    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @britzelpuf last edited by
      @britzelpuf sagte in Sonoff NSPanel:
      @armilar ja so langsam wird es wieder. Das meiste geht schon wieder. Ein paar Datenpunkte fehlen noch von meinen Sprinklern. Garten bleibt also trocken.
      Der Alias Manager hat einmal gut funktioniert. Beim zweiten Mal waren die Alias States komplett anderes. Ich hatte mir auch mal das Repo iobroker.devices angeschaut, aber ohne Erfolg. Habe noch nicht den Grund gefunden warum die states nicht am gui ankommen. Richtig aufgelöst wird da alles
      Ich habe da zum Teil kurz nachgeholfen und im Alexa-Adapter die Buttons gedrückt - solange die keine Änderung bekommen, wollen die im Alias nicht so richtig laufen - aber dann hört er nicht mehr auf zu funktionieren 😉
      P.S.: Wenn er beim zweiten Mal anders aussieht - notfalls den Alias klonen.
      • Armilar
        @mikewolf danke für das Angebot. Ich versuche doch lieber die States wieder zu bekommen. Im Hamburger Raum haben wir genug Wasser von oben
        etwas westlicher an der Küste ist es seit Tagen trocken 😊
          joBr99 @Armilar last edited by
          @armilar das mit den farben hast du ganz schnell wieder vergessen ;D
            Dexxter @Armilar last edited by
            @armilar said in Sonoff NSPanel:
            @dexxter sagte in Sonoff NSPanel:
            @armilar
            Ich bin grade dran.
            Aktuell passiert es das der Brightnessslider nicht den eingestellten Wert behält.
            Also, ich schiebe den Slider auf 20%.....gehe dann da raus, wieder rein und der Slider steht auf 100%.
            Der Temperaturslider funktioniert wie er soll.
            EDIT: Das verält sich beim "normalen" Dimmer genau so.
            Ich denke, dass da ein ALIAS noch nicht den Datenpunkt erreicht hat. Habe diverse Lampen unterschiedlichster Art und habe das Verhalten nicht 🙄
            Moin @Armilar ,
            ich hab mir das grade noch mal mit frischem Kopf angeschaut.
            Lustigerweise hat der "normale" Dimmer dieses Verhalten heute nicht mehr aber der "hue".
            Jetzt habe ich mir mal den Code angeschaut und das hier gefunden :
            Kann es sein das da der .ACTUAL Wert fehlt?
            Greetz Dexxter
            Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Dexxter last edited by Armilar
              @armilar
              Ich bin grade dran.
              Moin @Armilar ,
              Greetz Dexxter
              Der Alias Dimmer hat einen .ACTUAL
              Der Alias Hue hat keinen .ACTUAL, sondern DIMMER
              Der bekommt in der Detailseite auch sein on() über den RegisterDetailEntityWatcher und sollte sich aktualisieren
              Daher werden die beiden Aliase unterschiedlich behandelt.
              An der Stelle, an der du nachgesehen hast, wird der aktuelle Wert vom Panel übergeben. Wenn ich dich richtig verstehe macht er das auch. Erst beim nächsten Aufbau der Seite, nachdem Sie geschlossen war ist der Wert nicht mehr drin (siehe letzter Screenshot), oder?
              Es sei denn JavaScript (ioBroker) sieht den Alias-Datenpunkt "Dimmer" bei dir nicht. Habe ich auch schon gehabt - im Alias stehen alle Datenpunkte, aber Javascript kommt mit existsState = false zurück und der Datenpunkt wird nicht wirklich aktualisiert. Beim schreiben in dem von dir aufgeführten Code-Segment wird setIfExists auch nicht wirklich in den Datenpunkt schreiben, da er wahrscheinlich nicht "existiert", obwohl du ihn siehst!
              In dem Fall geh mal in den Datenpunkt vom Dimmer (glaube gelesen zu haben, bei dir der Zigbee-Adapter) und schreibe da von Hand einen anderen Wert rein, so das der Alias einen neuen Wert sieht und aufgeweckt wird.
              • Armilar
                @dexxter habe die Antwort eben noch erweitert
                • Armilar
                  @dexxter kannst du aber schnell herausbekommen, wenn du an der Stelle den else-Zweig erweiterst:
                              let brightness = 0;
                              if (existsState(id + ".DIMMER")) {
                                  brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                  RegisterDetailEntityWatcher(id + ".DIMMER", pageItem, type);
                              } else {
                                  console.warn("Datenpunkt: " + id + ".DIMMER kann nicht gelesen werden");
                  • Great SUN
                    Great SUN @joBr99 last edited by
                    @jobr99 @Armilar So, jetzt steh ich gerade wie der Ochs vorm Walde... Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach nur durch oder dumm bin, oder ob ich einfach falsch an die Sache heran gehe...
                    Was ich möchte/erwarte:
                    • NSPanel hat eine lokale Konfiguration für die Anzeige(n) und Widgets
                    • Ich bekomme Änderungen per MQTT (HTTP(S) mit JSON geht auch) geschickt
                    • Werte auf dem Display kann ich auch remote (per JSON load oder MQTT syncen)
                    Was ich finde:
                    • Eine Menge an Doku und Integrationen
                    • Zusätzliche Services, die auch wieder irgendwo laufen und quasi als Sync-Server dienen
                    • Adapter, die mit vorgefertigten Buttons, Screens etc. das Panel bestücken
                    Jetzt die Frage: Kann ich das mit Deiner Firmware @joBr99 oder wo finde ich eine entsprechende Doku für andere Firmwares?
                    Bislang kann hab ich in dem NSPanel mit der Orig-Firmware die Widgets im nspanel.be konfiguriert und das hat Änderungen per MQTT geschickt. Der Einfachheit halber habe ich meine Änderungen per NSPSend implementiert, um verschiedenste Anpassungen machen zu können.
                    Beispiel:
                    Im Wohnzimmer habe 8 Lampen hinter einem Dimmer, die einzeln, als Gruppe etc. schaltbar sind. Der Dimmer muss dafür aber immer einen Mindeststrom liefern, daher habe ich den Schalter vom Widget an die Gruppe für alle Lampen dran und den Slider an den Dimmer.
                    Was kann ich jetzt wie mit einer anderen Firmware machen und... Könntet Ihr mir bitte entsprechende Links schicken?
                    VIELEN VIELEN LIEBEN DANK !!!
                    Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Great SUN
                      Great SUN @Great SUN last edited by Great SUN
                      ups... falscher thread 🐶
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by
                        @great-sun sagte in Sonoff NSPanel:
                        Nee, diesmal nicht. Bezieht sich ja auf Sonoff Panel und nicht auf technisch Fragen zu adressierbaren Stripes 😉
                        Zu deinen Erwartungen:
                          In der nspanel.be von blakadder lassen sich die Widgets anlegen. Ist auch kein Problem, da diese statisch in der Original Sonoff Firmware sind und der Bezug zum Widget erhalten bleibt. Hier funktioniert das nicht - hier wird alles dynamisch aus dem TypeScript instanziert
                          MQTT Payloads über CustomSend (ähnlich NSPSend, jedoch nicht "NSPSend") und Receive
                          funktioniert auch hier Prima über MQTT, da die Datenpunkte getriggert werden
                        Zu den restlichen Fragen, wo du etwas zu anderer Firmware wissen möchtest kann ich nichts sagen. Da müsstest du schon bei openHAB, etc. googlen, da es aktuell außer der Version von blakadder oder @joBr99 keine weitere ioBroker-Integrationen gibt und die openHAB's da mehr Content haben. Ist dann aber auch nicht JavaScript, sondern Python - was der Grund ist, weshalb wir den Aufwand betreiben. Wenn du etwas anderes findest, dann musst du die Logik natürlich noch bauen.
