    4. [Projekt] UP WLAN Schalter oder: Sichere Gartenbewässerung geplant. Wer macht mit?
    • I
      Ingo last edited by
      Hallo starfish,
      danke für deine Antwort.
      Ich habe zwischenzeitlich die Experimente mit ESPEasy beiseite gelegt, da ich damit einfach nicht klar komme.
      Bitte lies dir nochmal meine msg durch, ich kriege ESPEaysy erst gar nicht stabil zum laufen.
      Daher auch kein MQTT…...
      Dein Scrolling OLED macht was her, ich werde es also nochmal versuchen.
      Ich hatte in mehreren Foren die Probleme beschrieben, jedoch alle Tipps führten zu nichts.
      Ich suche mir die Sachen in ein paar Tagen noch mal vor, dann werden wir sehen.
      Das Thema interessiert mich schon noch.
      Grüße Ingo
        starfish last edited by
        hallo Ingo,
        ok - vielleicht gehst Du meine Anleitung nochmals Schritt für Schritt durch. Insbes. auch die Hinweise betr. Arduino IDE. Da würde ich die alte Installation komplett wegputzen. insbes. auch das Verzeichnis /Benutzer/xxx/AppData/Roaming/Arduino. Irgendwie macht das IDE Programm ein Durcheinander mit den Libraries (oder ich habe was falsch begriffen). Und dann portabel installieren wie beschrieben.
        Das Wemos-Modul läuft hier auch sehr gut, also da sollte es keine Probleme geben. Bei den Sonoff-Modulen beim Programmieren auf 3.3V Speisung achten 5V sind zuviel , also Jumper auf USB-Adapter auf 3.3V setzen. Wemos ist OK mit 5V von der USB-Schnittstelle.
        Ich habe übrigens eben die Anleitung ergänzt für Sonoff basic Module. Vielleicht ist die Anleitung jetzt zu kompliziert, aber dennoch finde ich screenshots immer noch viel besser als 1000 Worte. Frag einfach, wenn etwas noch unklar ist.
        • I
          Ingo last edited by
          Hallo starfish,
          könntest du bitte einen Link zu deiner Anleitung schicken, ich suche schon ein Weilchen.
          Wer so aktiv ist wie du…..
          Grüße Ingo
          ich sollte wohl mal meine Brille putzen, erledigt....
          • I
            Ingo last edited by
            Hallo starfish,
            Dank deiner Anleitung und deinen Hinweisen ist es mir heute gelungen, auf 3 WEMOS D1 mini das ESP-Easy Mega zu installieren.
            Dies ist das erste mal, das ich ESP-Easy stabil zum laufen bekommen habe !
            Danke für deine Unterstützung !
            Ich habe dann noch ein NodeMCU V2 versucht zu flashen, dieser fällt jedoch immer auf das ESP_0 zurück. Da muß ich mich noch
            weiter reinlesen.
            Die funktionierende Arduino_IDE habe ich mir gleich hoch und trocken auf mein NAS weggesichert.
            Hurra es geht.
            Mit dem Thema habe ich schon sehr viel Zeit vertrödelt.
            Grüße Ingo
              freut mich, dass es läuft. NodeMCU habe ich selbst nicht hier. Kann sein, dass es mit den Board - Einstellungen (Werkzeuge) zusammenhängt, richtiges Modul, Memory/Spiffs - easyESP habe ich hier auch laufen auf einem ESP-01 Modul mit nur 1M und 128K Spiffs. Sicherheitshalber die Upload Geschwindigkeit reduzieren, 115200 läuft hier zuverlässig.
              Nach der Eingabe der WLAN-credentials unter ESP_0 muss ich regelmässig das ESP-Modul neu starten und dann zurück auf den richtigen Accesspoint, aber das scheinst Du ja eh zu machen. Viel Erfolg noch.
              • N
                nsession last edited by
                Interessantes Thema,
                ich bin grad am Wechsel von pimatic zu iobroker.
                Hatte mir ein paar esp module Selbst gebaut und Programiert mit IDE und die Kommunikation hab ich per mqtt gemacht.
                Rasugekommen bis jetzt: Temp/Humi Sensor (einer davon mit 0.96" OLED zur anzeige), Einer mit PIR zur Meldung ob die Katze vor der Balkontür steht und rein will.
                Das letzte was ich fertig gemacht habe, wurde mit ESPimatic bestückt. und als Schaltbare Steckdose benutzt.
                Hier ein Link https://github.com/koffienl/ESPimatic da es über websoket oder Restapi angesprochen werden kann sollte sich das auch in iobroker anbinden lassen ohne große Probleme.
                  tesso last edited by
                  Mich interessiert deine Lösung mit dem PIR. Ich suche eine Möglichkeit meine Katze an der Tür zu erkennen.
                    galferiz last edited by
                    Moin Leute,
                    Hat eventuell noch einer einen guten Tip um Wassernachlauf aus einem höheren Tank zu unterbinden.
                    Steuer derzeit über einen HM Aktor eine Tauchpumpe von Gardena.
                    Der Tank aus dem Sie fördert steht jedoch sehr hoch, was dazu führt, das leider Wasser aus dem Tank nachläuft durch den Höhenunterschied bei abschalten des Aktors.
                    Ein Magnetventil parallel geschaltet zu der Pumpe fällt mir derzeit nur ein, aber ist recht anfällig.
                    Hat jemand eine Ähnliche Kontruktion und dies besser gelöst ?
                    Bin für kreative Lösungen dankbar
                      knopers1 last edited by
                      da fürchte ich, dass Dir nichts anderes über bleibt, als ein Magnetventil zu verbauen. Welche Ventile sind den so anfällig? Es gibt hundert verschiede Ventile auf den Markt. Da lässt sich doch bestimmt etwas finden, welche gut funktionieren. Die Anbindung ist mit wenigen Bauteilen zu realisieren….
                      Da habe ich keine Bedenken. Welche Spannung hast Du da vor Ort liegen?
                      • Dutchman
                        Och benutzte dafür Ventile einer wasmachine 🙂
                        Send from mobile device
                        31.7k
                        79.7k
                        15
                        5206
