    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
      @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
      Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
      Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
      Alle Namen hatte ich in hooooch geändert.
      Bei 1 steht wieder height und logging ist deaktiviert!
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
        Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
        Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
        Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
        • simatec
          @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
          Speziell geht es um den Teil "from"
          Welche Controller und Admin Version nutzt du?
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
            1.) 23. 11. 21 (1 DP)
            2.) 12. 02. 22 (1 DP)
            3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
            4.) 01. 04. 22 (4 DP)
            5.) 17. 04. 22 (3 DP)
            6.) 21. 04. 22 (4 DP)
            ist jetzt ein ungefährer Auszug.
            Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
            Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
            • Negalein
              Admin 5.3.8
              Controller 3.3.22
              bevor ich das Logging wieder aktiviere?
              • simatec
                @negalein ja genau
                • Negalein
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "height",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "unit": "cm",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1650731941286,
                    "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
                  heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
                  • simatec
                    @negalein danke für die Info.
                    Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
                    Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      PN
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
                        @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
                        Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
                        • simatec
                          @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
                          • Negalein
                            Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
                            • Negalein
                              mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
                              log.txt
                              • simatec
                                @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
                                Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
                                Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Yes 🙂
                                  Ich melde mich dann wieder
                                  • O
                                    oranggila @simatec last edited by
                                    @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
                                    SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @negalein @oranggila Läuft es jetzt mit der aktuellen Version?
                                      Negalein O R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        hab die letzten Tage vergessen Bescheid zu geben.
                                        Danke für die Erinnerung.
                                        Bei 1 von 4 wurde es am 4. Mai wieder selbständig deaktiviert.
                                        Log wieder per PN.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "height",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "cm",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.pegelalarm.0",
                                          "ts": 1651693513569,
                                          "_id": "pegelalarm.0.stations.schrding.height",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • O
                                          @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
                                            Rushmed Most Active @simatec last edited by
                                            @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
                                            influxdb protokoll stoppt
                                            2173
