    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Newan
      Newan last edited by
      @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/199
      Danke kommt in der nächsten Version mit rein.
      @nhet sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Hallöchen,
      seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor w
      https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/210
      Sollte auf das Update hier warten
      nhet created this issue in Hacksore/bluelinky
      closed EU / Hyundai 12V batSoc: 255 #210
      • Newan
        Newan @klausiob last edited by
        @klausiob Hierzu bräuchte ich den ganzen Log, hattest du mir den schon gesendet?
        Sorry ich hab etwas den roten Pfaden verloren hier.
          klausiob @Newan last edited by klausiob
          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Also Fehlermeldung vermutlich infolge verlorengegangener ApplicationId. Nach Adapter-Restart funktioniert es immer und dann noch eine Weile danach (-> Authorizierungsfehler -> bluelinky-Lib)
          2022-04-06 13:43:00.658 - debug: bluelink.0 (3778) Read new status from api for KMwww
          2022-04-06 13:43:01.727 - info: bluelink.0 (3778) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
          2022-04-06 13:43:01.786 - error: bluelink.0 (3778) Error on API-Request Status
          2022-04-06 13:43:01.787 - error: bluelink.0 (3778) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - yyy","msgId":"zzz"}
          Dann Fehler (siehe mein POST vom 4.3.22) der geworfen wird, wenn Auto 7 Tage nicht benutzt wird und der Remote-Zugriff nicht mehr möglich ist, also auch durch den Adapter. Kannst du vielleicht ein Error-Objekt mit einbauen, wenn retCode=F ist, was man dann in VIS anzeigen kann.
          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @nhet last edited by
            @nhet Hi, also ich hab bei mir soweit rausgefunden, dass wenn die App kein Batteriesymbol anzeigt, die 12V Batterie weniger als 13 V hat.. das Symbol erscheint bei mir erst, wenn die Spannung ueber 13V ist, und ich mit dem Bordsystem ein Reset gemacht habe ( also minimum Resetknopf drucken am Amaturenbrett oder 12V abklemmen ).
            Dann dauerts n Tag und dann ist das Symbol wieder da, wenn die Batterie ok ist.
            Den Wert 255 hatte ich, wenn das symbol weg ist.. ist halt die Frage, kommt der Wert, weil festgestellt wird, dass etwas nicht ok ist, oder ist der Wert falsch ? 😄
            Das kann uns nur Hyundai sagen.. und ich glaube, das wuessten die selbst gerne.. 🙂
            • Newan
              @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Newan last edited by
                Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
                Der Server ist wohl wieder mal down:
                bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
                bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                  Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
                  In vis sieht das so aus:
                  Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
                  Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
                    Jui @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
                    Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
                    Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
                    Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
                    Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
                    Danke.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Jui last edited by
                      @jui
                      Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
                        Gatam @Guest last edited by Gatam
                        said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                        Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
                        Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
                        Er bringt Regelmäßig Fehler mit
                        @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
                        aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
                        Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
                        Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
                        Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
                        Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
                        Nun wieder selben Fehler:
                        14:50 gestartet - 1 vehicels found
                        Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
                        Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Gatam last edited by
                          @gatam
                          Nö bei mir nicht. Der Server ist nach meiner Beobachtung sehr fehlerhaft beim Zugang. Aktuell funktioniert es mal wieder gut.
                            mmemme last edited by
                            ich bekomme eine neuen Fehler beim Anmelden, kennt das bereits jemand?
                            2022-04-24 11:13:58.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                            2022-04-24 11:13:58.309 - info: bluelink.0 (28048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-04-24 11:13:58.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                            2022-04-24 11:13:58.310 - info: bluelink.0 (28048) Adapter bluelink cleaned up everything...
                            2022-04-24 11:13:58.311 - info: bluelink.0 (28048) terminating
                            2022-04-24 11:13:58.313 - info: bluelink.0 (28048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-04-24 11:13:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-04-24 11:14:01.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 32534
                            2022-04-24 11:14:03.195 - info: bluelink.0 (32534) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                            2022-04-24 11:14:03.230 - info: bluelink.0 (32534) Login to api
                            2022-04-24 11:14:10.513 - info: bluelink.0 (32534) 1 Vehicles found
                            2022-04-24 11:14:10.717 - info: bluelink.0 (32534) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                            2022-04-24 11:14:10.925 - error: bluelink.0 (32534) Error on API-Request Status
                            2022-04-24 11:14:10.926 - error: bluelink.0 (32534) @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"5757072c-53e3-4a6b-b8f9-2fa778dc021d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                            Meister Mopper M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @mmemme last edited by
                              @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
                                Michaelnorge @mmemme last edited by
                                @mmemme said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                So was habe ich in meinem log noch nie gesehen...
                                  mmemme @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
                                  • Newan
                                    Newan @mmemme last edited by
                                    @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
                                      mmemme @Newan last edited by
                                      @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
                                      2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
                                      2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
                                      2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                      2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
                                      2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
                                        Aiouh @mmemme last edited by
                                        @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                                        Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Aiouh last edited by Meister Mopper
                                          @aiouh
                                          Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
                                          • Meister Mopper
                                            @meister-mopper
                                            Hier mal ein anderes Phänomen:
                                            Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
                                            bluelink.0
                                            	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                            bluelink.0
                                            	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                            bluelink.0
                                            	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                            bluelink.0
                                            	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                            1. zwei mal per widget =true
                                            2. in den Objekten Button=true
                                            3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
                                            Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
                                            A Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2277
                                            851770
