    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
      @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      Hier steht der Aufruf zum Vergrössern
      Könntest du so nett sein und das für mich übersetzen?
      lvresize --poolmetadatasize +<size[M,G]> <VG>/<LVThin_pool>
      • JLeg
        JLeg @Homoran last edited by
        @homoran müsste sowas wie hier sein:
        lvresize --poolmetadatasize +5G pve/data
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
          Aber wenn ich es richtig sehe ist deine VM 140Gb?
          Und dein LVM ebenfalls
          ich glaube das ist bei der Installation passiert. Ich wollte das LVM-thin viel kleiner haben, damit mehr übrigbleibt.
          Irgendwie ist das schiefgegangen - und dann hatte ich gedacht, dass es reicht
            Da ich keinsterlei Ahnung habe, prügel ich das jetzt mal so rein???
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
              wie du siehst
              Wie ich sehe, hattest du wohl eine Standard Installation gemacht, nach Proxmox automatischen Vorgaben. Daher dein root und swap so groß.
              Ich würde Proxmox neu aufsetzen und backups einspielen, bei Gelegenheit
              • JLeg
                @homoran ja, ist ungefährlich (TM) 😉 - im schlimmsten Fall wird er meckern, dass er "data" nicht findet (bin nicht sicher, ob er da nicht den kompletten LV-Pfad haben will)
                  schon für nach der Rückkehr geplant!
                  gerade schon mal das aktuelle ISO heruntergeladen
                  Kannstt du mir noch sagen, ob Unifi auch ohne controller problemlos weiterläuft?
                    @jleg Augen zu und durch
                      @homoran ja, den controller braucht man nicht zwingend, läuft auch so
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip Das beruhigt mich schon mal.
                        Nicht das das Netz jetzt offen ist 🙂
                        @JLeg
                          WARNING: Sum of all thin volume sizes (172.00 GiB) exceeds the size of thin pools and the amount of free space in volume group (<11.00 GiB).
                          WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                          WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                          Size of logical volume pve/data_tmeta changed from <1.45 GiB (370 extents) to <6.45 GiB (1650 extents).
                          Logical volume pve/data_tmeta successfully resized.
                        EDIT:
                        die 101 läuft nicht durch.
                        Muss ich rebooten?
                        • JLeg
                          @homoran was sagt denn jetzt
                          vgdisplay -v pve
                            vgdisplay -v pve
                            root@pve-neu:~# vgdisplay -v pve
                              --- Volume group ---
                              VG Name               pve
                              System ID
                              Format                lvm2
                              Metadata Areas        1
                              Metadata Sequence No  16
                              VG Access             read/write
                              VG Status             resizable
                              MAX LV                0
                              Cur LV                5
                              Open LV               3
                              Max PV                0
                              Cur PV                1
                              Act PV                1
                              VG Size               <223.07 GiB
                              PE Size               4.00 MiB
                              Total PE              57105
                              Alloc PE / Size       55570 / 217.07 GiB
                              Free  PE / Size       1535 / <6.00 GiB
                              VG UUID               QxE0vt-KnKS-Z92t-L53i-YOyT-4PEr-9THeBz
                              --- Logical volume ---
                              LV Path                /dev/pve/swap
                              LV Name                swap
                              VG Name                pve
                              LV UUID                u0kopG-fi9N-sqEn-YgpO-u82L-mAQp-RHpd38
                              LV Write Access        read/write
                              LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:10 +0100
                              LV Status              available
                              # open                 2
                              LV Size                7.00 GiB
                              Current LE             1792
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Read ahead sectors     auto
                              - currently set to     256
                              Block device           253:0
                              LV Path                /dev/pve/root
                              LV Name                root
                              VG Name                pve
                              LV UUID                k8bNxN-ss4P-V1vf-Zeqm-reIp-9cRj-B2AnfY
                              LV Status              available
                              # open                 1
                              LV Size                55.75 GiB
                              Current LE             14272
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           253:1
                              LV Name                data
                              VG Name                pve
                              LV UUID                AP1yuy-r0H8-jsq0-rvy9-DBnu-K0TB-5Qkt0M
                              LV Write Access        read/write (activated read only)
                              LV Creation host, time proxmox, 2021-12-13 15:30:15 +0100
