    4. Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter
      kassmann @StrathCole last edited by
      @strathcole Den Token hat er schonmal gezogen. Sieht bisher gut aus. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung. 😊 👍
        wusa @StrathCole last edited by
        @strathcole sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
        Wenn ihr die lokale API testen wollt:
        Anschließend eure Box-PIN (z. B. 1234-5678-9012) in der Config eintragen und speichern. Ins Log schauen, ob er ein korrektes Token bekommt. Wenn ja, könnt ihr das Polling-Intervall auf 5000 senken. In der lokalen Api funktioniert denke ich noch nicht alles. Aber ich konnte auch noch nicht alles testen.
        Wie wird denn die Box gefunden? Alleine Anhand der Box-PIN kann das doch nicht funktionieren?
        Wie sieht es aus, wenn die Box in einem anderen V-Lan steht? Reicht hier auch die Box-PIN?
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @wusa last edited by
          @wusa sagte in Anfrage Tahoma/Somfy IO Adapter:
          Die Box macht sich selbst via mDNS über einen speziellen Hostname verfügbar. Dieser lautet beispielsweise gateway-1234-5678-9012.local.
          Die Url für die Api ist dann bspw. https://gateway-1234-5678-9012.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/
            wusa @StrathCole last edited by wusa
            @strathcole
            Ich habe über deinen Link gerade eben Tahoma geupdated.
            Muss Benutzername und Passwort trotzdem drin stehen?
            Ich habe momentan alles raus genommen und nur die Box-PIN eingetragen.
            Der Adapter ist grün, aber es funktioniert leider nicht.
            Edit:
            Hat sich gerade erledigt... Die Log-Datei hat es mir gesagt, dass es eingetragen sein muss.
              mike2712 last edited by
              ich bekomme den Adapter leider nicht installiert, Error Code 25. Mit dem anderen Adapter habe ich ständig Probleme, der funktioniert meistens immer nur nach Neustart, aber auch das nicht immer, hier habe ich große Hoffnung das es vielleicht besser funktioniert.
              $ iobroker url https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode.git --host iobroker
              install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703
              NPM version: 6.14.15
              Installing Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703... (System call)
              host.iobroker Cannot install Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode#976083623bebaea2fc6fdfccab2782b4ca42a703: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              W StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Willi-Wunder @mike2712 last edited by Willi-Wunder
                @StrathCole
                Das wäre ja Klasse wenn die Box im eigenen Netzwerk jetzt alleine funktioniert, hab ich doch richtig verstanden, oder?
                Bekomme diese Warnhinweise:
                tahoma.0
                	2022-04-22 22:31:16.644	warn	Body: {"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"}
                tahoma.0
                	2022-04-22 22:31:16.643	warn	Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"RESOURCE_ACCESS_DENIED","error":"Access denied to gateway #xxxx-xxxx-xxxx for action ADD_TOKEN"},"headers":{"date":"Fri, 22 Apr 2022 20:31:16 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains, max-age=31536000 ; includeSubDomains","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","x-xss-protection":"1; mode=block","x-frame-options":"DENY","x-content-type-options":"nosniff","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"ha101-1.overkiz.com","port":443,"hostname":"ha101-1.overkiz.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens","href":"https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","cookie":"JSESSIONID=22366DE68EB1D71B7DA49F7D81AAB7EB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":71}}}
                tahoma.0
                	2022-04-22 22:31:16.643	warn	error during request: null, request path: config/xxxx-xxxx-xxxx/local/tokens with payload:{"label":"Toto token","token":"62631094f9e9d16xxxx","scope":"devmode"}
                Kann damit leider nix anfangen.
                Gruß Willi
                • StrathCole
                  StrathCole @mike2712 last edited by
                  @mike2712 das ist die ganz falsche URL für die Installation. Bitte noch mal meinen Beitrag lesen.
