Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
@crunchip jepp gerade eben
und jetzt auch die ander
@crunchip jetzt habe ich auch beide wieder starten können....
101 hängt schon wieder -
@homoran tja, dein lvm-thin-metadata-Storage ist vollgelaufen. Gründe für sowas gibt's einige, wenn du keine Snapshots benutzt, sind's vielleicht zu kleine Chunk-Sizes (beim Einrichten gewählt) oder so...
Schnellste Abhilfe wäre, das tmeta-LV zu vergrössern - blöderweise ist deine Volumegroup (pve) aber auch schon bis fast zum Anschlag ausgereizt (ich würde da immer bissel Luft lassen), du hast nur noch 6GB zur Verfügung. Das könnte aber schonmal helfen, zumindest für ein paar Wochen oder so..
Hier steht der Aufruf zum Vergrössern: https://pve.proxmox.com/wiki/LVM2#Resize_metadata_pool -
@homoran mein handy hängt die ganze Zeit, kann nicht scrollen in dem Thread.
Aber wenn ich es richtig sehe ist deine VM 140Gb?
Und dein LVM ebenfalls -
Danke euch beiden - keine Panik - die habe ich.
@crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
Und dein LVM ebenfallspasst wahrscheinlich zu
@jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
und ich nutze keine Snapshots
Habe schon den nächsten NUC vorbereitet gehabt, der 5PPYH sollte nur den Neuaufbau des i3 überbrücken.
und wie das so ist dauert ein Provisorium zu lange -
wenn ich wüsste wovon du redest
würde ich das wohl auch@jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
reicht
DANKE
sehe ich mir an -
Könntest du so nett sein und das für mich übersetzen?
lvresize --poolmetadatasize +<size[M,G]> <VG>/<LVThin_pool> -
@homoran müsste sowas wie hier sein:
lvresize --poolmetadatasize +5G pve/data -
Und dein LVM ebenfallsich glaube das ist bei der Installation passiert. Ich wollte das LVM-thin viel kleiner haben, damit mehr übrigbleibt.
Irgendwie ist das schiefgegangen - und dann hatte ich gedacht, dass es reicht -
lvresize --poolmetadatasize +5G pve/dataDa ich keinsterlei Ahnung habe, prügel ich das jetzt mal so rein???
@homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
wie du siehst
Wie ich sehe, hattest du wohl eine Standard Installation gemacht, nach Proxmox automatischen Vorgaben. Daher dein root und swap so groß.
Ich würde Proxmox neu aufsetzen und backups einspielen, bei Gelegenheit -
@homoran ja, ist ungefährlich (TM)
- im schlimmsten Fall wird er meckern, dass er "data" nicht findet (bin nicht sicher, ob er da nicht den kompletten LV-Pfad haben will) -
schon für nach der Rückkehr geplant!
gerade schon mal das aktuelle ISO heruntergeladenKannstt du mir noch sagen, ob Unifi auch ohne controller problemlos weiterläuft?
@jleg Augen zu und durch
@homoran ja, den controller braucht man nicht zwingend, läuft auch so
@crunchip Das beruhigt mich schon mal.
Nicht das das Netz jetzt offen ist
WARNING: Sum of all thin volume sizes (172.00 GiB) exceeds the size of thin pools and the amount of free space in volume group (<11.00 GiB). WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space. WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full. Size of logical volume pve/data_tmeta changed from <1.45 GiB (370 extents) to <6.45 GiB (1650 extents). Logical volume pve/data_tmeta successfully resized.EDIT:
die 101 läuft nicht durch.
Muss ich rebooten? -
@homoran was sagt denn jetzt
vgdisplay -v pve -
vgdisplay -v pve
root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve --- Volume group --- VG Name pve System ID Format lvm2 Metadata Areas 1 Metadata Sequence No 16 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 5 Open LV 3 Max PV 0 Cur PV 1 Act PV 1 VG Size <223.07 GiB PE Size 4.00 MiB Total PE 57105 Alloc PE / Size 55570 / 217.07 GiB Free PE / Size 1535 / <6.00 GiB VG UUID QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/swap LV Name swap VG Name pve LV UUID u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38 LV Write Access read/write LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100 LV Status available # open 2 LV Size 7.00 GiB Current LE 1792 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:0 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/root LV Name root VG Name pve LV UUID k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY LV Write Access read/write LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100 LV Status available # open 1 LV Size 55.75 GiB Current LE 14272 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:1 --- Logical volume --- LV Name data VG Name pve LV UUID AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M LV Write Access read/write (activated read only) LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100 LV Pool metadata data_tmeta LV Pool data data_tdata LV Status available # open 0 LV Size <141.43 GiB Allocated pool data 100.00% Allocated metadata 1.21% Current LE 36206 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:5 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/vm-100-disk-0 LV Name vm-100-disk-0 VG Name pve LV UUID yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI LV Write Access read/write LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100 LV Pool name data LV Status available # open 1 LV Size 140.00 GiB Mapped size 95.47% Current LE 35840 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:6 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/vm-101-disk-0 LV Name vm-101-disk-0 VG Name pve LV UUID RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY LV Write Access read/write LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100 LV Pool name data LV Status available # open 0 LV Size 32.00 GiB Mapped size 24.30% Current LE 8192 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:7 --- Physical volumes --- PV Name /dev/sda3 PV UUID AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii PV Status allocatable Total PE / Free PE 57105 / 1535 -
@homoran hm, immer noch 100% - da würde jetzt nur helfen, den Pool "data" insgesamt zu vergrössern - was aber nicht möglich ist, da die Volumegroup voll ist.
Die andere Möglichkeit wäre, eines der beiden anderen LV-Devices (VMs) zu verkleinern - das ist aber (im Unterschied zum Vergrössern) ein Riesenaufwand. Da ist Neuinstallation einfacher, sorry... -
sorry...
Dafür muss t du dich nicht entschuldigen!!!
Neuinstallation mit neuen IPs (ggf. wieder alten zuweisen??) und anpassen der IPs in allen Adaptern/Programmen wird auch nicht gerade ein Kinderspiel.
zumal ich die UNIFI nicht ans Laufen bekomme um dort ein Backup zu erzeugen
