    3. Einsteigerfragen
    4. Npm Fehler / ioBroker startet nicht
    • ChrisNett
      ChrisNett @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
      @christian-sandkaulen sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
      kann ich dir irgendwie aus dem backup wieder herstellen?
      irgendwo müsste die vis-views.json liegen. Da sind alle Views drin
      danke die habe ich gefunden aber wie spiele ich das wieder ein? Import? View
        Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by
        Austauschen!
        Da sind alle Views und Projekte drin
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          Austauschen!
          okay als nicht linux user was ist der einfachtse weg? FTP oder geht das auch per ssh?
            Als Nicht Linux User kann ich dir nicht sagen, wie es mit SSH geht.
            Dazu könnte @Thomas-Braun etwas sagen.
            Ich mache es mit filezilla, aber als user, der auch in der Gruppe iobroker ist, auf keinen Fall als root
            • ChrisNett
              also nicht der "pi" std user?
                bei mir ist der user pi in der Gruppe iobroker drin
                Aber warte doch mal auf die Antwort von Thomas
                • ChrisNett
                  @thomasBraun
                  könntest du mir helfen?
                    Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by
                    Wo liegt die Datei denn nun?
                    cp /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                    Vorausgesetzt dein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                    Sonst:
                    sudo -u iobroker cp /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                    • ChrisNett
                      ChrisNett @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
                      Sonst:
                      ähm vom Windows PC zum pi ?
                        Machs mit Filezilla... 😄
                        Ich würde mir vermutlich eine SMB-Freigabe auf dem Windows einrichten und die in den Raspberry mounten und dann von dort wegkopieren.
                        • ChrisNett
                          🙂 in welchem verzeichnis liegt die datei ? /home/pi... und dann ?
                            Ich dachte die liegt auf einem Windows?
                            • ChrisNett
                              ja ich habe aus dem goole backup die datei gezogen und muss die doch jetzt auf dem pi spielen oder?
                                Da ich keine vis laufen habe kann ich dir auch nicht sagen wo die json liegen muss.
                                • ChrisNett
                                  danke an alle... ich habe mich entschlossen den restore zu nutzen und gleich auf ein Proxmox umzustellen... da melde ich mich gleich mit neuen Problemen? 🙂
                                  npm err
                                  3090