                        Zum Beispiel:
                        Warum sollte das nicht gehen? Wenn es jetzt unter dem Sonoff-Panel funktioniert - dann funktioniert das in der lovelace-ui auch. Sind ja "nur" Schalter und Dimmer.
                        Was man mit lovelace-ui machen kann, steht hier im Thread. Wo es andere gibt und was die können - Kann ich nicht beantworten.
                        VG
                        Armilar
                          Hi @Armilar
                          Ich habe eben mal wie Du empfohlen hast den Dimmwert händisch eingegeben und folgendes beobachten können.
                          Der Slider wird tatsächlich doch aktualisiert aber genau falsch herum.
                          Also wenn ich 5% von Hand eingebe springt der Slider auf 95%
                          Bei 20% springt er auf 80% usw.
                          Er gibt aber die richtigen Werte raus wenn ich ihn schiebe.
                          Also, schiebe ich den Slider auf 20% werden diese auch eingestellt aber der Slider springt dann auf 80%.
                          Kurz und knapp......Funktion ist da, Anzeige verkehrt herum.
                          • Armilar
                            Hi @Armilar
                            Hatte ich gestern auch 😉
                            Hab noch Anpassungen gemacht. Dimmer lässt sich auch begrenzen: Beispiel hinterlegt mit 70% maxValue
                            var Icons = new IconsSelector();
                            const Months = ["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"];
                            const Days = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"];
                            const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };
                            const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                            const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                            const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                            const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                            const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                            const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                            const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                            const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                            const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                            const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                            const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                            const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                            const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                            const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                            const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                            //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                            var weatherForecast = true; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                            //Alexa-Instanz
                            var alexaInstanz = "alexa2.0"
                            var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuendes Device
                            // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                            // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                            const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                            //const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                            //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                            var popupNotifyHeading = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyHeading";
                            var popupNotifyText = "0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotifyText";
                            var Test_Licht: PageEntities =
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValue: 0, maxValue: 70},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Light-CT"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Light-Color", minValue: 500, maxValue: 6500}
                            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            var Fenster_1: PageEntities =
                                "heading": "Fenster und Türen",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"}
                            var Abfall: PageEntities =
                                "heading": "Abfallkalender",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Büro 2",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.TuneIn", icon: "play", onColor: White}
                            var Alexa: PageMedia =
                                "type": "cardMedia",
                                "heading": "Alexa",
                                "useColor": true,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                            var Buero_Themostat: PageThermo =
                                "type": "cardThermo",
                                "heading": "Thermostat",
                                "useColor": true,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro" }]
                            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                "type": "cardAlarm",
                                "heading": "Alarm",
                                "useColor": true,
                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                            var button1Page: PageGrid =
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "Radio",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                            var button2Page: PageEntities =
                                "heading": "Büro",
                                "useColor": true,
                                "items": [
                            export const config: Config = {
                                panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                                panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hmip.0.devices.3014F711A000185BE9922BCF.channels.1.humidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "0_userdata.0.Wetter.Windstaerke_homaticIP", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                                timeoutScreensaver: 15,
                                dimmode: 8,
                                screenSaverDoubleClick: false,
                                locale: "de_DE",
                                timeFormat: "%H:%M",
                                dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                                weatherEntity: "alias.0.Wetter.Wetter",
                                defaultOffColor: Off,
                                defaultOnColor: On,
                                defaultColor: Off,
                                temperatureUnit: "°C",
                                pages: [
                                        Buero_Seite_1,
                                        //Test_Licht,
                                        Fenster_1,
                                        Abfall,
                                        //Buero_Seite_2,
                                        Alexa,
                                        Buero_Themostat,
                                        Buero_Alarm
                                button1Page: button1Page,
                                button2Page: button2Page
                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                            //Notification an Screensaver
                            on({id: [popupNotifyHeading, popupNotifyText], change: "ne"}, async function (obj) {
                                setState(config.panelSendTopic,(['notify~',getState(popupNotifyHeading).val,'~',getState(popupNotifyText).val].join('')));
                            var subscriptions: any = {};
                            var screensaverEnabled : boolean = false;
                            var pageId = 0;
                            schedule("* * * * *", function () {
                                SendTime();
                            schedule("0 * * * *", function () {
                                SendDate();
                            // Only monitor the extra nodes if present
                            var updateArray: string[] = [];
                            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (config.secondScreensaverEntity !== null && config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.secondScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (config.thirdScreensaverEntity !== null && config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.thirdScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (config.fourthScreensaverEntity !== null && config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                updateArray.push(config.fourthScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                            if (updateArray.length > 0) {
                                on(updateArray, function () {
                                    HandleScreensaverUpdate();
                            on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                    var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                    var split = json.CustomRecv.split(",");
                                    HandleMessage(split[0], split[1], parseInt(split[2]), split);
                            function SendToPanel(val: Payload | Payload[]): void {
                                if (Array.isArray(val)) {
                                    val.forEach(function (id, i) {
                                        setState(config.panelSendTopic, id.payload);
                                else
                                    setState(config.panelSendTopic, val.payload);
                            function HandleMessage(typ: string, method: string, page: number, words: Array<string>): void {
                                if (typ == "event") {
                                    switch (method) {
                                        case "startup":
                                            screensaverEnabled = false;
                                            UnsubscribeWatcher();
                                            HandleStartupProcess();
                                            pageId = 0;
                                            GeneratePage(config.pages[0]);
                                            break;
                                        case "sleepReached":
                                            screensaverEnabled = true;
                                            if (pageId < 0)
                                                pageId = 0;
                                            HandleScreensaver();
                                            break;
                                        case "pageOpenDetail":
                                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === words[3]);
                                            if (pageItem !== undefined)
                                                SendToPanel(GenerateDetailPage(words[2], pageItem));
                                        case "buttonPress2":
                                            HandleButtonEvent(words);
                                            break;
                                        case "button1":
                                        case "button2":
                                            HandleHardwareButton(method);
                                        default:
                                            break;
                            function GeneratePage(page: Page): void {
                                switch (page.type) {
                                    case "cardEntities":
                                        SendToPanel(GenerateEntitiesPage(<PageEntities>page));
                                        break;
                                    case "cardThermo":
                                        SendToPanel(GenerateThermoPage(<PageThermo>page));
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        SendToPanel(GenerateGridPage(<PageGrid>page));
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        SendToPanel(GenerateMediaPage(<PageMedia>page));
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        SendToPanel(GenerateAlarmPage(<PageAlarm>page));
                                        break;
                            function HandleHardwareButton(method: string): void {
                                let page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid);
                                if (config.button1Page !== null && method == "button1") {
                                    page = config.button1Page;
                                    pageId = -1;
                                else if (config.button2Page !== null && method == "button2") {
                                    page = config.button2Page;
                                    pageId = -2;
                                else {
                                    return;
                                GeneratePage(page);
                            function HandleStartupProcess(): void {
                                SendDate();
                                SendTime();
                                SendToPanel({ payload: "timeout~" + config.timeoutScreensaver });
                                SendToPanel({ payload: "dimmode~" + config.dimmode });
                            function SendDate(): void {
                                var d = new Date();
                                var day = Days[d.getDay()];
