Fehlermeldung Sainlogic Adapter
@doubleyou sagte in Fehlermeldung Sainlogic Adapter:
Hallo habe eine Fehlermeldung kann sie aber nicht lösen
sainlogic.0
1726 2022-04-23 12:23:39.579 error Connection error on 192.168.185.28:45000: Error: connect EISCONN 192.168.185.28:45000 - Local (192.168.185.100:55162)Der Adapter läuft eigentlich wie er soll. Nur alle 30sek dieser Fehler in der Logdatei?
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm64
CPUs
Geschwindigkeit
1800 MHz
Modell
unknown
RAM
3.71 GB
System-Betriebszeit
01:22:37
Node.js
v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.1)
time
1650710229710
timeOffset
-120
Anzahl der Adapter
406
NPM
7.5.2
Iobroker 5.3.8Ich sehe keine Fehlermeldung!
Und warum hast du npm7 ??? -
Danke für die schnelle info
die ip 28 ist von der Wetterstation die 100 vom iobroker
beim Versuch die ports zu checken kommt das
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ list instances | grep sainlogic
bash: list: Kommando nicht gefunden.
oder das
pi@raspberrypi:~ $ list instances | grep sainlogic
bash: list: Kommando nicht gefunden.Die npm 7.52 und nodeJS 12 ist mit der orig rasperyy softwareinstallation installiert worden.
nachdem ich auf nodeJS14 upgedatet habe ist die npm Version auf eine frühere Version gesetzt worden daraufhin lief der Zigbee Adapter nicht mehr. und ein installieren über den backupadapter ist fehlgeschlagen. Habe dann eine sd Karten kopie des urzustandes wieder hergestellt.
Also währe deine Empfehlung update auf version 16xx und testen -
iobroker list instances | grep sainlogicUnd meine Empfehlung wäre nodeJS@14 sauber zu installieren und NICHT die dfsg-Version zu verwenden:
Du hast dich dann nicht an die Installationsanleitung für ioBroker gehalten, sonst wäre die dfsg-Version nie installiert worden.
zigbee muss dann neugebaut werden. Ist aber eigentlich auch kein Hexenwerk.
tausend dank
Wenn ich deinen link node js richtig installieren nutze, bin ich richtig ?
als DaU muss ich noch viel lernen.
Nochmal danke -
Zumindest bist du nicht falsch.
Und wegen zigbee: Geduld, das muss nach einem Update von nodejs neugebaut werden, geht (meist) automatisch, dauert aber. -
Rückmeldung: Habe den raspi komplett neu aufgesetz. iobroker neu installiert .
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm64
CPUs
Geschwindigkeit
1800 MHz
Modell
unknown
RAM
3.71 GB
System-Betriebszeit
00:11:21
Node.js
v14.19.1
time
1650795146016
timeOffset
-120
Anzahl der Adapter
407
NPM
6.14.16
Datenträgergröße
58.24 GB
freier Festplattenspeicher
53.24 GB
Betriebszeit
00:17:39
Aktive Instanzen
11
location
/opt/iobroker/
Hostname
raspberrypi
Der Fehler beim Sainlogic Adapter ist immer noch da.
Habe die Zeitplaneinstellung im Adapter deaktiviert. Jetzt läuft erstmal alles.
Danke nochmal. -
bei dieser Einstellung kommt der Fehler
nehme ich den aktiv Haken weg wird kein Fehler mehr gezeigt Die Übertragung zum Adapter funktioniert aber
@doubleyou Deaktivier den Aktiv-Haken auf dieser Seite und zeig die Einstellungen auf dem Listener-Reiter. Vermutlich hast du beides aktiv, das geht nicht.
Ja hatte beide aktiv. Wenn ich den Listener inaktiv schalte bekomme ich keine Werte mehr. Hätte die Anleitung verstehen sollen entweder oder. Bei der station entweder also listener aktiv. Und wieder der Stempel Idiot auf der Stirn
Danke tausendmal. wenn man es richtig macht ist es einfach.
