Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
@homoran worauf laufen denn die beiden VMs? Also z.B LVM-Volumes, LVM-Thin etc? Nodeseitig evtl. Snapshots aktiv? Die Meldung "I/O-Error" innerhalb einer VM oder LXC kenne ich eigentlich nur vom Fall, dass z.B. ein LV bzw. Snapshot "vollgelaufen" ist... (zumindest wenn man defekte Platten ausschliessen kann)
@homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
[Mon Apr 25 12:47:49 2022] device-mapper: thin: 253:4: reached low water mark for data device: sending event.
schau' mal, was
lsblksagt - da kannst du sehen, zu was "253:4" gehört...
@jleg wäre dann der Hinweis
Apr 25 12:47:49 2022] device-mapper: thin: 253:4: switching pool to out-of-data-space (queue IO) mode [Mon Apr 25 12:48:50 2022] device-mapper: thin: 253:4: switching pool to out-of-data-space (error IO) mode -
@jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
ich sicher nicht
root@pve-neu:~# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 223.6G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1007K 0 part ├─sda2 8:2 0 512M 0 part /boot/efi └─sda3 8:3 0 223.1G 0 part ├─pve-swap 253:0 0 7G 0 lvm [SWAP] ├─pve-root 253:1 0 55.8G 0 lvm / ├─pve-data_tmeta 253:2 0 1.4G 0 lvm │ └─pve-data-tpool 253:4 0 141.4G 0 lvm │ ├─pve-data 253:5 0 141.4G 1 lvm │ ├─pve-vm--100--disk--0 253:6 0 140G 0 lvm │ └─pve-vm--101--disk--0 253:7 0 32G 0 lvm └─pve-data_tdata 253:3 0 141.4G 0 lvm └─pve-data-tpool 253:4 0 141.4G 0 lvm ├─pve-data 253:5 0 141.4G 1 lvm ├─pve-vm--100--disk--0 253:6 0 140G 0 lvm └─pve-vm--101--disk--0 253:7 0 32G 0 lvm -
@homoran ja
@homoran jo, sind thin pools - und der 253:4 ist voll - was sagt denn
vgdisplay -v pve -
@crunchip sieht nicht gut aus:
root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve --- Volume group --- VG Name pve System ID Format lvm2 Metadata Areas 1 Metadata Sequence No 15 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 5 Open LV 3 Max PV 0 Cur PV 1 Act PV 1 VG Size <223.07 GiB PE Size 4.00 MiB Total PE 57105 Alloc PE / Size 53010 / 207.07 GiB Free PE / Size 4095 / <16.00 GiB VG UUID QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/swap LV Name swap VG Name pve LV UUID u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38 LV Write Access read/write LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100 LV Status available # open 2 LV Size 7.00 GiB Current LE 1792 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:0 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/root LV Name root VG Name pve LV UUID k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY LV Write Access read/write LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100 LV Status available # open 1 LV Size 55.75 GiB Current LE 14272 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:1 --- Logical volume --- LV Name data VG Name pve LV UUID AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M LV Write Access read/write (activated read only) LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100 LV Pool metadata data_tmeta LV Pool data data_tdata LV Status available # open 0 LV Size <141.43 GiB Allocated pool data 100.00% Allocated metadata 5.40% Current LE 36206 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:5 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/vm-100-disk-0 LV Name vm-100-disk-0 VG Name pve LV UUID yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI LV Write Access read/write LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100 LV Pool name data LV Status available # open 1 LV Size 140.00 GiB Mapped size 95.47% Current LE 35840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:6 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/vm-101-disk-0 LV Name vm-101-disk-0 VG Name pve LV UUID RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY LV Write Access read/write LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100 LV Pool name data LV Status available # open 0 LV Size 32.00 GiB Mapped size 24.30% Current LE 8192 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:7 --- Physical volumes --- PV Name /dev/sda3 PV UUID AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii PV Status allocatable Total PE / Free PE 57105 / 4095 -
@homoran ist doch gestoppt
@crunchip jepp gerade eben
und jetzt auch die ander
@crunchip jetzt habe ich auch beide wieder starten können....
101 hängt schon wieder -
@homoran tja, dein lvm-thin-metadata-Storage ist vollgelaufen. Gründe für sowas gibt's einige, wenn du keine Snapshots benutzt, sind's vielleicht zu kleine Chunk-Sizes (beim Einrichten gewählt) oder so...
Schnellste Abhilfe wäre, das tmeta-LV zu vergrössern - blöderweise ist deine Volumegroup (pve) aber auch schon bis fast zum Anschlag ausgereizt (ich würde da immer bissel Luft lassen), du hast nur noch 6GB zur Verfügung. Das könnte aber schonmal helfen, zumindest für ein paar Wochen oder so..
Hier steht der Aufruf zum Vergrössern: https://pve.proxmox.com/wiki/LVM2#Resize_metadata_pool -
@homoran mein handy hängt die ganze Zeit, kann nicht scrollen in dem Thread.
Aber wenn ich es richtig sehe ist deine VM 140Gb?
Und dein LVM ebenfalls -
Danke euch beiden - keine Panik - die habe ich.
@crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
Und dein LVM ebenfallspasst wahrscheinlich zu
und ich nutze keine Snapshots
Habe schon den nächsten NUC vorbereitet gehabt, der 5PPYH sollte nur den Neuaufbau des i3 überbrücken.
und wie das so ist dauert ein Provisorium zu lange -
wenn ich wüsste wovon du redest
würde ich das wohl auch@jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
reicht
DANKE
sehe ich mir an -
Könntest du so nett sein und das für mich übersetzen?
lvresize --poolmetadatasize +<size[M,G]> <VG>/<LVThin_pool> -
@homoran müsste sowas wie hier sein:
lvresize --poolmetadatasize +5G pve/data -
Und dein LVM ebenfallsich glaube das ist bei der Installation passiert. Ich wollte das LVM-thin viel kleiner haben, damit mehr übrigbleibt.
Irgendwie ist das schiefgegangen - und dann hatte ich gedacht, dass es reicht -
lvresize --poolmetadatasize +5G pve/dataDa ich keinsterlei Ahnung habe, prügel ich das jetzt mal so rein???