                                var date = d.getDate();
                                var month = Months[d.getMonth()];
                                var year = d.getFullYear();
                                var _sendDate = "date~" + day + " " + date + " " + month + " " + year;
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: _sendDate });
                            function SendTime(): void {
                                var d = new Date();
                                var hr = d.getHours().toString();
                                var min = d.getMinutes().toString();
                                if (d.getHours() < 10) {
                                    hr = "0" + d.getHours().toString();
                                if (d.getMinutes() < 10) {
                                    min = "0" + d.getMinutes().toString();
                                SendToPanel(<Payload>{ payload: "time~" + hr + ":" + min });
                            function GenerateEntitiesPage(page: PageEntities): Payload[] {
                                var out_msgs: Array<Payload> = [];
                                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardEntities" }]
                                out_msgs.push({ payload: GeneratePageElements(page) });
                                return out_msgs
                            function GenerateGridPage(page: PageGrid): Payload[] {
                                out_msgs = [{ payload: "pageType~cardGrid" }]
                                return out_msgs
                            function GeneratePageElements(page: Page): string {
                                let maxItems = 0;
                                    case "cardThermo":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardAlarm":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                    case "cardMedia":
                                        maxItems = 1;
                                        break;
                                        maxItems = 4;
                                        break;
                                    case "cardGrid":
                                        maxItems = 6;
                                        break;
                                let pageData = "entityUpd~" + page.heading + "~" + GetNavigationString(pageId)
                                for (let index = 0; index < maxItems; index++) {
                                    if (page.items[index] !== undefined) {
                                        pageData += CreateEntity(page.items[index], index + 1, page.useColor);
                                    else {
                                        pageData += CreateEntity(<PageItem>{ id: "delete" }, index + 1);
                                return pageData;
                            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                var iconId = "0"
                                if (pageItem.id == "delete") {
                                    return "~delete~~~~~"
                                var name: string;
                                var type: string;
                                // ioBroker
                                if (existsObject(pageItem.id)) {
                                    let o = getObject(pageItem.id)
                                    var val = null;
                                    name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de
                                    if (existsState(pageItem.id + ".GET")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".GET").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".GET");
                                    else if (existsState(pageItem.id + ".SET")) {
                                        val = getState(pageItem.id + ".SET").val;
                                        RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".SET");
                                    var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                    switch (o.common.role) {
                                        case "socket":
                                        case "light":
                                            type = "light"
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "socket"  ? Icons.GetIcon("power-socket-de") : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                            var optVal = "0"
                                            if (val === true || val === "true") {
                                                optVal = "1"
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                            } else {
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal;
                                        case "hue":
                                            type = "light"
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("lightbulb");
                                            var optVal = "0"
                                            if (existsState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                                optVal = "1"
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ON") ? getState(pageItem.id + ".ON").val : true, useColors);
                                        case "dimmer":
                                            type = "light"
                                            var optVal = "0"
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".ON_SET")) {
                                                val = getState(pageItem.id + ".ON_SET").val;
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ON_SET");
                                                optVal = "1"
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, existsState(pageItem.id + ".ACTUAL") ? getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val : true, useColors);
                                        case "blind":
                                            type = "shutter"
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("window-open");
                                        case "door":
                                        case "window":
                                            type = "text";
                                            if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                if (getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val) {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-open") : Icons.GetIcon("window-open-variant");
                                                    var windowState = "opened"
                                                } else {
                                                    iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "door"  ? Icons.GetIcon("door-closed") : Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                    //iconId = Icons.GetIcon("window-closed-variant");
                                                    var windowState = "closed"
                                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + windowState;
                                        case "info":
                                        case "humidity":
                                        case "value.temperature":
                                        case "value.humidity":
                                        case "sensor.door":
                                        case "sensor.window":
                                        case "thermostat":
                                            type = "text";
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : o.common.role == "value.temperature" || o.common.role == "thermostat" ? Icons.GetIcon("thermometer") : Icons.GetIcon("information-outline");
                                            let unit = "";
                                            var optVal = "0"
                                                optVal = getState(pageItem.id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ON_ACTUAL");
                                            else if (existsState(pageItem.id + ".ACTUAL")) {
                                                optVal = getState(pageItem.id + ".ACTUAL").val;
                                                unit = pageItem.unit !== undefined ? pageItem.unit : GetUnitOfMeasurement(pageItem.id + ".ACTUAL");
                                            if (o.common.role == "value.temperature") {
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("thermometer");
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, parseInt(optVal), useColors);
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + optVal + " " + unit;
                                        case "button":
                                            type = "button";
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("gesture-tap-button");
                                            let buttonText = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : "PRESS";
                                            return "~" + type + "~" + pageItem.id + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + name + "~" + buttonText;
                                        case "warning":
                                            type = "text";
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon("alert-outline");
                                            iconColor = getState(([pageItem.id,'.LEVEL'].join(''))).val;
                                            let itemName = getState(([pageItem.id,'.TITLE'].join(''))).val;
                                            let itemInfo = getState(([pageItem.id,'.INFO'].join(''))).val;
                                            return "~" + type + "~" + itemName + "~" + iconId + "~" + iconColor + "~" + itemName + "~" + itemInfo;
                                        default:
                                            return "~delete~~~~~";
                            function GetIconColor(pageItem: PageItem, value: (boolean | number), useColors: boolean): number {
                                // dimmer
                                if ((pageItem.useColor || useColors) && pageItem.interpolateColor && typeof (value) === "number") {
                                    let maxValue = pageItem.maxValue !== undefined ? pageItem.maxValue : 100;
                                    let minValue = pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0;
                                    value = value > maxValue ? maxValue : value;
                                    value = value < minValue ? minValue : value;
                                    return rgb_dec565(
                                        Interpolate(
                                            pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor,
                                            pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor,
                                            scale(value, minValue, maxValue, 0, 1)
                                if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValue !== undefined ? pageItem.minValue : 0))) {
                                    return rgb_dec565(pageItem.onColor !== undefined ? pageItem.onColor : config.defaultOnColor)
                                return rgb_dec565(pageItem.offColor !== undefined ? pageItem.offColor : config.defaultOffColor);
                            function RegisterEntityWatcher(id: string): void {
                                if (subscriptions.hasOwnProperty(id)) {
                                    return;
                                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function (data) {
                                    if(pageId >= 0)
                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.pages[pageId]) });
                                    if(pageId == -1 && config.button1Page != undefined)
                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button1Page) });
                                    if(pageId == -2 && config.button2Page != undefined)
                                        SendToPanel({ payload: GeneratePageElements(config.button2Page) });
                            function RegisterDetailEntityWatcher(id: string, pageItem: PageItem, type: string): void {
                                    return;
                                subscriptions[id] = (on({ id: id, change: 'any' }, function () {
                                    SendToPanel(GenerateDetailPage(type, pageItem));
                            function GetUnitOfMeasurement(id: string): string {
                                if (!existsObject(id))
                                    return "";
                                let obj = getObject(id);
                                if (typeof obj.common.unit !== 'undefined') {
                                    return obj.common.unit
                                if (typeof obj.common.alias !== 'undefined' && typeof obj.common.alias.id !== 'undefined') {
                                    return GetUnitOfMeasurement(obj.common.alias.id);
                                return "";
                            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                var id = page.items[0].id
                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardThermo" });
                                // ioBroker
                                if (existsObject(id)) {
                                    let o = getObject(id)
                                    let name = page.items[0].name !== undefined ? page.items[0].name : o.common.name.de
                                    let currentTemp = 0;
                                    if (existsState(id + ".ACTUAL"))
                                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + ".ACTUAL").val) * 10)/10)*10;
                                    let destTemp = 0;
                                    if (existsState(id + ".SET")) {
                                        destTemp = getState(id + ".SET").val.toFixed(2) * 10;