                  • StrathCole
                    StrathCole @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder Hi. Vermutlich hast du den Entwicklermodus nicht aktiviert. Siehe meinen Beitrag und die Infos auf der Somfy Seite
                      mike2712 @StrathCole last edited by
                      @strathcole
                      Also der normale Adapter, den anderen Link, das habe ich gemacht, bin auch im Expertenmodus, finde aber nicht die Stelle wo die Box PIN eingetragen werden muss.
                      • StrathCole
                        @mike2712 nein, diese Adapterversion: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/tree/local-api
                          @strathcole danke, das konnte ich fehlerfrei installieren, aber ich habe keinen neuen Adapter hinzubekommen, in dem alten finde ich auch keine Einstellungen für die Box bin, irgendwie sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht ?
                          • StrathCole
                            StrathCole @mike2712 last edited by StrathCole
                              @strathcole die Einstellung habe ich nicht, muss ich eine weitere Instanz installieren ?
                              • StrathCole
                                @mike2712 nein. Dann hat das Update nicht geklappt
                                  @strathcole habe das Update nochmals ausgeführt, für mich sieht es so aus als ob das sauber durchlief, immer noch keine Einstellung für die Box PIN, Browser Sitzung aktualisiert, etc.
                                  $ iobroker url https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma.git --host iobroker
                                  install StrathCole/ioBroker.tahoma#69c66ee66b944a873083cd9e95c03722c77c4d24
                                  Installing StrathCole/ioBroker.tahoma#69c66ee66b944a873083cd9e95c03722c77c4d24... (System call)
                                  > node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                                  + iobroker.tahoma@0.6.1
                                  updated 1 package in 31.393s
                                  48 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [14] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [13] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [12] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [11] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [10] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [9] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [8] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [7] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [6] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [5] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [4] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [3] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [2] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [1] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/tahoma.png tahoma.png image/png
                                  upload [0] tahoma.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Update "system.adapter.tahoma.0"
                                  Process exited with code 0
                                  • StrathCole
                                    @mike2712 immer noch die falsche Adapter URL. Du musst schon die vollständige nehmen, die ich gepostet habe.
                                      habe diesen link angeklickt, dann den Code kopiert und das installiert, wo habe ich den jetzt meine Blockade ?
                                      • StrathCole
                                        @mike2712 du musst einfach nur meinen Link in Iobroker bei Adapterinstallation eingeben. Nix vorher aufrufen und woanders herkopieren.
                                          Danke, jetzt hat es geklappt, habe ich wohl etwas zu kompliziert gedacht, jetzt teste ich später weiter, aber die Einstellungen sind jetzt da. DANKE
                                            mike2712 @StrathCole last edited by mike2712
                                            @strathcole Denke das mit dem Token hat geklappt, aber es gibt doch einiger Meldungen
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:46:09.796	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-************.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:59.782	debug	GET request on https://gateway-************.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:59.781	debug	Update gateway status for id undefined
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:29.778	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-************.local, request path: setup/gateways with payload:{}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:19.856	warn	{"error":{"errno":-3001,"code":"EAI_AGAIN","syscall":"getaddrinfo","hostname":"gateway-2006-2989-5271.local"}}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:19.856	warn	setup failed!
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:19.854	warn	error during request: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN gateway-************.local, request path: setup with payload:{}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:19.761	debug	GET request on https://gateway-************.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/gateways with payload:{}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:19.760	debug	Update gateway status for id undefined
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:09.872	debug	stateChange tahoma.0.update {"val":false,"ack":true,"ts":1650703509865,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1639459009806}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:09.868	debug	stateChange tahoma.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1650703509858,"q":0,"from":"system.adapter.tahoma.0","user":"system.user.admin","lc":1650703509858}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:09.761	debug	GET request on https://gateway-************.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup with payload:{}
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:09.759	info	Using stored bearer token 6263bc8bf4649771a996
                                            tahoma.0
                                            2022-04-23 10:45:09.753	debug	[START] Started Adapter
                                            605
                                            157537
