    4. IRobot Roomba Adapter
      Gezi70 last edited by
      @igor123 gehst du direkt von der Übersichtsseite rein?
      Während dort beim Aufrufen der Seite die IP des Roomba ewig leiert, gibst du mal die beiden Ziffern (wie oben gesagt) ein. Wenn dann die Seite laden sollte, speichere sie gleich als Lesezeichen ab. Wenn sie nicht lädt, weiß ich auch nicht weiter...
      N I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        navlis @Gezi70 last edited by
        Guten Abend ich benötige bitte eure Hilfe
        Wie schaffe ich es durch ein blockly Skript mir die Karte von meinem roboter schicken zu lassen.
        Ich habe eine JavaScript gefunden welches die Karte auch schickt aber leider nicht meinen Anforderungen entsprechend und leider kenne ich mich nur mit blockly aus habt ihr eine Idee für mich ? Würde es gerne in Verbindung mit anderen Abhängigkeiten steuern wann ich das Bild bekomme usw
        Beste Grüße silvan
          Kusi @navlis last edited by
          @navlis sagte in IRobot Roomba Adapter:
          Sag uns mal was du genau möchtest und stell das Javascript hier hinein. Dann schauen wir was machbar ist.
          • N
            navlis @Kusi last edited by
            @kusi danke schon mal 😉
            Hier einmal das Skript
            var _fs = require('fs');
            • MISSION END: Send map
            var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
            var ns = 'roomba.0';
            var imagePath = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/img';
            on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
            if (!obj.state || !obj.state.val) return;
            // replace variables with state values
            var pos, variable, state, value;
            while (message.indexOf('%') > -1)
                pos = message.indexOf('%');
                variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                if (state !== null && state.val !== null)
                    value = state.val
                else
                    log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                    value =  '';
                if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
            // console
            log(message);
            // get image
            var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
            if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                    if (err !== null)
                        log(err.message, 'warn');
                    else
                        sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
            Und ich würde jetzt gerne nicht diese skript nutzen sondern mein eigenes welches ich in blockly gebaut habe wo ich Infos zu dem staubsauger bekomme und so weiter darin würde ich gerne integrieren das ich ein Bild gesendet bekomme. Aber das klappt nicht und leider bekomme ich nicht raus wie ich z.b. das Skript umgebaut bekomme so das wenn ich einen datenpunkt trigger diese Skript sofort einfach das bild sendet... besser wäre halt wenn ich direkt über das blockly das Bild senden könnte.
            Besten danke
            Silvan
            • N
              navlis @navlis last edited by
              Achsoo das Skript funktioniert und schickt mir ein Bild wenn der Roboter fertig ist... aber halt erst nach einer gefühlten Ewigkeit und ja halt nicht genau dann wenn ich das will 😅
              • I
                igor123 @Gezi70 last edited by
                @gezi70 mit dem Update funkt die seite nun auch.
                Problem ist jedoch, dass er weiterhin beim öffnen die IP vom Roomba nimmt und nicht automatisch die vom iobroker
                dementsprechend muss ich die IP immer händisch anpassen damit die richtige seite sich öffnet - aber auch das ging vorher nicht.
                Ich verstehe jedoch nicht ganz wie ich den roomba via iobroker in gewissen Räume schicken kann.
                Würde gern im VIS einzelne Button machen wie bspw. "Schlafzimmer", "Bad" u.ä. und dann beim Druck darauf den Raum anwählen (so wie es in der App passiert) und beim anschließenden Druck auf den Button "Start" ihn in den ausgewählten Räumen zu schicken.
                jemand ne idee wie das funken soll? habe null ahnung... 😄
                  Kusi @Kusi last edited by Kusi
                  @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Anleitung für die Reinigung von Räumen
                  @igor123 Hier mei Betrag mit der Anleitung..
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich hatte meine Robots nun längere Zeit zwecks Umzug offline.
                    Seit heute sind sie wieder aktiv im Dienst - jedoch kommen wieder weniger Daten durch den Adapter an.
                    Aktuell fehlen mir die ganzen "pmaps" und "regions".
                    Habt ihr hier Neugikeiten?
                      Gezi70 @Kusi last edited by
                      @kusi Nach einer Neujustierung der Bereiche auf der Karte will der Roboter jetzt nicht mehr losfahren und meldet er wäre stecken geblieben. Er befindet sich aber noch in der Station. Auch hätte er Probleme mit der SmartMap. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle Region Id's neu eingelesen. Diese hatten sich auch teilweise verändert. Allerdings hat das Ganze überhaupt nichts gebracht...🙄
                      Meine Frage wäre, ob der Fehler jetzt generell besteht, da ja einige Daten nicht mehr befüllt werden, oder ob eine Neuerstellung der Karte und Neuaufsetzen aller Datenpunkte doch wieder etwas bringen würde?