                                    let status = ""
                                    if (existsState(id + ".MODE"))
                                        status = getState(id + ".MODE").val;
                                    let minTemp = 50 //Min Temp 5°C
                                    let maxTemp = 300 //Max Temp 30°C
                                    let stepTemp = 5
                                    //0-4 verwendet bei ungerader Anzahl Parametern
                                    let bt0 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt1 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt2 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt3 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    let bt4 = "~~~~"; //verwendet bei ungleichen Parametern
                                    //5-8 verwendet bei gerader Anzahl Parametern
                                    let bt5 = Icons.GetIcon("water-percent") + "~0~1~~";
                                    let bt6 = Icons.GetIcon("fire") + "~0~1~~";
                                    let bt7 = Icons.GetIcon("wifi") + "~0~1~~";
                                    let bt8 = Icons.GetIcon("battery-high") + "~0~1~~";
                                    if (existsState(id + ".HUMIDITY")){
                                        bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~2016~1~bt8~";
                                        if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 40) {
                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~65504~1~bt8~";
                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) < 30) {
                                            bt5 =  Icons.GetIcon("water-percent") + "~63488~1~bt8~";
                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 65) {
                                        } else if (parseInt(getState(id + ".HUMIDITY").val) > 75) {
                                    if (existsState(id + ".MAINTAIN")){
                                        if (getState(id + ".MAINTAIN").val >> .1) {
                                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~60897~1~bt8~";
                                        } else {
                                            bt6 =  Icons.GetIcon("fire") + "~33840~0~bt8~";
                                    if (existsState(id + ".UNREACH")){
                                        if (getState(id + ".UNREACH").val) {
                                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi-off") + "~63488~1~bt8~";
                                        } else {
                                            bt7 =  Icons.GetIcon("wifi") + "~2016~1~bt8~";
                                    if (existsState(id + ".LOWBAT")){
                                        if (getState(id + ".LOWBAT").val) {
                                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-low") + "~63488~1~bt8~";
                                        } else {
                                            bt8 =  Icons.GetIcon("battery-high") + "~2016~1~bt8~";
                                    let icon_res = bt0 + bt1 + bt2 + bt3 + bt4 + bt5 + bt6 + bt7 + bt8;
                                    out_msgs.push({ payload: "entityUpd~" + name + "~" + GetNavigationString(pageId) + "~" + id + "~" + currentTemp + "~" + destTemp + "~" + status + "~" + minTemp + "~" + maxTemp + "~" + stepTemp + "~" +icon_res})
                                return out_msgs
                            function GenerateMediaPage(page: PageMedia): Payload[] {
                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardMedia" });
                                    let name = getState(id + ".ALBUM").val;
                                    let media_icon = Icons.GetIcon("playlist-music");
                                    let title = getState(id + ".TITLE").val;
                                    let author = getState(id + ".ARTIST").val;
                                    let volume = getState(id + ".VOLUME").val;
                                    var iconplaypause = Icons.GetIcon("pause"); //pause
                                    var onoffbutton = 1374;
                                    if (getState(id + ".STATE").val) {
                                        onoffbutton = 65535;
                                    } else {
                                        iconplaypause = Icons.GetIcon("play"); //play
                                    let currentSpeaker = getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',alexaDevice,'.Info.name'].join(''))).val;
                                    //console.log(id);
                            // nachfolgend alle Alexa-Devices (ist Online / Player- und Commands-Verzeichnis vorhanden) auflisten und verketten
                            // Wenn Konstante alexaSpeakerList mind. einen Eintrag enthält, wird die Konstante verwendet - ansonsten Alle Devices aus dem Alexa Adapter
                                    let speakerlist = "";
                                    if (alexaSpeakerList.length > 0) {
                                        for (let i_index in alexaSpeakerList) {
                                            speakerlist = speakerlist + alexaSpeakerList[i_index] + "?";
                                    } else {
                                        let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + alexaInstanz + '.Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                        for (let i_index in i_list) {
                                            let i = i_list[i_index];
                                            let deviceId = i;
                                            deviceId = deviceId.split('.');
                                            if (getState(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.online'].join(''))).val &&
                                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Player'].join(''))) &&
                                                existsObject(([alexaInstanz,'.Echo-Devices.',deviceId[3],'.Commands'].join('')))) {
                                                    speakerlist = speakerlist + getState(i).val + "?";
                                    speakerlist = speakerlist.substring(0,speakerlist.length-1);
                                                              name + "~" +
                                                              id + "~" +
                                                              id + "~" +         //????
                                                              media_icon + "~" +
                                                              title + "~" +
                                                              author + "~" +
                                                              volume + "~" +
                                                              iconplaypause + "~" +
                                                              currentSpeaker + "~" +
                                                              speakerlist + "~" +
                                                              onoffbutton});
                                return out_msgs
                            function GenerateAlarmPage(page: PageAlarm): Payload[] {
                                out_msgs.push({ payload: "pageType~cardAlarm" });
                                var armed: boolean = true;
                                if (armed) {
                                    var arm1 = "Deaktivieren";                  //arm1*~*
                                    var arm1ActionName = "D1";                  //arm1ActionName*~*
                                    var arm2 = "";                              //arm2*~*
                                    var arm2ActionName = "";                    //arm2ActionName*~*
                                    var arm3 = "";                              //arm3*~*
                                    var arm3ActionName = "";                    //arm3ActionName*~*
                                    var arm4 = "";                              //arm4*~*
                                    var arm4ActionName = "";                    //arm4ActionName*~*
                                    var icon = Icons.GetIcon("shield-home");    //icon*~*
                                    var iconcolor = 63488;                      //iconcolor*~*
                                    var numpadStatus = 1;                       //numpadStatus*~*
                                    var flashing = 1;                           //flashing*
                                else {
                                    var arm1 = "Alarm 1";                       //arm1*~*
                                    var arm1ActionName = "A1";                  //arm1ActionName*~*
                                    var arm2 = "Alarm 2";                       //arm2*~*
                                    var arm2ActionName = "A2";                  //arm2ActionName*~*
                                    var arm3 = "Alarm 3";                       //arm3*~*
                                    var arm3ActionName = "A3";                  //arm3ActionName*~*
                                    var arm4 = "Alarm 4";                       //arm4*~*
                                    var arm4ActionName = "A4";                  //arm4ActionName*~*
                                    var icon = Icons.GetIcon("shield-off");     //icon*~*
                                    var iconcolor = 2016;                       //iconcolor*~*
                                out_msgs.push({ payload:    "entityUpd~" +             //entityUpd~*
                                                            id + "~" +                 //internalNameEntity*~* //navigation*~*
                                                            arm1 + "~" +               //arm1*~*
                                                            arm1ActionName + "~" +     //arm1ActionName*~*
                                                            arm2 + "~" +               //arm2*~*
                                                            arm2ActionName + "~" +     //arm2ActionName*~*
                                                            arm3 + "~" +               //arm3*~*
                                                            arm3ActionName + "~" +     //arm3ActionName*~*
                                                            arm4 + "~" +               //arm4*~*
                                                            arm4ActionName + "~" +     //arm4ActionName*~*
                                                            icon + "~" +               //icon*~* 39=Disarmed 35=Shield_Home, 40
                                                            iconcolor + "~" +          //iconcolor*~* 2016=green  63488=red
                                                            numpadStatus + "~" +       //numpadStatus*~*
                                                            flashing});                //flashing*
                                return out_msgs
                            function setIfExists(id: string, value: any, type: string | null = null): boolean {
                                if (type === null) {
                                    if (existsState(id)) {
                                        setState(id, value);
                                        return true;
                                else {
                                    if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === type) {
                                        return true;
                                return false;
                            function toggleState(id: string): boolean {
                                if (existsState(id) && obj.common.type !== undefined && obj.common.type === "boolean") {
                                    setState(id, !getState(id).val);
                                    return true;
                                return false;
                            function HandleButtonEvent(words): void {
                                let id = words[2]
                                let buttonAction = words[3];
                                console.log(words[0] + " - " + words[1] + " - " + words[2] + " - " + words[3] + " - " + words[4] + " - PageId: " + pageId);
                                switch (buttonAction) {
                                    case "bNext":
                                        var pageNum = ((pageId + 1) % config.pages.length);
                                        pageId = Math.abs(pageNum);
                                        GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                        break;
                                    case "bPrev":
                                        var pageNum = ((pageId - 1) % config.pages.length);
                                        break;
                                    case "bExit":
                                        if (config.screenSaverDoubleClick) {
                                            if (words[4] == 2)
                                        else
                                        break;
                                    case "OnOff":
                                            var action = false
                                            if (words[4] == "1")
                                                action = true
                                                case "light":
                                                    setIfExists(id + ".SET", action);
                                                    break;
                                                case "dimmer":
                                                    setIfExists(id + ".ON_SET", action) ? true : setIfExists(id + ".ON_ACTUAL", action);
                                                    break;
