    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung Shellys
    Einbindung Shellys
      mqtt im shelly-adapter muss man NUR aktivieren wenn man keinen mqtt-adapter oder/und mosquitto laufen hat.
      Bitte verbessert mich, wenn ich da falsch liege.
      Meine Shellys melden sich per mqtt am mosquitto und es läuft ohne Pobleme.
      crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dreistein der shelly Adapter kann mqtt oder coap, wenn dieser nicht verwendet wird, kann man wie du, es per mqtt Adapter laufen lassen, entsprechend ist auch der Port einzustellen
          hotspot_2 @Guest last edited by
          Wenn ich das richtig sehe steht mir bei meinen Shelly Plus 1 mit der aktuellen Firmware gar kein COAP mehr zur Verfügung.
          Ich sollte es dann wohl irgendwie mit MQTT ans Laufen bekommen. Der Shelly i3 den ich hier am Laufen habe der hat sich schon über COAP automatisch beim ioBroker gemeldet.
          H crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
            Könnte es auch sein das beides parallel funktioniert?
            Aber irgendwie klappt MQTT bei mir noch gar nicht.
            Es ist doch nicht mehr wie Port, Adresse, Username und Passwort eintragen im Shelly (siehe oben) und den Adapter einstellen bzw. Passwort dort auch setzen.
            Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp was da noch fehlt bei mir.
            Danke schon mal.
              crunchip Forum Testing Most Active @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2 sagte in Einbindung Shellys:
              dann musst du auch auf mqtt umstellen(Protokoll)
                @hotspot_2 ja dann musst du mqtt verwenden
                  hotspot_2 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                  Ich hab da immer COAP und MQTT gelesen, da steht ja COAP und HTTP.
                  Gut, dann muss ich alle Shellys mit MQTT einbinden.
                  Ich teste mal und berichte dann nochmal.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @hotspot_2 last edited by
                    Wenn Du neue der Plus-Generation dabei hast auf jeden Fall. Die können kein COAP mehr. Ich habe nach Zuwachs eines 1Plus und eines i4 auch komplett auf MQTT umgestellt.
                    • U
                      uschi08 @crunchip last edited by
                      @crunchip Danke Dir!! Nett wäre nen "2-Zeiler" im Adapter, braucht man ja gar nicht groß aus-programmieren...einfach nen Hinweis -> "Du kannst immer nur eines der beider Protokolle pro Instanz nutzen" ...auch wenn das Customizing / die Konfiguration beides zulässt.
                        crunchip Forum Testing Most Active @uschi08 last edited by
                        @uschi08 sagte in Einbindung Shellys:
                        nö, es geht nur eins von beiden, entweder oder
                        O U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Oskar42 @crunchip last edited by
                          @crunchip Oder eine zweite Instanz. Shelly 0 ( CoAP ) Shelly 1 ( MQTT )
                            crunchip Forum Testing Most Active @Oskar42 last edited by
                            @oskar42 natürlich geht es mit einer weiteren Instanz
                            es ging aber um
                            • U
                              uschi08 @crunchip last edited by uschi08
                              @crunchip
                              lies doch mal was ich geschrieben habe...es geht nicht ob nur eins von beiden "geht" also läuft, sondern das es beide Dialoge (tabs) gibt auch wenn vorne eine Eindeutigkeit gesetzt wird.
                              Heisst: wähle ich das eine, sehe ich den entsprechenden Dialog (Setting), wähle ich das andere, eben das andere ..
                              egal, Kleinigkeiten --- aber höre bitte auf mit "nö" ....
                                @uschi08 ja und wo liegt jetzt das Problem?
                                Man kann eben das oder jenes wählen.
                                Die ältere shelly Generation unterstütze beide, die neuen nur noch mqtt.
                                  @uschi08 wo ist das Problem?
                                  Das Menü entspricht einem Radiobutton.
                                  da kann es mehrere Optionen geben, aber immer nur eins davon aktiv sein.
                                  Wie Sendertasten eines alten Autoradios
                                  da gibt es auch 5 Möglichkeiten, aber nur einer kann aktiv sein
                                  • U
                                    uschi08 @Homoran last edited by
                                    @homoran ganz einfach der eine Tab ist je nachdem unnütz / verwirrend ...aber ich geb' es auf viel Spass mit dem Radio ...ihr seid die Besten...
                                    • U
                                      @crunchip said in Einbindung Shellys:
                                      aber die Instanz doch nicht, die kann eben nur das eine oder das andere...
                                        Dieter_P @uschi08 last edited by Dieter_P
                                        Ohne jetzt die "schiefen Töne" zu wecken und weil ich gerade bei dem Thema bin, die Frage zum Verständnis?
                                        Habe nur Shellys 1.Gen aber jetzt Defekte und überlege diese durch Geräte 2.Gen zu ersetzen.
                                        Für den IO-Broker Adapter bedeutet das:
                                        1.Gen = Coap or Mqtt
                                        2.Gen = Mqtt
                                        Möchte man also alles in einer Instanz betreiben geht nur Mqtt aber mit Mqtt funktioniert keine Shelly Cloud, richtig?
                                        Alternativ wären 2 Instanzen möglich:
                                        1. Instanz = Coap mit 1.Gen und Cloud/App
                                        2. Instanz = Mqtt mit 2.Gen ohne Cloud/App
                                        Sollte man dies so einsetzen (2 Instanzen) oder empfiehlt sich eine andere Lösung? Sind in den 2 Instanzen die IP-Adressen so zu begrenzen, dass nur die Shellys zur Instanz zugelassen werden oder stört sich dort nichts bzw. werden die Shellys so nicht doppelt abgefragt per http?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Dieter_P last edited by
                                          @dieter_p sagte in Einbindung Shellys:
                                          falsch, bei Gen. 2 funktioniert mqtt und cloud, nur bei Gen 1 geht nicht beides
                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            Dieter_P @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            ah ok thx. dann steht der Gen 2 bei mir eigentlich nix im Weg.
                                            35
                                            6787
