    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip Bin gerade genau da dran 🙂
      Mit den erweiterten Einstellungen können hier gewisse Parameter angegeben werden:
      Filesystem: Hier kann man das Dateisystem wählen. Standard ist hier ext4 und in den meisten Fällen ist dies eine gute Wahl. Wenn mehrere Festplatten auf dem Host-System zur Verfügung stehen (und viel RAM), macht hier die Option zfs mit dem entsprechenden RAID-Level durchaus Sinn. In diesem Fall sollte man sich aber grundlegend mit ZFS beschäftigt haben.
      hdsize: Gibt Festplatten-Größe an, die für Proxmox insgesamt genutzt werden soll. Hier wählt man normalerweise die komplette Festplatten-Größe, es sei denn, man möchte später noch weitere Partitionen hinzufügen.
      swapsize: Bestimmt die Größe des Swap-Volumes. Standard ist hier die gleiche Größe wie der verbaute Speicher, jedoch minimal 4 GB und maximal 8 GB.
      maxroot: Gibt die maximal Größe des root-Volumes an(Proxmox selbst). Hier ist zu erwähnen, das in der Grundinstallation, spätere benötigte Template's und Iso-Image's ebenfalls hier abgelegt werden.
      minfree: Speicherplatz, der auf der LVM Volume Group pve freigelassen wird. Wenn die Festplatte größer als 128 GB ist, werden hier standardmäßig 16 GB frei gelassen (LVM benötigt immer etwas freien Speicher für die Erzeugung von Snapshots).
      maxvz: Legt die maximale Größe des data-Volumes fest.
      @crunchip sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
      mach nicht wieder so grosse VM's, grösser machen, kannst se allemal im nach hinein
      was empfiehlst du da (mein History sprengte schon bei 32GB alles)
      und allgemein unter erweiteret Optionen
      EDIT:
      hdsize laut Optionen ist 465 GB
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran na wenn du die ganze Platte für Proxmox nutzt, dann nur root und swap eintragen, den Rest legt er dann automatisch an
        Hmm, wenn deine history so groß ist, iobroker an sich braucht so 4-6 Gb im Normalfall.
        Denke mit 60 Gb für die iob VM kommste da schon gut hin
        Für unifi reichen 10Gb
          das hatte ich auch jetzt vor (und weils so schön klingt natürlich 64)
          root 20
          und swap 4
          muss die Einheit eingegeben werden?
            @homoran sagte in Proxmox spinnt - brauche Hilfe - auch mit Unifi:
            Nur die Zahl
              @crunchip Bin jetzt fast durch mit der Installation.
              Deine Anleitung ist SPITZE!!!
              lediglich eine winzig kleine Verbesserungsmöglichkeit habe ich gefunden
              Nachdem die VM gestartet wurde, begibt man sich nun auf die Konsole der VM und startet den Install.
              Das habe ich so gelesen, als ob sie selber starten wird und man darauf warten soll.
              Der ioBroker Installer läuft gerade, jetzt will ich aber heute nicht übertreiben und direkt alle Hosts auf den neuestn Stand heben, obwohl ich das mit dem Rück-Umzug auf den i3 vorhatte.
              Damit das Backup mit allen Hosts funktioniert muss ich doch vor dem Restore den admin downgraden und (???) wieder von jsonl auf file stellen, oder?
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Guck ich mir mal an
                Kommt darauf an, welchen Stand du hast
                  das weiß ich doch jetzt nicht mehr 🙂
                  müsste 3.3.22 (?) gewesen sein und File/File
                  EDIT:
                  in anderer Kommunikation gefunden: admin 5.2.3 / controller 3.3.22
                    @homoran ja, dann musst du umstellen und downgraden
                    Edit
                    Also den controller, admin müsste ja passen, bin da jetzt aber auch nicht so sicher
                      ok
                      also erst per iobroker setup custom auf file/file und dann per npm auf 3.3.22?
                      Hab das im Thread nicht gefunden.
                        Edit
                        der admin müsste ja auch aus dem Backup wieder original installiert werden
                          @homoran so würd ichs machen
                            @homoran Alle weiteren Fragen beantworten und dann die Migration abwarten. Danach zeigt iob statuswieder "file" an. Dann kann ein Backup für den Restore in einer kleineren Version erstellt werden oder ein Downgrade via npm i iobroker.js-controller@version (Vorher ins ioBroker Verzeichnis wechseln!) auf die gewünschte Version erfolgen😜
                              @crunchip Danke so weit!
                              habe jetzt doch auch den admin noch "sicherheitshalber" runtergesetzt:
                              pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.3.8    , installed 5.2.3 [Updateable]
                              Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
                              Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                              Sieht gut aus / IPs sind auch alle wieder angepasst.