                                                case "hue": // Armilar
                                        break;
                                    case "up":
                                        setIfExists(id + ".OPEN", true)
                                        break;
                                    case "stop":
                                        setIfExists(id + ".STOP", true)
                                        break;
                                    case "down":
                                        setIfExists(id + ".CLOSE", true)
                                        break;
                                    case "button":
                                        toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET")
                                        break;
                                    case "positionSlider":
                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", parseInt(words[4]));
                                        break;
                                    case "brightnessSlider":
                                            let o = getObject(id);
                                            let pageItem = config.pages[pageId].items.find(e => e.id === id);
                                                case "dimmer":
                                                    if (pageItem.minValue != undefined && pageItem.maxValue != undefined) {
                                                        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValue, pageItem.minValue))
                                                        setIfExists(id + ".SET", sliderPos) ? true : setIfExists(id + ".ACTUAL", sliderPos);
                                                    } else {
                                                    break;
                                                case "hue":
                                                    setIfExists(id + ".DIMMER", parseInt(words[4]));
                                        break;
                                    case "colorTempSlider": // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                        if (pageItem.minValue !== undefined && pageItem.minValue !== undefined) {
                                            let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValue, pageItem.maxValue));
                                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", (colorTempK));
                                        } else {
                                            setIfExists(id + ".TEMPERATURE", 100 - words[4]);
                                        break;
                                    case "colorWheel":
                                        let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                        let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                        //console.log(rgb);
                                        //console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                        setIfExists(id + ".HUE", getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                        break;
                                    case "tempUpd":
                                        setIfExists(id + ".SET", parseInt(words[4]) / 10)
                                        break;
                                    case "media-back":
                                        setIfExists(id + ".PREV", true)
                                        break;
                                    case "media-pause":
                                        if (getState(id + ".STATE").val === true) {
                                            setIfExists(id + ".PAUSE", true)
                                        } else {
                                            setIfExists(id + ".PLAY", true)
                                        break;
                                    case "media-next":
                                        setIfExists(id + ".NEXT", true)
                                        break;
                                    case "volumeSlider":
                                        setIfExists(id + ".VOLUME", parseInt(words[4]))
                                        break;
                                    case "speaker-sel":
                                            if ((getState(i).val) === words[4]){
                                                let deviceId = i;
                                                setIfExists(alexaInstanz + ".Echo-Devices." + alexaDevice + ".Commands.textCommand", "Schiebe meine Musik auf " + words[4]);
                                                alexaDevice = deviceId[3]
                                        break;
                                    case "media-OnOff":
                                        break;
                                    case "A1": //Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                        console.log("auf mediaAlarm - Alarm 1 - Wert: " + words[4] + " - reagieren - noch nicht implementiert");
                                        break;
                                    case "A2": //Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                        break;
                                    case "A3": //Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                        break;
                                    case "A4": //Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                        break;
                                    case "D1": //Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                        break;
                                    default:
                                        break;
                            function GetNavigationString(pageId: number): string {
                                switch (pageId) {
                                    case 0:
                                        return "0|1";
                                    case config.pages.length - 1:
                                        return "1|0";
                                    case -1:
                                        return "0|0";
                                    default:
                                        return "1|1";
                            function GenerateDetailPage(type: string, pageItem: PageItem): Payload[] {
                                let id = pageItem.id
                                    var o = getObject(id)
                                    var val: (boolean | number) = 0;
                                    let icon = Icons.GetIcon("lightbulb");
                                    if (type == "popupLight") {
                                        let switchVal = "0"
                                        if (o.common.role == "light") {
                                            if (existsState(id + ".GET")) {
                                                val = getState(id + ".GET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".GET", pageItem, type);
                                            else if (existsState(id + ".SET")) {
                                                val = getState(id + ".SET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".SET", pageItem, type);
                                            if (val) {
                                                switchVal = "1";
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, false);
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + + iconColor + "~" + switchVal + ",disable,disable,disable" })
                                        if (o.common.role == "dimmer") {
                                            if (existsState(id + ".ON_ACTUAL")) {
                                                val = getState(id + ".ON_ACTUAL").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_ACTUAL", pageItem, type);
                                            else if (existsState(id + ".ON_SET")) {
                                                val = getState(id + ".ON_SET").val;
                                                RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ON_SET", pageItem, type);
                                            if (val === true) {
                                                var iconColor = GetIconColor(pageItem, val, false);
                                                switchVal = "1"
                                            let brightness = 0;
                                            if (existsState(id + ".ACTUAL")) {
                                                    brightness = Math.trunc(scale(getState(id + ".ACTUAL").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 100, 0));
                                                } else {
                                                    brightness = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                            } else {
                                            //iconColor = GetIconColor(pageItem, brightness, false);
                                            //Farbe muss noch korrekt ermittelt werden
                                            if (val === true) {
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, true);
                                                switchVal = "1";
                                            } else {
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, false, true);
                                            RegisterDetailEntityWatcher(id + ".ACTUAL", pageItem, type);
                                            let colorTemp = "disable"
                                            let colorMode = "disable"
                                            //let attr_support_color = attr.supported_color_modes
                                            //if (attr_support_color.includes("color_temp"))
                                            // colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                            out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + icon + "~" + iconColor + "~" + switchVal + "~" + brightness + "~" + colorTemp + "~" + colorMode })
                                        if (o.common.role == "hue") {
                                            if (val === true) {
                                                switchVal = "1";
                                            } else {
                                            let brightness = 0;
                                                brightness = Math.trunc(scale2(getState(id + ".DIMMER").val, 0, 100, 0, 100));
                                            } else {
                                            var colorMode = "disable";
                                            if (existsState(id + ".HUE")) {
                                                if (getState(id + ".HUE").val != null)
                                                    colorMode = "enable";
                                            var colorTemp = 0;
                                            if (existsState(id + ".TEMPERATURE")) {
                                                if (getState(id + ".TEMPERATURE").val != null) {
                                                        colorTemp = Math.trunc(scale(getState(id + ".TEMPERATURE").val, pageItem.minValue, pageItem.maxValue, 0, 100));
                                                    } else {
                                                        colorTemp = 100 - getState(id + ".TEMPERATURE").val;
                                                    RegisterDetailEntityWatcher(id + ".TEMPERATURE", pageItem, type);
                                            //let colortemp = Math.trunc(scale(attr.color_temp, attr.min_mireds, attr.max_mireds, 0, 100))
                                    if (type == "popupShutter") {
                                            val = getState(id + ".ACTUAL").val;
                                            console.log(val);
                                        } else if (existsState(id + ".SET")) {
                                            console.log(val);
                                        out_msgs.push({ payload: "entityUpdateDetail~" + val })
                                return out_msgs
                            function scale(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                return (outMax+outMin)-((number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin);
                            function scale2(number: number, inMin: number, inMax: number, outMin: number, outMax: number): number {
                                return (number - inMin) * (outMax - outMin) / (inMax - inMin) + outMin;
                            function UnsubscribeWatcher(): void {
                                for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                    unsubscribe(value);
                                    delete subscriptions[key]
                            function HandleScreensaver(): void {
                                SendToPanel({ payload: "pageType~screensaver"})
                            function HandleScreensaverUpdate(): void {
                                if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                                    var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                                    let temperature: string =
                                        existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                                            existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                                    let payloadString =
                                        "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                                        + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                                    if (weatherForecast == true) {