                        Kusi @Gezi70 last edited by
                        @gezi70 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Hast du die von dir erstellten Datenpunkte, welche mit den Werten für "vor" und "nach" der Region-ID benötigt werden, auch angepasst? Ich bin der Meinung dass sich diese Werte auch ändern, wenn die Map angepasst wird.
                          Gezi70 @Kusi last edited by Gezi70
                          @kusi Danke dir, das wars! Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? 🙄
                            @gezi70 super, dann bin ich froh 🙂
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Ist der Roomba Adapter jetzt eigentlich ein Community Adapter? Zefau scheint ja nichts mehr daran zu machen, aber ich habe auf GIT nur seine Einträge gefunden.
                              In der aktuellen Version 1.1.4 beglückt mich der Adapter mit der folgenden Meldung
                              roomba.0
                              2022-07-20 08:01:24.529	info	State value to set for "roomba.0.missions.current.sqm" has to be type "string" but received type "number"
                              roomba.0
                              2022-07-20 08:01:24.471	warn	TypeError: Cannot read property 'y' of undefined at mapMission (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\roomba.js:754:100) at MqttClient.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\roomba.js:363:6) at MqttClient.emit (events.js:315:20) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980\lib\v2\local.js:39:16) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              roomba.0
                              2022-07-20 08:01:24.468	warn	Cannot read property 'y' of undefined
                              roomba.0
                              2022-07-20 08:01:24.459	info	Roomba has started a new mission (#445).
                              roomba.0
                              2022-07-20 08:01:20.963	info	Triggered action -start- on Roomba.
                                Apropo @JB_Sullivan last edited by
                                Würde mich auch interessieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass den Adapter noch jemand pflegt. Ich habe schon lange dauernd Warnmeldungen, aber es funktioniert noch alles was ich brauche. Ich warte schon länger auf den Tag wo er nicht mehr funktioniert.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Apropo last edited by
                                  Der Adapter wird auch aktuell nicht mehr gepflegt.
                                  Weiterhin müsste man diesen einmal aufräumen, da ja die Kartenpunkte auch nicht mehr übertragen werden.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @SKB last edited by JB_Sullivan
                                    @skb Also bei mir kommen die Karten immer noch - zumindest mit dem 960 Roomba
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Bei einem i7, i9 oder Braava Jet kommt dies nicht mehr - Premium eben 😄
                                      • Frederik Weis
                                        Frederik Weis last edited by
                                        Hallo an alle.
                                        Ich stelle gerade allmählich alles von ITTT auf den io broker um - ich bin selbst sehr interessiert aber definitiv ein informatischer Laie 🙂
                                        Aktuell versuche ich meinen IRobot I7 in den IO Broker zu integrieren. Ich scheitere aber schon bei Einbinden:
                                        Ich habe die Verbindung zu Handy defintiv aus, und auch zu ITTT ist es gekappt.
                                        Wenn ich bei den Instanzeinstellungen nach Anleitung vorgehe (ich hoffe, alles richtig gemacht zu haben), komme ich aber nicht weiter:
                                        Die Anleitung zur "manuellen Einrichtung" ist mir leider zu hoch...
                                        Kann mir evtl. hier jemand weiterhelfen?
                                        Danke und viele Grüße!
                                          Kusi @Frederik Weis last edited by
                                          @frederik-weis
                                          Guten Abend Frederik
                                          Nutzt du ioBroker in Proxmox?
                                          Hast du den Roomba mal neu gestartet, indem du etwa 20 Sekunden die "Clean"-Taste gedrückt hälst?
                                          Frederik Weis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Frederik Weis
                                            Frederik Weis @Kusi last edited by
                                            @kusi
                                            Hallo - danke für deine Antwort.
                                            Habe den Roomba neu gestartet, das hat nichts geholfen.
                                            ioBroker läuft bei mir in einem Docker (?) auf der Synology NAS.
                                            Ich hatte das aber auch schon getestet, als ioB auf einem Raspi lief, da war das Fehlerbild identisch.
                                            Der Roomba war über ITTT bereits "mit etwas verbunden" - diese Verbindung habe ich gelöst, was aber auch nicht half...
                                            ich komme leider nicht weiter...
                                            Beste Grüße
                                            Frederik
                                            81.1k
                                            851
                                            302842
