    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
      @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      sorry...
      Dafür muss t du dich nicht entschuldigen!!!
      Neuinstallation mit neuen IPs (ggf. wieder alten zuweisen??) und anpassen der IPs in allen Adaptern/Programmen wird auch nicht gerade ein Kinderspiel.
      zumal ich die UNIFI nicht ans Laufen bekomme um dort ein Backup zu erzeugen
      crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran warum neue ip, du kannst doch die gleichen wieder vergeben
        • JLeg
          JLeg @Homoran last edited by
          @homoran ...also bei mir wären das 10 Minuten für "neues Proxmox installieren" plus 2 x Restore "Backup von gestern" 🙂
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
            @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
            Also neue Vm und iobroker backup einspielen
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              wie gesagt habe ich keine Snapshots.
              ioBroker wird schnell gehen, nur vom Unifi habe ich kein aktuelles Backup. Aber der neue AP und die 2 neuen Geräte werde ich schon wieder reinbekommen 🙂
              (Wenn ich das letzte Backup finde)
              NUCi3 steht neben mir - neues ISO brennt gerade - mal sehen.
              Diesmal mit 500GB M2
              @crunchip
              Würdest du mir sagen wie ich die Erstinstallation diesmal richtig machen muss ??
              • JLeg
                JLeg @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                stimmt, aber wenn's die Platte nicht hergibt, kann man trotzdem ja einfach /root kleiner machen, sodass für den Rest genügend übrig bleibt (Ok, habe jetzt nicht gerechnet, wieviel genau Homoran über-provisioniert hatte...)
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  @homoran wenn du backups hast, könntest die iobroker vm löschen, dann kannst dir ein unifi backup ziehen.
                  Anschliesend proxmox neu installieren, vm wieder anlegen, backups einspielen
                  Ja, kann ich, hab es eigentlich in der Anleitung mit erwähnt.
                  Für root so 20Gb, reicht dicke, bei swap reichen 2-4 Gb, den Rest lässt du leer
                  • JLeg
                    JLeg @Homoran last edited by JLeg
                    @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
                    ich auch nicht - aber ich habe Backups 😉 - zumindest eines pro Tag (Nacht). Das ist erheblich sicherer/schneller/unkomplizierter, als im Falle des Falles erstmal Debian/IOB/Backitup etc. ans Fliegen zu bringen...
                    (ich meine natürlich die "in Proxmox eingebauten" Bsckups)
                      die hab ich ja auch - kein Problem
                      Aber von dem Unifi Controller nicht
                      JLeg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                        Ooops - sollte ich vielleicht mal komplett lesen 😞
                        Sorry!
                        Seh ich mir nachher an.
                        in der v6 (oder5) wurde man noch gefragt wie man LVE und LVE-thin verteilen will, in der 7 nicht
                        • JLeg
                          ahso; evtl. könntest du auch einfach mal schauen, ob sich die Unifi-VM nicht zumindest mounten lässt - und dir dann den Pfad "/var/lib/unifi" als Tar oder zip wegsichern.
                            @homoran wenn du nur die unifi vm startest, kannst dir doxg im Controller ein backup erstellen, mit deiner config
                              jepp - hatte ich vor. Lief nur nicht mehr
                              Nachdem jetzt die ioBroker VM auch nicht mehr startet will ich es wagen diese zu löschen.
                                das hat so nicht geklappt, aber nach löschen der ioB-VM
                                Ihr seid die besten
                                  @homoran hab gerade nachgesehen, hab das doch nicht ausführlich erwähnt, nur die "Erweiterte Option Festplatte" an sich erläutert.
                                  Und mach nicht wieder so grosse VM's, grösser machen, kannst se allemal im nach hinein
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                    @crunchip Bin gerade genau da dran 🙂
                                    Mit den erweiterten Einstellungen können hier gewisse Parameter angegeben werden:
                                    Filesystem: Hier kann man das Dateisystem wählen. Standard ist hier ext4 und in den meisten Fällen ist dies eine gute Wahl. Wenn mehrere Festplatten auf dem Host-System zur Verfügung stehen (und viel RAM), macht hier die Option zfs mit dem entsprechenden RAID-Level durchaus Sinn. In diesem Fall sollte man sich aber grundlegend mit ZFS beschäftigt haben.
                                    hdsize: Gibt Festplatten-Größe an, die für Proxmox insgesamt genutzt werden soll. Hier wählt man normalerweise die komplette Festplatten-Größe, es sei denn, man möchte später noch weitere Partitionen hinzufügen.
                                    swapsize: Bestimmt die Größe des Swap-Volumes. Standard ist hier die gleiche Größe wie der verbaute Speicher, jedoch minimal 4 GB und maximal 8 GB.
                                    maxroot: Gibt die maximal Größe des root-Volumes an(Proxmox selbst). Hier ist zu erwähnen, das in der Grundinstallation, spätere benötigte Template's und Iso-Image's ebenfalls hier abgelegt werden.
                                    minfree: Speicherplatz, der auf der LVM Volume Group pve freigelassen wird. Wenn die Festplatte größer als 128 GB ist, werden hier standardmäßig 16 GB frei gelassen (LVM benötigt immer etwas freien Speicher für die Erzeugung von Snapshots).
                                    maxvz: Legt die maximale Größe des data-Volumes fest.
                                    was empfiehlst du da (mein History sprengte schon bei 32GB alles)
                                    und allgemein unter erweiteret Optionen
                                    EDIT:
                                    hdsize laut Optionen ist 465 GB
                                      @homoran na wenn du die ganze Platte für Proxmox nutzt, dann nur root und swap eintragen, den Rest legt er dann automatisch an
                                      Hmm, wenn deine history so groß ist, iobroker an sich braucht so 4-6 Gb im Normalfall.
                                      Denke mit 60 Gb für die iob VM kommste da schon gut hin
                                      Für unifi reichen 10Gb
                                        das hatte ich auch jetzt vor (und weils so schön klingt natürlich 64)
                                        root 20
                                        und swap 4
                                        muss die Einheit eingegeben werden?
                                          Nur die Zahl
                                            @crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
                                            Deine Anleitung ist SPITZE!!!
                                            lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefunden
                                            Nachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
                                            Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
                                            Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
                                            Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
                                            81.1k
                                            8113