                                        // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                        for (let i = 2; i < 6; i++) {
                                            let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                                            let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                                            let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                                            payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                                    else {
                                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
                            function GetScreenSaverEntityString(configElement: ScreenSaverElement | null): string {
                                if (configElement != null && configElement.ScreensaverEntity != null && existsState(configElement.ScreensaverEntity)) {
                                    let u1 = getState(configElement.ScreensaverEntity).val;
                                    return configElement.ScreensaverEntityText + "~" + Icons.GetIcon(configElement.ScreensaverEntityIcon) + "~" + u1 + " " + configElement.ScreensaverEntityUnitText + "~";
                                else {
                                    return "~~~";
                            function GetAccuWeatherIcon(icon: number): string {
                                switch (icon) {
                                    case 24:        // Ice
                                    case 30:        // Hot
                                    case 31:        // Cold
                                        return "window-open";  // exceptional
                                    case 7:         // Cloudy
                                    case 8:         // Dreary (Overcast)
                                    case 38:        // Mostly Cloudy
                                        return "weather-cloudy";  // cloudy
                                    case 11:        // fog
                                        return "weather-fog";  // fog
                                    case 25:        // Sleet
                                        return "weather-hail";  // Hail
                                    case 15:        // T-Storms
                                        return "weather-lightning";  // lightning
                                    case 16:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                    case 17:        // Partly Sunny w/ T-Storms
                                    case 41:        // Partly Cloudy w/ T-Storms
                                    case 42:        // Mostly Cloudy w/ T-Storms
                                        return "weather-lightning-rainy";  // lightning-rainy
                                    case 33:        // Clear
                                    case 34:        // Mostly Clear
                                    case 37:        // Hazy Moonlight
                                        return "weather-night";
                                    case 3:         // Partly Sunny
                                    case 4:         // Intermittent Clouds
                                    case 6:         // Mostly Cloudy
                                    case 35: 	    // Partly Cloudy
                                    case 36: 	    // Intermittent Clouds
                                        return "weather-partly-cloudy";  // partlycloudy
                                    case 18:        // pouring
                                        return "weather-pouring";  // pouring
                                    case 12:        // Showers
                                    case 13:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                    case 14:        // Partly Sunny w/ Showers
                                    case 26:        // Freezing Rain
                                    case 39:        // Partly Cloudy w/ Showers
                                    case 40:        // Mostly Cloudy w/ Showers
                                        return "weather-rainy";  // rainy
                                    case 19:        // Flurries
                                    case 20:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                    case 21:        // Partly Sunny w/ Flurries
                                    case 22:        // Snow
                                    case 23:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                    case 43:        // Mostly Cloudy w/ Flurries
                                    case 44:        // Mostly Cloudy w/ Snow
                                        return "weather-snowy";  // snowy
                                    case 29:        // Rain and Snow
                                        return "weather-snowy-rainy";  // snowy-rainy
                                    case 1:         // Sunny
                                    case 2: 	    // Mostly Sunny
                                    case 5:         // Hazy Sunshine
                                        return "weather-sunny";  // sunny
                                    case 32:        // windy
                                        return "weather-windy";  // windy
                                    default:
                                        return "alert-circle-outline";
                            function sleep(milliseconds) {
                              const date = Date.now();
                              let currentDate = null;
                              do {
                                currentDate = Date.now();
                              } while (currentDate - date < milliseconds);
                            function GetBlendedColor(percentage: number): RGB {
                                if (percentage < 50)
                                    return Interpolate(config.defaultOffColor, config.defaultOnColor, percentage / 50.0);
                                return Interpolate(Red, White, (percentage - 50) / 50.0);
                            function Interpolate(color1: RGB, color2: RGB, fraction: number): RGB {
                                var r: number = InterpolateNum(color1.red, color2.red, fraction);
                                var g: number = InterpolateNum(color1.green, color2.green, fraction);
                                var b: number = InterpolateNum(color1.blue, color2.blue, fraction);
                                return <RGB>{ red: Math.round(r), green: Math.round(g), blue: Math.round(b) };
                            function InterpolateNum(d1: number, d2: number, fraction: number): number {
                                return d1 + (d2 - d1) * fraction;
                            function rgb_dec565(rgb: RGB): number {
                                return ((Math.floor(rgb.red / 255 * 31) << 11) | (Math.floor(rgb.green / 255 * 63) << 5) | (Math.floor(rgb.blue / 255 * 31)));
                            /* Convert radians to degrees
                            rad - radians to convert, expects rad in range +/- PI per Math.atan2
                            returns {number} degrees equivalent of rad
                            function rad2deg(rad) {
                              return (360 + 180 * rad / Math.PI) % 360;
                            /* Convert h,s,v values to r,g,b
                            hue - in range [0, 360]
                            saturation - in range 0 to 1
                            value - in range 0 to 1
                            returns {Array|number} [r, g,b] in range 0 to 255
                            function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
                              hue /= 60;
                              let chroma = value * saturation;
                              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                              let rgb = hue <= 1? [chroma, x, 0]:
                                        hue <= 2? [x, chroma, 0]:
                                        hue <= 3? [0, chroma, x]:
                                        hue <= 4? [0, x, chroma]:
                                        hue <= 5? [x, 0, chroma]:
                                                  [chroma, 0, x];
                              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                            function getHue(red: number, green: number, blue:number) {
                                var min = Math.min(Math.min(red, green), blue);
                                var max = Math.max(Math.max(red, green), blue);
                                if (min == max) {
                                    return 0;
                                var hue = 0;
                                if (max == red) {
                                    hue = (green - blue) / (max - min);
                                } else if (max == green) {
                                    hue = 2 + (blue - red) / (max - min);
                                } else {
                                    hue = 4 + (red - green) / (max - min);
                                hue = hue * 60;
                                if (hue < 0) hue = hue + 360;
                                return Math.round(hue);
                            function pos_to_color(x: number, y: number): RGB {
                                var r = 160/2;
                                var x = Math.round((x - r) / r * 100) / 100;
                                var y = Math.round((r - y) / r * 100) / 100;
                                r = Math.sqrt(x*x + y*y);
                                let sat = 0
                                if (r > 1) {
                                    sat = 0;
                                } else {
                                    sat = r;
                                var hsv = rad2deg(Math.atan2(y, x));
                                var rgb = hsv2rgb(hsv,sat,1);
                                return <RGB>{ red: Math.round(rgb[0]), green: Math.round(rgb[1]), blue: Math.round(rgb[2]) };
                            type RGB = {
                                red: number,
                                green: number,
                                blue: number
                            type Payload = {
                                payload: string;
                            type Page = {
                                type: string,
                                heading: string,
                                items: PageItem[],
                                useColor: boolean
                            interface PageEntities extends Page {
                                type: "cardEntities",
                                items: PageItem[],
                            interface PageGrid extends Page {
                                type: "cardGrid",
                                items: PageItem[],
                            interface PageThermo extends Page {
                                type: "cardThermo",
                                items: PageItem[],
                            interface PageMedia extends Page {
                                type: "cardMedia",
                                items: PageItem[],
                            interface PageAlarm extends Page {
                                type: "cardAlarm",
                                items: PageItem[],
                            type PageItem = {
                                icon: (string | undefined),
                                onColor: (RGB | undefined),
                                offColor: (RGB | undefined),
                                useColor: (boolean | undefined),
                                interpolateColor: (boolean | undefined),
                                minValue: (number | undefined),
                                maxValue: (number | undefined),
                                name: (string | undefined),
                                unit: (string | undefined)
                            type Config = {
                                panelRecvTopic: string,
                                panelSendTopic: string,
                                timeoutScreensaver: number,
                                dimmode: number,
                                //brightnessScreensaver:
                                locale: string,
                                timeFormat: string,
                                dateFormat: string,
                                weatherEntity: string | null,
                                screenSaverDoubleClick: boolean,
                                temperatureUnit: string,
                                firstScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                secondScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                thirdScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                fourthScreensaverEntity: ScreenSaverElement | null,
                                defaultColor: RGB,
                                defaultOnColor: RGB,
                                defaultOffColor: RGB,
                                pages: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid)[],
                                button1Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                                button2Page: (PageThermo | PageMedia | PageAlarm | PageEntities | PageGrid | null),
                            type ScreenSaverElement = {
                                ScreensaverEntity: string | null,
                                ScreensaverEntityIcon: string | null,
                                ScreensaverEntityText: string | null,
                                ScreensaverEntityUnitText: string | null,
                            Der Slider liefert seit je her jeden Wert zwischen 0 und 100. Ich versuche die Zwischenwerte zu eliminieren, damit nicht im Worst-Case 100 x der Datenpunkt verändert werden muss. Dann hört das Slider-hüpfen auch bald auf.
