    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip Genau so habe ich das der Reihe nach installiert
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Bei mir läuft's durch:
        Successfully installed fritzconnection-1.9.1 influxdb-5.3.1 msgpack-1.0.3 python-dateutil-2.8.2 pytz-2022.1
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Wenn ich den exakt so eingebe springt er sofort zum nächsten
          pi@homebridge:~ $ export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
          pi@homebridge:~ $
            @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            Das soll so sein.
              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
              Damrak2022 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Damrak2022
                @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
                Ansonsten mache ich morgen weiter
                # Erst Fritzconnection
                sudo apt install python3-pip
                pip install fritzconnection
                # Dann Fritz InfluxDB
                sudo apt install virtualenv python3-lxml git
                cd /opt
                sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
                cd fritzinfluxdb
                sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
                . .venv/bin/activate
                # ab hier im (.venv)-modus
                pip3 install -r requirements.txt
                Vielleicht bringt es ja was
                Erstmal DANKE an Euch
                  @damrak2022 @crunchip
                  Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
                  Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                    @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
                    pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
                    Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                    Collecting fritzconnection
                      Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
                    Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                    Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                    Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                    Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                    Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                    Installing collected packages: fritzconnection
                      WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                    Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
                      @damrak2022
                      Nee, das ist okay.
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
                        (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                        2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
                        2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
                        2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                        2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
                        2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
                        2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                        2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                        2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                        2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                        2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                        2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                        2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                        2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                        2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                        2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                        2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                        2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                        Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                            Bis dann und Danke
                              @damrak2022
                              Ist das ein Kabelanschluss?
                              WANDSLInterfaceConfig hört sich nach DSL an. Das dürfte auf einer FritzCable-Box nicht vorhanden sein.
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Jepp, da gibt es auch schon einiges bei Github, weil die Anleitung sich wohl mehr auf eine DSL Box bezieht, aber viele eine 6591 Cable, so wie ich haben.
                                Ich habe da auch schon gepostet und hoffe, das sich irgendwann auch eine Cable Box vollständig abfragen lässt. Jetzt werde ich mal versuchen das Grafana Dashboard zu realisieren.
                                  A Former User @Damrak2022 last edited by
                                  @damrak2022 said in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                  2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it 2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                                  doch Du hattest den Standard in der "fritzinfluxdb.ini", daher heißt Deine Datenbank in "influxdb" jetzt "db".
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Damrak2022
                                    Damrak2022 @Guest last edited by
                                    @dp20eic Ich danke Dir, das klappt jetzt glücklicherweise alles
                                    Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene R
                                      Rene R @Damrak2022 last edited by Rene R
                                      @damrak2022
                                      Kannst du mir vielleicht helfen ich bekomme es nicht am laufen was hast du bei dir in der .ini alles drin???
                                      Habe ne fritzbox 6490
                                      So läuft aber bekomme keine daten..
                                      (.venv) pi@raspberrypi:/opt/fritzinfluxdb $ python3 ./fritzinfluxdb.py
                                      2022-09-02 23:07:51,955 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.0.1 (2022-08-22)
                                      2022-09-02 23:07:51,957 - INFO: Done reading config files
                                      2022-09-02 23:07:52,011 - INFO: Successfully parsed config
                                      2022-09-02 23:07:52,024 - INFO: Connection to InfluxDB 1.8.10 established and database present
                                      2022-09-02 23:07:53,656 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                      2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                      2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritzbox) Model: FRITZ!Box 6490 Cable - FW: 7.29
                                      2022-09-02 23:07:54,741 - INFO: Starting main loop
                                      2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                      2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                                      2022-09-02 23:07:55,474 - INFO: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                      2022-09-02 23:07:55,475 - INFO: Querying action 'GetStatisticsTotal' will be disabled
                                      2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Requested invalid action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                      2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Querying action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' will be disabled
                                      2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: All actions for service 'WANDSLInterfaceConfig' are unavailable. Disabling service.
                                      2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                                      2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                                      2022-09-02 23:07:55,545 - INFO: All actions for service 'WANPPPConnection:1' are unavailable. Disabling service.
                                      2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: Unable to request FritzBox Lua service 'DSL Info'
                                      2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: FritzBox Lua service 'DSL Info' will be disabled.
                                      Rene
                                      • framp
                                        framp @crunchip last edited by framp
                                        Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                                        Ich hatte das Problem auch. Allerdings liegt es nicht an einer zu neuen FB sondern daran, dass der Connect etwas laenger dauert und fritzcollectd keinen Connect Retry hat. Den habe ich eingebaut und schon ist die Fehlermeldung weg :-). Der Fix steht ich hier in meinem Fork zur allgemeinen Verfuegung.