                              Dann will ich mal den Restore wagen
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @homoran dann geh ich mal Rasen mähen
                                  Danke - dann hab ich alles richtig gemacht 🙂
                                  noch mal zur Sicherheit abgefragt:
                                  pi@iobroker-VM03:/opt/iobroker$ iobroker status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                    @jleg
                                    Aktueller Status:
                                    root@pve:~# vgdisplay -v pve
                                      --- Volume group ---
                                      VG Name               pve
                                      System ID
                                      Format                lvm2
                                      Metadata Areas        1
                                      Metadata Sequence No  11
                                      VG Access             read/write
                                      VG Status             resizable
                                      MAX LV                0
                                      Cur LV                5
                                      Open LV               4
                                      Max PV                0
                                      Cur PV                1
                                      Act PV                1
                                      VG Size               <465.26 GiB
                                      PE Size               4.00 MiB
                                      Total PE              119106
                                      Alloc PE / Size       115011 / 449.26 GiB
                                      Free  PE / Size       4095 / <16.00 GiB
                                      VG UUID               qGr0Qu-7afu-OH0B-uYVT-ht42-DG5f-0XjFaE
                                      --- Logical volume ---
                                      LV Path                /dev/pve/swap
                                      LV Name                swap
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                zj7FeW-fPAc-xqRu-7cPi-9EVx-R0z6-mbrKna
                                      LV Write Access        read/write
                                      LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:10 +0200
                                      LV Status              available
                                      # open                 2
                                      LV Size                4.00 GiB
                                      Current LE             1024
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                      Read ahead sectors     auto
                                      - currently set to     256
                                      Block device           253:0
                                      LV Path                /dev/pve/root
                                      LV Name                root
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                dXeFeL-D7NP-ryoO-V1dz-JDfM-HprR-xhkfYG
                                      LV Status              available
                                      # open                 1
                                      LV Size                20.00 GiB
                                      Current LE             5120
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                      Block device           253:1
                                      LV Name                data
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                IoL4O2-z36A-9jeX-UB9o-y6hx-wwSW-VZQTul
                                      LV Write Access        read/write (activated read only)
                                      LV Creation host, time proxmox, 2022-04-25 14:34:21 +0200
                                      LV Pool metadata       data_tmeta
                                      LV Pool data           data_tdata
                                      LV Status              available
                                      # open                 0
                                      LV Size                416.75 GiB
                                      Allocated pool data    2.22%
                                      Allocated metadata     0.51%
                                      Current LE             106689
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                      Block device           253:5
                                      LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                                      LV Name                vm-100-disk-0
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                xRJ23r-y4nm-YFgQ-cWa1-7ovN-ZcFJ-41KnGe
                                      LV Creation host, time pve, 2022-04-25 14:58:37 +0200
                                      LV Pool name           data
                                      LV Status              available
                                      # open                 1
                                      LV Size                64.00 GiB
                                      Mapped size            9.20%
                                      Current LE             16384
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                      Block device           253:6
                                      LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                                      LV Name                vm-101-disk-0
                                      VG Name                pve
                                      LV UUID                iCE96H-3u6k-cduw-qYNi-jNg5-WuLE-0nwXG9
                                      LV Creation host, time pve, 2022-04-25 15:18:55 +0200
                                      LV Pool name           data
                                      LV Status              available
                                      # open                 1
                                      LV Size                32.00 GiB
                                      Mapped size            10.55%
                                      Current LE             8192
                                      Segments               1
                                      Allocation             inherit
                                      Block device           253:7
                                      --- Physical volumes ---
                                      PV Name               /dev/sda3
                                      PV UUID               liI6U1-x5SY-kVaG-6EXU-Efii-Urfj-6P5GJe
                                      PV Status             allocatable
                                      Total PE / Free PE    119106 / 4095
                                    iobroker installiert aber noch fleißig und history ist noch nicht wieder hergestellt (ca. 4GB gepackte Größe)
                                    Cool finde ich auch das:
                                    [DEBUG] [historyDB] - Something is wrong. No file found.
                                    [DEBUG] [historyDB] - Extracting History Backupfile...
                                    da entpackt er jetzt wohl nix
                                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JLeg
                                      JLeg @Homoran last edited by
                                        auch Unifi läuft wieder, aber die Installation ist ein Graus 😞
                                        Dann kann ich ja morgen früh weg
                                          @homoran gibt nen fertigen Lxc, aber ich weiss, du bastelst lieber selbst
                                          Und wieder kostbare Gb verschwendet😀
                                          Aber hast ja jetzt ne doppelt so große Platte, da kann man sich das leisten 😁
                                            eigentlich schon, da weiß ich (???) was ich mache.
                                            Aber Mongo hatte ich nicht ans Laufen bekommen dann musste ich doch auf ein all-in-one Installationsscript aus der Ubiquity-Community zugreifen.
                                            und Container mag ich gar nicht
                                            DANKE euch beiden nochmal für die Unterstützung
                                            auch Edit:
                                            und dann noch eine m2 👼
                                            EDIT2
                                            Ich fürchte da muss @simatec noch mal bei Backitup nachsehen.
                                            im History-Adapter stand jetzt kein Pfad mehr drin.
                                            Der hat definitiv vorher drin gestanden.
                                            81.1k
                                            8113
