    4. Adapter-Anfrage Sony Bravia TV
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @David G. last edited by Stephan Schleich
      @david-g Links hast du doch weitere Möglichkeiten da gibts auch volume
      Mach hier nen request auf und verlinke ihn
      • David G.
        David G. @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich
        Geschehen.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/107
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sony-bravia/issues/108
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          @ldittmar magst du den Pull wieder bestätigen und ins latest schieben :-)?
          • David G.
            Mit den ganzen optimierungen am Adapter konnte ich auch meine Visu was überarbeiten.
            So sieht meine Fernbedienung aus:
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              @apollon77 Kannst du bitte den ausstehenden Pull hier durch pushen?
              David G. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Stephan Schleich last edited by David G.
                @stephan-schleich
                Was gibt´s denn feines neues?
                Oder steht noch die Version mit der ersten Variante der Wertelisten aus?
                  apollon77 @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich ist auf meiner Liste ...
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Weiß man schon wann der Pull eingespielt wird?
                      @stephan-schleich sobald ich dazu komme. Vllt schaffe ich es heute.
                        @stephan-schleich 1.0.6 published
                        • Stephan Schleich
                          @apollon77 Erstmal Vielen Dank, aber scheinbar gibt es aber einen Fehler in dem release, ggf sollte die klammer doch nicht weg? Nach der Installation lässt sich der Instanz Reiter nicht mehr öffnen
                            @stephan-schleich sagte in Adapter-Anfrage Sony Bravia TV:
                            welche klammer?
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Habe glaube den Fehler gefunden ... Neue version kommt
                              EDIT: 1.0.7 auf GitHub und auf dem Weg ins Latest/Beta Repo
                              • Stephan Schleich
                                @apollon77 Perfekt, danke jetzt klappt es 👍
                                  S84 last edited by
                                  ich habe einen A90J (Google TV) und erhalte beim Start des Adapters:
                                  ContentList Error: getContentList. Response error, status code: 403.
                                  Ist der Adapter auch für Google TV oder funktioniert er nur mit Android TV?
                                  • David G.
                                    David G. @S84 last edited by
                                    @s84
                                    Ich "vermute" dass Sony da die selbe API hat.
                                    Hast du den TV konfiguriert?
                                    Turn on your TV
                                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > On
                                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > IP Control > Authentication > Normal and Pre-Shared Key
                                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Enter Pre-Shared Key > 0000 (or whatever you want your PSK Key to be)
                                    On the TV go to Settings > Network > Home network setup > Remote device/Renderer > Simple IP Control > On
                                      cromagnon last edited by
                                      In der, mit dem Adapter vergleichbaren, Home Assistant Integration wird einem angezeigt was gerade auf dem Fernseher läuft, z.B. der YouTube Titel.
                                      Kann das der iobroker Adapter auch?
                                      • David G.
                                        David G. @cromagnon last edited by David G.
                                        @cromagnon
                                        Was in der Art kann man sich bestimmt basteln.
                                        Müsste man dich mit dem Devices Adapter oder dem Alias Manager ein entsprechendes Gerät bauen (wenn man die gezeigte Kachel in der iobroker version von lovelace nutzen möchte).
                                        Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                                        Der Adapter liefert aber nicht immer was grade läuft.
                                        Da müsste man sich was überlegen was man da rein macht.
                                        EDIT
                                        Ich hab mir in Lovelace eine kleine Fernbedienung gebaut. Wenn ich mich recht erinnere kommt alles aus dem Adapter.
                                          cromagnon @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          Ich meinte weniger die Visualisierung, sondern der Wert ist in den Objekten gar nicht da (oder ich habe das nicht gefunden).
                                          • David G.
                                            @cromagnon
                                            Ich habe alles bis auf das laufende Programm aus dem Adapter.
                                            Die aktive App sende ich mir mit Tasker vom Fernseher.
                                            Mit dem Chromecast Adapter könnte man ggf das laufende Programm mancher Apps empfangen.
                                            EDIT
                                            Hab grad nochmal geschaut. Beim Fernsehen wird der Sender angezeigt.
                                            180
                                            34572
