    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wenn ich den exakt so eingebe springt er sofort zum nächsten
      pi@homebridge:~ $ export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
      pi@homebridge:~ $
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Das soll so sein.
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
          Damrak2022 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Damrak2022
            Damrak2022 @crunchip last edited by
            @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
            Ansonsten mache ich morgen weiter
            # Erst Fritzconnection
            sudo apt install python3-pip
            pip install fritzconnection
            # Dann Fritz InfluxDB
            sudo apt install virtualenv python3-lxml git
            cd /opt
            sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
            cd fritzinfluxdb
            sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
            . .venv/bin/activate
            # ab hier im (.venv)-modus
            pip3 install -r requirements.txt
            Vielleicht bringt es ja was
            Erstmal DANKE an Euch
              @damrak2022 @crunchip
              Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
              Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Thomas Braun last edited by Damrak2022
                @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
                pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                Collecting fritzconnection
                  Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
                Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                Installing collected packages: fritzconnection
                  WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                Successfully installed fritzconnection-1.9.1
                Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
                  @damrak2022
                  Nee, das ist okay.
                  • Damrak2022
                    @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
                    (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                    2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
                    2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
                    2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                    2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
                    2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
                    2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                    2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                    2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                    2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                    2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                    2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                    Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                        Bis dann und Danke
                          @damrak2022
                          Ist das ein Kabelanschluss?
                          WANDSLInterfaceConfig hört sich nach DSL an. Das dürfte auf einer FritzCable-Box nicht vorhanden sein.
                          • Damrak2022
                            @thomas-braun Jepp, da gibt es auch schon einiges bei Github, weil die Anleitung sich wohl mehr auf eine DSL Box bezieht, aber viele eine 6591 Cable, so wie ich haben.
                            Ich habe da auch schon gepostet und hoffe, das sich irgendwann auch eine Cable Box vollständig abfragen lässt. Jetzt werde ich mal versuchen das Grafana Dashboard zu realisieren.
                              A Former User @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 said in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                              2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it 2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                              doch Du hattest den Standard in der "fritzinfluxdb.ini", daher heißt Deine Datenbank in "influxdb" jetzt "db".
                              VG
                              Bernd
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Guest last edited by
                                @dp20eic Ich danke Dir, das klappt jetzt glücklicherweise alles
                                Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Rene R
                                  Rene R @Damrak2022 last edited by Rene R
                                  @damrak2022
                                  Kannst du mir vielleicht helfen ich bekomme es nicht am laufen was hast du bei dir in der .ini alles drin???
                                  Habe ne fritzbox 6490
                                  So läuft aber bekomme keine daten..
                                  (.venv) pi@raspberrypi:/opt/fritzinfluxdb $ python3 ./fritzinfluxdb.py
                                  2022-09-02 23:07:51,955 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.0.1 (2022-08-22)
                                  2022-09-02 23:07:51,957 - INFO: Done reading config files
                                  2022-09-02 23:07:52,011 - INFO: Successfully parsed config
                                  2022-09-02 23:07:52,024 - INFO: Connection to InfluxDB 1.8.10 established and database present
                                  2022-09-02 23:07:53,656 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                  2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                  2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritzbox) Model: FRITZ!Box 6490 Cable - FW: 7.29
                                  2022-09-02 23:07:54,741 - INFO: Starting main loop
                                  2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                  2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,474 - INFO: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                  2022-09-02 23:07:55,475 - INFO: Querying action 'GetStatisticsTotal' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Requested invalid action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                  2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Querying action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: All actions for service 'WANDSLInterfaceConfig' are unavailable. Disabling service.
                                  2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                                  2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,545 - INFO: All actions for service 'WANPPPConnection:1' are unavailable. Disabling service.
                                  2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: Unable to request FritzBox Lua service 'DSL Info'
                                  2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: FritzBox Lua service 'DSL Info' will be disabled.
                                  Rene
                                  • framp
                                    framp @crunchip last edited by framp
                                    Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                                    Ich hatte das Problem auch. Allerdings liegt es nicht an einer zu neuen FB sondern daran, dass der Connect etwas laenger dauert und fritzcollectd keinen Connect Retry hat. Den habe ich eingebaut und schon ist die Fehlermeldung weg :-). Der Fix steht ich hier in meinem Fork zur allgemeinen Verfuegung.
                                    Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                    Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                                    Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                    Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                                    Jan 28 23:53:28 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                    Jan 28 23:53:33 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: Initialization complete, entering read-loop.
                                    • I
                                      iobroJB @crunchip last edited by iobroJB
                                      @crunchip Hallo, ich antworte jetzt einfach mal Dir.
                                      Ich habe noch wenig Erfahrung mit iobroker und grafana,
                                      habe aber nach der obigen Anweisung hier und den weiteren Hilfen in diesem Beitrag, die Installationen denke ich richtig hinbekommen.
                                      Da das BeispielDashboard in obigen Beitrag nicht mehr aufrufbar ist, habe ich aus einem anderen Beitrag hier (ganz am Ende des Textes) das Dashboard hier importiert.
                                      Leider zeigt Grafana keine Werte an, obwohl ich die vorhandene influxdb zugewiesen habe und auch den Wert für die FritzBox entsprechend ausgewählt habe.
                                      Habe ich noch etwas vergessen, übersehen oder falsch gemacht?
                                      Ich bitte um Eure Hilfe, danke.
                                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @iobroJB last edited by
                                        @iobrojb
                                        Moin,
                                        warum bist Du nicht nach dem offiziellen Installations Doku vorgegangen fritzinfluxdb?
                                        Benutzt Du influxDB V. 1.8 oder influxDB V.2.x?
