    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Update Probleme
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra mit welchen Befehlen hast Du denn auf Version 8 geuodatet.
      So wie es @SBorg beschrieben hat
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by
        Allerdings wird mir bei Grafana weiterhin Version 7.4 angezeigt.
        apt policy grafana*
        Entweder hast du da eine Variante installiert oder eine 'wilde Installation' am Paketmanager vorbei gemacht.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          sudo apt upgrade
          Ich habe das nun genauso gemacht wie von Dir beschrieben, komme aber nicht auf Grafana 8, da irgendwas bei mir nicht korrekt ist:
          So sieht es nach Eingabe von
          sudo nano /etc/apt/sources.list
          aus
          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre>
          deb https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
          deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
          Das kommt nach
          pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list
          pi@homebridge:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Hit:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
          Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          All packages are up to date.
          W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
          W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
          W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:6 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1
          pi@homebridge:~ $ sudo /etc/apt/sources.list.d/grafana
          sudo: /etc/apt/sources.list.d/grafana: command not found
          pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana
          pi@homebridge:~ $ sudo apt upgrade
          Calculating upgrade... Done
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
            @damrak2022
            Nimm die Zeile aus
            wieder raus. Die ist schon in
            drin und somit doppelt vorhanden.
            Dann hast du noch eine Referenz zu Buster in den Quellen, das muss alles einheitlich auf bullseye verweisen.
            sudo apt update
            apt policy grafana*
            liefert danach?
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              apt policy grafana*
              Das habe ich gemacht, bekomme nun aber dies:
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Mon Apr 25 04:05:59 2022 from 2a02:908:171:e900:5da1:8f55:5199:833
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
              N: Unable to locate package grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb
              pi@homebridge:~ $
                @damrak2022
                Steht immer noch irgendwo buster drin. Das muss raus.
                sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                Ist vielleicht auch was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Skript hier nix zu tun.
                • Damrak2022
                  @thomas-braun Habe jetzt die beiden Buster Einträge rausgenommen:
                  pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                  pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                  pi@homebridge:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                  Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                  pi@homebridge:~ $
                    @damrak2022
                    Was für ein Raspberry ist das das?
                    cat /proc/cpuinfo
                    • Damrak2022
                      cat /proc/cpuinfo
                      pi@homebridge:~ $ cat /proc/cpuinfo
                      processor	: 0
                      model name	: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      BogoMIPS	: 270.00
                      Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
                      CPU implementer	: 0x41
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      processor	: 1
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      processor	: 2
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      processor	: 3
                      BogoMIPS	: 270.00
                      CPU architecture: 7
                      CPU variant	: 0x0
                      CPU part	: 0xd08
                      CPU revision	: 3
                      Hardware	: BCM2711
                      Revision	: c03112
                      Serial		: 10000000d6b8c228
                      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      pi@homebridge:~ $
                        @damrak2022
                        Dann ist
                        eh falsch. Die Version ist für ältere Pi vorgesehen. Und wie kommt die überhaupt auf dein System? Denn in den Quellen ist 7.4.0 die aktuelle Version:
                        echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
                        grafana-rpi:armhf:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 7.4.0
                          Version table:
                             7.4.0 500
                                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                             7.3.3 500
                        Damrak2022 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun Die aktuelle version ist doch 8.xx, oder
                          Also wie ändere ich das nun. Das müsste sich doch updaten, da es nun in der list drinsteht, oder nicht?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                            This post is deleted!
                              Für das Paket 'grafana' schon:
                              grafana:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 8.5.0
                                Version table:
                                   8.5.0 500
                                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   8.4.7 500
                              Dein irgendwie installiertes Paket 'grafana-rpi' ist bei Version 7.4.0.
                              Ich würde das versuchen rauszukicken.
                              Was passiert bei
                              sudo apt install grafana
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                • Damrak2022
                                  sudo
                                  pi@homebridge:~ $ sudo apt install grafana
                                  The following NEW packages will be installed:
                                    grafana
                                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Need to get 0 B/74.0 MB of archives.
                                  After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
                                  Selecting previously unselected package grafana.
                                  (Reading database ... 67659 files and directories currently installed.)
                                  Preparing to unpack .../grafana_8.5.0_armhf.deb ...
                                  Unpacking grafana (8.5.0) ...
                                  Replaced by files in installed package grafana-rpi (7.4.3) ...
                                  Setting up grafana (8.5.0) ...
                                  ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                                   sudo /bin/systemctl daemon-reload
                                   sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                  ### You can start grafana-server by executing
                                   sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                    Dann schau mal ob das auch nach einem reboot wieder auf die Füße kommt.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                      Mach einen eigenen Thread dafür auf.
                                      @Damrak2022
                                      hier bitte weitermachen!
                                      • Damrak2022
                                        @thomas-braun Der Reboot war gar kein Problem
                                        In der
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        sieht es so aus:
                                        und in der
                                        so
                                        Danach habe ich nochmal ein
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        gemacht - Browsercache und anderen Browser genutzt, aber bei Grafana steht immer noch Version 7.4.3 drin
                                          @damrak2022
                                          Bitte auch die Ausgaben zu den Befehlen posten.
                                          So kann man damit nix anfangen.
                                          • Damrak2022
                                            Last login: Mon Apr 25 08:43:39 2022 from 192.168.178.22
                                            pi@homebridge:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                            Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            pi@homebridge:~ $
                                            6584
