    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Newan
      Newan @klausiob last edited by
      @klausiob War das auch mit 2.2.3 nun so?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Newan last edited by
        Eine Fehlersuche ist bei API Problemen momentan wohl ohnehin schwierig. Bei mir kommen weder vom Adapter Daten noch von der App.
        Der Server ist wohl wieder mal down:
        bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	@EuropeVehicle.status: [408] Request Timeout on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4081","resMsg":"Request timeout. - Request timeout.","msgId":"xxxx"}
        bluelink.0	2022-04-08 09:05:22.466	error	Error on API-Request Status
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
          Ich möchte den Ladevorgang in vis stoppen und habe dieses widget genommen:
          In vis sieht das so aus:
          Im log bekomme ich bei klick auf das widget dieses:
          Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
            Jui @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Hallo, ich hänge mich mit dran. Version 2.2.2
            Anscheinend wird der Befehl nicht erkannt, ich habe das selbe Problem mit meinem KIA.
            Der Befehl zum Starten des Ladevorgang funktioniert!
            Über die UVO App kann ich den Ladevorgang stoppen.
            Ist der Befehl falsch? Kann oder muss ich etwas anderes einstellen?
            Danke.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Jui last edited by
              @jui
              Bei mir funktionieren aktuell gar keine control-Befehle mehr. Über die app funktioniert es.
                Gatam @Guest last edited by Gatam
                said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                Seit 1 Woche arbeite ich mich, seit langem, auch wieder in den ioBroker ein.
                Mir geht es mit dem Bluelink Adapter (v2.1.2) genauso.
                Er bringt Regelmäßig Fehler mit
                @EuropeVehicle.fullStatus: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehi ....
                aber wenn ich den Adapter Neu starte holt er sich wieder alle Daten.
                Ansonsten bringt er die Error Meldung alle 20, 40 Minuten.
                Ich habe einen Hyunday Ioniq FL EV.
                Kann ich das Problem beheben? Muss ich auf ein Update warten?
                Habe den Adapter nun ein paar Tage pausiert.
                Nun wieder selben Fehler:
                14:50 gestartet - 1 vehicels found
                Fehler wie oben bei jeder Anfrage.
                Habe nun den Zyklus mal reduziert, dass die Fehler sich nicht häufen.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Gatam last edited by
                  @gatam
                  Nö bei mir nicht. Der Server ist nach meiner Beobachtung sehr fehlerhaft beim Zugang. Aktuell funktioniert es mal wieder gut.
                    mmemme last edited by
                    ich bekomme eine neuen Fehler beim Anmelden, kennt das bereits jemand?
                    2022-04-24 11:13:58.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                    2022-04-24 11:13:58.309 - info: bluelink.0 (28048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-04-24 11:13:58.309 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                    2022-04-24 11:13:58.310 - info: bluelink.0 (28048) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2022-04-24 11:13:58.311 - info: bluelink.0 (28048) terminating
                    2022-04-24 11:13:58.313 - info: bluelink.0 (28048) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-04-24 11:13:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-04-24 11:14:01.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 32534
                    2022-04-24 11:14:03.195 - info: bluelink.0 (32534) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16
                    2022-04-24 11:14:03.230 - info: bluelink.0 (32534) Login to api
                    2022-04-24 11:14:10.513 - info: bluelink.0 (32534) 1 Vehicles found
                    2022-04-24 11:14:10.717 - info: bluelink.0 (32534) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                    2022-04-24 11:14:10.925 - error: bluelink.0 (32534) Error on API-Request Status
                    2022-04-24 11:14:10.926 - error: bluelink.0 (32534) @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"5757072c-53e3-4a6b-b8f9-2fa778dc021d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                    Meister Mopper M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @mmemme last edited by
                      @mmemme sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Das würde ich aber dringend mal auf den aktuellen Stand bringen.
                        Michaelnorge @mmemme last edited by
                        @mmemme said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        So was habe ich in meinem log noch nie gesehen...
                          mmemme @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
                          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Newan
                            Newan @mmemme last edited by
                            @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
                              mmemme @Newan last edited by
                              @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
                              2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
                              2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
                              2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                              2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
                              2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
                                Aiouh @mmemme last edited by
                                @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
                                Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Aiouh last edited by Meister Mopper
                                  @aiouh
                                  Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
                                  • Meister Mopper
                                    @meister-mopper
                                    Hier mal ein anderes Phänomen:
                                    Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
                                    bluelink.0
                                    	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                    bluelink.0
                                    	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                    bluelink.0
                                    	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                    bluelink.0
                                    	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                                    1. zwei mal per widget =true
                                    2. in den Objekten Button=true
                                    3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
                                    Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
                                    A Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Aiouh @Meister Mopper last edited by Aiouh
                                      .deleted
                                      • Newan
                                        Newan @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper Steuer das doch eher über die wallbox. Welche hast den da?
                                          Aiouh last edited by Aiouh
                                          @Meister-Mopper Danke für den Hinweis
                                          @newan Ich habe den force refresh mal auf true gesetzt, eine Aktualisierung der Daten ist nicht erfolgt.
                                          Dann habe ich ins log geschaut und dort folg. Meldung gesehen
                                          bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.167	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"8dd494b6-62b1-4d97-b9e7-e493b9f4b5ca","errCode":"4002","errMsg":"Invalid parameters"}
                                          bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.166	error	Error on API-Request Status
                                          bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.068	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                                          bluelink.0 2022-05-09 20:00:49.735	info	1 Vehicles found
                                          bluelink.0 2022-05-09 20:00:44.085	info	Login to api
                                          bluelink.0 2022-05-09 20:00:43.945	info	starting. Version 2.2.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                          Dann hab ich in den settings der instanz nachgeschaut und festgestellt, dass das Passwort leer war. Ist das immer so?
                                          Jedenfalls habe ich es eingetragen, dasselbe Problem. Die PIN habe ich leer gelassen, wüsste nicht wo ich eine solche hätte.
                                          Bis heute morgen lief es zuverlässig 😞
                                            Michaelnorge @Aiouh last edited by
                                            @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            Die PIN ist die gleiche die Du eingibst wenn Du Bluelink bei Deinem Handy benutzt und da ne Abfrage startest.
                                            2316
                                            866450