                                        Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                        Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                                        Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                        Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                                        Jan 28 23:53:28 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                        Jan 28 23:53:33 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: Initialization complete, entering read-loop.
                                        • I
                                          iobroJB @crunchip last edited by iobroJB
                                          @crunchip Hallo, ich antworte jetzt einfach mal Dir.
                                          Ich habe noch wenig Erfahrung mit iobroker und grafana,
                                          habe aber nach der obigen Anweisung hier und den weiteren Hilfen in diesem Beitrag, die Installationen denke ich richtig hinbekommen.
                                          Da das BeispielDashboard in obigen Beitrag nicht mehr aufrufbar ist, habe ich aus einem anderen Beitrag hier (ganz am Ende des Textes) das Dashboard hier importiert.
                                          Leider zeigt Grafana keine Werte an, obwohl ich die vorhandene influxdb zugewiesen habe und auch den Wert für die FritzBox entsprechend ausgewählt habe.
                                          Habe ich noch etwas vergessen, übersehen oder falsch gemacht?
                                          Ich bitte um Eure Hilfe, danke.
                                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @iobroJB last edited by
                                            @iobrojb
                                            Moin,
                                            warum bist Du nicht nach dem offiziellen Installations Doku vorgegangen fritzinfluxdb?
                                            Benutzt Du influxDB V. 1.8 oder influxDB V.2.x?
                                            Welche Version setzt Du von fritzinfluxdb ein (Aktuell ist 1.2.1)
                                            Ist influxDB auch der korrekte Name der Datenbank, Zeig mal die zu fitzinfluxdb passende Konfiguration /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                            !!!Achtung!!! da können User und Passwort im Klartext stehen
                                            Installations Beispiel für Ubuntu, sieh obigen link
                                            sudo apt-get install python3-virtualenv
                                            cd /opt
                                            git clone https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb.git
                                            cd fritzinfluxdb
                                            virtualenv -p python3 .venv
                                            modify your configuration and test it
                                            ./fritzinfluxdb.py
                                            Wenn Du das ganze über systemd startest, was sagt dir
                                            # systemctl status fritzinfluxdb.service
                                            Bei mir sieht das so aus:
                                            [dp20eic@loki fritzinfluxdb]$ systemctl status fritzinfluxdb.service
                                            * fritzinfluxdb.service - Fritz to InfluxDB daemon
                                                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fritzinfluxdb.service; enabled; preset: disabled)
                                                 Active: active (running) since Wed 2023-02-01 17:11:39 CET; 3min 5s ago
                                               Main PID: 187969 (python)
                                                  Tasks: 1 (limit: 38366)
                                                 Memory: 34.4M
                                                 CGroup: /system.slice/fritzinfluxdb.service
                                                         `-187969 /opt/fritzinfluxdb/.venv/bin/python /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py -d
                                            Feb 01 17:11:40 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Connection to InfluxDB 2.5.1 established and bucket is present
                                            Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Unknown FritzBox link type 'Ethernet'. Please report this link type as issue to the gi>
                                            Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                            Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                            Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 (>
                                            Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py:141: DeprecationWarning: There is no current event loop
                                            Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]:   loop = asyncio.get_event_loop()
                                            Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Starting main loop
                                            Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'DSL Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Lin>
                                            Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model L>
                                            Die original Dashboards liegen, wenn Du alles richtig gemacht hast unter den jeweiligen Ordnern für influx1 / influx2
                                            [dp20eic@loki ~]$ ls -la /opt/fritzinfluxdb/grafana/
                                            total 555
                                            drwxr-xr-x 4 root root      6 Jan 25 14:00 .
                                            drwxr-xr-x 7 root root     18 Jan 25 14:03 ..
                                            -rw-r--r-- 1 root root 356744 Jan 25 14:00 grafana_dashboard.png
                                            -rw-r--r-- 1 root root 164338 Jan 25 14:00 grafana_home-automation_dashboard.png
                                            drwxr-xr-x 2 root root      5 Jan 25 14:00 influx1_dashboards
                                            drwxr-xr-x 2 root root      6 Jan 25 14:00 influx2_dashboards
                                            !!!Achtung!!!
                                            fritzinfluxdb für influxDb V. 1.8 wird vom Developer nicht mehr weiter entwickelt.
                                            VG
                                            Bernd
                                            144
                                            20059
