    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      da.phreak @Guest last edited by
      @ilovegym Ich hab das mal eingebaut mit dem hostname.
      Also wenn Du im mqtt-adapter Verzeichnisse löscht verhält der sich manchmal komisch. Die werden bei gleichen Namen bei einem publish dann oft nicht oder nicht sofort neu erzeugt. Keine Ahnung warum, also besser nicht löschen.
        A Former User @da.phreak last edited by
        @da-phreak Hi, das mit dem Hostnamen funktioniert einwandfrei. Glaube die mqtt Auswertung ist jetzt besser..
          @ilovegym Ob das den Broker durcheinander bringt, wenn mehrere Clients denselben Namen haben?
          • JohGre
            JohGre last edited by
            @da-phreak Hab heute den ESP beim Schwager aufgebaut. Sowas von einfach und funktioniert SUPER. Besten Dank er spart sich jetzt die Bridge.
              da.phreak @JohGre last edited by
              @johgre Sehr schön!
                da.phreak @da.phreak last edited by
                Wer die Installation noch einfacher haben möchte, kann jetzt den web installer nutzen:
                https://technyon.github.io/nuki_hub/
                Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Great SUN
                  Great SUN @da.phreak last edited by
                  @da-phreak Ich bin begeistert 🙂
                  Leider wird das bei mir nichts, da mein Schloß viel zu weit von meinen Rechnern weg ist.
                  Wie wäre es, wenn Ihr ein eigenes Bridge Projekt macht? Also mit einer eigenen Hardware, dann bräuchte man auch nicht mehr alles übers Internet mitschleifen bzw. die Nuki Software wäre dann auch obsolete!
                  Das wäre richtig cool, wenn man das dann auch noch LAN only betreiben kann!
                  Bei Interesse, würde ich mich freuen, partizipieren zu dürfen. Hab mich auch schon riesig gefreut, als ich dann meine alten MA Gateways für meine TFA Sensoren wiederverwenden konnte, nur eben ohne Internet 🙂
                    da.phreak @Great SUN last edited by
                    @great-sun Ähm ... ich weiß nicht ganz worauf du hinaus willst. Was ist ein "eigenes Bridge Projekt", was muß man über Internet mitschleifen und was hat das damit zu tun, wie weit Deine Rechner weg sind? Weil dort kein WLAN mehr ist?
                    LAN hab ich tatsächlich schon drüber nachgedacht, finde es besser als WLAN. Ein W5500 Modul hab ich in einem anderen Projekt schon eingebunden, das könnte man analog machen.
                    • Great SUN
                      @da-phreak Also...
                      Die original Nuki Bridge wird mit der Nuki App aufgesetzt und funkt ins Internet.
                      Die Implementierung in Eurem Adapter sieht vor, dass das Schloß in Bluetooth-Reichweite ist, oder zumindest ein Rechner o.ä. in der Nähe des Schlosses ist, der dann in Bluetoothreichweite ist.
                      Das alles ist bei mir bescheiden... Ich lebe in einer alten Mühle, Wanddicke > 1m und die Tür ist natürlich an der Aussenwand. Der Empfang via Bluetooth beschränkt sich auf ca. 50cm links und rechts der Tür, alles darüber hinaus ist zu wackelig.
                      Entsprechend ist meine Nuki Bridge, direkt am Fuss der Treppe an der Wand-Innenseite. Wenn ich die nun gegen eine andere Hardware mit Eurem Code ersetzen könnte, wäre das super! 🙂
                        @great-sun Das Schloß muß natürlich in Bluetooth-Reichweite von ESP32 sein, die Kommunikation funktioniert halt über Bluetooth. Der ESP32 muß dann nur über WLAN erreichbar sein, der Rechner muß aber nicht in Bluetooth-Reichweite sein, den kannst hinstellen wo Du willst, sofern Netzwerk vorhanden. Also genau wie bei der NUKI Bridge, nur daß keine Cloud benötigt wird.
                        • Great SUN
                          @da-phreak Les ich das gerade richtig? Ihr habt / baut solche Geräte schon? Wo bekomm ich das her?
                            da.phreak @Great SUN last edited by da.phreak
                            @great-sun Bauen tu ich nix :). Du kaufst Dir einen ESP32 wie diesen hier:
                            https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B093GQGJCV/
                            oder
                            https://www.amazon.de/AZDelivery-ESP32-Development-Successor-Compatible/dp/B074RGW2VQ/
                            Der kann Bluetooth und WLAN. Spielst meinen Firmware auf und startest den ESP32 (geht am einfachsten über den Web-Installer Link oben). Dann wie in der Anleitung beschrieben:
                            • macht der ESP einen Access Point auf (Name "ESP_..."), damit verbundest Du Dich und gehst auf Adresse 192.168.4.1
                            • Konfiguriere Dein WLAN
                            • Sobald das WLAN konfiguriert ist, versucht der ESP sich mit dem NUKI zu pairen. Starte das Pairing am NUKI (5 Sekunden den Knopf drücken). Bei Erfolg erscheint in der Web-Overfläche vom ESP "Paired: Yes".
                            • Konfiguriere inn den Web-Oberfläche Deinen MQTT-Broker
                            • Fertig
                            Great SUN ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Great SUN
                              @da-phreak Klingt voll easy. mal sehen...
                                @da-phreak
                                Hi, also mit dem Wifi hab ich auch Probleme bei den ESP32.. ob die einfach n schlechten Empfang haben..?
                                Wie schaut es denn mit so einem aus, den hab ich noch hier rumliegen..
                                https://www.amazon.de/gp/product/B09MD88B1N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Ist ein ESP32 mit Lan Modul... oder man holt sich die WT55 die du schon genannt hast und setzt diese auf den ESP32 drauf..
                                  @ilovegym Ich hab noch ein W5500 rumliegen :). Mal sehen den Treiber muß man ja immer mit einbauen, W5500 hab ich halt schon mehr oder weniger fertig. Aber das in einem Modul zu haben ohne Löten ist schon nett. Ne Ahnung was da für ein Chip drauf ist? Steht nichts bei in der Beschreibung.
                                    @ilovegym P.S.: Das WLAN vom ESP32 ist natürlich nicht grad toll, das is ne kleine auf der Platine aufgedruckte Antennne.
                                    • Great SUN
                                      @da-phreak Apropos Nuki...
                                      Ich bin heute wieder auf den normalen Nuki Adapter zurück... Nuki-extended war gruselig auf Dauer.
                                        @great-sun Hab keinen von beiden jemals benutzt ...
                                          Es gibt das Release 2.0, damit werden wie genannt LAN-Module der W5x00-Familie unterstützt (W5500, W5200, W5100). Wie das verkabelt wird steht in der Readme.
                                            Und mit der Version 2.1 wird landet auch authorization id und name in mqtt (wenn eingeschaltet).
                                            1.0k
                                            259
                                            44312
