    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @dos1973 last edited by Jens Meyer
      @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      wieder ein neuer Versuch... "Work in Progress"
      ich werde einfach nicht glücklich 😉
      Dashboard
      Licht
      mehr habe ich nicht... ich lass es dann 1-2 Tage laufen und
      schau ob es mir weiterhin gefällt. Kann auch wie so oft einfach im Müll landen.
      Gibts den Skin noch…? Gefällt mir sehr gut, kann man den haben?
        dos1973 @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer
        anbei die beiden views. Viel spass damit & nicht vergessen zu zeigen 🙂
        start.txt
        licht.txt
        • Jens Meyer
          @dos1973
          Vielen Dank… ich melde mich wenn ich es probiert habe… gibts da ne ganze VIS zu oder nur die beiden screens?
            @jens-meyer
            Gibt noch ein paar Versuche/ screens… hatte aber nicht groß weitergemacht… also nicht fertig. Noch viel in try & error
            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jens Meyer
              @dos1973
              Hatte den startscreen mal probiert.. komme damit aber leider garnicht zurecht..
              Bzw müsste ich mich da erstmal richtig Zeit nehmen.. die ich im Moment leider nicht habe
              • Enrico Fischer
                Enrico Fischer last edited by Enrico Fischer
                Na dann will ich mich auch mal einklinken. Das wird meine neue für das Tablet in der Küche.
                Das ist nur der Testscreen.
                Glasfaser Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Enrico Fischer last edited by Glasfaser
                  @enrico-fischer
                  Lösche mal , bzw. unkennlich machen , dein VIN vom Nissan.
                  Enrico Fischer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Enrico Fischer
                    Enrico Fischer @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    @enrico-fischer
                    Du findest auch alles 🙂
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Enrico Fischer last edited by
                      @enrico-fischer mit was lässt du den Log in deiner vis Anzeigen? Coole vis.
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp Mit welchen Adapter hast du die Wetter Daten her und das Hindergrund Bild
                        . Vielleicht könntest du ja deine Wetter vis mir mal schicken.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Basti97 last edited by
                          @basti97 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
                          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Danke und dadurch wird dann eine tabelle erstellt die ich dann in meiner vis Darstellen kann. oder?
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              Wie macht ihr das mit den Hindergrund Bild der vis? Wird das bei euch automatisch geändert. Also jeden tag neu oder tag/ Nacht Bild.
                              • Glasfaser
                                Ja .....
                                Lese dir alles in Ruhe durch ... da kann man noch mehr mit machen .
                                Tip ... lese auch die alten Thread zu Logparser.
                                • Basti97
                                  @glasfaser Danke da habe ich was zutun. 😅
                                  • Enrico Fischer
                                    Hier ist der CSS Code für den Hintergrund
                                    .vis-view {
                                    background-image: linear-gradient( 76.3deg,  rgba(44,62,78,1) 12.6%, rgba(69,103,131,1) 82.8% );
                                        color: #ebeae5;
                                    Das Wetter kommt vom "daswetter" Adapter.
                                    • Enrico Fischer
                                      Enrico Fischer @Basti97 last edited by
                                      @basti97
                                      Ich mache das mit einem Java.
                                      var date = new Date();
                                      var hour = date.getHours();
                                      setTimeout("document.location.reload();",600000);
                                      if((hour >= 21) || (hour <= 6)) {
                                          $("#vis_container").addClass("nightmode");
                                      in der Zeile if((hour >= 21) || (hour <= 6)) { kannst du die Uhrzeit setzen.
                                      Der schaltet dann nur die CSS Klasse.
                                      .vis-view {
                                          color: #000000;
                                          background: #ffffff;
                                      .nightmode .vis-view {
                                          color: #fffffff;
                                          background: #000000;
                                      • Basti97
                                        @enrico-fischer Also am Tag Heller Hindergrund und Nachts dann dunkler Hindergrund. Probiere ich mal aus.
                                        Und die Wetter Symbole kommen auch vom Wetter.com
                                        Welches Widget hast du benutzt um das die Ecken so rund sind?
                                        • Enrico Fischer
                                          @basti97 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          Ist auch CSS.Kannst eigendlich bei fast allen anwenden.Nur dürfen die Werte die im CSS stehen nicht im Widget mit anderen Werten stehen.Sonst wird die CSS vom Widget überschrieben.
                                          Noch einen Tip an alle,da ich das jetzt schon öfter gesehen habe.Wenn Widgets erstellt werden bei der Größe die werte immer so eingeben das sie durch 2 teilbar sind.Dann ist es einfacher wenn zwei drei widgets übernander liegen.Dadurch wird es einfacher mit dem zentrieren.
                                          .glass-panel {
                                              color: #fff;
                                              background-color: rgba(255, 255, 255, 0.06);
                                              border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1);
                                              border-radius: 22px;
                                              backdrop-filter: blur(10px);
                                          • Basti97
                                            @enrico-fischer Das muss ich mir morgen mal ansehen und zusammen basteln. Und wie ich das ganze einfügen muss.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313131