                                        Welche Version setzt Du von fritzinfluxdb ein (Aktuell ist 1.2.1)
                                        Ist influxDB auch der korrekte Name der Datenbank, Zeig mal die zu fitzinfluxdb passende Konfiguration /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                        !!!Achtung!!! da können User und Passwort im Klartext stehen
                                        Installations Beispiel für Ubuntu, sieh obigen link
                                        sudo apt-get install python3-virtualenv
                                        cd /opt
                                        git clone https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb.git
                                        cd fritzinfluxdb
                                        virtualenv -p python3 .venv
                                        modify your configuration and test it
                                        ./fritzinfluxdb.py
                                        Wenn Du das ganze über systemd startest, was sagt dir
                                        # systemctl status fritzinfluxdb.service
                                        Bei mir sieht das so aus:
                                        [dp20eic@loki fritzinfluxdb]$ systemctl status fritzinfluxdb.service
                                        * fritzinfluxdb.service - Fritz to InfluxDB daemon
                                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fritzinfluxdb.service; enabled; preset: disabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2023-02-01 17:11:39 CET; 3min 5s ago
                                           Main PID: 187969 (python)
                                              Tasks: 1 (limit: 38366)
                                             Memory: 34.4M
                                             CGroup: /system.slice/fritzinfluxdb.service
                                                     `-187969 /opt/fritzinfluxdb/.venv/bin/python /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py -d
                                        Feb 01 17:11:40 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Connection to InfluxDB 2.5.1 established and bucket is present
                                        Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Unknown FritzBox link type 'Ethernet'. Please report this link type as issue to the gi>
                                        Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 (>
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py:141: DeprecationWarning: There is no current event loop
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]:   loop = asyncio.get_event_loop()
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Starting main loop
                                        Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'DSL Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Lin>
                                        Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model L>
                                        Die original Dashboards liegen, wenn Du alles richtig gemacht hast unter den jeweiligen Ordnern für influx1 / influx2
                                        [dp20eic@loki ~]$ ls -la /opt/fritzinfluxdb/grafana/
                                        total 555
                                        drwxr-xr-x 4 root root      6 Jan 25 14:00 .
                                        drwxr-xr-x 7 root root     18 Jan 25 14:03 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root 356744 Jan 25 14:00 grafana_dashboard.png
                                        -rw-r--r-- 1 root root 164338 Jan 25 14:00 grafana_home-automation_dashboard.png
                                        drwxr-xr-x 2 root root      5 Jan 25 14:00 influx1_dashboards
                                        drwxr-xr-x 2 root root      6 Jan 25 14:00 influx2_dashboards
                                        !!!Achtung!!!
                                        fritzinfluxdb für influxDb V. 1.8 wird vom Developer nicht mehr weiter entwickelt.
                                        VG
                                        Bernd
                                          crunchip Forum Testing Most Active @iobroJB last edited by
                                          @iobrojb sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                          Sind denn auch Daten in der Datenbank?
                                          Ich hatte das wie weiter oben geschrieben, per upnp Adapter laufen, der die Daten holte und die query's im Dashboard entsprechend angepasst.
                                          Nutze das allerdings seit rund 3 Jahren nicht mehr
                                            Maxtor62 @Guest last edited by Maxtor62
                                            @dp20eic
                                            hi, ist ein alter Thread aber ich versuch es trotzdem.
                                            Ich habe jetzt schon Proxmox LXC Container mit Debian 11 + 12, Ubuntu 22.04 + 23.04 versucht das Teil ans Laufen zu bringen.
                                            Auch mit nem Docker auf dem Synology NAS hab ich es versucht. Was soll ich sagen? Es klappt einfach nicht. Kann das an meiner Fritte liegen. Das ist die 7590 AX. Wäre super, wenn mir jemand noch n Tipp geben könnte. Hier die Logs dazu.
                                            (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ./fritzinfluxdb.py
                                            2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.2.1 (2023-01-26)
                                            2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Done reading config files
                                            2023-10-31 18:15:40,938 - INFO: Successfully parsed config
                                            2023-10-31 18:15:40,940 - INFO: Connection to InfluxDB 2 established
                                            2023-10-31 18:15:46,412 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                            2023-10-31 18:15:47,135 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                            2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 AX (DSL) - FW: 7.                                     57
                                            2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Starting main loop
                                            2023-10-31 18:15:59,125 - INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Link type 'DSL'
                                            2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                            2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                            2023-10-31 18:16:24,525 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                            2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                            2023-10-31 18:16:30,767 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:16:35,802 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:16:40,870 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:16:45,920 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:16:50,991 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:16:56,016 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                            2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                            2023-10-31 18:17:03,083 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:08,623 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:14,134 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:19,203 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:24,889 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:30,976 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:33,338 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                            2023-10-31 18:17:33,339 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                            2023-10-31 18:17:36,381 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:41,420 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:46,463 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:51,571 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:17:56,971 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:02,262 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                            2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                            2023-10-31 18:18:07,437 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:17,150 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:22,474 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:29,000 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:35,006 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                            2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                            2023-10-31 18:18:40,422 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:45,471 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:51,073 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            2023-10-31 18:18:56,581 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                            ^C2023-10-31 18:19:01,953 - INFO: Received exit signal SIGINT...
                                            2023-10-31 18:19:01,954 - INFO: Cancelling 4 outstanding tasks
                                            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox TR-069 connection
                                            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox Lua connection
                                            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed InfluxDB session
                                            2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Successfully shutdown fritzinfluxdb
                                            Die Datenbank wird kurz mit Daten gefüttert, die ich auch mit Grafana darstellen sehe, aber nach ca. einer Minute sind die Daten wieder weg, N/A.
                                            144
                                            20519
