    4. Test Adapter Controme v0.3.x GitHub
      Erstam Developer @Mistaluna last edited by
      @mistaluna : Hi Mistaluna!
      Erst mal Entschuldigung für die späte Antwort und Danke für den Hinweis! Das scheint tatsächlich ein Bug zu sein. Ich kümmere mich drum.
      Viele Grüße!
        @mistaluna : Ich habe auf Github die 0.2.4 veröffentlicht, die den Bug behebt.
          Mistaluna @Erstam last edited by Mistaluna
          @erstam
          Super, vielen Dank für das Update! Wenn ich es von Guthub installiere, wird die neue Version 0.2.4 installiert, mir ist aber aufgefallen, dass sie im iobroker immer noch als Version 0.2.3 angezeigt wird.
          Bei den iobroker Objekten zeigen nun alle Räume 1 bis 9 alle möglichen Werte an. Die Haus ID 2 wird jetzt also ausgeswertet.Die Räume die als Objekt 10 und 12 im iobroker geführt werden, zeigen jedoch keine Werte anzeigen.
          Die Räume 1 und 2 haben sind normale Heizkörper, die ein Bluetooth Heizkörperventil haben. Die Räume 3 bis 9 sind mit dem ersten Fußbodenheizungsgateway verbunden und die Räume 10 und 12 mit einem zweiten Gateway. Kann es etwas damit zu tun haben?
          Hier meine API-Datei:
          temps.json
            @mistaluna
            Hi Mistaluna!
            Schön, dass es jetzt grundsätzlich geht. Die fehlerhafte Anzeige der Versionsnummer habe ich gefunden und behoben, danke!
            Was das Problem mit den zweistelligen Räumen angeht: In deinem JSON sind die Räume drin. Du kannst mal testen, ob der Adapter die Räume verarbeitet, indem du das Log-Level bei der Instanz auf "Silly" stellst. Dann solltest du bei jedem Update für alle Räume Nachrichten in der Gestalt "Updating room 12 Badezimmer / Dressing: Actual temperature 21.81 °C, setpoint temperature 20.00 °C, temperature offset -0.42 °C" erhalten. Wenn die Nachricht kommt, verarbeitet der Adapter die Werte. Wenn nicht, muss ich mich auf Fehlersuche machen.
            Das von dir beschriebene Verhalten hatte ich bei mir leider auch gelegentlich: Bei den zweistelligen Räumen zeigt ioBroker schlichtweg keine Werte an, obwohl die Werte vorhanden waren (und ich sie auch per Skript wieder auslesen konnte). Teilweise wurden mir die Werte angezeigt, nachdem ich "Baum neu erstellen" gedrückt hatte (die Schaltfläche mit dem Kreispfeil), teilweise musste ich auch den ioBroker neustarten.
            Teste das bitte erst mal mit dem Log-Level, und wenn die Verarbeitungsnachricht nicht kommt, sag bitte Bescheid.
            Viele Grüße!
              @erstam
              Hallo Erstam,
              vielen Dank für die Tipps. Als ich heute in den iobroker geschaut habe, hatten die Räume/Objekte 10 und 12 aktuelle Werte. Ich habe den iobroker bzw. Rasperry seit meinem letzten Post in Ruhe gelassen. Es wurde nichts installiert oder sonst wie eingestellt oder verändert. Er wurde auch auch nicht neu gestartet. Das Problem hat sich scheinbar von selbst behoben. Ich werde das jetzt erst einmal ein paar Tage beobachten, ob das Problem zurück kommt und ggf. hier bescheid geben.
              Vielen Dank nochmals für deine Arbeit mit dem Controme Adapter. In Kombination mit dem iobroker sind die Informationen des Controme wirklich sehr wertvoll. Mein Ziel ist, irgend wann alle Rolläden und die Hauslüftung abhängig von den Temperaturinformationen des controme automatisch zu steuern, so dass mein Haus in der warmen Jahreszeit so kühl wie möglich bleibt. Die Auswertung der Controme Sensoren ist ein erster Schritt.
