    4. [Adapter] Beckhoff ADS
    • dkleber89
      dkleber89 @Walter-IOB last edited by dkleber89
      @Walter-IOB ich hab hier mal ein kleines Systemdiagramm gemacht:
      Als grobe Übersicht wie das bei mir ungefähr ausschaut....
      Zu deiner Einschätzung -> Ja ioBroker läuft wirklich hervorragend aber ein Haus das für sehr viele Jahre 100% stabil laufen soll ... Ich würde das nicht machen ... Bei mir kann im Prinzip bis auf die Beckhoff alles ausfallen (Ist auch alles mit Fallbacks etc. programmiert) ... Ja ich habe nicht mehr den Komfort und verschiedene Funktionen werden nicht mehr funktionieren. Aber alle grundsätzlichen Funktionen wie Licht, Strom, Wasser, Abwasser, Kochen etc. etc. funktionieren weiter.
        Walter-IOB @dkleber89 last edited by
        @dkleber89 Super Grafik! Das erklärt doch vieles👍
        Was wäre wenn man auf so einem IPC mit Win10 IoT noch eine virtuelle Linux Maschine aufsetzt und darin den iobroker etc laufen lässt? Und dann noch den IPC mit RAID1 SSD?
        Hat jemand Erfahrung mit sowas?
        (Ich stehe nämlich auch auf Redundanz und Fallbacks 🥴)
        dkleber89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dkleber89
          @walter-iob Das wird vermutlich möglich sein ... Im Prinzip bräuchtest du nur "Docker Desktop" bzw. die Docker Runtime die auf dem IPC läuft und dann kannst du alles schon machen ... Der IPC bräuchte halt dementsprechend ein bisschen mehr Leistung besonders beim RAM brauchts dann schon etwas mehr ...
          Dann ioBroker Image herunterladen und starten ... Hättest dann auch die Möglichkeit verschiedene andere Sachen ganz unkompliziert über den Docker Hub herunterzuladen und zu installieren
          Ob das auf einem IPC Funktioniert auf dem Win 10 IoT als Betriebssystem installiert ist und eine TwinCat Instanz läuft weiß ich nicht. Ein paar Punkte die mir spontan einfallen:
          • Funktioniert Docker Desktop auf Win 10 IoT -> Respektive gibt es die WSL 2 Unterstützung -> Alternative vollwertiges Windows nehmen
          • Funktioniert Docker Desktop neben TwinCat? Weil beide sehr nah an der Hardware arbeiten (Gleiches Thema bei der installation einer virtuellen Maschine)
          • Der Rest ist konfigurationssache und sollte aus meiner sicht alles machbar sein -> Sofern das wissen schon da ist oder du bereit bist da etwas Zeit zu investieren.
          • Du musst halt wissen das der IPC ein "Single point of failure" ist ... Das muss demensprechend mit Backups / Ersatzhardware / Architektur berücksichtigt werden (Im Prinzip kein Drama solche Punkte habe ich auch aber habe mir schon gedanken gemacht was ich machen muss falls dieser Fall eintritt)
            @dkleber89 hey, es ist ja einfacher als gedacht .. habe mich jetzt mal etwas schlau gemacht zum Thema "Docker" ... und siehe da, alles schon fertig. Hier gibt es eine schöne Anleitung, was die glücklichen (wie ich) nur machen müssen, um ioBroker auf einer Symology NAS (sofern vorhanden 🙂 zu installieren.
            https://www.youtube.com/watch?v=s471CHl2KHg (einer meiner Lieblingsautoren, da didaktisch immer recht gut aufbereitet).
            Dann macht deine Grafik langsam richtig Sinn, d.h. ich werd mir einen kleinen C6015 oder C6017 zulegen, Buskoppler plus die erforderlichen Busklemmen - und auf gehts (hoffentlich !).
              Walter-IOB @T.Spooner last edited by
              @t-spooner das mit dem Routing ist mir noch nicht klar - wer kann das aufklären?
              meine Konfiguration: iobroker auf RPI4 (= Adresse "IP1"), TCAT XAE auf Surface PC (= Adresse "IP2"), Buskoppler BK9050 mit Busklemmen (= Adresse "IP3"), alle 3 im selben Subnetz.