                              LV Pool metadata       data_tmeta
                              LV Pool data           data_tdata
                              LV Status              available
                              # open                 0
                              LV Size                <141.43 GiB
                              Allocated pool data    100.00%
                              Allocated metadata     1.21%
                              Current LE             36206
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           253:5
                              LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                              LV Name                vm-100-disk-0
                              VG Name                pve
                              LV UUID                yVqmMo-lQFx-zeIW-VpEB-aC52-FQR9-dbjNZI
                              LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 17:44:06 +0100
                              LV Pool name           data
                              LV Status              available
                              # open                 1
                              LV Size                140.00 GiB
                              Mapped size            95.47%
                              Current LE             35840
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           253:6
                              LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                              LV Name                vm-101-disk-0
                              VG Name                pve
                              LV UUID                RZsqpX-CwHp-Obe9-nQYE-78F3-Jva5-lYRlRY
                              LV Creation host, time pve-neu, 2021-12-13 18:05:41 +0100
                              LV Pool name           data
                              LV Status              available
                              # open                 0
                              LV Size                32.00 GiB
                              Mapped size            24.30%
                              Current LE             8192
                              Segments               1
                              Allocation             inherit
                              Block device           253:7
                              --- Physical volumes ---
                              PV Name               /dev/sda3
                              PV UUID               AY1yhR-LBud-ZdQO-hN5N-n05P-Yrhd-zjt1Ii
                              PV Status             allocatable
                              Total PE / Free PE    57105 / 1535
                            • JLeg
                              @homoran hm, immer noch 100% - da würde jetzt nur helfen, den Pool "data" insgesamt zu vergrössern - was aber nicht möglich ist, da die Volumegroup voll ist.
                              Die andere Möglichkeit wäre, eines der beiden anderen LV-Devices (VMs) zu verkleinern - das ist aber (im Unterschied zum Vergrössern) ein Riesenaufwand. Da ist Neuinstallation einfacher, sorry...
                                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                sorry...
                                Dafür muss t du dich nicht entschuldigen!!!
                                Neuinstallation mit neuen IPs (ggf. wieder alten zuweisen??) und anpassen der IPs in allen Adaptern/Programmen wird auch nicht gerade ein Kinderspiel.
                                zumal ich die UNIFI nicht ans Laufen bekomme um dort ein Backup zu erzeugen
                                crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran warum neue ip, du kannst doch die gleichen wieder vergeben
                                  • JLeg
                                    @homoran ...also bei mir wären das 10 Minuten für "neues Proxmox installieren" plus 2 x Restore "Backup von gestern" 🙂
                                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
                                      @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
                                      Also neue Vm und iobroker backup einspielen
                                        wie gesagt habe ich keine Snapshots.
                                        ioBroker wird schnell gehen, nur vom Unifi habe ich kein aktuelles Backup. Aber der neue AP und die 2 neuen Geräte werde ich schon wieder reinbekommen 🙂
                                        (Wenn ich das letzte Backup finde)
                                        NUCi3 steht neben mir - neues ISO brennt gerade - mal sehen.
                                        Diesmal mit 500GB M2
                                        @crunchip
                                        Würdest du mir sagen wie ich die Erstinstallation diesmal richtig machen muss ??
                                        • JLeg
                                          JLeg @crunchip last edited by
                                          stimmt, aber wenn's die Platte nicht hergibt, kann man trotzdem ja einfach /root kleiner machen, sodass für den Rest genügend übrig bleibt (Ok, habe jetzt nicht gerechnet, wieviel genau Homoran über-provisioniert hatte...)
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                            @homoran wenn du backups hast, könntest die iobroker vm löschen, dann kannst dir ein unifi backup ziehen.
                                            Anschliesend proxmox neu installieren, vm wieder anlegen, backups einspielen
                                            Ja, kann ich, hab es eigentlich in der Anleitung mit erwähnt.
                                            Für root so 20Gb, reicht dicke, bei swap reichen 2-4 Gb, den Rest lässt du leer
                                            81.1k
                                            8113
