    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. (Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
      @crunchip Der steht jetzt auf last.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
        @damrak2022 Ich komme mit der richtigen Darstellung in Grafana ich weiter. Ich habe Euch hier mal 3 Screenshots eingebunden damit Ihr das besser nachvollziehen könnt:
        Und hier noch 3 Screenshots der letzten 3 Nächte von meiner Health Mate App
        Und in Grafana möchte ich doch nur erreichen das mir jeweils einmal pro Tag meine Schlafdauer dargestellt wird - also ein Balken pro Tag.
        Das scheint aber schwieriger zu sein, als ich dachte.
        Nachdem ich eben einen Spaziergang gemacht habe, zeigt mir Grafana die Schritte mit 4403 an, was logischerweise auch in den Verlaufsdaten des Datenpunkts steht.
        Allerdings bin ich real nur 2220 Schritte gegangen, was auch in der HealthMate App von Withings steht und in einer weiteren unabhängigen App.
        Ich verstehe die Logik dahinter überhaupt nicht.
        Hat jemand eine Idee?
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 beginn doch schon mal damit, in der influxdb, "nur Änderungen aufzeichnen" den Haken setzen und bei Entprellzeit trägst 1000 ein.
          • Damrak2022
            @crunchip ja das werde ich mal ausprobieren
              @damrak2022 was mir noch einfällt, was ist bei dir für eine Zeitzone in Grafana eingestellt? Zu finden unter Configuration>Preferences
                JayBa @Damrak2022 last edited by JayBa
                @damrak2022 hast du das hinbekommen, dass der Tag nur einmal und ohne Uhrzeit angezeigt wird? Ich verzweifle daran schon seit Wochen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @JayBa last edited by
                  @jayba was möchtest du denn anzeigen lassen?
                  J Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    JayBa @crunchip last edited by JayBa
                    @crunchip ich möchte auf der X Achse nur den Tag und nicht die Uhrzeit stehen haben. Am liebsten wäre es mir sogar, wenn ich das Format auf dd DD.MM ändern könnte, also inkl. WochentagBild 24.04.22 um 19.06.jpg
                    Edit: Group by auf 1d zeigt keine Änderung
                        @crunchip geht nicht. Im Table (so wie bei dir) aber auch in anderen Darstellungen in denen die Zeit in der Y-Achse steht geht es. In der X-Achse hab ich noch überhaupt keine Änderung dargestellt bekommen
                          @jayba sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                          In der X-Achse
                          geht das nicht
                          • Damrak2022
                            @crunchip Guten Morgen, ich habe gerade nachgeschaut. zu 90% sind meine Datenpunkte so eingestellt, wie von Dir vorgeschlagen.
                            Als Timezone bei Grafana steht Default, also Germany
                            Ein Tag wird bei mir 3 mal angezeigt und zwar immer mit der Uhrzeit 00:00 Uhr - 08:00 Uhr -16:00 Uhr
                            Ließe es sich eventuell mit einem Blockly realisieren, das immer nur der letzte Datenpunkt eines Tages in die Influxdb geschrieben wird, dass ich in Grafana 1 Tag auch nur einmal angezeigt bekomme.
                            Oder lässt sich as einfacher realisieren, mit einem Script direkt in Grafana?
                            Allerdings habe ich noch kein Script erstellt.
                              @damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                              ein Tag mehrfach in der x-Achse angezeigt wird
                              Ich seh da aber gar kein mehrfach
                              • Damrak2022
                                  @damrak2022 das eine ist der 19te und das andere der 20te, das der Wert gleich ist, sehe ich, aber das liegt nicht an Grafana. Da musst du mal in die Datenbank sehen, was da geschrieben wurde. Grafana zeigt nur das an, was in der Datenbank steht.
                                  • Damrak2022
                                    @crunchip Blöde Frage, aber wie schaue ich direkt in der Datenbank nach?
                                    Ich denke aber ich sollte auch mal Withings direkt kontaktieren. Vielleicht kommen ich und alle anderen die das Problem haben weiter.
                                    Jetzt aktuell wird mir unter Objetcts Withings Steps ein Wert von 2812 Schritten angezeigt. In der App sind es allerdings nur 1944 Schritte
                                    Und bei Grafana wird mir der Wert angezeigt:
                                    Vor allem, wieso um 02:00 Uhr nachts diese vielen Schritte, da lag ich im Bett
                                    crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Stichwort Zeitzone, stell die mal auf Browser, wie oben schon erwähnt
                                        Kannst du direkt aufs Zahnrad deines Dp in den Opjekten, oder du gehst in die influx cli und kannst dort deine Werte abrufen
                                        • Damrak2022
                                          @crunchip Habe ich gemacht, ändert aber nichts
                                          Schreibe jetzt mal eine ausführliche Mail an Withings - dann mal sehen was dabei rauskommt.
                                            @damrak2022 steht dann utc+2 dabei?
                                            Seh dir doch mal die Daten an, was geloggt wird
                                            7802