                Schön, dass es funktioniert. Scheint ja darauf hinzudeuten, dass die Werte nur im Frontend nicht angezeigt wurden.
                Dein Projekt klingt cool! Lass mich mal wissen, wie du das löst. Ich hatte da auch bereits drüber nachgedacht, allerdings ist die Berechung der effektiven Sonneneinstrahlung abhängig von Sonnenstand, Jahreszeit und etwaiger Schattenspender nicht ganz trivial, so dass ich bisher auf menschliche Intelligenz setze.
                Viele Grüße!
                  jump2021 last edited by
                  @Erstam Habe eben den Adapter bei mir im iobroker noch mal neu installiert. (über https://github.com/MadErstam/iobroker.controme)
                  Auch bei mir wird der Adapter dann mit der Version 0.2.3 noch angezeigt.
                  Wie kann ich denn prüfen, welche Version nun tatsächlich installiert wurde?
                  Vielen Dank für die Erstellung des Adapter. Dann kann ich nun die aktuellen Temperaturen von meinem KNX-BUS in die Controme-Steuerung übertragen 🙂
                  Jonas
                    Erstam Developer @jump2021 last edited by
                    @jump2021 Ich hatte die Änderung der Versionsnummer noch nicht hochgeladen, ist jetzt erledigt. Wenn du es in den letzten Tagen installiert hast, hast du funktional die neueste Version. Ich habe aber jetzt noch mal ein neues Release erstellt, so dass alle Verwirrungen erledigt sind.
                      jump2021 @Erstam last edited by
                      @erstam Hallo Erstam, wollte mal kurz fragen, ob Du den Adapter noch weiter supportest?
                      Hatte am 26.9. einen Issu auf Github eröffnet. Konntest Du Dir diesen schon anschauen?
                      Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
                      Jonas
                        @jump2021 : Hallo Jump2021!
                        Lange Zeit ist nichts passiert, weil ich mit meinem neuem Job beschäftigt war, jetzt habe ich endlich Zeit und Muße gefunden, etwas weiter zu entwickeln. Es gibt eine neue v0.3, die deutlich mehr Werte zurück liefert.
                        Viele Grüße!
                        Marc
                          digifreak last edited by
                          Lieber MadErstam,
                          vielen Dank für Deinen tollen Job.👍
                          Habe vorhin den Adapter aktualisiert. Keine Fehlermeldung, er meldet sich an etc. Allerdings kann ich keine Einstellungen in der instanz vornehmen. Speicher und Speichern und Schliessen sind leicht rot umrandet und ausgeblendet.
                          Ich habe vom 0.24 auf 0.34 upgedatet.
                          Ich kann pauch keine Gateways hinzufügen (die waren ja bisehr nicht drin).
                          Was mache ich am besten?
                          Schöne GRüße
                            rb77 last edited by
                            @digifreak said in Test Adapter Controme v0.3.x GitHub:
                            MadErstam
                            Hallo MadErstam,
                            habe das gleiche problem wie digifreak.
                            Habe hierzu auf github ein Issue eröffnet. Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest.
                            Danke vorab.
                              jevylux @rb77 last edited by
                              Hallo, ich habe jetzt seit 2 Tagen versucht den Adapter in der Version 0.3.4 zum Laufen zu bringen.
                              Ich habe Probleme mit den Gateways
                              Ich habe meine beiden Gateways definiert als
                              90-b2-e4-0c-14-12 und
                              90-b2-e4-0c-14-18
                              Habe aber jetzt Problem mit dem zuordnen der Gateway Outputs.
                              Wie kann ich einen Raum einem Gateway zuordnen ? Ich kann die Mac Adresse des Gateways nicht auf der selben Linie eingaben.
