    4. iQontrol Vis Support Thread
    • O
      Opa75+ @dslraser last edited by
      @dslraser Wo kann man die Anzeige "Ein" umschreiben auf "an", damit das Icon "Schalter ein" angezeigt wird. ???
      Wie kann man, wie bei "Schalter aus" den grünen Hacken, beim "Schalter ein" ein Rufzeichen mit anzeigen.
      Beim Icon replacement ist der Icon Schalter (grün) eingetragen und die Bezeichnung (Caption) auf an.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
        @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Was steht denn im Datenpunkt? (Ein oder ein)
        • O
          @dslraser Das ist "tue"!
          • dslraser
            Zeig mal bitte den RAW eines solchen Datenpunktes.
            EDIT: meine alias (Beispiel Steckdosen) sind so konfiguriert (siehe Zeile 14 und 15)
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "name": "Befeuchter",
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"
                "states": {
                  "false": "aus",
                  "true": "an"
                "smartName": false
              "native": {},
              "_id": "alias.0.Steckdosen.Befeuchter",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1644140339296
            und in iQontrol ist es dann so konfiguriert
            sieht dann so bei mir aus
            Das mußt Du dann eine Deine Wünsche anpassen...
            Beispiel 2 zum Verständnis (alias meiner Bewegungsmelder)
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "sensor.motion",
                "name": "Gäste WC Tür",
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.0014D8A98A0FE2.3.MOTION"
                "desc": "per Script erstellt",
                "states": {
                  "false": "inaktiv",
                  "true": "aktiv"
              "native": {},
              "ts": 1600721675844,
              "_id": "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Gaeste_WC_Tuer",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            • O
              Anbei das RAW
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "OG Stecker im BFritz",
                  "role": "switch"
                "native": {
                  "valueTrue": "ON",
                  "valueFalse": "OFF",
                  "actionTrue": "turnOn",
                  "actionFalse": "turnOff",
                  "supportedActions": [
                    "turnOn",
                    "turnOff"
                "type": "state",
                "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.daaa607f-87b5-45dd-8dfa-4eb53de63df8.powerState",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1649233720162
              • dslraser
                @opa75
                das ist ein Datenpunkt vom alexa2 Adapter...? (warum nimmst Du den ?)
                • O
                  @dslraser Die Eintragungen wie bei Bild 2 sind bei mir gleich. Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
                  • dslraser
                    @dslraser Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
                    nein, dieser Datenpunkt wird vom alexa2 Adapter "verwaltet". Nimm einen originalen Datenpunkt oder besser einen alias. Was ist das denn für ein Gerät ?
                    • O
                      @dslraser Ok dann weiß ich Bescheid.
                      Muss die Stecker entsprechend ändern. Anbei RAW Fenster
                        "ts": 1646558778343,
                        "common": {
                          "name": "EG_KiZ_Fenster",
                          "role": "sensor.window",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                            "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99ACCDA.channels.1.windowOpen"
                          "states": {
                            "true": "geöffnet",
                            "false": "geschlossen"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "_id": "alias.0.Fenster.EG_KiZ_Fenster",
                        "type": "state"
                      Bei den Steckern habe ich das noch nicht gemacht-
                        Geesthachter @s.bormann last edited by
                        Ich habe mal eine Frage an die Experten hier,
                        ich habe im Forum für VIS, tolle Visualisierungsumsetzungen für Spotify gefunden. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/19859/suche-spotify-view/21
                        gibt es ähnliche Visualisierungen auch für iQontrol?
                          stelu22 @dslraser last edited by
                          @dslraser HAllo dslraser, ich wäre auch sehr an einer Lösung zur Konvertierung interessiert. In den objekt eigenschaften kann ich ja tatsächlich kW angeben, iq spuckt aber immer noch die mW meiner Wallbox aus sehr unhandlich!
                            stelu22 @stelu22 last edited by
                            @stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @stelu22 last edited by
                              @stelu22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Hallo, umrechnen kann iQontrol nicht. Aber das lässt sich relativ einfach über ein Alias erreichen. Dabei kann man Umrechnungs-Funktionen (für Lesen und Schreiben) angeben. Du müsstest als Lese-Funktion val/1000000 nehmen. Als "unit" nimmst Du dann "kW". Dann fügst Du in iQontrol den Alias-Datenpunkt, statt dem original Datenpunkt ein. Aliase kannst Du händisch, mit dem Devices-Adapter oder mit dem Alias-Manager erstellen.
                              VG
                              O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Opa75+ @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Hallo, Gibt es eine Möglichkeit nach Umrechnung von Sekunden in Stunden (val/3600) den verbleibenden Rest noch auf Minuten umzurechnen/formatieren?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Opa75+ last edited by
                                  Ja, das sollte gehen, probier es mal so:
                                  Math.floor(val/3600) + ':' + Math.floor(val%3600/60)
                                  Ergebnis wäre z.B. 25:5.
                                  Alternative:
                                  Math.floor(val/3600) + ' Stunden und ' + Math.floor(val%3600/60) + ' Minuten'
                                  Ergebnis wäre hier z.B. 25 Stunden und 5 Minuten
                                  Der Alias sollte dann auch als type "string" sein (ist ja ein "Text" und keine Zahl mehr).
                                  O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • O
                                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Danke hat geklappt. Schönen Sonntag
                                      stelu22 @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann Hallo, vielen Dank!
                                      Ich habe mir mit blockly ein Alias erzeugt, und den JS Code entsprechend mit umgestrickt dass ich die richtige Größenordnung habe. Geht ja ganz einfach!
                                      • O
                                        @s-bormann
                                        Hallo, Habe nachfolgende Frage bereits als Thread gepostet => dürfte aber unter Visualisierung falsch gepostet worden sein.
                                        Ich möchte bei einer Kachel den Info Punkt A => Zahl auf 3 Nachkommastellen runden. Habe unter den Iqontrol Einstellungen (Schraubenschlüssel) beim Punkt "round to this number of digits" mehrere Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Bei dem Punkt Step habe ich 1 eingegeben. (Auch mit 0,1 bis 0,001 probiert) alles ohne Erfolg. Wird immer nur auf 1 Nachkommastelle gerundet. Bitte um Hilfe.
                                        Danke im Voraus und lG
                                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Opa75+ last edited by
                                          @opa75 aloah mein freund! gibt dein DP 3 nachkomma stellen her?
                                          • O
                                            Opa75+ @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Ja! Leider wird der Benzinpreis immer noch auf 3 Nachkommastellen dargestellt. Mit 2 Nachkommastellen wäre ich ja auch zufrieden, aber die Tank-Lobby will uns halt weiterhin am "Schmäh"😠 halten. LG
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646278
