    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      pip
      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ pip install fritzconnection
      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      Requirement already satisfied: fritzconnection in /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages (1.3.3)
      Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
      Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
      Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
      Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
      Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
      pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
      Traceback (most recent call last):
        File "/opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.py", line 18, in <module>
          import fritzconnection
      ModuleNotFoundError: No module named 'fritzconnection'
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Ich vermute, das liegt in /home/pi/.local falsch.
        Von python hab ich aber offen gesagt nicht viel Ahnung.
        Weiß nicht ob das da einfach weggelöscht werden kann oder ob das per
        pip uninstall fritzconnection
        Im Home von pi zu deinstallieren ist.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Also da ist es jetzt raus
          pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzconnection
          Found existing installation: fritzconnection 1.3.3
          Uninstalling fritzconnection-1.3.3:
            Would remove:
              /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/fritzconnection-1.3.3.dist-info/*
          Proceed (y/n)? y
            Successfully uninstalled fritzconnection-1.3.3
          pi@homebridge:~ $
          Also installiere ich es jetzt unter fritzinfluxdb direkt?
            crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
            Hier zu installieren, wäre aber das falsche Verzeichnis
            • Damrak2022
              Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
              @crunchip Dann verstehe ich die gesamte Anleitung nicht. Hast Du dir die mal angeschaut?
              https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
              Ich habe zwar nicht viel Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen das ich da soviel missverstanden habe.
                Nein, das gibt es doch noch gar nicht, das verzeichnis wird doch erst später erstellt
                  @damrak2022
                  export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
                    Ja, da steht
                    Erst Fritzconnection
                    sudo apt install python3-pip
                    • Damrak2022
                      @crunchip Genau so habe ich das der Reihe nach installiert
                        @damrak2022
                        Bei mir läuft's durch:
                        Successfully installed fritzconnection-1.9.1 influxdb-5.3.1 msgpack-1.0.3 python-dateutil-2.8.2 pytz-2022.1
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun Wenn ich den exakt so eingebe springt er sofort zum nächsten
                          pi@homebridge:~ $ export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
                          pi@homebridge:~ $
                            Das soll so sein.
                              @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
                              Damrak2022 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Damrak2022
                                @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
                                Ansonsten mache ich morgen weiter
                                # Erst Fritzconnection
                                # Dann Fritz InfluxDB
                                sudo apt install virtualenv python3-lxml git
                                cd /opt
                                sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
                                cd fritzinfluxdb
                                sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
                                . .venv/bin/activate
                                # ab hier im (.venv)-modus
                                pip3 install -r requirements.txt
                                Vielleicht bringt es ja was
                                Erstmal DANKE an Euch
                                  @damrak2022 @crunchip
                                  Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
                                  Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                                    @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
                                    pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
                                    Collecting fritzconnection
                                      Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
                                    Installing collected packages: fritzconnection
                                      WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                                      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                    Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
                                      @damrak2022
                                      Nee, das ist okay.
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
                                        (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                                        2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
                                        2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
                                        2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                                        2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
                                        2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
                                        2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                        2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                        2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                                        2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                                        2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                        2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                        2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                                        2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                                        2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                        2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                        2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                                        2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                                        Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
                                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                                          • Damrak2022
                                            @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                                            Bis dann und Danke
                                            144
                                            20516
