Fetched 2,800 B in 1s (5,450 B/s)
                        (Reading database ... 68564 files and directories currently installed.)
                        Removing python-dev-is-python2 (2.7.18-9) ...
                        Removing python-is-python2 (2.7.18-9) ...
                        Selecting previously unselected package python-is-python3.
                        (Reading database ... 68552 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../python-is-python3_3.9.2-1_all.deb ...
                        Unpacking python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                        Setting up python-is-python3 (3.9.2-1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        pi@homebridge:~ $ python --version
                        Python 3.9.2
                        pi@homebridge:~ $ ./fritzinfluxdb.py
                        -bash: ./fritzinfluxdb.py: No such file or directory
                        pi@homebridge:~ $ cd /opt/influxdb
                        -bash: cd: /opt/influxdb: No such file or directory
                        pi@homebridge:~ $ cd /opt/fritzinfluxdb
                        pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
                            import fritzconnection
                        ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
                        Das Update hat funktionier, aber der Befehl laut Anleitung nicht (Zeile 79)
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                          Räum die mal auf.
                          Da sind Doubletten drin.
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun Sorry Thomas, da sind meine Kenntnisse noch zu gering. We räume ich das auf?
                              @damrak2022
                              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Jede Quelle darf da nur einfach drin stehen.
                                @damrak2022
                                Wenn die Datei richtig ist:
                                sudo apt update
                                sudo apt autoremove
                                sudo apt full-upgrade
                                  pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py Traceback (most recent call last): File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module> import fritzconnection ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection' pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $
                                  also bist du doch da im richtigen Verzeichnis, pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                  so wie ich das lese, fehlt dir fritzconnection
                                  pip install fritzconnection
                                  • Damrak2022
                                    pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt autoremove
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 12 to remove and 5 not upgraded.
                                    After this operation, 27.2 MB disk space will be freed.
                                    (Reading database ... 68557 files and directories currently installed.)
                                    Removing python2-dev (2.7.18-3) ...
                                    Removing libpython2-dev:armhf (2.7.18-3) ...
                                    Removing python2 (2.7.18-3) ...
                                    Removing libpython2-stdlib:armhf (2.7.18-3) ...
                                    Removing python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                                    Removing libpython2.7-dev:armhf (2.7.18-8) ...
                                    Removing libpython2.7:armhf (2.7.18-8) ...
                                    Removing python2.7 (2.7.18-8) ...
                                    Removing libpython2.7-stdlib:armhf (2.7.18-8) ...
                                    Removing python2-minimal (2.7.18-3) ...
                                    Removing python2.7-minimal (2.7.18-8) ...
                                    Unlinking and removing bytecode for runtime python2.7
                                    Removing libpython2.7-minimal:armhf (2.7.18-8) ...
                                    Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                                    Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) ...
                                    pi@homebridge:~ $ sudo apt full-upgrade
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following packages will be upgraded:
                                      libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
                                      pi-bluetooth
                                    5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 501 kB of archives.
                                    After this operation, 5,120 B of additional disk space will be used.
                                    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [177 kB]
                                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [149 kB]
                                    Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [167 kB]
                                    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libraspberrypi-doc all 1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1 [1,908 B]
                                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf pi-bluetooth all 0.1.19 [5,764 B]
                                    Fetched 501 kB in 0s (1,731 kB/s)
                                    Reading changelogs... Done
                                    (Reading database ... 67657 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../libraspberrypi-dev_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                    Preparing to unpack .../libraspberrypi-bin_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                    Preparing to unpack .../libraspberrypi0_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_armhf.deb ...
                                    Unpacking libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                    Preparing to unpack .../libraspberrypi-doc_1%3a2+git20220324~090146+c4fd1b8-1_all.deb ...
                                    Unpacking libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) over (1:2+git20211125~155417+14b90ff-3) ...
                                    Preparing to unpack .../pi-bluetooth_0.1.19_all.deb ...
                                    Unpacking pi-bluetooth (0.1.19) over (0.1.18) ...
                                    Setting up pi-bluetooth (0.1.19) ...
                                    Setting up libraspberrypi0:armhf (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                    Setting up libraspberrypi-bin (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                    Setting up libraspberrypi-dev (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                    Setting up libraspberrypi-doc (1:2+git20220324~090146+c4fd1b8-1) ...
                                    pi@homebridge:~ $
                                      @damrak2022
                                      Da fehlt wie @crunchip (und die verlinkte Anleitung) schreibt
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                        pip
                                        pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ pip install fritzconnection
                                        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                        Requirement already satisfied: fritzconnection in /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages (1.3.3)
                                        Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                                        Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                                        Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                                        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                                        Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                                          Ich vermute, das liegt in /home/pi/.local falsch.
                                          Von python hab ich aber offen gesagt nicht viel Ahnung.
                                          Weiß nicht ob das da einfach weggelöscht werden kann oder ob das per
                                          pip uninstall fritzconnection
                                          Im Home von pi zu deinstallieren ist.
                                          • Damrak2022
                                            Also da ist es jetzt raus
                                            pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzconnection
                                            Found existing installation: fritzconnection 1.3.3
                                            Uninstalling fritzconnection-1.3.3:
                                              Would remove:
                                                /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/fritzconnection-1.3.3.dist-info/*
                                            Proceed (y/n)? y
                                              Successfully uninstalled fritzconnection-1.3.3
                                            pi@homebridge:~ $
                                            Also installiere ich es jetzt unter fritzinfluxdb direkt?
                                            144
                                            20523