                            • Great SUN
                              Great SUN @Armilar last edited by
                              @armilar Evtl. habe ich mich nicht richtig ausgedrückt...
                              Dass das alles aus iobroker heraus aktiviert wird ist das eine, naja, ok, da muss ich dann mit leben...
                              Das nächste ist dann aber die Kommunikation. Ich möchte das gerne aufgrund der speziellen Anforderungen, die ich habe, alles selbst im Griff haben, weswegen ich keine "Middleware" zur Kommunikation mit dem Panel oder lovelace im ioBroker einsetzen möchte.
                              Ich würde gerne alle Daten weiterhin nur mit MQTT bekommen und dann auch direkt die Widgets aus meinem JavaScript aktualisieren können.
                              Eine Übersetzung des TypeScript auf JavaScript, damit ich die Widgets erstelle, sollte erstmal kein Problem sein.
                              Die Anleitungen scheinen mir aber alle recht speziell auf eine komplette Integration abzuzielen und sind scheinbar nicht dafür gedacht, dass jemand wie ich versteht, wie er selbst kommunizieren kann.
                              Conclusion wäre, wenn das so ist: Damit ich eine alternative Firmware einsetzen kann, muss ich mich durch deren oder den code der bestehenden Integrationen wälzen. Da mir das ohne Beistand wirklich zuviel ist, müsste ich dann doch bei der Orig bleiben.
                              Da ich es aber bevorzugen würde, das nicht zu tun, hatte ich mir erhofft, es gibt auch andere Doku.
                              Deswegen hab ich gedacht, dass ich zu doof bin die richtige Doku zu finden.
                                @armilar
                                Also das läuft für mich schon "fast" perfekt 😁
                                Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist das ich ja den Dimmerslider vom Hue Gerät begrenzen muss.
                                Und da dort ja schon minValue und maxValue für die Farbtemperatur vergeben sind wird das so ja nicht gehen.
                                Ich habe mal ein bisschen in Deinem Code rumgepfuscht ( sorry, ich hab da echt keine Ahnung von ) und versucht noch nen anderen Übergabewert hinein zu bekommen.
                                Der nennt sich dann
                                minValueBRI
                                und
                                maxValueBRI.
                                Sollte dann für den Brightnessslider im Hue Gerät sein und dort den Dimmwert begrenzen.
                                So wie ich das verpfuscht habe läuft das Script auch nicht.
                                Wenn Du mal herzlich lachen möchtest dann kannst Du Dir das ja mal anschauen.
                                var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                                //Alexa-Instanz
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.CTmitHUE", name: "Computer Decke", minValue: 500, maxValue: 6500, minValueBRI: 1, maxValueBRI: 70}, //HUE o.a. über --> Alias HUE mit CT ohne Color
                                        <PageItem>{ id: "alias.0.COMPUTER_LED", name: "Computer Tisch", minValue: 0, maxValue: 70}, //Dimmer
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "type": "cardGrid",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "heading": "Alexa",
                                    "useColor": true,
                                    "useColor": true,
                                    "heading": "Alarm",
                                    "useColor": true,
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Radio",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    "heading": "Büro",
                                    "useColor": true,
                                    "items": [
                                    panelRecvTopic: "mqtt.0.tele.WzDisplay.RESULT",       //anpassen
                                    panelSendTopic: "mqtt.0.cmnd.WzDisplay.CustomSend",   //anpassen
                                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "hm-rpc.0.000EDA4995B568.1.HUMIDITY", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.PRECIPITATION_CHANCE", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Wetter.Wind_SPEED", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                                    timeoutScreensaver: 5,
                                    dimmode: 8,
                                    locale: "de_DE",
                                    weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                                    defaultOnColor: On,
                                    defaultColor: Off,
                                    pages: [
                                            Buero_Seite_1,
                                            //Test_Licht,
                                            Fenster_1,
                                            Abfall,
                                            //Buero_Seite_2,
                                            Alexa,
                                            Buero_Themostat,
                                            Buero_Alarm
                                var pageId = 0;
                                    SendTime();
                                    SendDate();
                                    else
                                        switch (method) {
                                            case "startup":
                                                pageId = 0;
                                                break;
                                                if (pageId < 0)
                                                    pageId = 0;
                                                break;
                                                break;
                                            case "button1":
                                            case "button2":
                                            default:
                                                break;
                                            break;
                                        case "cardThermo":
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            break;
                                        pageId = -1;
                                        pageId = -2;
                                    else {
                                        return;
                                    GeneratePage(page);
                                    SendDate();
                                    SendTime();
                                    var d = new Date();
                                    var d = new Date();
                                    return out_msgs
                                    return out_msgs
                                    let maxItems = 0;
                                        case "cardThermo":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardAlarm":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                        case "cardMedia":
                                            maxItems = 1;
                                            break;
                                            maxItems = 4;
                                            break;
                                        case "cardGrid":
                                            maxItems = 6;
                                            break;
                                        else {
                                    return pageData;
                                    var iconId = "0"
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                        var val = null;
                                            case "socket":
                                            case "light":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                                } else {
                                            case "hue":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "dimmer":
                                                type = "light"
                                                var optVal = "0"
                                                    optVal = "1"
                                            case "blind":
                                                type = "shutter"
                                            case "door":
                                            case "window":
                                                type = "text";
                                                    } else {
                                            case "info":
                                            case "humidity":
                                            case "sensor.door":
                                            case "thermostat":
                                                type = "text";
                                                let unit = "";
                                                var optVal = "0"
                                            case "button":
                                                type = "button";
                                            case "warning":
                                                type = "text";
                                            default:
                                    // dimmer
                                		let maxValueBRI = pageItem.maxValueBRI !== undefined ? pageItem.maxValueBRI : 100;
                                        let minValueBRI = pageItem.minValueBRI !== undefined ? pageItem.minValueBRI : 0;
                                		value = value > maxValueBRI ? maxValueBRI : value;
                                        value = value < minValueBRI ? minValueBRI : value;
                                        return rgb_dec565(
                                            Interpolate(
                                                scale(value, minValue, maxValue, 0, 1),
                                				scale(value, minValueBRI, maxValueBRI, 0, 1)
                                        return;
                                        if(pageId >= 0)
                                        return;
                                        return "";
                                    return "";
                                    // ioBroker
                                        let destTemp = 0;
                                        let status = ""
                                        let stepTemp = 5
                                            } else {
                                            } else {
                                            } else {
                                    return out_msgs
                                        } else {
                                        //console.log(id);
                                        } else {
                                                let deviceId = i;
        name + "~" +
        id + "~" +
        id + "~" +         //????
