    5. [gelöst] tr-064 json auslesen Fehler
      theGrinch last edited by theGrinch
      ich versuche aus dem Anruf-JSON des tr-064 die letzte Rufnummer auszulesen.
      Bekomme den Fehler:
      javascript.0 (6610) script.js.Test_eingehender_Anruf: Cannot parse "tr-064.0.calllists.inbound.jso"SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 2
      Script erstmal nur ganz simpel:
      Ist mein erstes Mal mit JSON, ich hatte diese Anleitung versucht:
      https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
      Wenn ich das Internet richtig verstehe, könnte die führende "0" im JSON das Problem sein - das lässt sich aber bei Telefonnummern schlecht vermeiden.
      JSON (Nummern ge-xt)
      [{"id":517,"type":"1","caller":"05xxx19","called":"SIP: 05xxx72","callednumber":"05xxx72","name":"","numbertype":"sip","device":"Gigaset","port":"11","date":"23.03.22 11:18","duration":"0:02","count":"","path":"","sym":">","external":"05xxx19"},
      {"id":502,"type":"1","caller":"05xxx28","called":"SIP: 05xxx72","callednumber":"05xxx72","name":"","numbertype":"sip","device":"Gigaset","port":"11","date":"20.12.21 19:07","duration":"0:01","count":"","path":"","sym":">","external":"05xxx28"},
      {"id":500,"type":"1","caller":"01xxx04","called":"SIP: 05xxx72","callednumber":"05xxx72","name":"","numbertype":"sip","device":"Gigaset","port":"11","date":"10.12.21 00:12","duration":"0:20","count":"","path":"","sym":">","external":"01xxx04"},
      Hat jemand eine Idee?
      crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @theGrinch last edited by crunchip
        @thegrinch sagte in tr-064 json auslesen Fehler:
        das ist doch dieser DP
        tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller
        bzw der letzte eingehende
        tr-064.0.callmonitor.inbound.caller
        warum dann extra auslesen?
          fastfoot @theGrinch last edited by
          @thegrinch mit 0.caller bekämest du nur den ersten Eintrag. Aber der Rest stimmt ja auch schon gar nicht
           <variables>
             <variable id="/oK^)!ZLGV/SuV]iM]Rv">Anrufe</variable>
             <variable id="T:TZ]8?L~xyd5-)_cjXt">Anruf</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="{Qs|085XMRS_Ai%,,fjZ" x="87" y="187">
             <field name="VAR" id="/oK^)!ZLGV/SuV]iM]Rv">Anrufe</field>
               <block type="convert_json2object" id="#V?*,N5.jTe~ROrOp6tB">
                   <block type="get_value" id="D{)`Ie4F4pN|V/_`$Ic6">
                     <field name="OID">tr-064.0.calllists.outbound.json</field>
               <block type="controls_forEach" id="CUsnM7q|;NWkc!kfsit!">
                 <field name="VAR" id="T:TZ]8?L~xyd5-)_cjXt">Anruf</field>
                 <value name="LIST">
                   <block type="variables_get" id="kO]0Riz;XY@(F+qh`+{_">
                 <statement name="DO">
                   <block type="debug" id="WX/@I;9IH-Mo*x=(k2cl" inline="true">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="gcC+Jf7I_rjnDIckaiGN">
                       <block type="get_attr" id="^9`l!]F*Y~Dz3G4Z48K7">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="Q@].%+@+mxiJzx}fa(jU">
                             <field name="TEXT">called</field>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="variables_get" id="XWH!^WeP3tXPC=ElQTE:">
            theGrinch @crunchip last edited by
            @crunchip Das wäre natürlich super, unter callmonitor habe ich aber als einzigen state tr-064.0.callmonitor.toPauseState
            Habe den Adapter schonmal neu gestartet, kommt aber nix.
              @thegrinch hast du neu eingerichtet? dann musst du einen Anruf tätigen damit die Datenpunkte angelegt werden
                theGrinch @fastfoot last edited by
                @fastfoot Oh, deutlich komplexer als ich erwartet hätte.
                Nur aktuellste Nummer war der Plan, funktioniert so.
                Danke!
                  @crunchip Ah! Ausgehenden Anruf machen - ich hatte nur eingehend versucht, weil ich ja die Daten abgreifen wollte. Jetzt hab ich die Datenpunkte.
                  Danke!!!
