Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
@crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
@homoran wenn du nur die unifi vm startest, kannst dir doxg im Controller ein backup erstellen, mit deiner config
jepp - hatte ich vor. Lief nur nicht mehr
Nachdem jetzt die ioBroker VM auch nicht mehr startet will ich es wagen diese zu löschen. -
das hat so nicht geklappt, aber nach löschen der ioB-VM
Ihr seid die besten
@homoran hab gerade nachgesehen, hab das doch nicht ausführlich erwähnt, nur die "Erweiterte Option Festplatte" an sich erläutert.
Und mach nicht wieder so grosse VM's, grösser machen, kannst se allemal im nach hinein -
@crunchip Bin gerade genau da dran
Mit den erweiterten Einstellungen können hier gewisse Parameter angegeben werden: Filesystem: Hier kann man das Dateisystem wählen. Standard ist hier ext4 und in den meisten Fällen ist dies eine gute Wahl. Wenn mehrere Festplatten auf dem Host-System zur Verfügung stehen (und viel RAM), macht hier die Option zfs mit dem entsprechenden RAID-Level durchaus Sinn. In diesem Fall sollte man sich aber grundlegend mit ZFS beschäftigt haben. hdsize: Gibt Festplatten-Größe an, die für Proxmox insgesamt genutzt werden soll. Hier wählt man normalerweise die komplette Festplatten-Größe, es sei denn, man möchte später noch weitere Partitionen hinzufügen. swapsize: Bestimmt die Größe des Swap-Volumes. Standard ist hier die gleiche Größe wie der verbaute Speicher, jedoch minimal 4 GB und maximal 8 GB. maxroot: Gibt die maximal Größe des root-Volumes an(Proxmox selbst). Hier ist zu erwähnen, das in der Grundinstallation, spätere benötigte Template's und Iso-Image's ebenfalls hier abgelegt werden. minfree: Speicherplatz, der auf der LVM Volume Group pve freigelassen wird. Wenn die Festplatte größer als 128 GB ist, werden hier standardmäßig 16 GB frei gelassen (LVM benötigt immer etwas freien Speicher für die Erzeugung von Snapshots). maxvz: Legt die maximale Größe des data-Volumes fest.@crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
was empfiehlst du da (mein History sprengte schon bei 32GB alles)
und allgemein unter erweiteret Optionen
EDIT:
hdsize laut Optionen ist 465 GB -
@homoran na wenn du die ganze Platte für Proxmox nutzt, dann nur root und swap eintragen, den Rest legt er dann automatisch an
Hmm, wenn deine history so groß ist, iobroker an sich braucht so 4-6 Gb im Normalfall.
Denke mit 60 Gb für die iob VM kommste da schon gut hin
Für unifi reichen 10Gb -
das hatte ich auch jetzt vor (und weils so schön klingt natürlich 64)
root 20
und swap 4muss die Einheit eingegeben werden?
@homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
Nur die Zahl
@crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
Deine Anleitung ist SPITZE!!!
lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefundenNachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
Guck ich mir mal an
Kommt darauf an, welchen Stand du hast
das weiß ich doch jetzt nicht mehr
müsste 3.3.22 (?) gewesen sein und File/FileEDIT:
in anderer Kommunikation gefunden:admin 5.2.3 / controller 3.3.22 -
@homoran ja, dann musst du umstellen und downgraden
Edit
Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicher -
ok
also erst periobroker setup customauf file/file und dann per npm auf 3.3.22?
Hab das im Thread nicht gefunden. -
Edit
Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicherder admin müsste ja auch aus dem Backup wieder original installiert werden
@homoran so würd ichs machen
@homoran Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen
@crunchip Danke so weit!
habe jetzt doch auch den admin noch "sicherheitshalber" runtergesetzt:pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker update -i Used repository: stable hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 5.2.3 [Updateable] Adapter "backitup" : 2.4.6 , installed 2.4.6 Adapter "discovery" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Controller "js-controller" : 4.0.21 , installed 3.3.22 [Updateable]Sieht gut aus / IPs sind auch alle wieder angepasst.
Dann will ich mal den Restore wagen -
@homoran dann geh ich mal Rasen mähen
Danke - dann hab ich alles richtig gemacht
noch mal zur Sicherheit abgefragt:
pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker status iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: file -
Aktueller Status:
root@pve:~# vgdisplay -v pve --- Volume group --- VG Name pve System ID Format lvm2 Metadata Areas 1 Metadata Sequence No 11 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 5 Open LV 4 Max PV 0 Cur PV 1 Act PV 1 VG Size <465.26 GiB PE Size 4.00 MiB Total PE 119106 Alloc PE / Size 115011 / 449.26 GiB Free PE / Size 4095 / <16.00 GiB VG UUID qGr0Qu-7afu-OH0B-uYVT-ht42-DG5f-0XjFaE --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/swap LV Name swap VG Name pve LV UUID zj7FeW-fPAc-xqRu-7cPi-9EVx-R0z6-mbrKna LV Write Access read/write LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:10 +0200 LV Status available # open 2 LV Size 4.00 GiB Current LE 1024 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:0 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/root LV Name root VG Name pve LV UUID dXeFeL-D7NP-ryoO-V1dz-JDfM-HprR-xhkfYG LV Write Access read/write LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:10 +0200 LV Status available # open 1 LV Size 20.00 GiB Current LE 5120 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:1 --- Logical volume --- LV Name data VG Name pve LV UUID IoL4O2-z36A-9jeX-UB9o-y6hx-wwSW-VZQTul LV Write Access read/write (activated read only) LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:21 +0200 LV Pool metadata data_tmeta LV Pool data data_tdata LV Status available # open 0 LV Size 416.75 GiB Allocated pool data 2.22% Allocated metadata 0.51% Current LE 106689 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:5 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/vm-100-disk-0 LV Name vm-100-disk-0 VG Name pve LV UUID xRJ23r-y4nm-YFgQ-cWa1-7ovN-ZcFJ-41KnGe LV Write Access read/write LV Creation host, time pve, 2022-04-25 14:58:37 +0200 LV Pool name data LV Status available # open 1 LV Size 64.00 GiB Mapped size 9.20% Current LE 16384 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:6 --- Logical volume --- LV Path /dev/pve/vm-101-disk-0 LV Name vm-101-disk-0 VG Name pve LV UUID iCE96H-3u6k-cduw-qYNi-jNg5-WuLE-0nwXG9 LV Write Access read/write LV Creation host, time pve, 2022-04-25 15:18:55 +0200 LV Pool name data LV Status available # open 1 LV Size 32.00 GiB Mapped size 10.55% Current LE 8192 Segments 1 Allocation inherit Read ahead sectors auto - currently set to 256 Block device 253:7 --- Physical volumes --- PV Name /dev/sda3 PV UUID liI6U1-x5SY-kVaG-6EXU-Efii-Urfj-6P5GJe PV Status allocatable Total PE / Free PE 119106 / 4095iobroker installiert aber noch fleißig und history ist noch nicht wieder hergestellt (ca. 4GB gepackte Größe)
Cool finde ich auch das:
[DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found. [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...da entpackt er jetzt wohl nix