        media_icon + "~" +
        title + "~" +
        author + "~" +
        volume + "~" +
        speakerlist + "~" +
        onoffbutton});
                                    return out_msgs
                                    if (armed) {
                                    else {
                                    return out_msgs
                                            return true;
                                    else {
                                            return true;
                                    return false;
                                        return true;
                                    return false;
                                    let id = words[2]
                                        case "bNext":
                                            break;
                                        case "bPrev":
                                            break;
                                        case "bExit":
                                                if (words[4] == 2)
                                            else
                                            break;
                                        case "OnOff":
                                                var action = false
                                                    action = true
                                                    case "light":
                                                        break;
                                                    case "dimmer":
                                                        break;
                                            break;
                                        case "up":
                                            break;
                                        case "stop":
                                            break;
                                        case "down":
                                            break;
                                        case "button":
                                            break;
                                            break;
                                                    case "dimmer":
                                                        } else {
                                                        break;
                                                    case "hue":
                                					    if (pageItem.minValueBRI != undefined && pageItem.maxValueBRI != undefined) {
                                                            let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBRI, pageItem.minValueBRI))
                                            break;
                                            } else {
                                            break;
                                        case "colorWheel":
                                            //console.log(rgb);
                                            break;
                                        case "tempUpd":
                                            break;
                                        case "media-back":
                                            break;
                                        case "media-pause":
                                            } else {
                                            break;
                                        case "media-next":
                                            break;
                                            break;
                                        case "speaker-sel":
                                                    let deviceId = i;
                                            break;
                                        case "media-OnOff":
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    switch (pageId) {
                                        case 0:
                                            return "0|1";
                                            return "1|0";
                                        case -1:
                                            return "0|0";
                                        default:
                                            return "1|1";
                                            let switchVal = "0"
                                                if (val) {
                                                    switchVal = "1";
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1"
                                                let brightness = 0;
                                                    } else {
                                                } else {
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                                if (val === true) {
                                                    switchVal = "1";
                                                } else {
                                                let brightness = 0;
                                					if (pageItem.minValueBRI !== undefined && pageItem.minValueBRI !== undefined) {
                                                } else {
                                                var colorTemp = 0;
                                                        } else {
                                                console.log(val);
                                                console.log(val);
                                    return out_msgs
                                        unsubscribe(value);
                                        let payloadString =
                                        else {
                                    else {
                                        return "~~~";
                                    switch (icon) {
                                        case 24:        // Ice
                                        case 30:        // Hot
                                        case 31:        // Cold
                                        case 7:         // Cloudy
                                        case 11:        // fog
                                        case 25:        // Sleet
                                        case 33:        // Clear
                                        case 18:        // pouring
                                        case 12:        // Showers
                                        case 22:        // Snow
                                        case 1:         // Sunny
                                        case 32:        // windy
                                        default:
                                  do {
                                  hue /= 60;
                                                      [chroma, 0, x];
                                    if (min == max) {
                                        return 0;
                                    var hue = 0;
                                    if (max == red) {
                                    } else {
                                    hue = hue * 60;
                                    var r = 160/2;
                                    let sat = 0
                                    if (r > 1) {
                                        sat = 0;
                                    } else {
                                        sat = r;
                                type RGB = {
                                    red: number,
                                    green: number,
                                    blue: number
                                type Payload = {
                                    payload: string;
                                type Page = {
                                    type: string,
                                    heading: string,
                                    items: PageItem[],
                                    useColor: boolean
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardGrid",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardThermo",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardMedia",
                                    items: PageItem[],
                                    type: "cardAlarm",
                                    items: PageItem[],
                                type PageItem = {
                                type Config = {
                                    dimmode: number,
                                    locale: string,
                                    timeFormat: string,
                                    dateFormat: string,
                                    defaultColor: RGB,
                                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  Nee, nicht falsch verstehen - ich habe "kein" lovelace auf meinem ioBroker am laufen. Da macht das NSPanel mit der Firmware von @joBr99
                                  Mit zum Beispiel dem TypeScript was hier permanent auftaucht + der icons kannst du bereits alles steuern.
                                  Reines Customizing in der TypeScript und @britzelpuf wird auch noch einen Adapter schreiben. Dann bauchst du auch kein TypeScript mehr und kannst die Config im Adapter machen.
                                  Wie man das Panel flasht, haben wir ein paar Posts vorher schon aufgezeigt. Ebenso wie die Upgrades laufen
                                  • Armilar
                                    @dexxter sehe ich mir morgen mal an. Musste mal die Stadt verlassen 😉 und bin nur noch mobil
                                      @armilar
                                      Alles klar, dann wünsch ich Dir mal noch einen schönen RestSonntag 😊
                                      • Great SUN
                                        Great SUN @Armilar last edited by Great SUN
                                        @armilar @joBr99 : OK, also... ich hab jetzt alles soweit fertig gemacht, aber ich komme zu einem Problem, das vielleicht auch keines ist..
                                        15:49:23.163 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                        15:49:28.010 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 1, "time_elapsed": 5}}
                                        15:49:32.434 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 2, "time_elapsed": 9}}
                                        15:49:37.691 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/RESULT = {"Flashing":{"complete": 3, "time_elapsed": 14}}
                                        15:50:13.769 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        15:50:13.782 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:50:13","ANALOG":{"Temperature1":2.0},"ESP32":{"Temperature":38.9},"TempUnit":"C"}
                                        15:55:13.761 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/STATE = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":14,"Objects":223},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SVGCast2","BSSId":"F0:2F:74:55:CF:E0","Channel":10,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        15:55:13.781 MQT: tele/tasmota_0CD9C0/SENSOR = {"Time":"2022-04-24T15:55:13","ANALOG":{"Temperature1":2.4},"ESP32":{"Temperature":38.3},"TempUnit":"C"}
                                        Ist das normal, dass der nach 3 % dann ewig braucht, bis er wieder was von sich gibt?
                                        Der steht jetzt bei etwa 10min auf den 3%...
                                        Die Tasmota Console reagiert aber noch, Status0 funktioniert und kommt zurück.
                                        • Great SUN
                                          Also, da geht gar nichts mehr. Nicht einmal ein Reset 😞
                                          Jemand ne Ahnung, wie ich das wieder unbricked bekomme?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Great SUN last edited by Armilar
                                            um 17:00 Uhr war die Tasmota-Konsole noch da - ist das immer noch so?
                                            Falls ja,
                                            • lösch mal in "Verwalte Dateisystem" (Tasmota Konsolen) alle Files raus. autoexec.be/bec
                                            • lege die "autoexec.be": https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/autoexec.be neu an
                                            • "FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft" in der Tasmota Konsole ausführen
                                            Falls nein, (dann ist dein Tasmota wohl hin; Der ESP32 wird sicher noch okay sein)
                                            • Panel neu mit Tasmota tasmota32-nspanel.bin neu flashen
                                            • die 3 Punkte unter "Falls ja" ausführen
                                            Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            631407
