    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
    • JLeg
      JLeg @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      @jleg dann hätte er aber die selbe Vm Gösse wieder
      Also neue Vm und iobroker backup einspielen
      stimmt, aber wenn's die Platte nicht hergibt, kann man trotzdem ja einfach /root kleiner machen, sodass für den Rest genügend übrig bleibt (Ok, habe jetzt nicht gerechnet, wieviel genau Homoran über-provisioniert hatte...)
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran wenn du backups hast, könntest die iobroker vm löschen, dann kannst dir ein unifi backup ziehen.
        Anschliesend proxmox neu installieren, vm wieder anlegen, backups einspielen
        Ja, kann ich, hab es eigentlich in der Anleitung mit erwähnt.
        Für root so 20Gb, reicht dicke, bei swap reichen 2-4 Gb, den Rest lässt du leer
        • JLeg
          JLeg @Homoran last edited by JLeg
          @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
          wie gesagt habe ich keine Snapshots.
          ich auch nicht - aber ich habe Backups 😉 - zumindest eines pro Tag (Nacht). Das ist erheblich sicherer/schneller/unkomplizierter, als im Falle des Falles erstmal Debian/IOB/Backitup etc. ans Fliegen zu bringen...
          (ich meine natürlich die "in Proxmox eingebauten" Bsckups)
            Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
            @jleg sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
            die hab ich ja auch - kein Problem
            Aber von dem Unifi Controller nicht
            JLeg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              Ooops - sollte ich vielleicht mal komplett lesen 😞
              Sorry!
              Seh ich mir nachher an.
              in der v6 (oder5) wurde man noch gefragt wie man LVE und LVE-thin verteilen will, in der 7 nicht
              • JLeg
                ahso; evtl. könntest du auch einfach mal schauen, ob sich die Unifi-VM nicht zumindest mounten lässt - und dir dann den Pfad "/var/lib/unifi" als Tar oder zip wegsichern.
                  @homoran wenn du nur die unifi vm startest, kannst dir doxg im Controller ein backup erstellen, mit deiner config
                    jepp - hatte ich vor. Lief nur nicht mehr
                    Nachdem jetzt die ioBroker VM auch nicht mehr startet will ich es wagen diese zu löschen.
                      das hat so nicht geklappt, aber nach löschen der ioB-VM
                      Ihr seid die besten
                        @homoran hab gerade nachgesehen, hab das doch nicht ausführlich erwähnt, nur die "Erweiterte Option Festplatte" an sich erläutert.
                        Und mach nicht wieder so grosse VM's, grösser machen, kannst se allemal im nach hinein
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip Bin gerade genau da dran 🙂
                          Mit den erweiterten Einstellungen können hier gewisse Parameter angegeben werden:
                          Filesystem: Hier kann man das Dateisystem wählen. Standard ist hier ext4 und in den meisten Fällen ist dies eine gute Wahl. Wenn mehrere Festplatten auf dem Host-System zur Verfügung stehen (und viel RAM), macht hier die Option zfs mit dem entsprechenden RAID-Level durchaus Sinn. In diesem Fall sollte man sich aber grundlegend mit ZFS beschäftigt haben.
                          hdsize: Gibt Festplatten-Größe an, die für Proxmox insgesamt genutzt werden soll. Hier wählt man normalerweise die komplette Festplatten-Größe, es sei denn, man möchte später noch weitere Partitionen hinzufügen.
                          swapsize: Bestimmt die Größe des Swap-Volumes. Standard ist hier die gleiche Größe wie der verbaute Speicher, jedoch minimal 4 GB und maximal 8 GB.
                          maxroot: Gibt die maximal Größe des root-Volumes an(Proxmox selbst). Hier ist zu erwähnen, das in der Grundinstallation, spätere benötigte Template's und Iso-Image's ebenfalls hier abgelegt werden.
                          minfree: Speicherplatz, der auf der LVM Volume Group pve freigelassen wird. Wenn die Festplatte größer als 128 GB ist, werden hier standardmäßig 16 GB frei gelassen (LVM benötigt immer etwas freien Speicher für die Erzeugung von Snapshots).
                          maxvz: Legt die maximale Größe des data-Volumes fest.
                          was empfiehlst du da (mein History sprengte schon bei 32GB alles)
                          und allgemein unter erweiteret Optionen
                          EDIT:
                          hdsize laut Optionen ist 465 GB
                            @homoran na wenn du die ganze Platte für Proxmox nutzt, dann nur root und swap eintragen, den Rest legt er dann automatisch an
                            Hmm, wenn deine history so groß ist, iobroker an sich braucht so 4-6 Gb im Normalfall.
                            Denke mit 60 Gb für die iob VM kommste da schon gut hin
                            Für unifi reichen 10Gb
                              das hatte ich auch jetzt vor (und weils so schön klingt natürlich 64)
                              root 20
                              und swap 4
                              muss die Einheit eingegeben werden?
                                Nur die Zahl
                                  @crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
                                  Deine Anleitung ist SPITZE!!!
                                  lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefunden
                                  Nachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
                                  Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
                                  Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
                                  Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
                                    Guck ich mir mal an
                                    Kommt darauf an, welchen Stand du hast
                                      das weiß ich doch jetzt nicht mehr 🙂
                                      müsste 3.3.22 (?) gewesen sein und File/File
                                      EDIT:
                                      in anderer Kommunikation gefunden: admin 5.2.3 / controller 3.3.22
                                        @homoran ja, dann musst du umstellen und downgraden
                                        Edit
                                        Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicher
                                          ok
                                          also erst per iobroker setup custom auf file/file und dann per npm auf 3.3.22?
                                          Hab das im Thread nicht gefunden.
                                            Edit
                                            der admin müsste ja auch aus dem Backup wieder original installiert werden
                                            6937