              Als E/A-Gerät im XAE habe ich "virtuellen Ethernet-Adapter" im PC gewählt, dann Task angelegt, Variablen angelegt und mit IO's verknüpft -> Busklemmen lassen sich im XAE ansteuern.👍
              Frage 1: ich sehe im XAE (auf dem PC) eine aktuelle Route auf "<IP3>.1.1". Lege ich eine STATISCHE Route an auf selbe Adresse (?), dann ist die nach Neustart der Konfiguration wieder weg. Was mach ich da falsch? Bzw. was muss in diesem Fall da eingetragen werden?
              Frage 2: was muss ich dann in der Parametrierung der TwinCAT Instanz im IOB eintragen:
              • für "Ziel IP-Adresse"
              • für "Ziel AMS-Net-ID"
              • für "Port-Nr." (im IOB-Adapter default 48898, im XAE finde ich bei "ADS" vom E/A-Gerät die Port Nr. 28673 ..?)
              und Frage 3:
              was hat es mit "Ziel Variablentabelle" im IOB auf sich?? Ist das die "CurrentConfig.XML"?? oder was sonst?
              Ich bekomme jedenfalls keine Kommunikation hin zwischen IOB Adapter und BK9050 .. ("verbunden mit Beckhoff: falsch")
              T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @dkleber89 said in [Adapter] Beckhoff ADS:
                Es muss im Prinzip nur die Variablentabelle die im ioBroker eingetragen wurde auch in der Beckhoff vorhanden sein.
                ... kannst du das einem Newbie bitte erklären? verstehe ich nicht😰 😕
                • T.Spooner
                  T.Spooner @Walter-IOB last edited by
                  @walter-iob Du kannst auf dem BK9050 keine XAR laufen lassen, das ist nur ein Koppler, die XAR läuft auf deinem PC (7 Tage Trail-Lizenz?). d.h. Du musst die NetID vom PC nehmen
                  • T.Spooner
                    T.Spooner @T.Spooner last edited by
                    hallo alle zusammen,
                    ich habe das Problem endlich gelöst bekommen!!!
                    Ich bekam Hilfe von Beckhoff-Support und die Ursache konnte eingegrenzt werden, aber nicht beseitigt.
                    Es können bei mir nur 255 Variablen per ADS zwischen Beckhoff und dem IO-Broker gehandelt werden, das wurde mit Wireshark rausgefunden, laut InformationSystem gehen aber bis zu 500!
                    Ich habe jetzt ne Menge boolsche Variablen zu word's zusammengefasst, das warf zwar einige Problemw im VIS auf, aber es läuft, weil ich jetzt unter 255 Variablen handele.
                    Warum nicht mehr gehen, konnte nicht rausgefunden werden und so tief bin ich auch nicht drin
                    Gruß T.Spooner
                      Schwalb @Schwalb last edited by
                      @schwalb Hab den Fehler gefunden:
                      Unter den optionalen Adaptereinstellungen bei "Adapter AMS Net-ID" muss meine Net-ID stehen. Hab das übersehen. Trotzdem danke für die Hilfe.
                        pepu last edited by pepu
                        Hallo zusammen
                        Die Version 1.5.1 beinhaltet ja neu weitere Datentypen. Nun beim Datentyp TOD (Time of Day) wird jedoch im iobroker eine DT (Date and Time) Variable statt eine TOD angelegt. Hier hat es aus meiner Sicht einen Fehler und bei mir funktioniert diese so nicht. Auch wenn ich nur die Zeit von der Variable verwende wird zwar die Zeit gesetzt (jedoch mit einer 1h versetzt!?). Nach kurzer Zeit wird diese dann aber irgendwie wieder zurück gesetzt auf das Standard Datum 1970....
                        Liege ich da richtig und wird das noch korrigiert oder wie soll das genau gehen?
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active last edited by
                          Ich bin gerade auch dabei mich in die materie Beckhoff SPS einzulesen. Was brauche ich alles um eine Steuerung hinzubekommen die intern ihr Programm abarbeitet. Und die ich dann per iob auch schalten kann. So zusagen wie bei der logo 8.