                              In den Logs finde ich jetzt diese Ausgaben :
                              2022-12-02 13:08:39.270 - debug: controme.0 (26787) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-12-02 13:08:39.446 - debug: controme.0 (26787) Objects client ready ... initialize now
                              2022-12-02 13:08:39.448 - debug: controme.0 (26787) Objects create System PubSub Client
                              2022-12-02 13:08:39.450 - debug: controme.0 (26787) Objects create User PubSub Client
                              2022-12-02 13:08:39.881 - debug: controme.0 (26787) Objects client initialize lua scripts
                              2022-12-02 13:08:39.888 - debug: controme.0 (26787) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-12-02 13:08:40.064 - debug: controme.0 (26787) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-12-02 13:08:40.170 - debug: controme.0 (26787) States create System PubSub Client
                              2022-12-02 13:08:40.171 - debug: controme.0 (26787) States create User PubSub Client
                              2022-12-02 13:08:40.435 - debug: controme.0 (26787) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-12-02 13:08:41.383 - info: controme.0 (26787) starting. Version 0.3.4-alpha.2 (non-npm: MadErstam/ioBroker.controme#a40ea285ecb022df5f8283976e721b650b1ebe37) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-12-02 13:08:41.430 - debug: controme.0 (26787) Controme URL: http://192.168.2.225/; houseID: 1; user: iobroker@durbach.com; update interval: 60; warnOnNull: true
                              2022-12-02 13:08:41.432 - debug: controme.0 (26787) Polling temps API from mini server
                              2022-12-02 13:08:41.443 - debug: controme.0 (26787) Polling outs API from mini server
                              2022-12-02 13:08:41.447 - debug: controme.0 (26787) Polling gateways API from mini server
                              2022-12-02 13:08:44.579 - error: controme.0 (26787) Polling temperature data from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                              2022-12-02 13:08:44.588 - error: controme.0 (26787) Polling outputs data from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                              2022-12-02 13:08:44.696 - error: controme.0 (26787) Polling gateway data on 90-b2-e4-0c-14-18 from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                              2022-12-02 13:08:45.920 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.mobile-alerts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2022-12-02 13:08:47.805 - error: controme.0 (26787) Polling gateway data on 90-b2-e4-0c-14-12 from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                              Die API funktioniert, habe sie mit Postman getestet.
                              Kann irgendwer mir hier weiterhelfen ?
                                jevylux @jevylux last edited by
                                So sieht es in der Instanz aus :
                                • N
                                  nobbiman @Erstam last edited by nobbiman
                                  @erstam Ich habe derzeit die Adapterversion 0.3.4 installiert und möchte nun erstmals meine Hardware verbinden.
                                  Leider bekomme ich Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bzw. weiß ich nicht, wo ich ansetzen sollte.
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.647	warn	State "controme.0.16.sensors.28_36_6b_1b_0b_00_00_4d.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.646	warn	State "controme.0.16.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.644	warn	State "controme.0.14.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.608	warn	State "controme.0.12.sensors.28_dd_a8_1b_0b_00_00_f0.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.607	warn	State "controme.0.9.sensors.28_83_37_1b_0b_00_00_15.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.606	warn	State "controme.0.6.sensors.28_a1_fc_1a_0b_00_00_10.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.605	warn	State "controme.0.3.sensors.28_c6_64_1b_0b_00_00_50.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  controme.0
                                  	2023-11-27 12:09:03.583	warn	State "controme.0.1.sensors.28_73_ae_1c_0b_00_00_a5.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Hier meine Gateway-Settings
                                  Natürlich liegt das an den fehlenden Objekten, wie in den Fehlermeldungen auch zu sehen ist.
                                  Auch die Objektübersicht zeigt keine Objekte an
                                  Der Instanzstatus ist grün
                                  Hast du oder jemand anderes einen Tipp für mich?
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @nobbiman last edited by
                                    @nobbiman Mal versucht den Haken bei Räume bei nächster Start neu einlesen zu setzen?
                                    • N
                                      nobbiman @FredF last edited by
                                      @fredf Wow, klappt, hätte ich aber selbst drauf kommen müssen 😖 Danke
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      climate-control controme heating
                                      2155
