    4. [gelöst] Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch
      Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
      @a200 sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
      meine Probleme haben sich erledigt
      @klassisch sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
      hast einen großzügigen Betreiber!
      ich bin mir da gar nicht so sicher.
      Wenn da die Eingaben beim Marktstammdatenregister ein Einspeiser angemeldet wird (den es ja offiziell bei BKW gar nicht geben darf, wird das Ganze nach hinten losgehen können.
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @homoran sagte in Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch Berechnungen:
        Laut Merkblatt des hier zuständigen Betreibers gibt es für "steckerfertige Photovoltaikanlage bis 600 W" zwei verschiedene Mögloichkeiten: entweder
        • Es ist sichergestellt, dass keine Stromeinspeisung in das Netz erfolgt - der Einbau eines Zweirichtungszählers ist daher nicht notwendig.
          oder
        • Es ist nicht sichergestellt, dass ich den erzeugten Strom vollständig verbrauche, deshalb speise ich den Überschuss ins Stromnetz ein.
          • Zweirichtungszähler fällig
          • Erklärung des Verzichts auf Vergütung
          • Leistungsbegrenzung. In D nur bis 600W, lt EU bis 800W möglich
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch
          Genau!
          da ich ja unsere Behörden kenne, wird bei erfolgter Einspeisung auf einmal der "kostenlose" Zweirichtungszähler zum "notwendigen" Zähler, der wiederum dem Kunden belastet wird
          Also:
          • Austausch kostenlos
          • anschließend aber monatliche Grundgebühr für Einspeiser
            @homoran Ah, Du meinst, mit der nächsten Stromrechnung kommt auch die Rechnung für den Zählertausch mit?
              nicht unbedingt.
              Habe eben editiert
                @homoran Ah. müssen Einspeiser eine monatliche Grundgebühr zahlen? Wie viel?
                  Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr.
                  Das ist außerdem von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich.
                  Aber ich meine, die Grundgebühr für den Zweiwegezähler war höher als für den Einwegezähler.
                  Wenn dann noch ein Rundsteuerempfänger zur Leistungsbegrenzung dazu kommt wird es lächerlich
                  Im Moment versuche ich das gleiche Problem für die zukünftige Wärmepumpe und den dazugehörigen WP-Strom halbwegs zu verstehen.
                  Wenn mich der zusätzliche (??) Zweitarif-Zähler tatsächlich 185€ im Jahr kosten würde, brauche ich keinen WP-Strom mehr
                    @homoran Das hängt natürlich von der weiteren Strompreisentwicklung ab.
                    Generell wird die steigen und da wird auch nichts gedämpft. Zumindest nicht für die Hausbesitzer.
                    Ich persönlich glaube auch nicht an dauerhaft vergünstigten Wärmepumpenstrom. Das sind so typische Anschubfinanzierungen, die man auslaufen läßt, sobald die Lösungen "marktgängig" sind. Und die Marktgängigkeit kann man anderweitig beschleunigen.
                    Vergünstigungen werden allenfalls mit anderen netzdienlichen Steuerungsmodellen zu bekommen sein. Aber WP braucht man im Winter und da hat man i.a. eher selten Überschuß.
                    • flkontakt
                      flkontakt last edited by
                      @a200 Hallo, mich interessiert das Stichwort BKE-A, wie liest du die Daten über die hintere Schnittstelle aus? Die ist doch für den Messstellenbetreiber, vorne ist doch die optische Kundenschnittstelle, oder?
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @flkontakt last edited by a200
                        @flkontakt Die Kundenschnittstelle ist vorne. Das ist korrekt. Allerdings wurde bei mir hinten eine BKE-Datenschnittstelle EHZ001K (https://hager.com/de/katalog/produkt/ehz001k-bke-datenschnittstelle-okk-450mm) in dem BKE eingesetzt.
                        Der Stecker wurde nicht verwendet. Also habe ich eine alte RJ12 Buchse genommen und daran einen Seriel-USB Adapter (https://www.amazon.de/Manhattan-USB-Seriell-Konverter-USB-Seriell/dp/B0007OWNYA?th=1). angeschlossen. Auslesen kann ich den Zähler mit dem Smartmeter Adapter.
                        Wie gesagt, vor ein paar Tagen war eine Mitarbeiter des Netzbetreibers und hat den Zähler ausgetauscht. Dass ich die hintere Schnittstelle verwende kam zur Sprache und er hat sich das von mir sogar am Laptop zeigen lassen. Mehr hat ihn das aber nicht interessiert.
                        K flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          klassisch Most Active @a200 last edited by
                          @a200 Ein wirklich sehr großzügiger Versorger!
                          Da sind die meisten "picky" weil die hintere Schnittstelle wohl bidirektional ist und man damit auch konfgurieren kann.
                          Ich nutze den EHZ001K auch an der Frontseite. Der kann auch direkt RS485 und damit gehe ich dann mit einer Ethernet Flachleitung (Fensterdurchführung) aus dem Zählerschrank, dann mit einer billigen Telefonleitung durch einige Räume und auf einen RS485 <-> Ethernet Wandler und damit in den smartmeter Adapter.
                          • a200
                            a200 @klassisch last edited by
                            @klassisch Bei mir steht der NUC auf dem IoBroker läuft direkt daneben. Da reichen ca 1,5m Billigleitung aus. Der hintere Einbau des EHZ001K wurde damals von dem Elektriker gemacht, der der Meinung war, dass es in ein paar Jahren eh vom Netzbetreiber gefordert wird. Da habe ich wohl Glück gehabt.
                              @a200 Ja, passt alles. Perfekt gelaufen. Ich habe auch mal versuchsweise die RS232 über 20m betrieben. Lief mit den 9600Bd auch, wobei ich das jetzt nicht empfehlen würde.
                              Der hintere Anschluß ist wohl für das APZ Feld vorgesehen.
                              Falls Du bei z.B > 6000kWh/a Smartmeter Gateway-pflichtig würdest (intelligente Meßeinrichtung) könnte es sein, daß dieser Anschluß "kassiert" wird.
                              • flkontakt
                                flkontakt @a200 last edited by
                                @a200 wie hast du den RJ12-Stecker verbunden? Ich möchte das auch mal testen. Danke!
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @flkontakt sagte in [gelöst] Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch:
                                  Habe ein altes Modemkabel auf D-SUB9 f Buchse gelötet. dahinter https://www.amazon.de/Manhattan-USB-Seriell-Konverter-USB-Seriell/dp/B0007OWNYA Das ist schon etwas her (2017) also wenn du mehr Infos brauchst, dann muss ich noch etwas suchen.
                                  Grundsätzliche Pinbelegung:
                                  2 schwarz Tx
                                  3 rot Rx
                                  4 gelb (DTR)
                                  5 grün (GND)
                                    Paul1985 @AlexHO last edited by
                                    @alexho :ich finde deine Übersicht großartig! Könntest du mir eventuell behilflich sein oder sogar dein Skript teilen???
                                    VG Paul
                                      kleinerkönig @Paul1985 last edited by
                                      @paul1985 sagte in [gelöst] Balkonkraftwerk - Ertrag / Kosten / Verbrauch:
                                      VG Paul
                                      An dem Script von @AlexHO hätte ich auch interesse. Das sieht top aus 👍
                                        srkonus @AlexHO last edited by
                                        @alexho Würdest du die Scripte zur Verfügung stellen?
                                        44
                                        8209