                          Würde als CPU die BC9100 reichen und wie programmiere ich die CPU?
                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TheBam
                            TheBam @Basti97 last edited by
                            @basti97
                            Deine Anwendung ist nicht ganz klar was du vor hast vorallem wenn du keine Erfahrung hast mit Beckhoff dann ist das auch nicht ganz so einfach mit rein kommen. Ich denke nur der Koppler den du ausgesucht hast ist nicht so einfach gerade mit iobroker. Da der Beckhoff Adapter ADS spricht und das habe ich bei dem Koppler nicht gesehen. Zudem musste der Koppler mit twincat2 sein wenn ich das Recht im Kopf habe sprich du brauchst eine licenz.
                            Wenn du nur i/o haben willst schau dir Mal den EK9000 an der geht auf modbus und Brauch nicht viel konfiguriert werden. Das geht dann mit dem modbus Adapter.
                            Ansonsten wenn du eine sps haben willst schau dir Mal den cx9020 an ist sehr günstig und kann extrem viel. Den habe ich auch mit dem in iobroker verbunden per ADS.
                              Steuermann last edited by
                              ich habe einen Beckhoff CX9020 mit Twincat 2
                              Die Verbdinung zwischen IOBroker und dem CX9020 habe nun auch am laufen.
                              Allerdings bekomme ich keinen Zugriff auf die Variablen:
                              Ich kann auch nicht wie in der Anleitung gezeigt die Erstellung von Symbolen aktivieren und meine Variablen haben einen anderen Port.
                              Kann mir hier jemand weiter helfen?
                              Vielen Dank
                              • TheBam
                                TheBam @Steuermann last edited by
                                @steuermann ich habe auch einen cx9020 allerdings mit twincat3 hast du denn eine variablen Tabelle angelegt und die im iobroker eingetragen?
                                  Ja ich habe eine Variablen Liste angelegt aber nicht in dem Verzeichnis wie in der Anleitung gezeigt sondern ein Stück Tiefer bei der SPS (ist noch ein Überbleibsel von der alten Visu) wenn ich oben eine neue Task einfüge kann ich die Variablen nicht verknüpfen.
                                  Wo soll ich denn beim IObroker noch die Variablen eintragen?
                                  Danke Gruß
                                    Steuermann @TheBam last edited by
                                    @thebam
                                    War bei dir schon immer twincat 3 installiert? Macht es für mich Sinn das Gerät upzugraten? Hat das schon mal jemand gemacht?
                                    So wie ich das jetzt sehe ist bei twincat der Variablen Austausch sehr beschränkt. Wenn man alleine 12 Zimmer mit je eine Rollade hoch, runter, Licht an und dann noch zentral Schalter hat kommt man ja schon auf 40… und dann hat man noch keine sonderschaltungen oder Steckdosen…
                                    T.Spooner TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thebam
                                      Was genau meinst du mit der Variablen Tabelle? Nur die im Twincat? Oder muss ich im PLC auch noch eine erstellen?
                                      Was genau geben ich bei "Ziel Struktur" beim IOBroker ein?
                                      Ist Port 350 richitg?
                                      Danke Gruß
                                      • T.Spooner
                                        T.Spooner @Steuermann last edited by
                                        @steuermann
                                        Die Anzahl der Variablen ist auf 500 beschränkt.
                                        Das ist irgendwo im InformationSystem zu lesen.
                                        Ich habe das ein paar unschöne Erfahrungen gemacht.
                                        Wenn man ein laufendes tc2 System hat, würde ich nicht auf tc3 upgraden. Das kostet nämlich Geld und eventuell braucht man auch ne höhere CPU
                                        Gruß T. Spooner
                                        • T.Spooner
                                          @steuermann
                                          Du musst in deiner Variablenliste eine Struktur anlegen ich habe es auch noch in einen extra Ordner gemacht.
                                          An den Port Einstellungen brauchst du nichts zu ändern
                                            Steuermann @T.Spooner last edited by
                                            @t-spooner
                                            kannst du mir davon mal bitte einen Screenshot machen? Und von deinen Einstellungen?
                                            81.1k
                                            beckhoff
                                            39
                                            241
                                            51724
